S4 C4 Plasmamittarit
    Tämmöset löytyi germaaniasta: klik
    Edit: linkki lyhennetty
    ja jos aikomuksena on laittaa urS6 pohjat urS4:n mittaristoon niin kannattaa miettiä pari kertaa... Kilometrimittarit kun ovat erilaisia ja eripaikoissa.
    Kierrolukumittarin punaisen raja alkaa myös väärästä kohdasta.
    Muuten kyllä ihan kivannäköiset...
      Myös trippimittarin nollauspainike on C4 S4/S6 :ssa eri paikoissa, eli ei sovi toi nopeusmittarin taulu ei...
      Vähän aiheeseen liittyen, saako ne pikkuruuvit siinä mittaritaulussa mitenkään siististi irti ja takaisin? Siis ne kaksi, jotka on siinä viisarin tuntumassa? Jos pitäis vaihtaa vähän käpristyneitä taustalevyjä tossa yhdestä satkusta...
        Kyllä ne mulla ainaki lähti ihan siististi irti ja takaisin kiinni. No problem
        edit: siis ne pikkuruuvit
          No voe tyräkkä!
          Pitäisi ottaa silmä käteen.Anteeksi erheeni.
            Oma kokemus s2 mittarista että todella vaikea saada vaaleita ruuveja irti jättämättä jälkiä. Oli sopivat vehkeet, mutta niin helvetin tiukassa pieneksi ruuviksi että pakosti siihen jäi jälkiä.
              Josko nyt olis:http://cgi.ebay.de/PLASMA-TACHO-Tach...QQcmdZViewItem
                Joo tuo setti varmaan sopii. Siinä näyttäisi olevan mustat pikku ruuvit. Jos niitä valkoisia ei saa siististi auki ja takaisin kiinni, niin menee ruuvinhankinnaksi.
                Tuleekohan nuo mustat setin mukana, vai onko vaivattava pulttinurkan myyjää mahtiostoksella?
                Sitten kun laittaa samalla rempalla nuo normitaustavalopolttimoiden tilalle, niin vot, jo näkyy ässänkin mittarit pimeessä. Jos nuo yhtään laadukkaita olisi, niin ei tarttis ikinä enää vaihtaa mittariston polttimoita, tulee audille ennen tunnit täyteen...
                http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...2055&rd=1&rd=1
                  Tarvinnee jossain vaiheessa hankkia nuo plasmamittarin pohjat S:ään..(kiitos linkkivinkistä)
                  Merkittävästi selkeämmät lukea nuo siniset mittarin pohjat.
                  tarviiko niiden plasmojen kanssa enää niitä taustavaloja vai minkäs takia niihin plasmaläpyköihin tulee sähköt??
                  Aiemmin kun matkamittaria korjailin, niin en muistaakseni saanut nopeusmittarin viisaria irti, onkos joku sellaisen ehjänä saanut pois ja takaisinkin?
                  jos ne valkoiset pikkuruuvit onnistuu naarmimaan, niin pieni tippa valkoista maalia korjaa asian...
                    Suomessa noita quantitechin palsmapohjia myy ac-carsystems tossa Helsinki-Vantaa lentokentän kupeessa. En tosin tiiä paljonko se noista ottaa hintaa.
                      ez-E: Itsellä on tuollaiset plasma-mittaripohjat, virrat tulevat pohjille eli mitään kummempia taustavaloja ei tartte paitsi viisareille. Mukana tulee (tai ainakin minulla tuli) säätöpotikka pohjien kirkkaudelle, omani asensin viiksipakettia ympäröivän muovin vasemmalle puolelle.
                      Ainakaan minun paketissani ei mitään ruuveja tullut mukana, vanhoja käytin. Asennus oli ainakin kasikymppiin helppoa, uudet mittarit menivät kivasti paikalleen viisareiden läpi hivuttamalla, eli viisareita ei tarvinnut irroittaa.
                      Omat ovat olleet autossa kiinni kohta jo 2 vuotta ilman mitään ongelmaa, tuntuvat olevan ihan hyvälaatuisetkin siis.
                      Tuolloin myydyissä pohjissa tuli S2-teksti mukana tahtomattaankin (220km/h mittareissakin). Maskin myöhemmin otettua hittiä tuli laajennettua tuota punaisen Audi sport-logon käyttöä loven peittämiseen ja samalla takapaksiin yhtenäisen "linjan" luomiseksi.
                      Edit: muutama kuva kliks.
