Aamulla 9 aikaan tuusulantiellä 4f:n josta oli disabloitu vikkuviiksi komeasti lehdellä. Eli ukko vaihteli kaistaa ilman vilkkua koko ajan ja kun ohitin niin ratti oli jonkun lehden takana piilossa....
En nyt liikenteessä, mutta matkahuollon pihalla. Bussikuski heitteli jokaisen paketin sinne bussin tavaratilan takaseinään, osa tiestysti vielä tippui ensin kärrystä pihalle vesilätäkköön. Ja sen verran ne kolisi, että jos niissä oli vähänkään jotain särkyvää, niin paskana on ihan varmasti. Taisi olla huono päivä.Viimeksi muokannut Thoubi; 14.12.2013, 01:11.
Oon joskus lukioikäisenä seurannu samanlaista bussinpakkaustekniikkaa monta kertaa kyytiä odotellessa matkahuollon pihalla. Oppipahan hyvisä ajoin ettei matkahuollon palveluihin kannata luottaa. Mitään särkyvää ei sen puljun kautta kannata lähettää.
Edit; Erityisen hyvin jäi mieleen kun kerran kuski tuijotteli hölmistyneenä korkean paketin this side up -tarraa tovin ja heitti sen jälkeen paketin kyljelleen tavaratilaan todettuaan ettei se sinne oikeinpäin mahdu. komia kilinä ja helinä sieltä kuulu kun paketti laskeutui metrin lentoradan päätteeksi .Viimeksi muokannut Wezq-Ape; 14.12.2013, 12:14.
Ajelin viime yönä kuorma-autolla kolmostietä Tre-Hki-Tre. Näin peräti viisi aivan perkeleellistä matalalentoa, eli sellaista "kokeilen, paljonko tää vessa kulkee" -tyyppistä ohiajoa. Ei se ole mitenkään tavatonta, enkä sellaisesta ketään tuomitse, pidän jopa mahdollisena, että saattaisin itsekin joskus olla kokeillut, mutta ajankohta oli yllättävä. Ei noita valoisina kesäöinäkään yleensä montaa samalle viikolle satu. Nuo olivat monen tunnin ajalla, eli tuskin edes liittyivät toisiinsa. Tie oli aivan kuiva, mutta pimeys tietysti joulukuiselle yölle tyypillinen.
Moottoritiellä myöskin olen havainnut täysin vesipäisen kaukovaloilla vastaan ajamisen lisääntyneen. Uutena riesana tässä on samaan suuntaan ajavien pitkien käyttö, eli aamuruuhkassakin jotkut ajavat kaukovaloilla muun liikenteen seassa. Liekö tässäkin monesti kuultu harhaoppi eli "motarilla saa ajaa pitkillä, sössönsöö" taustalla?
Golffi meni halimaan mäntyä
Tapahtui 2000 luvun alkupuolella
Tampereella pispalanharjun takapuolta kiertää tie kohti rosendahlin rantaa... Noh siinä kaverin kanssa ajo taittui rauhakseen kuten piispantalon kohdassa oleva mutka yleensä ajetaan, liikkuhan samalla baanalla kävelijöitä, pyöräilijöitä yms... Noh heti mutkan jäljestä painoi sininen golffi ohi lämä tiskissä, ja kaverini tuumasi vaan että aavistuksen tyhmää tommonen präästäminen... Golffin takavalot katosivat mutkan taa näkyvistä... Muutaman sadan metrin kuluttua hotelli rosendahlin paikkeilla repesi ilmeet ... Siinä golffi oli tanakasti keula männyssä, mutta henkilövahinkoja kun ei näkynyt sattuneen, noh präästämisellä on hintansa.
Tästä muutaman vuoden kuluttua usutin vaimoni autokouluun ja siinä hänen upouutta autokoulun oppikirjaa selaillessani sain pikku naurut... Olisiko kappale ollut jotain nuorten onnettomuuksiin liittyvää ja esimerkkikuvana tutunnäköinen sininen golffi tanakasti männyssä...
