Mitä tollon tapahtunu??
Mitä turasit tänään tallissa?
Alkuperäinen kirjoittaja hopsis Näytä viestiEn ihan tallissa mutta pihassa oioin isompia klohmuja shitikasta. Päivänvalo vaan loppui kesken enkä jaksanut talliin tehdä tuon takia tilaa. Loppusilaukset sitten joskus jos jaksaa. Sai sentään sen verran isompia pois että paskaisessa autossa ei tule näkymään :)
Hämärässä salamalla otetut kuvat näköjään oikein korostaa noita jäljellä olevia kuoppia. Niihinkin on lääkkeet mutta täytyy tosiaan varrota seuraavaa vapaapäivää että näkee ulkona tehdä.
A3 keskuslukitukselle kauko-ohjaus. Mehtalalta sähkökuvat, kiitos vain niistä. VW T4:seen vaihdoin katkenneen jousen ja herkistelin takajarrun samalla kun yksi liukutappi oli vähän jumissa. Huomenna leimalle. (jälkinäyttö)
Nostin pakun kyydistä pois 2 kpl GWS työkalukaappeja ja laitoi liuotinpesuaineet niskaan. Jos vaikka vielä ehtisi pesemään ne. Lukko pitää irrottaa toisesta irti ja jyrsiä abloy-avain kun mukana ei tullut avainta. Toisen kaapeista voin myydä jos jollakin on tarvetta.
Laturi-moniurahihnankiristin-remontti tuli tehtyä eilen loppuun. Näytti koeajolenkin jälkeen kaikki toimivan, eikä ylimääräisiä osiakaan jäänyt käyttämättä.
Kieltämättä tympäisi kiristimen vaihto, kun sen vaihdon takia joutui purkamaan puolet keulasta ja siirtämään loppuja eteenpäin. Itse osan vaihtotyö ei vienyt aikaa kuin reilun minuutin, muu valmistelu ja kokoaminen veivät muutaman tunnin (ensi kertaa tehden). Osaapa ensi kerralla, jos/kun jakopäätä koittaa itse remontoida.
Valmistelin satkua koneswappiin, eli purin keulan ja irroittelin vaihtokoneesta kytkimen (vp jäi vielä kiinni, loppui työkalut kesken).
Ei oo enää autotallii käytös mut tääl kerrostalos tuli vähä tuunattuu Audin moottorinsuojaa :)
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.n...76424776_n.jpg
Tos oli pieni reikä ni tollai korjasin ton, jollai työkalul vahingos tuli rikottuu toi :D
Vaihtelin virtaavampia mivv:n slipareita tuohon "isolohkoisempaan" mopoon. No vahvistui sekin, että edellinen omistaja on poistanut vakiopöntöistä katit. Oli kuin ois karhu käynyt mehiläispesässä :D
Samalla tuli asennettua mopoon led-polttimot ja sitten samalla talliin uusi rosteriallas.
Tänää tuli tallissa tehtyy audii 3 tuuman downpipe, helppo oli tehä!
https://www.facebook.com/photo.php?f...type=1&theater
Tossa vielä kuva siitä.
Vaihdoin parkit ja rekkarin valot ledeihin, jotta voi yrittää leimalle. Pari viikkoa intensiivihoitoa wd-40 liemellä rekkarin ruuveille oli tuottanut toivotunlaisen tuloksen ja valot vaihdettiin käyttäen vain ruuvaria. Tosin vaihtotyö tapahtui lämpimän tallin oven väärällä puolen, kun sisätilat oli varattu prätkälle ja kelkalle. Ulkonäkö koheni kivasti kun pääsi eroon kellertävästä valosta. Oli muuten ensimmäinen ulkonäköön liittyvä tuunaus tuolle pappavehkeelle. Sovitaan, että se on sitten vaikka sleepperi :)
Lisää satkua purettu, kohta pääsee suorittamaan koneenvaihdon ja keskittymään muuhun räpeltämiseen.
Klo 2.30-4.45 aikavälillä lähti Ventosta motti irti. Loppu aamu meni muuten konetta purkaessa ja väsymystä vastaan taistellessa.
Kaveri oli apuna, olis varmaan ollu viikonlopun homma yksinään :)
Ei se ole ihme, että öljyä paloi ja paljon.. Männät ja pytyt aikas väljät ja männän päissä komeat venttiilien jäljet, n. 1mm syvät. Ei kertonut myyjä ihan totuutta autosta. Joskus puoli vuotta ostamisen jälkeen löysinkin ffp:m puolelta autosta juttua, siellä lukikin, että jakohihna oli mennyt poikki ja tehty täys koneremppa. Kansi vain vaihdettu luulisin, venttiilit ja kansi kun olivat suht ok.
Eipä saisi liikoja luullakaan alle 700€ autosta :)
Opelin takajarrut vaihdettu;kaikki uutta osaa. Samalla pesin ja pikavahat kylkeen.
Vw t4 pakun tyhjäys, ollut rakentamisen jälkeen aika täynnä kaikkea tarpeellista ja tarpeetonta. Lapset apuna, muuten en olisi sitä saanutkaan tyhjättyä ja siivottua. Renkaat vaihdettu T4 välillä, siis mulla on myös bussimallin T4 jonka hain tänään laatikonvaihdosta. Oli laatikonvaihdossa ainoastaan 14 kk, projektihan tuo on ja nyt pitäis käydä näyttämässä katsastussetälle jotta saa vikalistan. Tuo paku meni sukulaiselle ja tilalle tuli audi 80 avant. Ei pitkäksi aikaa, max viikko, sitten meinaan hukata sen. Tavoitteena on T5 bussimalli;siinä olisi perheauto ja paku samassa paketissa.
Siirsin takalasiantennivahvistimen adapterin syöttöjohdon takalootaan menevästä "+12v katkeevasta" johdosta radion katkeevaan +12v karvaan. Nyt kuuluu radioki niinku pitää.
Oli varmaan nokkelana kattottu, että tuohon nastaan tulee katkeeva +12. Ainut vika oli, että se johto olis pitäny laittaa soittimeen, että olis saanu vietyä sen katkeevan perälootaan.
