Mitä turasit tänään tallissa?
  • skeletorRin putket on kyllä hemmetin hienot!
      Tuomaksella kyllä aika moista taidetta esillä, tuolta photobucketin sivuiltahan olis voinu tilata vaikka canvas taulun ittelleen ja laittaa olkkarin seinälle riippumaan. ;)
      Mihinkäs tarkoitukseen toi peli tulee?
        On kyllä rajun näköinen putkisto :) Hienot on Jonnen umpiotkin.
        • Kai sillä pitäis mailia käydä taas kokeilemassa. Ehkä kadullakin ajella.
          • Alkuperäinen kirjoittaja audiq Näytä viesti
            Noh, nämä on oikeastaan vasta kehitysversio #2. Lopulliset versio #3 tulee olemaan sitten vähä vielä siistimmät.
            • V6 30v nokka-akselien lukitustyökalua tuli rukattua. Hintojen nähtyään motivaatio nousi lompakkoa suuremmaksi joten täytyy itse tehdä.
              • Piipunhattua. Saranointi pitäisi vielä keksiä siihen.
                  Oiskohan tuo maksanut 46€ kun viime viikolla tilasin. Kyllähän siinä tekijämies pääsee tuntipalkoille, minä ostin valmiin.
                    Tyttären pooppeliin huolto, öljyt, kynttilät ja suodattimet. Ja remontti paisui, öljyropusta kierteet sekä venttilikopantiiviste vuotanut tulppienpoterot täyteen öljyä. Kirsikkana kakussa keskuslukko rupesi temppuilemaan, toimii ainoastaan kuskin etuoveen ja vänkärin takaoveen.
                      Öljynvaihto, sitä ennen pikaisesti kasaan rampit 2x4 ja 2x6 lankunpätkistä ja 12mm filmivanerista. Noilla keula/perä nousee siis noin vajaan 22cm korkealle. Kuvasta ei näy, mutta on nuo tasaisetkin palikat tuettu sisäpuolelta keskeltä toisiinsa=)
                        Voitelin suksia....
                        • Tuolle kauneudenhoitohullulle naaraalle tehny meikeille mitoista laatikkoja. Jälkimmäisin neliöviritelmä tulis seinälle kynsilakkoja varten. Pitäs kittailla, viimeistellä ja maalailla vimpan päälle. Hyvää reenii vanerin kanssa tulevaa vahvistinräkkiä varten..;)
                          Ompahan lepiä ja mukavaa hommaa. :)
                          E: Ja palkitsevaa. ;)
                          • Audiin sisustan siivous ja etusumareihin ledien tilalle tavallista hehkua, ei pääse leimasetä muistuttamaan ens viikolla :)
                            • Audiin etuiskareiden irroitus ja yläpään kiristys. Alkaa menemään jo rutiinilla, ei tarvii paljoo kalauttaa ylätukiin että tulee pois poterostaan. Hyvin rasvattu on kaiken A ja O :D
                              Samalla suojattu Coilien kierteet uudelleen lopputalvea varten. Auton ollessa nosturilla korjattiin myös cupralipan kiinnitys kohdat ja sitten laitettiin pohjapanssari kasaan nippusiteillä :D
                                Maskin kehys tuli mustattua tarralla, eka tuunaus tähän peliin.
                                Toki klubi tarra piti kanssa liimata tuulilasin nurkkaan. ;)
                                • Seatin putken näpertelyä. Ensimmäistä kertaa matalanostin käytössä. Ei putkesta täydellinen tullut mutta 3" alusta loppuun. Putki oli siis ostettaessa poikki ja käytin vanhat vaimentimet mutta uutta putkea tuli ensimmäisen ja viimeisen vaimentimen väliin. Mustekalat ja ml ovat käteviä uuden putken tekemisessä. Alustavasti klemmareilla kiinni, pitää käydä kaverin 2pilarinosturilla tekemässä loppuun niin saa turhat klemmarit pois ja miggiliimalla kasaan. Seuraavaksi naapurin autosta vetonivelen vaihto ja perheen kulkineeseen uudet käsijarruvaijerit ja takalasinpyyhkimen varsi.
                                    Ei tallissa vaan kylppärissä... Iso huolto parhaat päivänsä nähneelle kuivausrummulle. Imuria, pumpulitikkua, huuhtelua ja kainaloa myöten koneen sisälle kuroen p****t pois. Jospa hetken aikaa ois taas tehot kohdillaan.
                                    • Ledin vaihtoa. Click image for larger version
                                      • Taakse levyt ja palat, öljyt, suodatin ja öljynjäähdyttimen jalasta o-rengas joka oli katki ja vuoti, oli muuten aika melko perseestä tuo 27mm mutterin avaus kun piti ihan rälläkällä pitkästä hylsystä tasottaa pääty että tarrasi kiinni.
                                        Seuraavaks selvitellä miks käsijarru on velttona ja pitää todella huonosti, mahollisesti vaijeri(t) lopussa..
                                        • Lisäsin tänään 80 audiin obd-portin kiinteästi, niin ei tarvitse leikkiä noiden 2x2 pistokkeiden kanssa enää.
                                            Turasin V8 jakopäätä ja hajotin tehdessä pikkuräikän. Aika tasalaatuista tavaraa kun viime vuonna meni samasta sarjasta iso räikkä. Silloin jo laskeskelin että palan matkaa yli 10 vuotta vanha hylsysarja, hyvin on kyllä kestänyt ruuvaamista tuollaiseksi alle satasen halpasarjaksi.
                                            • Puuhastelin 7A-kannen parissa. Vielä pari juttua ja sitten ois valmista.
                                                Alottelin kesävanne maalaus settiä, pihalla joutu kokeilee miten haldex vehje pyörii. :)
                                                Vanteissa näyttäs olevan alunperin hopea väri ja siihen päälle vedetty valkoinen ja sen päälle vedetty plastidip valkoinen. :)
                                                Mikäs se olikaan rs6+ väri koodi?
                                                • Pohjamaalasin kesävanteet. Seuraavaksi sitten hionta ja maalaus.
                                                  Käytin suojina pelikortteja vanteen ja renkaan välissä. Oli kätevämpää kuin teippaus.
                                                  • Sain villin idean ja yhdistelin VCDS ja Wisky tabletin toisiinsa.
                                                    Saakelin hyvä kombo tuli koodailtuun ja vikakoodien lukuun :)
                                                      Hmm. Mielenkiintoista, peittää siis ihan ok vcds?
                                                      • Joo, toimii jopa paremmin kun omalla miniläppärillä. Tabihan on windows pohjainen mutta ebaysta tilattiu naarasusb - microusb konvertteripiuha vcds piuhan ja laitteen väliin. Yllätyin itsekkin positiivisesti. Tänään testaillaan lisää toimivuutta :)
                                                        • Onko vieläkään olemassa jotain helppoa tapaa ladata akkua ja käyttää usbia samaan aikaan muuhun?
                                                          • Ei ainakaan kyseisessä tapauksessa :D Laite kotiin lauturiin, tässä kestää kyllä akku 3-4pvä köytöstä riippuen :)
                                                            • eBay tarjoaa tuollaista. MicroUSB virta sisään ja kaksi laitetta tablettiin/puhelimeen kiinni.
