Mitä turasit tänään tallissa?
    Moottoritilaa tuli sipisteltyä. Akulle hommasin sisartallista oem-suojan ja peruspesu+muoveihin hoitoaineet.
    Akku ennen ja jälkeen. Uusi paisuntasäiliö on lipumassa saksasta.
    • Tässä tapauksessa pihassa :D
      Wanaha 11Hp murray puutarhatraktori tulilla taas. Sähköt uusiksi, primer -pumppu asennettuna, 12Hp 2-teräinen leikkuri asennettuna ja sen jälkeen ruoho leikattuna.
      Okei, paljon hommaa mutta tuo raato maksoi 50e :)
        Pakkelia ja hiomista. Jos ensi viikolla vielä vähän, sitten maalia ja kuvia.
        • Vielä upotukset niin pääsee maalaushommiin.
          • Käyttikseen öljypumppu, imuputki, öljypohja pääsi takaisin paikalleen ja jakopään osia myös.
            • Pienet lauantai jumpat. Jakopää 1.8tq bertta kutoseen. Bertta seiskaan bertta vitosen jousilautaset.
                En niinkään tallissa, mutta parkkiksella. Dippasin maskin uudestaan ja vaihdoin sisälle ledit.
                • Vaihdoin vänkärinpuolen ulomman vetonivelen ja pcv-venttiiliin. Samalla hävis epämiellyttävä kolina kiihdyttäessä ja moottorinvikavalo. Toivottavasti molemmat pysyy jatkossa poissa.
                  • Skodaan laturinvaihto. Ei yhtään lisäriemua antanut se, että melkein iso osa samoista palikoista oli auki alle kaks viikkoa sitten kun kansirempan teki. Eikä ole tasan yhtään tilaa tuolle operaatiolle.
                    Mitähän seuraavaks.
                      Ässään ei löytyny mistään rekisterikilven valon umpiota joten joutui käyttämään insinööritaitoja ja tekemään vanhasta ehjän. Liittimet oli hapettunu kokonaan irti mut kyllä sen vielä sai toimimaan kun vähän askarteli.
                      • Alkuperäinen kirjoittaja Ghido Näytä viesti
                        Mitähän seuraavaks.
                        Itse itselleni vastaten. Ahtoputki. 29000 km takana mulla, vaihdettu kytkin, vetonivel, tehty kansiremppa täydellisenä + jakopää, vaihdettu laturi, vaihdettu lämppäripuhallin kahdesti, vaihdettu kaikki jarrupalikat, vaihdettu alipainelinjan haaroitus/takaiskuventtiili, vaihdettu vnt-kello. Kyllä osaa vastustaa. Ottais päähän, mutta onneks menee niin pahasti yli, ettei oikein osaa ottaa enää päähänkään.
                        Ostin eilen polkupyörän. Sen kulkemattomuuden syy löytyy onneks peilistä.
                        • Huh ittellä työ kotterona -00 octavia 1.9tdi ahf, laitoin jakopään, ajoin pihalle tallista laturin vapaa kytkin paskana, laturi vaihtoon. Toivotaan ettei vastaavaa kierrettä tuu tuohon mun omaan ocuun.
                            Volkkarin kunnostusta aloittelin. Tai no takaluukun diagnosoin jo aiemmin johtovikaiseksi. Ovia säätelin yhdelle kyljelle, piti irroittaa että sai saranapultin löysättyä. Takapenkin selkänojan purin puoliksi ja sieltähän löytyi rikkonainen saranatapin holkki mikä sai selkänojan lenkkaamaan. Kyynärnojan nahka kaipaa paikkausta, myöhemmin ehkä uuden nahkan. Puskurin tutkan ja puskurin asennon korjasin aikaisemmin. Vielä pitää säätää loput ovet, etusuojat, asentaa takaluukun uudet osat, kiinnittää johtosarjoja sun muuta pientä. Ja tietenkin myllyttää ja maalata. Yllättävän paljon tekemistä alle 140tkm ajetussa autossa.
                            Tallissa ei mahtunut tekemään kun siellä on murray odottamassa vuoroaan pukkien nokassa.
