Mitä turasit tänään tallissa?
  • Vaihdoin sisäpuhaltimen volkkariin, vanha alkoi jumittamaan ja kitisemään rasvaamisesta huolimatta. Nyt on hiljainen. Oli niin nopsa homma että vaihdoin samalla webaston vesipumpun ja nyt autossa on webasto joka viimein toimii kaukosäätimellä. Eli entinen ajonaikainen on muutettu parking heaterin älyn vaihtamalla ja kaukosäätimen asentamalla hyödylliseksi esilämmittimeksi. Vielä jos löytyisi kattokello ja sen johtosarja niin laite olisi melkoisen kattava.
      Katti vaihdettu ehjään käytettyyn (kiitos jtm87!). Orkkis olikin kunnolla sulanut ja sisukset irrallaan. Aikaakaan ei mennyt kuin reilu pari tuntia, kun kaikki pultit lähti ehjänä irti. Palkintona oppikirjamaiset pakokaasuarvot ilman turhia vikakoodeja lambdalta.
      • Vapaakytkin laturiin, ei tosin tullut mitenkään yllätyksenä :)
          Nostin nostimella nostimen jaloilleen.
            Lasertulostimen rumpuyksikköä puhdistin. Irroitin ja kippasin sen loppupalikan ylösalaisin tallin lattialle, ajatuksena "kai sieltä vähän jotain pölyä voi tulla".
            Virhe...
            Onneksi tuli mentyä sinne talliin tekemään eikä tässä työhuoneen pöydällä.
            • Urs4 takajarrusatulan osat oli fosforihapossa eilen jonku tunnin. Tänään teräsharjalaikalla kuivunut happo pois ja crc galvacoloria päälle.
              • Sitten otin tarkat nollat putkista, jonka jälkeen liimasin tuon dekkitason levyn ja jyrsin tarkat reiät putkille. Sitten eikun putket koesovitukseen.
                Näistä hommista mie tykkeen.
                • Operaatio etsi autotallin lattia romujen seasta jotta tänne pääsis joskus jotain turaamaan alkakoon
                    Porailin katkenneita m8 pultteja tärylätkän rungosta, kivaa puuhaa. :)
                    https://www.youtube.com/watch?v=xuyw...W6VJqw&index=8
                      Kenaxilla on aika hyvät työkalut tallissa.
                        Autoin kaverin omegan kansipahvin vaihdossa. Jostain syystä vaan nippuun laittamisen jälkeen kävi 3:lla vaikka kaiken pitäisi olla kyllä kohdallaan.
                        • Alkuperäinen kirjoittaja okkim Näytä viesti
                          Jos viittaat siihen, että kun ketjun nimi on "Mitä turasit tänään tallissa?", niin kyllä nämä vehkeet todellakin ovat omiani ja löytyvät tallista, jossa rakennan autoani.
                          Olen pyrkinyt keräämään tarpeelliset työkalut riippumattomuuteen osatarpeiden toteutusta silmälläpitäen.
                          Viimeksi muokannut kenax; 13.11.2015, 09:34.
                            Joo, juurikin siihen viittasin :) Nuo kyllä kelpaisi minullekin. Itse myös olen pyrkinyt hommaamaan kaikenlaista, mutta noin hienoja vehkeitä ei ole.
                            • Sattui sopivasti tuollainen pienehkö CNC-jyrsin kävelemään vastaan, niin kyllähän se piti hankkia. Helpottaa se niin älyttömästi monien hommien tekemistä ja mahdollistaa myös hommat, jotka joutui aiemmin ulkoistamaan ja siten elämään muiden aikataulujen ja resurssien armoilla.
                              Vaikka sain tuon koneen todella edullisesti, niin halpaahan tuo varustelu ei ole ollut, tällä haavaa työkaluissa on kiinni kutakuinkin saman verran kuin koneen hankintahinta oli. Kutakuinin kaikki työkalut ovat myös uusia, kun hyviä käytettyjä ei ole oikein tarpeen vaatiessa tullut vastaan.
                              • Noh, voisin nokittaa tähän väliin kun tallin varustelusta on puhetta, että meikäläinen teki tänä iltana klassiseen amis -tyyliin Competitionin hattuhyllylle äänentoistimien asennuksen.
                                Amis -tyyliin homma tehtiin tietysti pihalla pimeässä, ja parin oluttölkin voimalla. Lippalakkia ei ollut päässä, mutta pipo ajanee saman asian.
                                Ja toinen seikka mikä muistutti menneistä vuosista on radio Voicen retroperjantai, tunsi itsensä taas ihan nuoreksi...
                                (Oikeasti Compen kuskinpenkki on verhoilijamestarilla korjattavana niin en ilman penkkiä viitsinyt alkaa vaihtamaan autojen paikkoja tallista pihalle ja takaisin...)
