Joko olet valmis tulevaan talveen?
  • Joko olet valmis tulevaan talveen?
    Joko autosi on talvikunnossa? Mitä teet ennen talvea autolle, huolto pesua alustan säätöä? Tarkistatko renkaiden ja vanteiden kunnon ajoissa ennen allelaittoa? Kertokaa mitkä on valmistautumisrituaaleja, vai ajatteko vain rengasliikkeeseen että laittavat renkaat alle?
    Itsellä kaksi autoa, ne pestään ja vahataan vähän huolellisemmin, renkaat katsotaan että on pintaa ja tarvittaessa uusitaan ja katsotaan että löytyy jääskrapa ja harja. Myös lohkolämppärit tulee testattua ja roikat laiteltua valmiiksi autoihin saataville sieltä kontin välipohjan alta.
    Ja sitten seuraillaan sääennusteita milloin alkaa tulla pakkasaamuja että täytyy alkaa laittaa ne talvirenkaat alle.
    Alustan vaihto, kulmien säätö ja fillareiden tarkistus/vaihto. Ja tottakai vimpan päälle pesut ja talvimaskit niskaan. :) Ja näyttäis siltä että öljynvaihtokin ajoittuu sopivasti samaan syssyyn. :) Akkulaturisarja pitäisi myös asennella.
      Etsin Audin avaimet jostain talvitakin taskuista ja kannan akun parkkihalliin.
        Otan akun pois ja kannan sisälle ja vetäisen pressun takaisin entistä tiukemmin päälle. Vai menikös se nyt oikein päin...
          Tänä syksynä hommasin jo hyvissä ajoin kolmannen quattron pihaan, että jokin starttaa pakkasilla ;)
            Yleensä syksyllä auto "hajoaa", kuten nytkin, joten remppaa tulee tehtyä. Talveen ei tarvitse valmistua, kuin harja/skrapa ja sisälämppäri. Kitkakin on jo alla, kun kesärengas puhkesi aiemmin. Auto osaa ilmoittaa huollon tarpeen :)
              Lämppärin sisähaara asennettu ja vahat vetäsin tänään pintaan. Uudet renkaat pitäis vielä hommata. ;)
                Talvirenkaat pitäisi hankkia, sitten vain napista lämppäri päälle.
                  Eikai tässä muutaku talvirenkaat alle, ajokorkeuden haku niille ja kovaa ajoa.
                  Eberin toimivuus tälle vuodelle testattu jo joka aamu kuluneella viikolla :)
                    Collinite on ollut jo pari viikkoa pinnassa ja huonot talvikumit odotteleevat allelaittoa kunhan kelit vaan kylmenevät. Vaihtaa uusiin talvemmalla tai sitten aloittelee tämän talven vielä noilla...
                      Talvirenkaat oottelee varastossa, eberi+remuc yhdistelmä testattu toimivaksi ja persgrillit skulaa. Vielä lumiharja ja lapio pitäis jostain kaivella takakonttiin. Käyttisfocukseen ostin uudet nastat, joten sekin on jääskrapaa ja lumiharjaa vaille valmis talveen. Autot on valmiita, mutta itse mies ei. :D
                        2v. ollut tuo nykyinen A4 alla ja nyt vihdoin sain aikaiseksi viritellä sisätilalämmittimen hanskalokeron pohjaan. Aiemmin se pyöri aina lattialla :) Talvirenkaat ovat olleet molempiin autoihin varastossa jo hyvän tovin. Vielä pitää tutkia josko A2:n tehdaswebaston muuttaisi seisontalämmittimeksi.
                          Hanskalokeron pohjassa minullakin on sisälämppäri ollut kiinni kaikissa autoissa. Tuntuu se toimivan ihan hyvin vaikka vähän piilossa onkin.
                            En ole ihan vielä. Talvirenkaat vielä uupuu, ja sisätilan lämppärille pitäis keulaan asentaa pistoke. Toistaiseksi siis pelkälle sisälämppärille, kun mietinnässä on, että viitsisikö tuohon 4.2:een mitään letkulämmitintä hommata.
                              Talvivanteet ja -renkaat hommattu, Thule Flow boksi myös. Minun puolesta lumi voi olla maassa vaikka huomenna. :)
                                Hehkut pitäs varmaan vaihtaa. Viime kevät talvella kun auton hankin, niin käynnistyminen oli välillä aika vaivalloista. Uuden ksenon polsut vois myös vaihdella. Klikkauksen päässä olisi myös ledi lisäpitkät, mutta kehtaako sitä alkaa virkkaamaan.
                                  Hinausköysi takatilaan kerälle vajakkeja varten...
