Mitä turasit tänään tallissa?
  • Takajarrujen "huoltoa" B8:iin.
    http://1drv.ms/1x1y2D5
    • Minä tein vastaavasti etujarrujen huoltoa B5:een. Mutta jäi hyvin lyhyeen kun oli väärät jarrupalat. Huomenna uusi yritys.
      • Sain kuin sainkin etummaisen alatukivarren vaihdettua (2 ulosvetäjää ottanut kipeää edellisissä yrityksissä), mutta narina/rutina ei sillä vaiennut... Seuraavaksi katse raidetangon sisäpäihin.
        • Ei loppunu ohjaustehostimen nestevuoto banjoa kiristämällä. Syyki selvis uusia tiivisteitä asentaesa. Kaksi uutta meni paikoilleen ja vain yhen vanhan otin pois.
          Ihan korkeimman omakätisesti olin sössiny toisen tiivisteen johonki ko käytin tuon liitoksen viimeksi auki.
          Kumma kyllä kesti muutaman kuukauen vuotamatta yhtään ja sitte yhtäkkiä alko vuotamaan ko seula.
          • Satkuun tuli vaihdettua taakse jarrukilvet ja samalla säädettyä etupäästä iskarien yläpäät samaan asentoon. Josko rattikin asettuis suoraan. Huomenna jatkuu listojen kiinnityksellä.
            • Aamulla vaihdoin ylätukivarret ja muutakin pientä nesteiden yms. tarkastelua ja illalla liimailin sisällä emännän ostamia sisustustarroja seinille, pienen alkukankeuden ja kiroilun jälkeen homma alkoi sujua edes kohtalaisesti.
              • Halliin haalasin auto nosturin, ei menny taas putkeen ku piti urheilla selkä kipeeksi...
                • Talvirenkaiden vaihdon yhteydessä rakensin BBS RC:iden keskimutterille työkalun. BBS-henkisesti hiilikuituvarrella.
                    Valotehon parannusta 4F:ään tuli näperreltyä. Vielä huomenna säädöt kohdalleen paremmin.
                    • Audi A4tdiq -98 lämmityslaitteen kenno tuli vaihdettua ja samalla korjattua erinäisiä virityksiä pois kojelaudan alta. Radiolle lisättiin johtosarjaan 86S johto ja nyt radio käynnistyy ja sammuu avaimesta niinkuin kuuluukin. Samalla vaihdettiin etuoviin edellisestä ässästä jääneet bosen kaiuttimet, että saatuun turhat rätinät pois.
                      Automaatti-ilmastoitu peli ku on kyseessä, niin samalla putsailtiin läppämoottorit ja muut lämmityslaitteen osat.
                      On se jännä ajella, kun ei enää nafta ja jäähdytysneste haise, ja musiikkiakin pystyy jopa kuunnella ilman ankaraa vitutusta.
                      • Skoda sai lisävalot keulalle.
                        • Moottoriöljyjen ( Castrol Magnatec 5W40 c3 ) ja suodattimen vaihto tuli suoritettua. Ja nyt sitten aloitan öljynkulutuksen seurannan....
                          • Katkenneita pakosarjan pinnapultteja turasin kannesta ulos. Toiseen sai kaksi mutteria peräkkäin ja niillä kiertäen lähti auki. Toisesta katkenneesta ei näkynyt kuin puoli milliä kannen pinnan ulkopuolella. Porasin 4mm terällä keskelle pinnapulttia noin 10mm syvän reiän ja hakkasin koloon assy-kantaisen irtokärjen vasaralla kiinni. Lähti aika helposti kiertymään auki.
                            Kerrankin joku vituiksi mennyt homma ei aiheuttanut isompaa perkelöintiä vaan selviää kahdella pinnapultilla.
                            • Pesin kaikki kolme talouden autoa vapaapäivän kunniaksi. Ässään heitin vielä talvinakit alle ja kauhistelin kuinka syvällä kaaressa ne ovatkaan. Nelonen sai vahan pintaansa emännän toimesta ja hyvinhän tuo näytti sujuvan :)
                              • Tallissa seisovan satkun AAH kannesta purin venttiilit ja juurikumit pois. Jospa huomiseksi tulisi uudet niin pääsisi korkkaamaan hiomatahnapurkin.
                                Eihän mulla ollut edes sopivaa venttiilijousen puristinta. Tein siinä polven päällä sitten vanhasta tulppahylsystä sopivan lisäosan tuohon olemassa olevaan venttiilivinkaan, sillä sai lopulta aika helposti purettua. Edellinen kokemus venttiilien purkamisesta on jostain 90-luvun loppupuolelta Sierran OHC-koneen juurikumien vaihdolta.
                                • Siivoilin vähän tallia ja pistin kaasut sisään tuollaiseen tarkkuus-tohoon, jolla pystyy pistelämmittämään pikku pultteja butaanilla.
