Mitä turasit tänään tallissa?
  • Kävin parin kk seisonnan jälkeen kokkeilee ässää käyntii ja samalla vaihoin kaverin a3 öljypohjan
      Siitä se alkaa taas kokoontumaan...
      • Ässään aero pyyhkijän varret. Oli kyllä nuo vanhat varret hippasen tiukassa. Joutu ottaa ulosvetäjään jatkovarren, että lähti irti. Ja silläkin meinas jo usko loppua kun ei meinannu millään lähteä. Mutta tulipahan vaihdettua.
        • Hyvin on jämähtäneet, ei siinä vivusto ole kuin vuoden vanha. :)
          • Mutta remontti oli onnistunut. Pikaisella kokeilulla poistui myös se napsunta pyyhkimistä :)
            • Aikanaan omasta B6:sta jouduin Dremelillä leikkaamaan pyyhkijävarren halki akselin kohdalta, että sen sai irti. Edellisestä lähti ihan nitkuttamalla.
              • Kyllä mullakin kutosesta lähti ihan nitkuttamalla ja painamalla varresta alaspäin. Tais kuitenkin olla ~10 vuotta vanhat varret siinä vaiheessa :) Tuossa ässäss rupes jo hirvittämään, että meneekö ne vivuston kierteet, kun ulosvetäjällä joutui aikamoisella voimalla vääntämään.
                • Hiluxin vanteiden ruosteenpoistot ja maalaukset hoidin alkuviikolla ja tänään vaihoin jäähdytysnesteet. Huomen vihdoinkin kumit vanteille ja kovaa ajoo.:)
                  Ei ne viimesen päälle oo, mut tohon rassiin aivan riittävät. Eipähän ruoste paista.:)
                  • Laittelin takasin korjaamossa olleen abs-ohjainyksikön. Ihan mukavata näpertelyä nakki sormilla. Illasta piti lähtee elvyttämään mersua mikä oli akun tyhjentänyt. Se jäi sille tielleen, kun takakontti ei virran vähyyden vuoksi auennut ja akku kontissa :D saa nähä miten siihen virtaa meinaavat saada.
                      Vähän erikoisemman laitteen ja osan puhdistelua sekä korjausta...
                      • Piti ihan vaan pikasee vaihtaa renkaat päittäin autoista. NO lapasestahan se kuitenki lähti ja viitisen tuntia tuli turailtua. Minä kun kuvittelin että bitukan konehuone on ahdas, mutta siellähän oli tilaa vaikka hurunmykky verrattuna tuohon ässän konehuoneeseen. Tulipahan nyt kuitenkin paikattua ässästä pissapojan vuoto, joka paikallistui ajovalojen pumpun lähtöön, jossa oli O-rengas vähän huonossa hapessa.
                        Samalla siirty kutosesta puhelin- ja sisälämppärinteline ässään.
                        • Tehtiin kaverin 1.8t B6:een jakopääremppa. Ei ollut enää oikein tuon korin puskurin irrotus muistissa, on nimittäin hetki vierähtänyt kun viimeksi olen sen tehnyt.
                          • Vaihdoin Peugeot 205:een taka-akselin.
                            • Askarreltiin kirkkaampia sisätilan valoja vanhojen kelmeiden tilalle.
                              • Olisit Tero samalla tehnyt siitä vetävän?
                                • Terolla harvinaisen tutun näköistä puuhaa :) Neljässä pösön taka-akselijumpassa ollut itekin matkassa.
                                  Itse kävin sovittelemassa urssin ufo-napaa jyrsinkoneeseen. Jos siitä jyrsinkoneesta tekisi sorvin navan pienennystä varten, kun nyt ei sorvia ole käytettävissä.
                                  • Vänkärin oven purku ja lukon ja vaijereiden putsaus ja voitelu. Nyt pääsee pakkasillakin sisään ja saa myös oven pysymään kiinni.
                                    • vuotava syyläri korvattu uudella syylärillä.
                                      • Oli yllättävän helppo sitten loppujen lopuksi tuo taka-akselin vaihto. Ainoastaan yksi jarrukilven pultti hiukan vastusti. Ja kyllähän vetävä taka-akseli olisi ollut nannaa mutta koitetaan nyt mennä museoajatuksella. :)
                                        • Lotrasin parikytä litraa erilaisia öljyjä (moottori-, vaihteisto-, jakolaatikko- ja peräöljyt) autoon ja samalla HiTec asensi radioaitetta. Olihan siinä hommaa, mutta nyt on huoltocounteri nollattu aika tarkkaan 200000 mittarilukemassa :)
                                          • Vaihtelin golffiin uuet kynttilät jos vaikka sais satunnaiset misfiret kuriin.
                                            • Autotallin siivous. Ei perkale, miksi tuon aina päästää tuommoseen kuntoon. Toki motivaattorina toiminut haave toisesta prätkästä..
                                              • Eilisen puolelle menee, mutta nostettiin 740 volvoon bemarin 2 litranen kutonen.
                                                Huomenna hitsailla kannakkeet loppuun ja rupeis suunnittelee kardaania.
                                                • Tuli vaihdettua A3:seen kaikki muut öljyt paitsi moottorin. Vetopyörästöissä melko mustaa öljyä samoin vaihteistossa. Tuli sellainen olo ettei mennyt homma hukkaan. Autolla ajettu 120tkm.
                                                  • Tälläistä viikonlopun aikana rakentelin hiljakseen vähä kerrallaan. Elikkäs suzuki pv mihin laitetaan 125cc moottori. Tehoa pitäisi antaa 30hp verran
                                                    • Tehkääkin sitten hyvin ;) Noita räpellettyjä pv:eitä näkee ihan liikaa kun on rakenettu joku muu moottori ja tehty ihan päin helvettiä. Yleensä hitsauksetkin sen näkösiä, että voi hajota ihan millon vaan.
                                                      Mitenhän tuo ohjausakseli tuossa kestää kun rällätty katki? Tuntuu joskus pv:ssä taipuvan muutenkin kun saa vähän tälliä ;)
                                                      • Alkuperäinen kirjoittaja hannula Näytä viesti
                                                        WR:n tekniikka?
                                                        • Tarkotus on tehä siisti ja nätti! Jotta kelpaisi jopa näyttelyyn viedä. Ite nyt en ole mikään "ammatti" hitsari joten pieniä poikkeamia saumoissa tulee olemaan. Tähän mennessä mitä olen hitsannut ja kasannut laitteita mikään ei ole räjähtänyt lennosta.. :D
                                                          Moottorin alta keulaputkelle tulee kehikko. tuossa vasta sovitus vaiheessa, kaikki aikanaan!
                                                          Moottori on peräisin 2009 wre hussesta ja tt osat kiinni. Joskus isompi kaasari mutta katsotaan mitä tehään tälle..
                                                          • Kävin ti-hallissa vaihtamassa uuden lämmityslaitteen puhaltimen moottorin (Valeo) TT:hen.
                                                            • Vaihdoin tuon tummentuneen paisuntasäiliön uuteen, on paljon nätimpi ja ei ollut hinnallakaan pilattu. Korkki jäi päivittämättä, mutta puhdistuksella tuli ihan hyvä :) perkuleen puhelin kun aina kääntää väärinpäin...
