Mitä turasit tänään tallissa?
  • Talli tapahtumaa, oikea takapyörän laakeri piti jo niin pahaa ääntä joten otin navan pöydälle ja vien huomenna prässättäväksi. Samalla huomasin että kaikki puslat pitää uusia, eiköhän ne ole alkuperäset kun kohta 300tkm mittarissa.
    Mistä ostais puslat?
    • Meinasitko kumisia vai esim powerflexejä tilalle? Omassa on powerflexit melkein joka paikassa ja on mukavan jämäkkä ajaa.
      Tuosta esim powerflex
      • Ohhoh.. tää harrastus on kallista :D taakse sarja näyttää olevan 280e :F
        • En enää muista kunnolla mutta taakse oli jotkin mitä ei kannata vaihtaa koviin pusliin. Oli jotain repeemis vaaraa tai jotain.. Jostain foorumin syövereistä varmaan löytyy haulla.
          Ettei ihan mee offtopiciksi nii tänään tuli tallissa laitettua kelkka kesälevolle. Joka paikkaan vaseliinia, akku pois ja tollasta. Oli kyl tää talvi ehkä paskin ikinä! Ehtiny vissiin ees 500km ajamaan...
          • Viimeistelin APS+:n asennuksen. Nyt toimii grafiikka ja etututkat!
            • Renkaiden vaihto + ilmajousien puhdistus + toisen vetarin klemmarien uusiminen. Sitten auton alle ja öljyn ja suodattimen vaihto + kaikkien näkyvien klemmarien tarkistus ja kiristys.
              • Koekäytin uuden painepesurin ja laitoin Tallinnan tuliaiset tallin hyllyyn. Nuo drinkkilasit ei kuulu tuohon juomaan, sain ne lahjaksi kun sanoin vodka-martinia huonon makuiseksi Virun baarissa.
                • Sunnuntaina viimeistelin Audin pakoputkirempan ja sain keskiliitoksen pitämään. Pienten vastoinkäymisten jälkeen mahtava fiilis kun sai itse tehtyä eikä tarvinut luovuttaa ja viedä autoa ulkopuoliseen korjaamoon.
                  • Moottoripyörään asensin uudet tulpat ja Dynojet suutinsarjan.
                    • Sunnuntaina myö artsin kans katkottii hirviästi johtoja ja kolvailtii uusia liittimiä ja johtoja
                        Kasikymppiin aloin tekemään uutta putkea. Biltemasta pari peräylitystä, supistus, klemmareita, pätkä suoraa ja yksi pönttö. Ja huimassa 2" koossa, orkkishan on jotain sen alle.
                        Nostin ylös ja totesin alkupään olevan pönttöineen edelleen hyvä kuten muistinkin, joten en tähän kiireeseen siihen koskenut. Takapään sain lattialle niin puhelin soi, tuli oikea kiire, joten sain vain ekan mutkan ja pöntön kiinni.
                        Eli nyt putki loppuu taka-akselin etupuolelle ja ulostulo on suoraan vaimentajasta. Äänet on aika... noh nuorekkaat. Josko huomenna saisi peräylityksen tehtyä ja loppupätkän.
                        • Ur-Lötkö otettu liikenteeseen! Jäähdytysnesteiden ilmaus, pienoinen säätö kaasariin ja koeajo heitetty :)
                          • Put coilovers in your car they said, it will be cool they said.. Tänään alustajumppaa talven jäljiltä, osasi säädöt olla jumissa, mutta onnistui kumminkin. Samalla tarkastin ja herkistelin jarrut :)
                            • Läjän recaroon virittelin selkänojan sähkösäätöön kytkimen
                              • Vw t4 jarruletkujen vaihto. Yllättäen jumissa putken/letkun liitos, huomenna jarruputkiostoksille kun motonet myy eioota.
                                Golf v nahkaratin ostin ffp kautta ja ajattelin sen tuohon t5 laittaa. Puhdistin astianpesuaineella, pirtulla ja meidän sihteeriltä töistä sain satularasvaa ja sillä voitelin tuon ratin. Tuli uudennäköinen, antaa nyt imeytyä ja pehmetä tuon nahan rauhassa, airbag on hakusessa ja saa tarjota 3-puolaisen bägiä jos löytyy tallin nurkista..