                                  Edit: Hopsis, oliko Sierra kolmosen kautta nelosen puhaltimella?
                                  • Mr.Muscle ahtimeen, ei toiminut. Talvirenkaitten alle laitto spacereiden kanssa, ei toiminut. Ardicin irti-otto, ardic ei toiminut.
                                    • Alkuperäinen kirjoittaja seepra Näytä viesti
                                      Eipä ollut. Ja kun tarkemmin aloin muistelemaan niin ei se ollut edes Sierra vaan ihan rehti Taunus.
                                      • Sierra, Taunus. Ainoa ero on taka-akseli.
                                        • Niin, Taunuksessa on parempi :)
                                          • Oli aika leikkaa & liimaa painotteinen päivä. Vain pari pikkupaikkaa nopeasti.
                                            • Helpohko tukivarrenvaihto oli tarkotus tehä. Jatkoa seuraa nyt ottaa päähän ketjussa :)
                                              • Kävin ti-hallilla toteamassa, että laturin vaihto ei onnistu omin voimin. Alapultin vastaan tulee visko, jonka työkalua ei pakista löydy. Eikä välttämättä sopivia torxejakaan, mitä huoltoasentoon laitto vaatii... Ulkoistukseen meni.
                                                • Lohkolämmittimen laitoin, oli muuten pakkasroppu hiukka tiukassa. Puhumattakaan mitä kaikkee joutu purkamaan pois edestä. 8h se otti mut ompahan nyt laitettu
                                                  • Emännän A3sen pitkien valotehoa ihmettelin, ihan hävyttömän huonot. uusista polttimoista ei apua... Ja samalla tulppasin ajovalopesurit pois käytöstä kun molemma pesurit tipotiessään ni valuttaa vaan nesteet maihin.
                                                    • Koittanut elvyttää appivanhempien mökiltä meille tuotua "metsälöytö"peräkärryä. Muuten pelleiltään hyvässä kunnossa, mutta pohjan vaneri ihan haperoa ja valojen kontaktipinnoissa oli havaittavissa pientä hapettumaa.
                                                      Olin jo varautunut hakemaan motonetistä valmiin valopaketin johtoineen, mutta onneksi noi saikin parilla uudella polttimolla ja hapettumien rapsuttelulla toimimaan, ja vaneri lähti paloina ja isona kasana pientä shittiä irti. Pitäs kattoo jostain tästä seudulta sopivan kokoinen filmivaneri pohjaksi, niin tostahan tulis taas ihan toimiva. Muutama vanha firman tarra pitäs kyllä vielä saada rapsuteltua pois. Toimiiko kuumailmapuhallin + lasta tms. semmosiin kovettuneisiin tarroihin?
                                                      • Hitsasin, vaihteeksi tätä työhuoneen tietokonepöydän tuolia. Kiinantytön hitsisauma oli pettänyt istuinosan reunasta ja koko keksintö notkui ja nitkui aika rasittavasti. Oli muuten melko metka hitsata kun vaahtomuovitäytteitä ja päällisenä olevaa nahkaa ei saanut purettua ympäriltä pois. Rakenne on kuin tyynyliina jossa siellä avoimessa päässä on vetoketju. Sitten kun tuo kangas on vedetty tuolin metallirungon ympärille niin vetoketju on vedetty kiinni ja päät nidottu tuolin istuinosan runkoon kiinni ja katkaistu niin että että sitä ei voi enää käyttää. Ainakaan kiinni ei olisi saanut.
                                                        Sain sen kuitenkin hepattua pienellä täkillä kiinni ja heti perään lorautin kannusta vettä päälle kun alkoi sisälmykset savuamaan :)
                                                        • Mulla mitään tallia ole joten pakkasessa parkkipaikalla ähräsin avk ostos beefemmaan etulokarit,takaoven ja toisen takaumpion, varmaan siitä jonkun kuolemantaudin sai..
                                                          • Ei ihan tallissa, mutta tallin katolla vaihdettiin kattopeltejä. Valoisaan aikaan ihan ok hommaa, mutta viimeinen tunti oli pimeää ja kattopellit jäässä. Jännää oli, ja turvavaljaat.
                                                            • Tulihan sitä taas tehtyä viikonlopun aikana
                                                              Maalasin talvivanteet ja laitoin alle
                                                              Pesin auton
                                                              xenonit tuli laitettua keulille
                                                              korjasin myös lasinpesuneste vuodon ja suihkun anturin liittimiin crc:tä, niin johan hävis se pissapojanvalo mittaristosta. Tuli myös akkukaukalosta, akun alta poistettua se kumi töttörö hässäkkä. Oli muuten aivan täynnä jotain möhnää se tulppa hässäkkä. Toivotaan, että pysyy nyt kuskin jalkatila kuivana..
