Mitä turasit tänään tallissa?
  • Turasin jarrusatulat punaiseksi ja liimasin tarroja.
    • En ihan tallissa, mutta pesin ässän.
      • LSD:llä lotrailin ;)
        • No tämä selittääkin jo paljon...
          Itse jatkoin ruohonleikkurin kanssa nusvaamista. Ruostehan siellä oli vienyt vuosien saatossa korvakkeet joilla leikkurin vetoakselin perämurikka kiinnittyy leikkurin runkoon ja koko paketti pääsi liikkumaan niin että hihna jäi löysälle. Ei siellä ollut enää niin paljon kiinnikkeistä jäljellä että olisi saanut kunnolla kiinni, painoin sitten leikkurin runkoon poralla reiän ja laitoin siitä läpipultin painamaan perämurikkaa oikeaan asentoon. Samalla teroitin ja tasapainotin terän, taas katkeaa ruoho.
          Viimeksi muokannut Killeri; 29.5.2016, 22:01. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
          • http://imgur.com/a/4DPhg
            Vilkun/vakkarin viiksen vaihto A6. Meni paljon helpommin kuin oletin.
            Ei tartte enää leikkiä kusipäätä ilman oikeaa vilkkua.
            • Tallissa vaan luukutin musaa, mutta sen edessä korjasin kärryn sähköjä sekä passatin koukun johtosarjaa joka oli näköjään tehty valmiiksi väärinkytketyksi. Sitten uusin liukutapit ja kumit sekä jouset etusatuloihin. Jostain löytyi vielä motivaation tynkää säätää ajoitusta, että saisi kulkemaan avf hieman vähemmällä.
              • Otin profiilin kulkineesta ( A4 B7 ) vetokoukun irti. Kovilin kiinteä koukku kyseessä. Pää lähti irti kahden umpiruostuneen pultin irroituksella. Rasian työnsin puskurin sisään jemmaan. Aika huomaamaton ilman tota päätä. Ajattelin viedä ton pään hiekkapuhallettavaks ja pulverimaali päälle. Jos pysyis hetken taas siistinä.
                Viimeksi muokannut Killeri; 29.5.2016, 22:03.
                • Sovin konsernituotteen seuraavasta maalauksesta ....
                  • Alkuperäinen kirjoittaja Teppana Näytä viesti
                    Otin profiilin kulkineesta vetokoukun irti. Kovilin kiinteä koukku kyseessä. Pää lähti irti kahden umpiruostuneen pultin irroituksella. Rasian työnsin puskurin sisään jemmaan. Aika huomaamaton ilman tota päätä. Ajattelin viedä ton pään hiekkapuhallettavaks ja pulverimaali päälle. Jos pysyis hetken taas siistinä.
                    Esim näin Tapatalkilla selatessa ei näe profiilin autoja, ennen kuin erikseen avaamalla profiiliin. Ja muutenkin tuo on ollut vähän nou nou toi profiilin auto termi.
                    • Sorry, hyvä pointti. Lupaan parantaa tapani [emoji3]
                      Viimeksi muokannut okkim; 29.5.2016, 20:54. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
                        Tyhjensin ilmankuivaimen vesisäiliön.
                        • Kesäautossa on mielenkiintoinen jakohihnan kiristin. Rullassa on mutterilla lukittava mekaaninen kireyden säätö mutta lisäksi on öljynpaineella toimiva kevennin joka löysää hihnaa aavistuksen verran kun öljynpaine nousee. Tarpeetonta lienee mainita, että järjestelmällä on taipumusta öljyvuotoihin vanhemmiten. Tälle tuli nyt huomiota uhrattua puhdistuksen ja tiivistesarjan asentamisen muodossa.
                          • B7 laitoin keskikyynärnojan, uuden jarruvalon taakse keskelle ja aux:in piuhan soittimeen. B5 uuden lukupuolan liittimen ja virtalukon pohjan, edelleen ajonesto päällä.
                            • Tänään töistä lähtiessä ihmettelin miksei ikkunoiden mukavuustoiminto toimi kuin 3:ssa lasissa. Surullisen kuuluisat oven haitarikumin sisällä oleviat johdot paljastui syyksi. Oli yksi menny poikki.
                              • B6 vaihdoin 2din kehikon, soittimen johdotukset selvitellään huomenna.
                                • Kampesin possun korin ovesta ulos. Jos vaikka vaihteeksi maalattaisiin ;)
                                  • Huhkin 27v vanhaan volkkarin suorakiiltopunaiseen vähän kiiltoa takaisin. Hitto, mikä operaatio. :D
                                    • Vaihdoin kasikymppiin G62 anturin. Aikaa meni ehkä 2 min.
                                      • Lemiläisessä tallissa laiteltiin vähän suuttimia, MAF ja räätälöityä koodia.
                                        • B6 Kontista merkit pois ja takavaloja yritin kalvottaa... yritykseks jäi, varmaa helpompi tehtä valot paikoillaan.
                                          • Vaihdoin kakkosen moottorin vääntötuen. Polon tuki sopi paikoilleen hienosti kun käytti moottorin puolen kiinnitysraudan A2:sta.
                                            • Putsasin kasikympistä kontaktit mittarin piirilevystä mutta vieläkin nuo lämpö- ja bensamittarit sekoilee. Täytyy varmaan vaihtaa se jänniteregulaattori seuraavaksi.
                                              • Turbo ja pakosarja tuli laitettua apyyn.
                                                • Voitelin rostoffilla ja hhssällä D2 tolpat uudelle omistajalle :)
                                                  • C5 roppasin ebaysta tilatun komfortblinken moduulin. Oli kyllä tiukalla tuon 1din rammarin reiästä piuhojen vetely.
                                                    • Kasasin A4:een menevät fk:n etuiskarit uusilla patruunoilla. Samalla korjasin tallireiskat :) pitäsköhän kohta ostaa jo uudet... :D
                                                      • Kurkattiin viikonlopun tuhoja. No ainakin toisesta kannesta uupu ainaki 5 nostajaa ja muutamat profiilit nokista. :) Huomenna jatkuu tarkistus ...
                                                        • No hyvin tuo on kyllä rääkkiä kestänytkin :D
                                                          • Kevyellä ajollahan tuo. Ilmastointikompuran hihnan palanen päätti kiivetä vaan tyhjäkäynnil jakopäähän asti, ihan väkisin. Männissä ehkä odotettavissa jotain jälkeä, apparin puoli näytti ihan ehjältä.
                                                            • Peltitöitä T4 Multsariin. Olisipa sakemanni silloin aikoinaan laittanut sisälokarit niin luultavasti olisi säästynyt tältäkin...