Mallisuoritus.
Se on kumma jos noille valottomille väläytät valoja, että laittaisivat päälle, niin ei tajuta. Ja mulle on ihan sama jos päivällä valoisan aikaan tullaa ilman valoja, mutta sitten hämärässä tai yöllä, niin aivan varmasti annan valohoitoa. Ihmiset on vaan niin vtun tyhmiä.
Räikeä yleistys: Väitän, että ainakin puolet valoitta ajavista on joko humalassa tai muun aineen vaikutuksen alaisena. Loput sitten joko ns. taivastelijoita, eli eivät kiinnitä asiaan huomiota, seniilejä, idiootteja, eivät tiedä miten auto toimii tai muuten vain välinpitämättömiä.
Alkuperäinen kirjoittaja WisaMoottoritiellä myöskin olen havainnut täysin vesipäisen kaukovaloilla vastaan ajamisen lisääntyneen
Miksei täällä ole voinut tehdä ajoratojen väliin metrin korkeaa betoniseinää, niin pikkuautot ei edes näkisi toisiaan. Silloin toki korkealla istuvat näkevät vastaantulijan valot, mutta jos ne oikein suunnattu on, niin en ymmärrä miten ne sinne rekan ohjaamoon häiritsevästi näkyisivät?
Eipä nuo nyt harvemmin korkeaan kabiiniin sen pahemmin häiritse, jos ei niitä tietoisesti tuijottele, kuten voi olla tapana. Joskus on sitten semmosia keskiyön aurinkoja, mutta vika lienee enemmän suuntauksessa.
Aiheeseen liittyen toinen huvittava hommeli 'ammattikuskien' keskuudessa on se, että esimerkiksi loivaa mäkeä noustessaan käyttävät kattolamppuja, jotka voi olla vaikka metrin omien silmien yläpuolella. Epätietoisesti loimuttavat sitten sen muutaman sekunnin verran vastaantulijoita ja kytkevät pois vasta, kun oman silmän mielestä vastaantulija on näkyvissä - joskus vasta sitten, kun mielestään 2 metriä alapuolella olevat vakiolamput häikäsee.
Kyllä tuo raskaskalusto sammuttaa mäessä ne pitkät kun lyöt itse pitkät pois niin heti sammuu valot ellei sammuta jo aikaisemmin. Kyllä ne vaan sinne rekan hyttiin häikäsee ihan samalla tavalla kun henkilöautonkin. Vai onko jollain autossa pitkät jotka ei valaise yli metrin korkeuteen?
Ja ettei ihan mene ohi, nissani joka kelas risteyksestä vauhtia noin 2km ennenkuin saavutti 60km/h tämän jälkeen tuli paikka ohittaa joten en tiedä saiko vauhdin korkeammalle. Alueella oli kokomatkan 80 rajoitus.
Kyllä ne sinne kuorkin hyttiinkin häikäsee, itse laitan aina pitkät pois vastaantulijan kohdalla, motarillakin. Oli alla sitten kuorkki tai oma henkilöauto.
Itse ainakin mielestäni näen paremmin sellaisessa tilanteessa, jossa molemmilla on lyhyet kohdatessa päällä. Pahimpia ovat lisävaloja asennelleet pikkuautoilijat, yli puolella valot osoittaa minne sattuu, joko taivaisiin tai suoraan vastaantulevan silmille.
Itse pidän pitkät päällä leveän välipenkereen motarilla ainakin vasemmalle kaartavissa kohdissa vaikka vastaan joku tulisikin. Eivät häikäise ja siten häiritse, koska näyttävät aivan muuhun suuntaan. Suoralla pidän päällä vain, jos välisaareke on riittävän leveä ja/tai välissä on sopivasti penkerettä. Oikealle kaartuvissa kohdissa ilman korkeaa penkerettä otan aina pois.
