  • Nii ja pitäähän sitä sen verran keulia ja kiihottaa, että voi kulkee pari kuukautta dösällä ja sittenhän almerakin jo lyö joutoa.
    Mutta hirnahdin:
    https://lh4.googleusercontent.com/-2...0/IMAG0384.jpg
    • joku amispökötti lähti ohittaa mua 80 alueella turun motarilla, ja kun kiihdytin 100 rajotuksen vaihduttua ei päässy mun ohi. Siitä suuttu sitte tietysti ja tuli "varmaan kuuttasataa" sieltä jonka jälkeen takas mun eteen ja vähän ajan päästä jarrut kii nii että joutu vastaavasti ohittaa sen taas ja sieltä taas tultiin niin paljon ku lähti ja pois kehä kakkoselle. Sain näin illan ratoks hyvät naurut..
        No eipä se sullakaan paljo järki päätä pakota jos rinnalla lähet kiihdyttään, kun joku on ohi pyrkimässä.
        • Näinhän se oikeasti menee, ohitettava ei saa mitenkään haitata ohitusta esim. kiihdyttämällä (TLL).
            Eikös tuossa mainittu että nopeusrajoitus muuttui?
              Aika selkeästi....
                Eikös tämä tapahtunut moottoritiellä jolloin kyse ei ole ohittamisesta vaan ohi ajamisesta.
                  Tapahtui. Ei ole nopeutta nostettaessa syntiä tehty, vaan pösökuski on kädettänyt.
                    Mitäs tieliikennelaki sanoo puhelimeen puhumisesta ilman kädet vapaiksi -laitteistoa, jos samalla ohjastaa hevosta liikenteessä? Tämä tuli siis bongattua ja mielenkiinto heräsi.
                    • jos samalla ohjastaa hevosta liikenteessä?
                      Jaaha, mielestäni hevonen ainakin ilman kärryjä (siis ratsu) rinnastetaan jalankulkijaksi,
                      • Jos perässä on kärryt tai reki, silloin se on hevosajoneuvo. Mutuna veikkaisin, että ratsukkoa verrataan pyöräilijään, jota HF-pakko koskee yhtä lailla kuin esim. autoilijaa.
                        Jalankulkijaan ei tuon sivuston mukaan ratsukko ole verrattavissa, muutoin kuin talutettuna.
                        Tuolla ollaan hieman eri mieltä.
                        • Joo just kävin toisella selaimella kattelemassa noita hevosjuttuja hakusanoilla hevonen liikenteessä jne.
                          Enpä paljon hullua hurskaammaksi tullut, eli selvää vastausta löytänyt.
                          Mutta hevosta täytyy aina liikenteessä varoa, muttei metwurstissa.
                          • Kieltämättä hyvin ristiriistaista tietoa mm. promillerajoista. Hieman sen käsityksen sai, että voi ratsastaa kännissä, kunhan ei aiheuta vaaraa liikenteessä.
                            • Hieman, kuin samaa asiaa miettinyt joskus, että esim. saako liikuntavammainen lähteä kapakki-illan jälkeen kotiinsa sähkökäyttöisellä pyörätuolilla pienissä promilleissa? Lasketaanko se kulkuneuvoksi?
                              • Tuolla taitaa olla vastaus. Tietty, jos kännisenä jalankulkijana aiheuttaa onnettomuuden, voidaan oikeutta käydä enemmänkin.
                                • Alkuperäinen kirjoittaja V Marjamäki Näytä viesti
                                  Sallittua tai ei nii helvetin typerää tommoinen. Se kerta ku se hevonen pelästyykin jotain ja lennät alas selästä ei se kypärä tai mahdollinen turvaliivi auta jos jalkoihin jäät.
                                  • Miten yleistä on kännykkään puhuminen pyörällä ajettaessa, vaikka se on selkeästikin lain mukaan rikesakon paikka.
                                    • Jep nyt tiedän, kiitoksia ja Monicalta hyvä pointti noin hevosia enemmän tuntevana ihmisenä.
                                      • No eipä se sullakaan paljo järki päätä pakota jos rinnalla lähet kiihdyttään, kun joku on ohi pyrkimässä.
                                        Kirjoita ennen kuin luet. Well played, sir!