                                    porkkiksen kautta ni jaksaa suttailla. Tietysti täytyy suorittaa perushuolto ja kunnon pesut ja vahaukset
                                      Asiaa sivuten itsellä on nykyinen Defa Termini II 1900W keskikonsolin kyljessä yläviistoon että lämmin ilma pääsee kiertämään kunnolla. Toimii paljon paremmin kuin aikaisempi (1700W) asennus ylösalaisin hanskalokeron alle. Kait se talven vastaanottaminen vaatii lumiharjan autoon ja Defan johdon, nastojen lisäksi tietty.
                                        Hanskalokeron alle asennettuna on ainakin itsellä toiminut ok, kunhan säätää suuntauksen yläviistoon, ja siirtää penkin kauemmas, ettei se blokkaa ilmavirtaa. Onpahan siellä katseilta piilossa. Keskikonsolin kyljessä olisi varmaan ilman kierron kannalta parempi, mutta omien kokemusten mukaan joku potkii konsolin kyljessä olevan lämppärin aina kiinnikkeestään irti. Lisäksi kiinnitys pitäisi tehdä kaksipuolisella teipillä, jos ei halua ylimääräisiä ruuvin reikiä näkyviin.
                                        Mitä valmistautumiseen tulee, niin Defan johto autoon, huurteensulatusspray hanskalokeroon, pari kerrosta FK1000P:tä talvivanteisiin ja kovaa ajoa. TT-thermon letkulämppärinkin voisi hankkia, jos saa aikaiseksi. Perushuollot ja vahaukset on toki suoritettu, mutta ne ei ole mitenkään talvi-spesifisiä.
                                          Vahaukset on tehty, rengasliikkeeseen soittoa varmaankin parin kolmen viikon sisään.
                                          Emännän autoon väännettävä ite piikit alle.
                                            Talvirenkaat odottavat autotallissa. Taloyhtiössä vain on julkisivuremontti meneillään, joten tallin ovi on rakennustelineiden blokkaama eikä sinne ole kulkua lainkaan. Saas nähdä, kumpi on kohdalla aiemmin, talvi vai remontin valmistuminen. Motskarikin olisi kiva saada talliin ennenkuin maassa on puoli metriä lunta.
                                              Ensi viikonloppuna kitkat alle A1:een, jääkööt hyväkuntoiset kesärenkaat odottamaan autonvaihtoa. Hyväkuntoiset rengassarjat seuraa auton mukana vaihdossa, kesärenkailla ajettu vajaa 3 tkm ja nastoilla 70 km.
                                              Vaimon Sportbackiin tilattu lohkiksen asennus, lienee hänelle pieni kulttuurishokki kuuden Eberin jälkeen. Oman tulevan auton kohdalla esilämmitysjärjestelmä vielä päättämättä, ainoastaan se on varmaa että tehdasasennettua ei tule.
                                                Lumilinkoon vois vaihdella öljyt.
                                                  Aloitin talveen valmistautumisen siivoamalla autotallia ja ostamalla uudet kesärenkaat.
                                                    Sisälämmittimen asensin, öljyt tulee vaihdettua ja pitänee pidemmän kaavan mukaan pestä ja vahailla. Ja talvivanteet puhdistella ja kiillottaa myös. Työmatka relluun jo vaihdoin halvat Fixus öljyt, sille tuskin sen kummempaa ennakko huoltoa.
                                                      Lumiharja, köysi, apuvirtakaapelit, defan slim sisälämppäri, ja 3m. piuha laitettu konttiin.
                                                      Öljyt, suodatin, bensansuodatin, ilmansuodatin, raitisilmasuodatin vaihdettu.
                                                      Niin ne talvikumit sitten kun täällä etelässä siltä näyttää. Kylmiä aamuja tässä on jo ollut. Viime talvena ostetut nastat, poikkimenneillä nastoilla -> Q kivan jäkeen alle. Pintaa kyllä on.
                                                      18 talvea tullut ajeltua liki 50/50 nastat, kitkat. Vois olla taas hyvä koittaa kitkoja vaikka onkin toista talvea quattro apuna, aiemmin menty vajailla vedoilla.
                                                        Huolto - check. Talvitassut odottaa - check. Sisätilan lämppäri paikoillaan - check. Defan johto - check. Jääraapat - check (tänä aamuna jopa käytössä). Harjat - check. Tuulilasin peite - check (nähty varastossa). Pesu - perjantaina lounaan yhteydessä, check. Silikonit ovilokerossa - check. Hanskat autossa - check.
                                                          Ostin nelikon ja mettälingon. Talvirattaat kateltu valmiiksi. Hinausköydet ja harjat yms autoihin. Ratapeliin kaaria suunnittelemaan vielä..
                                                            Muuten valmis talveen, mutta quattro puuttuu vielä...