"Eivät häiritse" on todettu katsomalla vastaavasti vastaantulevia pitkillä valoilla ajavia ajatuksen kera. Ne eivät todellakaan häittää näkyvyyttä ja häiritsevät vain jos ns. haluaa häiriintyä.
Liikuun takaisinpäin työmatkaa aika usein siinä klo 18-19 välillä Lahden motaria ja tullut havaittua, että 113km/h mittariin cruisella ajaen 1/3 autoista painaa heittämällä ohitse. Vauhdin nostaminen 115km/h mittariin ei merkittävästi muuta tilannetta. Ohituskaistalle kun lähtee samalla cruisen asennolla ohittamaan niin jo on perseessä joku aggressiivisesti tunkemassa, että pitäisi päästä ajamaan kovempaa. En jotenkin jaksa löytää ymmärrystä tuolle ohituskaistalla tuuttaamisselle, kun muuta liikennettä on vielä noihin kellon aikoihin yhä paljon ja mennään kuitenkin jo sakkomarginaalin väärällä puolen. Sitten kun on tyhjää, niin ihan sama minulle ajaako vähän reippaammin vai ei. Enkä todellakaan vedä kenenkään eteen tai jää norkoilemaan ohituskaistalle.
Tosin olen myös pannut merkille, että nopeudella ei varsinaisesti ole mitään tekemistä ohipääsemisen kanssa. Se, että nostat ohituskaistalla nopeutta 5km/h jonkun änkiessä perseeseen ei yleensä muuta tilannetta. Takaa tuleva nostaa nopeutta samassa suhteessa. Ohittaminen ei tunnu olevan nopeuserosta johtuva tarve, vaan ohitetaan ohittamisen vuoksi :)Viimeksi muokannut jasso; 15.12.2013, 22:08.
Tässä kaukovalojutussa nyt on yhtä monta mieltä kuin miestäkin. Itse pidän hyttiä aina mahdollisimman pimeänä, eli auton datanäytöstä valot pois, radion ruutu pimeänä, mittarivalot himmeänä jne. Näin pysyy oma hämäränäkö herkempänä. Tähän kun joku ajaa kaukovaloilla vastaan, on se melkein kuin hitsauskipinä näkökentässä.
Tietty jos siellä omassa autossa on valonlähteitä kuin joulukuusessa, tätä asiaa voi olla vaikea sisäistää. Tuskin kukaan kyseenalaistaa lähivaloille vaihtamista kaksikaistaisella maantielläkään. Miten se opastekilpien taustaväri tekee tästä asiasta erilaisen moottoritiellä?
Kyseessä ei ole periaatteellinen ärsyyntyminen. Ajan työkseni, yli 100 000 km vuodessa ja pääosin yöaikaan. En ole pätkääkään kiiinnostunut kiukuttelemaan asioista periaatteen vuoksi. Nostin kaukovalot esiin siksi, että tässä asiassa pienen vähemmistön piittaamattomuus on riesa minun työpaikallani.
Samoin kuin mopojen ja mopoautojen kulkuajat voisi hyvin rajoittaa 08-21 väliselle ajalle. Siinä ehtii kouluun ja harrastuksiin muttei enää keskiyöllä revittämään läppäpyttyä. Traktoreilta, puimureilta ynnä muilta vois kieltää ajamisen maantiellä kokonaan. Ajakoon penkalla tai sitten lavetilla.
Itse asiassa kaikki muut paitsi minä vois jäädä kotiin. Paitsi se rekka joka tuo minun käyttämääni kauppaan ruokaa ja kaljaa. Niin ja se säiliöauto joka tuo ABC:lle bensaa. Niin ja likan eskarikaverit ja opettajat saisi päästä kulkemaan. Muttei ainakaan ketään muu enää. No ehkä ambulanssit ja poliisit. Ja taksit. Mutta sitten ei kyllä enää ketään muuta.
Paitsi aurakuskit.
