Mitä turasit tänään tallissa?
    Se lukkorengas on sitten laitettava todella lujasti kiinni tai tankki vuotaa...
    Kiitos illan nauruista :D
    Voin kuvitella sut tankilla, "mikäs v*ttu täällä lorisee"
    • Toisen c4 sen etutolpan kasasin ja laitoin paikoille. Siinä välissä pikkasentajat yritti lyödä nauloja lankkuun, hetken paukuttamisen jälkee likka 6v kehuu että huonoja nauloja.
      • Piti aloitella passatin laturin vaihtoa, mutta homma tyssäs heti kun vaimo oli vienyt avaimet mukanaan. Ei kyllä haitannut, kun pääskin sen sijaan vaihtamaan poloon öljyt ja vähän projektin kanssa touhuamaan.
        • Vaihdoin neloseen ässän kiiltomustan maskin. Kyllä se tuon kromireunaisen harmaan hakkaa mennen tullen :)
          • Taistelut pari päivää A4 b5:seen 2din soitinta ja kyl siitä nätti omasta mielestä tuli!
            • ^Pertilla persausgrillit hyvin hollilla :) Katselin, että justiinsa tulee sisäänajokilsat täyteen. Onnea tuosta!
              Itse ajattelin tänään imuroida tallista pölyjä. Ei ole taidettu sitä edellisen omistajan toimesta koskaan siivota.
                Tuleeko leimamiehelta sanomista tuosta hatavilkunkatkaisijan paikasta? Sehan kun pitanee olla aika keskeisella paikalla. Siisti asennus kylla. Ite teippaisin nuo jalomuovit piiloon jollain.
                • Tuskin. Joissakin Volvoissa se on suurinpiirtein tuossa paikassa. En nyt muista oliko ekan vai tokan korimallin V70, jossa saattoi vaihdetta kolmoselle vaihtaessa rystyset kopsahtaa katkaisijaan ja hätävilkut meni päälle.
                    Pelasin biljardia. Ja kuuntelin siinä pelaamisen lomassa Youtubista inspiroivaa musaa. Toisilla tallit mallillaan ;)
                    • Siivosin lapiollinen hietaa ja raudan pölyä laittialta pois. Hp2 satulaan väännin jarruputken johan oli mutkia 10cm matkalla.
                      Viimeksi muokannut To87; 2.1.2016, 00:03.
                        Päivitin sisälämppärin ohkaseen defaan. Ja turasin mp3-mokkulan concertin jatkeeksi.
                          Tuskin joo sanotaan hätävilkunkatkaisijasta, neidin Cliossa se on vaihdekepin ja kässärikahvan välissä.
                          • B8:iin defan ylläpitolaturi, sisätilan polttimot ledeiksi ja muutama tarpeellinen koodaus (mm. needle sweep) :)
                            • Jos tulee sanomista niin siirrän sen keskiritilöiden keskimmäisen paikalle :) eikä jalopuuta piiloon pidä laittaa! Samanlainen asennus pitäisi suorittaa sitten kun automaatti-ilmastoinnin asentaa :)
                                Appiukon Focukseen vaihdoin vakaajan linkkejä, uudet öljyt ja jotain muuta pientä. Hyvin helppoja ja yksinkertaisia hommia, ainoa mille en keksinyt mitään järjellistä selitystä on Zetec koneen öljynsuodattimen paikka ja asento. Sitä ei yksinkertaisesti saa irrotettua ilman että valuttaa puolet suodattimen sisällöstä valumaan pitkin lohkon ja öljypohjan kylkeä.
                                • Tuossa katoksessa kattelin octavian vaihteiston tukikummia että sieltä väljyys. Mikäs homma tuo oli vaihtaa, vaihteiston tuenta ja pultit vain irti.
                                    Urkin jarrujen ilmaus katsastusta varten. Jos vaikka Tahkolle...
                                      Purkukutosesta toinen etutolppa, takapuskuri ja vetokoukku irti.
                                      • Uusi akku Passattiin Motonetista, vanhalla olikin ikää todennäköisesti lähemmäksi kymmentä vuotta. Hieman vaan ahdas asennuspaikka tuo 3B Passatin akkukaukalo. Varmistin samalla, että kumitutit oli jo otettu aikaisemmin pois.
                                        • C4 tdiq vaihdeslaatikkoon uudet öljyt, kivasti lähti roputkin auki kun on toka kerta nyt tähän autoon.
                                          Viimeksi muokannut To87; 6.1.2016, 13:30.
                                            Lämmitin tallia ja huomasin että ovethan horottaa kunnolla lämmöt pihalle. Eikun vanhat räsymatot hyötykäyttöön.
                                              Sama vika rahikaisella. Päivä paistaa oven raoista.
                                              • Kattelin vierestä kun kaveri asensi Defan akkulaturin, nyt saa käyttää eberiä ihan rauhassa :)
                                                  Palelin jonninverran! Sitten vaihdoin kotariin piikit alle, ässään jarrulevyt ja palat, palelin lisää, korjasin valojen katkenneet korvakkeet, vaihdoin loota ja peräöljyt, niin ja vähän palelin.
                                                  • Vaihdoin öljynjäähdyttimen/-suodattimen jalkaan tiivisterenkaan, uudet öljyt, öljynsuodatin sekä jäähdytinnesteet. Jospa nyt hetken aikaa menisi ilman ongelmia (kop kop).
                                                      Pojan mikroauto nostettiin seinältä alas ja nyppäsin koneen pöydälle talvihuoltoa varten. Pitää käydä tänään ostamassa vielä heittokello jalkoineen ja astelevy niin saa laittaa kirjata ylös säädöt ennen purkamista.
                                                      • Asentelin 4F:ään uudelleen puhelimen lataustelineen ja dashcamin syötön. Lisäksi murtohälyn sisätutkan ja sireenin kaapelointi. Vielä pitäisi saada loput kaapeloinnista tehtyä - etenkin kuskin ovessa on puuhaa.
                                                        • Facelift etumaski tuli A2:seen vaihdettua, heti nuorentui parilla vuodella.
                                                          • TT- thermo + sisähaara asentuivat, vaihteistoöljyt vaihtui, vaihdelaatiokon poskilaakeri korjattu, repsikan oven lukkolaitteen elvytetty. Olihan siinä pariksi päiväksi.
                                                              Vaihdoin nikottelevaan ulkolämpömittariin patterit. Ai niin, ja vaimon autoon akun.
                                                              Tuo mittarin "korjaus" ei ainakaan heti auttanut. Miten tollanen boxi ajoittain antaa signaalia ja ajoittain ei. No katsotaan jos kelit vaikuttais. Tämä päivän kymmenen vähemmän pakkasta kuin eilen ei tunnu enää missään. :-)