                            • Näin nissani ruostuu jopa vetarista tuli purettua vetari ei tallissa vaan seinäjoen lidl pihassa, sisäpää pökättiin takasin laatikkoon öljyjen takia. Click image for larger version
                              Viimeksi muokannut To87; 29.5.2015, 21:01.
                                Väkevä vääntö nissanissa :D.
                                • Primera -98 324tkm ajettu 1.6L ollu ehkä uutena 100hv, ketjurallattaa melkoisesti mutta en ole antanu häiritä. Ajossa tämä romu korkeintaa tämän vuoden loppuun.
                                  • Ilta puuhana ocuun jarru remppa taakse, vain yksi liukutappi ruostunu kiinni. Porasin reijjän etupuolelle ja liekillä kuumaksi, tuurnalla hakaten tappi pois, avaimella olisi vain katkaissu tapin.
                                    • Tuli tehtyä öljynvaihtojumppa AaNelkkuun, Mobilit vaihtui Castrolin litkuun!
                                      • Ja tänään vaihtui raitisilmasuodatin tuoreempaan, Forte-käsittelynkin tein samalla!
                                          Saatoin korjata räpsyvän mmi näytön b8:sta. Tuo oli jo jonkun aikaa räpsytellyt niinkuin olisi särkymässä ja nyt otin sen irti ja laitoin takaisin niin ettei kaapeli ollut enää kanituksessa ja vääntänyt liitintä. Ainakin parin minuutin testissä ei räpsynyt, todennäköisesti siis huomenna tuo lopettaa kokonaan toiminnan. :-/
                                          • Tänään kun räkänokkana työmaalta ollaan pois niin kokeilin kahta asiaa ensimmäistä kertaa: Umpioiden kalvottamista ja vanteen kolhujen korjausta.
                                            Pakko myöntää, että ei ne kumpainenkaan yhtä helppoa ole mitä oletin, mutta hyväksyttävää jälkeä sain kuin sainkin aikaiseksi molemmista. Tuli hyvä mieli. :)
                                            • Vanhempien Passatiin jakopäärempan. Samalla vaihdettiin moniurahihnan ja ilmastoinnin hihnan kiristimet, sekä visko kun keula oli kerran purettuna auki.
                                              • Olipa veikee ylläri kun uusin vetarinkumia ja sisäpään rasvoja.. puuttui se ulkonivelen muoviholkki ja kupera prikka kokonaan.. lukkosokka oli katkennut ja nivel liukui boorissa monta senttiä.. onneks tuli vaihdettua ennaltaehkäisevästi kumi ja rasvat...
                                                • H&R -45 low madallusjouset ruuvasin autoon
                                                  • Vaihdoin enon pihalla nissanin romuun uuden vetoaksilan katkenneen tilalle.
                                                    • T4 Volkkariin moniurahihnan kiristin (kone 2.5 bensa). Eipä ole pitkään aikaan noin v-mäistä savottaa ollutkaan. Kyseisen osan vaihtamista ilman että ottaa koko koneen pöydälle, ei ole ajateltu pätkän vertaa. Onneksi ei ollut syncro, olisin siellä auton alla vieläkin...
                                                      • Etin lukkopulttien avainta. Tiistaina käytin viimeksi ja nyt on maa niellyt sen. Harmittaa varmaan jossain vaiheessa.
                                                          1.9TDI jakopään ja vesipumpun vaihto poikittaismoottoriin, höystettynä vuotavan termostaattikotelon vaihdolla. **ttu mitä paskaa. Tuommoinen puoli miljoona ajettu vanha ruoska kun ei yhtään ole öljyssä mistään, siihen kun lisää vielä sen glykolin jota flektit oli heittänyt pitkin konehuonetta. Tuli hiukan turhan halvalla luvattua tämäkin homma.
                                                            Purettiin urssista voimansiirto.
                                                            49min ja loota lattialla. Perä toiset samanmoinen.
                                                            Perästä toinen laippa boorien juuresta poikki...
                                                              Alkuperäinen kirjoittaja Hammu Näytä viesti
                                                              ?? Liikaa Woimaa?
