Mitä turasit tänään tallissa?
  • Pesin tekstiilipesurilla 15 vuotta kuraa keränneet ja viimeiset kolme kuukautta ulkona taivasalla olleet auton jalkatilojen kangasmatot. Niistä tuli vielä ihan käyttökelpoiset. Kaksi täyttä säiliöllistä vettä meni pesurista läpi. Aivan käsittämätön määrä paskaa sopii imeytymään vuosien varrella, tuntui ettei se kuraveden tulo lopu ikinä.
    • No hyvä etten ottanut niitä mukaan sitten :).
      • Otin KA:n tukivarren irti ja irroitin vanhan puslan siitä huomista puslan vaihtoa varten. Fordilla ollu joku oikein järjenjättiläinen ja keksiny laittaa alustaan TORX kantasen pultin...
        • Alkuperäinen kirjoittaja Killeri Näytä viesti
          Ja onneksi en vielä heittänyt niitä kaatopaikalle (syy jonka takia ne alunperin oli ulos jätetty mädäntymään). Kun ei uudet olleetkaan sopivat. C5 matot ostin mutta nekin on näköjään pitänyt lattiassa olevista kiinnikenapsujen paikoista lähtien tehdä eri mitoilla eri voimalinjan mukaan.
          • Aloin vaihtaa A2:n alipainepumpun ja kannen välistä tiivistettä into pinkeänä kunnes totesin kaiken purkamisen jälkeen, että ostamani peltitiiviste oli väärä ja autossa oli viton-kumiset tiivisteet. Tiivisteiden liotusta jarrunesteessä pari tuntia ja moottorisilikonilla kasaan. Täytyy jossain vaiheessa tilata oikeat tiivisteet jos tuo patentti ei nyt pidä.
            • Tyhjensin toisenkin 200:n sisustan. Homeiset matot haisee...
              • Tein polkupyörätelineen, mallista kopioisin pääpiirteet.
                Nuo sarvet pitäisi päälystää maalauksen jälkeen jollain pehmeällä, onko jotain hyviä ideoita, joskus plastidippiä tullut kokeiltua ja se ei silloin onnistunut, ovat kartiot joten letku ei tule kysymykseen.
                • En tänään mutta tuossa viikolla tuli näprättyä työkaverille avaimenperiä.
                  • Tuohon fillaritelineeseen voisi kutistesukalla saada kohtuullisen lopputuloksen, mutta se ei kyllä tuonne sarvien päähän taivu.
                    • Piti saada näytettyä viilaa vanteiden reunalle. Koitin keksiä miten saisin kätevästi pyöritettyä vannetta. Eteisessä pikku skeittilauta niin eikös se ollut just sopiva.
                      • Ei huono :)
                        • Tuli vaihdettua vaihdekepinpussi uuteen, jossa tikkaukset samaa väriä kuin ratissa.
                          http://aijaa.com/igKuoj
                          • Pakosarjan tiiviste tarttis vaihtaa.
                            Kukapa arvaa tuosta, mihin autoon?
                            • 405 tai 309 pösö? Tai citroen BX?
                              • 405 mi16
                                • Hyväksytään, tosin kyseessä Citroen ZX SP3 mutta viimeiset miihkalit oli samalla koneella :)
                                  • Tuli turattua pitkästä aikaa omaakin autoa tässä kuluneen viikon aikana! Eilen vielä kaivelin jarrusatulan adapterit esiin raudasta.
                                      Tolla taka-akselilla tuli heti ainakin kymppi lisää kulkua! :D
                                      • Sama homma mullakin menossa. Vakaajallinen akseli paikoilleen ja tietysti tuon perän tiivistäminen. Vuotaa samasta kohtaa kuin tuo sinun vanha.
                                        • Eilisen hommina audin öljyvuotojen korjailua ja uudet öljyt. Vent.kopantiivisteet vaihdoin, edellinen asentaja oli jollain ihme töhkällä liimannut ne koko matkalta kiinni, ja se töhnä oli lähes kivettynyttä tässä vaiheessa. Mukava oli irrotella tiivistepinnoilta se.
                                          Sitten alemman öljypohjantiivisteen vaihtoon kun sieltä on vuotanut aika runsaasti. Tuumasta toimeen ja öp irti, kas siellä ei ole tiivistettä ollenkaan vaan ainoastaan lähes näkymätön kerros tiivisteliimaa. Sinne asiaan kuuluva tiiviste ja liimat vielä väliin. Uutta öljyproppua, suodatinta jne ja öljyt sisään. Toimii.
                                          Sitten aloitin tuon Xado käsittelyn koneelle laittamalla ekan tuubin töhnää sisään.
                                          • Golfiin rakentelin aikanikuluksi eteen poikkituen yläpäiden väliin. Apurunkoonkin varmaan tarvitsisi joku tanko laittaa. Jos jäitä tulee niin POMmipuslien kanssa voi muuten apurunko vähän löystyä..
                                            • Eilen ilmenneitä vikoja korjasin, siitäkin selvis yllättävän helpolla, samalla tuli tarkisteltua yleisesti konehuonetta ja annettua valohoitoa, porkkis viellä nollaili vikakoodit ja taas mennään! Kiitokset siitä!.
                                              • Aloin vaihdevälin lyhennintä asentamaan mutta ryydyin heti paketin avaukseen. Kamala kasa pieniä osia eikä minkään valtakunnan ohjetta mukana.
                                                • Sen verran tuli pihalla konttailtua, että vaihdoin passattiin Brembon takajarrulevyt ja -palat, sekä huolletut satulat. Harmi kun en saanut aikaiseksi satuloiden maalausta. Olisi ollut mukava heittää kiiltävien osien sekaan, kun kannakkeetkin vaihdoin maalattuihin. Huomenna sitten sama etupäälle. Pitää varmaankin ostaa uusi jarrujen ilmauslaite motonetista...
                                                  • Kolmannen kerran öljyt vaihtoon pumpparidieselistä 500km aikana. Ei tahdo suuttimet oikein tiivistyä enää 430tkm ajettuun kanteen.
                                                    • Onkos siellä semmoiset prikat suuttimien alla kannessa?
                                                      • Asentelin JHM shifterin ja hörpsin Karl Friedrich sakua.
                                                        • Kyllä noissa suuttimissa oli keltaiset prikat kärkien tuntumassa, ja vaihtelin kaikkiin uudet Boschin tiivistesarjat ennen tuota ensimmäistä uudelleenasennuskertaa. Nyt tällä kolmannella kerralla sinne meni jotkut vähän läskimmät Vitonit ylimmiksi o-renkaiksi, muut jäi edelleen orkkiksiksi.
                                                          • Käyttöautojen pesu: Solmaster as 20 foam lancella ja kintaalla kolme kertaa pesu, Iron X käsittely, Tar X käsittely Sonaxin kliineri ja vaha, vanteet vielä Sonax extremellä.
                                                            Hiacen kattoa on ilo pestä kun ylettyy niin hyvin....
                                                            • Nostin b6:sen talvikorkeudelle, vaan ei sekään mennyt ihan helpolla... Vasemman etutolpan kanssa meni heti yli tunti, kun piti ottaa tolppa käteen jumittavan kierreholkin takia. Takaa piti myös ottaa jouset pöydälle että pääsi herkistelemään holkit. Kivasti oli kw:llä suunniteltu takapään palikat, kun holkkia pääsi pyörittämään alatukivarren läpi 10mm kuusiokololla ja juuri puhdistetut osat liikkui kivasti.