                                • Ajeltiin veljen opeliksi nosturille alahihnapyörän vaihtoa varten. Huvikseni kokeilin pienellä sähköpulttikoneella että lähtiskö kampuranpultti auki, no sehän lähti turhankin helposti, ohje käskee kiristää 150nm ja asteita vielä 45 vielä 15. Hihnapyörän stefa on vaihdettu joku 5v sitten korjaamolla, pois otettu pultti oli kuiva ei öljytty.
                                  Viimeksi muokannut To87; 14.11.2015, 16:14.
                                    Huolsin hallin vuotavaa vessanpönttöä. Oli tuon vetonupin "venttiilinohjuri" väljä niin jumitti se nuppi. Sitten läppäsin varmuuden vuoksi "pakoventtiilin". Muutaman penkkivedon perusteella tuntuu pelaavan. Onneks oli varaosa-Ido.
                                      Sain Audin irti maasta...
                                        Ompas hieno nostin ja kuin talli myös. Mistäs tommosia nostimia saa ostella.
                                        Ja Audi on kans komia.
                                        Viimeksi muokannut dkw1; 15.11.2015, 12:52.
                                          Eilen tuli turattua kaverin kanssa seitsemään autoon talvirenkaat alle ja toki myös pestyä alta otetut setit.
                                            Laitoin katoksessa (taas) irronneen pesurin putken kiinni pumppuun. Jos vielä irtoaa, niin pakko tehdä joku nippari patentti. Samalla korjasin kadoksissa olleen 0.7bar ahtopaineen. Olin jo konepeltiä avaamatta varma että bypass sieltä on rikki, kun niin mahdotonta suhinaa pitää. Mutta kummasti ahdin ahtaa paremmin kun ei pääse pihisemään pakosarjan ja ahtimen välistä. Eli pulttien kiristys ja parin "sopeutus" kiihdytyksen jälkeen kulki taas normaalisti.
                                              Saksaan ja Englantiin kiinanpoika tekee myytäviksi. Twinbusch on tämän merkki. Ihan kelpo laite tasaisella alustalla nostettaessa.
                                              • Lisäpitkän asennus A3:een. Tuossa on vakiona luokattoman huonot xenon-pitkät. Löytyi hyvä alumiininpala kiinnikkeeksi. Hieman alas tuo valo jää mutta yritetään nyt näin aluksi...
                                                • Mistä toi valo on ostettu ja saisko testikuvaa? Tollanen menis aika näppärästi kiinni eikä jää töröttämään niinkun normi lisävaloumpio.
                                                  • Tuolta: http://www.erikoistekniikka.fi/tuote...3v/3010130025/
                                                    Nyt alkoi jo kaduttamaan olisiko tämä mahtunut: http://www.erikoistekniikka.fi/tuote...in/3010120610/
                                                    Tai sitten rahamiesten malli: http://www.erikoistekniikka.fi/tuote...-5/3010130212/
                                                    Tuohon kalliiseen löytyisi myös oma kilpiteline.
                                                    Kokemuksia tuosta omasta asennuksesta: Pitkien teho varmaan tuplaantui. Keila on aika kapea joten mutkateillä ei aivan omiaan. Koska valo on asennettu turhan alas tulee tiehen kirkas alue turhan lähelle autoa (ei kuitenkaan häikäise liikaa).
                                                    Asennukseen käytin tätä "rele"sarjaa: http://www.erikoistekniikka.fi/tuote...4v/3050120025/
                                                    Pitäisi ottaa pari kuvaa valokeilasta mutta krooninen ajanpuute hieman häiritsee...
                                                      Tuo rahamiesmalli on kyllä hyvä oivallus. Saa wirallisesti asentaa yhden paneelin jossa kaksi valoa, rajattuna jollain muoviklipsulla :D
                                                        Vaihdoin Eliteen ohjausakselin ristikkonivelen seisaaltaan. On tuo nosturi kyllä "ihku".
                                                        • Jpohjan nosturi näyttää todella fiksulta kun pystyy siirtelemään. Itse hankin kesällä 2,5tn saksinostimen 1600€ sis. alv. ja sekin on ihan kiva, tullut jo vaihdettua/irrtotettua 3 tai 4 puskuria, putkisto, pari alustaa yms. Nostokorkeus tosin vain 60cm mutta riittänyt omiin tarpeisiin mainiosti. Tallin kattokin tulisi pian vastaan niin korkeampaa ei oikein mahtuisikaan.
                                                          Mxwll: Siistit asennukset lisävalolle. Varsinkin Audeihin tuollainen asennus on helppo toteuttaa, jos viitsii maskin uhrata. Onneksi nuo kattilat auton keulilta poistuu varmaan muutenkin katukuvasta kun ledit halpenee entisestään.
                                                          • Mitäs tuommonen nosturi maksaa? Kuinka matalan auton alle tuon pystyy hivuttamaan ja paljonko jaksaa nostaa?
                                                            • Nastarenkaat vaihdoin alle tuohon arkipäiväajoautoon.
