Tiiliskiviä tai parruja ne herrasmiesrosmot ennen käyttivät...
Mitä turasit tänään tallissa?
Vaihdettiin kaverin Pököön coilit perjantain kunniaksi. Menihän siinä n. 2,5h ja ensimmäinen puolituntia kamojen etsimiseen...
En tallissa mutta siinä tallin edessä. Pesin enimmät kurat kyljistä ja imuroin säiliöllisen hiekkaa ja kiviä lattialta. Talvi ei houkuttele noihin toimenpiteisiin vaikka silloinhan sitä tarvetta juuri olisi. Tuli taas mieleen, että kyllä kesä on ihmisen parasta aikaa...
Ville olikos mimmonen homma mittariston irroitus/purku?
Omassa kans auringon paisteella ikävästi loistaa tuo paska sisäpuolella.
EDIT: eipä mitään. kävin jo kiskasemassa sen irti :)Viimeksi muokannut Dextermann; 15.3.2016, 15:52.
Ratti alas ja taakse, 'mode' ja 'check' nappuloiden välistä kammetaan ja vedetään tuo peitelista irti ja sitten löytyy mittaristoa paikoillaan pitävät olikohannyt T25 torxit.
Mittaristoon tulee kolme liitintä: reunoilla isot, joista käännetään lukitussalvat auki ja keskellä pieni liitin lähtee vetämällä.
Mittariston takakuori on neljällä ruuvilla ja neljällä klipsillä kiinni, se irti ja näkyy piirilevy. Pa- ja lämpömittareiden liittimet pienillä pihdeillä irti piirilevystä ja ajotietokoneen nappuloiden piirilevyjen kynttä käännetään ja nostetaan ne pihdeillä ylös, nousevat siis koko mittaristonpiirilevyn mukana ihan vaan nostamalla.
Pa- ja lämpömittarit on alhaalta hahlossa ja ylhäältä kynnellä kiinni, kynttä taivuttamalla lähtee pikkumittarit ihan nostamalla sitten irti.
Mittarinrei'ikien kautta sai sitten pyyhittyä ja puhallettua sisuksen suht puhtaaksi.
Eilisen puolella, mutta kuplan lattiaa vähän bitumia pääsee pian alottamaan lattiamaton laittoa kunhan tulee postissa ja samalla vaihdettiin tasavirta laturin tilalle uus vaihtovirtalaturi mikä osottautuikin hieman hankalammaksi mitä aluksi ajateltiin...
Ja tänään turattiin vähän lisää, Audi sai ledit kilvenvaloihin, samalla tuli perusteellinen pesu + claybar ja vahat päälle.
4HP18 laatikko alkoi sekoilemaan pari viikkoa sitten ja ongelma pahentui joka päivä. Vaihdeindikaattori näytti mitä sattuu, pakko kakkonen ei toiminut ja vaihteet vaihtui hyvin kolmoseen asti mutta nelonen ei toiminut ollenkaan. Vcds ei saanut yhteyttä tietokoneeseen. Viaksi paljastui laatikon kyljessä oleva "multi-function switchin" liitin, joka oli kerännyt liittimen suojana olevan kumilutteron täyteen vettä.
Kanttirapeeseen uusi hellan (made in china) lämppärinkenno. Olihan tuossa urakkaa, eikä hommaa helpottanu pätkääkään kylmästöinnin hilppeet jotka oli vähällä lentää romulavalle! Nyt se olis katsastusmiestä vailla.
Vaihdoin kakkosen keskikonsolin tupakansytyttimen 12V virtapistokkeeseen ja katkenneen öljytikun uuteen. Pitäisi huolto tehdä ja vaihtaa yksi ilmastoinnin paineanturi, vaan ei kiinnosta ulkona tehdä pätkääkään eikä ole juuri nyt hallipaikkaa tiedossa.