                                        Niin siis maantiellä ei saa lähteä kiihdyttelemään, koska silloin on kyse ohituksesta, mutta koska moottoritiellä ajetaan ohi ei kiihdyttämistä voi kieltää koska saa sitä sisempääkin kaistaa ajaa ohi jos ns "ohituskaista" kokonaisuudessaan vetää hitaammin. Olisin kiihdyttänyt ihan normaalisti rajotuksen vaihduttua oli siinä teinipetteriä pösöineen tai ei.
                                          Kai se ohittajallakin pitää jokin ymmärrys olla nopeusrajoituksen muuttumisesta. Oli motari tai ei.
                                          Lahden motarilla pohjoiseen ajettaessa Kehä3:sen rampin jälkeen kesänopeuksilla melkein aina ohittaja jää lopulta kauas taakse, kun nopeusrajoitus vaihtuu. 100:sen alueella tulevat 115km/h rinnalle ja 120:n alueen alkaessa pitävät edelleen sen 115 nopeutena. En jää odottelemaan vaan kiihdytän oikealla ohitse ja otan ohituskaistan.
                                          Viimeksi muokannut jasso; 16.11.2011, 19:20.
                                          • Se on just se että ajetaan samaa nopeutta oli rajotus sitten 80, 100 tai 120. En ymmärrä, vaikka onhan se jarrun ja kaasun pumppaaminen yllättävän raskasta.
                                            • Liikenteessä hevonen luokitellaan ajoneuvoksi, oli perässä kärryt tai selässä ratsastaja, eli normi säännöt koskee myös ratsukkoja. Tietysti, onhan se ihan suotavaa autoiliana väistää sitä kopukkaa.
                                                Tullu taas pari päivää ihmeteltyä Italian ihmeelistä liikennettä. Tuntuu, että se keskiviiva on jonkinmoinen ajolinjaviiva, eikä suinkaan kaistoja erottava viiva. Keskiviivan päällä ajo on lähinnä sääntö, eikä poikkeus. Toisaalta positiivisena kontrastina suomeen tällä ei vedetä herneitä nenään pienestä sekavasta poukkoilusta ja annetaan tietä.
                                                Olis keskisuomalaisella eräjormalla vähän tekemistä, kun rupeis leikkimään kotipoliisia Italian liikenteessä, sitä valoshowta vois jo kutsua spektaakkeliksi.
                                                Ei näytä olevan niin tarkkaa tuon alkoholinkaan kanssa. Pari pulloa viiniä illalisen kanssa kolmeen pekkaan, ei näytä olevan mikään este auton ajolle. Lähinnä tuli vaan vauhtia lisää, kun kuskia kusetti ja piti päästä äkkiä perille ja vessaan.
                                                • Alkuperäinen kirjoittaja Ouem Näytä viesti
                                                  on muuten sellanen juttu että nimen omaan moottoritiellä EI SAA ohittaa oikealta, tämä todettu sakkolappusen muodossa aikanaan...
                                                  taajamassa on asia erikseen silloin saa ohittaa myös oikealta kaistalta jne, näin on ohjeistettu virkavallan suunnasta! että sellasta...
                                                  • Eilen aamulla hollolan kulmilla vt12 tuli vastaan kuorma auto korkealla vaihtolavalla, ja kyydissä oli poliisi auto. Hieman joutu aamu tuimaa hierasee silmiä.
                                                    • korkealla vaihtolavalla, ja kyydissä oli poliisi auto
                                                      No katoppa korkeammalta näkee paremmin, Isoveli valvoo ja keinot on monet;)
                                                      • Joo-o. Sen verran et valorauta ja hieman kattoa näky. Tuli vaan siitä kuortista mieleen joku romu-penan romujen keräys auto....
                                                          Tällä viikolla useasti saanut kiittäviä heilautuksia suojatietä ylittäviltä nuorilta ja nuorehkoilta naishenkilöiltä.
                                                          • Nykyään kyllä saa lähes aina kädenheilautuksen tai nyökkäyksen kiitokseksi, kun pysähtyy suojatielle.
                                                            Ilmeisen harvinainen ele siis nykyään tuo jalankulkijan kunnioittaminen.
                                                              Ohi saa ajaa, ohittaa ei :) Ohittamiseen sisältyy kaistan vaihtaminen kahdesti tai ainakin kerran.