                                • A4:n koko talven kestänyt laatikon vaihto tais vihdoinkin nytkähtää hieman voiton puolelle, kun ruuvailin vauhtipyörän takaisin kiinni. Nyt siis alkaa pikkuhiljaa menemään muutakin osaa kiinni. Oliskohan jo talveksi ajossa... :D
                                  Nyt pääsi myös hieman tuota musaa tallissa kuuntelemaan. Beastie boys toimi tällä kertaa hyvänä asennusmusana ;)
                                  • Eilen illalla sain kesäpyörät alle roadsteriin. Pitäisi vielä uudet renkaat hankkia. Vanhat kumit alkaa olla finito.
                                    • Saabiin pakoputken paikkausta. Vähän pitsinnypläystä muistutti moinen operaatio, eikähän tuosta kyllä hyvää todellakaan saanut, mutta jos se edes pari kuukautta kestäisi..
                                      • Ajettavan ruohonleikkurin leikkuupöydän pesien laakereiden vaihtoa. Samalla tuli _massatttua_ tuo leikkuupöytä sekä maalattua päältä. Josko kestäs ruostumista hetken verran vielä.
                                        Laakerit irtos ihan ok ja uudetkin löytyy. Ainut ongelma on, että kaksi pesän kiinnitysruuveista katkesi ja ne pitäisi vielä saada kairattua irti..
                                        • Renkaat vaihdettu A4:een, kohta tarvis hankkia uudet, nykyiset oli melko sliksit. Josko noilla ajais tämän kevään karhean asfaltin ajan ja vaihtais sitten kesällä uudet kumit.
                                          • Pohjakatselmus autotallille. Rakennustarkastaja kysyi otetaanko nyt käyttöönkin. Sanoin, että ei ihan mun maavaralla pysty, siellä kun on vasta antura eikä mitään maatäyttöjä.
                                              Putki valmis, melkein. Joutunee huomenna vielä hienosäätämään ( jäi vuotamaan, kolahtaa hieman pohjaan) ennen kevään ekoja cruisingeja. Sopivasti madaltui ja koveni äänet Bilteman normaalilla ovaalipöntöllä ja putken muuttuessa 2" kokoon. Nyt kelpaa ajella kunnes saadaan äänelle vähän vastinetta.
                                              • E46 pemariin asennettiin vakionopeuden säädin. Olipa outo purkaa paneeleja vaggilaisten jälkeen.
                                                • oma a4 1.8t tuli vaihettua öljyjalan tiivisteet, sekä myös ton öljykooleri tiiviste... Kaikki tämä, koska onnistuin jotenkin ihmeen kaupalla hajottamaan öljynpaineanturin pultin kierteet... noh eipä se anturi siitä lähteny mihikkää vaan pyöri tyhjää... ja siksi joutu purkamaan koko jalan veks. ja toinen tilalle... Onneks on näitä auttavia käsiä! :) ois saattanu yksi mennä hieman kauemmin :D Nii ja öljyt samalla meni vaihtoon ja suodatin :P Sähköt myöskin tuli vejettyä anturilta Op-mittarille.
                                                  • Please steffu vähän tarkkuutta siihen kirjoittamiseen. Meinasi silmämunat särkyä äsken.
                                                    • Kesätassut tuli pyöräytettyä alle ja vähän sipastua vahaa niskaan. Vielä joutuu taakse vähän limppua tilaamaan että on istuvuus kohillaan.
                                                      • Eilen Jusan tallissa toimin tunkkimestarina, kun oli pyhävaatteet päällä ;) Eli kesätassut pyörähti alle ja samalla Jusa huomasi, että mulla on erikokoiset etujarrulevyt. EI hyvää päivää. Kiitoksia Jusalle vielä avuliaisuudesta, herra laittaa kuvaa jos haluaa. Ja taas menee rahaa kun tekee koko kierroksen jarruja tohon, mutta selvisipä sekin, miksi puoltaa kovemmissa jarrutteluissa.
                                                        • Etuapurunko livahti paikalleen C4:een niillä Mr Thuppu puslilla varustettuna, samalla vaihtui alatukivarret uusiin. Josko seuraavaksi taas koneen ja sähköjen kimppuun.
                                                          • Perjantaina kävin myllyttämässä kaks autoa tallilla. Tänään tehtiin katin ohitusputket S8, persdyno kertoo että murisee hieman paremmin ja tuli paljon herkempi ajettava! Ihan kun olis ottanut sata kiloa painoa pois kyydistä!
                                                            • Kattelin kun muut teki ahkerasti töitä ja siinä sivussa laittelin erääseen lötköön muutamia nippeleitä paikalleen.
                                                              Kuvat kuppiksen jarrusta. Meinasin jo laittaa topicin pystyyn "quattro ja erikoko jarrut, haittaaxe?"
