Mitä turasit tänään tallissa?
  • Vaahdotinta testasin Wyrthin tehopesulla, toimii silläkin. BH auto foam:a voi käyttää Audeihin :)
    • Siivosin. Joha tuota oli romut iha hujanhajan ja paljon roskiskamaa (jota jäi vielä..). Huomenna alkaaki sitte kiillotussavotta, sisustapesu, kesäset alle ja alustan säätö. Jossaki vaiheessa pitäs vissii ehtiä pitää nesteytyski kunnossa. Siinähä se viikonloppu taas menee. :D
      • Ajoin audi hittoon tallista ja pestyn hondan tilalle. Kuumailmapuhaltimella tuli vähän helmoja muutettua harmaasta mustaksi ja muutenkin fixailtua. Vklp jos myllyttäs ja alkais harkitsemaan myyntiä. Tai sit jätän seisomaan talliin jos ja kun ässä sanoo kukkuu.. Niin ja emäntä halus välttämättä ottaa "projektikseen" entisöidä vanhan puisen kiikkutuolin. Hyvin tuntuu hänellä homma edistyvän.. Poistelin ajankuluks puhaltimen kanssa vanhoja maaleja, niin ehkä sen saa ennen eläkeikää sisälle käyttöönkin.
        • Kolmosgolfista "pieni ruostereikä" paikattavana. Neljännes etulattiasta ja neljännes helmakotelosta menee paikattavaks. Ollapa kunnon tilat missä tehdä, tiesin toki ettei kolmosgolfissa pientä reikää ole, mutta en uskonut että se ihan noin hapan on, kun ei sitä pientä reikää ihan kamalasti saanut pelkillä käsillä revittyä auki.
          • Pesin volvon ael imusarjan ja leikkasin molemmat päät poikki, takaisin kylpemään 5 pytyn kohta täynnä karstaa, kiitos egr joka on vastakkaisella puolella.
            • Tuli vaihdettua raitisilma- ja ilmansuodatin ja ei kyllä mennyt hukkaan, vanhat olivat ihan hiekassa ja painoivatkin varmaan kolme kertaa uusiin nähden :D
                Talliin ei vielä mahdu, mutta tossa pihalla rouvan Poloon vaihdoin kesärenkaat. Nastaset tosi hyvän näköisessä kunnossa. Paistoleima 1205, joten vähän sylettäis vaihtaa. Pitoa kun kumin puolesta ei varmaan hirmuisesti enää jäljellä ole.
                  Venttiilikopan tiivisteen ja termarin ässään. Ja jotain pikkuhommia konehuoneessa samalla. Uus akku pitää ens viikolla hakea ja sittenhän sen voi lyödä tulille. Ja sen jälkeen myyntiin. Ostakaa joku hyvä ässä.
                  • Tällä kertaa tuli vaan imuroitua ja pestyä lasit + pölyt poikkeen. Pihalla pesut sit
                      Jynssäsin.
                      Ennen ja jälkeen kuvat. Ei ihan priimaa tullut vieläkään mutta paaaaljon parempi.
                        Teitkö Mikko Turtlella vai jollain muulla? Mulla on se Turtlen paketti odottamassa. Talliin tilaa tai parempia kelejä.
                          Tein kyllä niin vasemmalla kädellä kuin mahdollista kun ei ollut ns. markkaakaan kiinni. Parilla eri vesihiomapaperilla, olisko tonninen ollut viimeinen karheus. Metal polishilla kiillotin ja vahalla loput. Aikaa meni ehkä 20 minuuttia per umpio. Ässän umpiot joskus kiillotin ihan tosissani ja niissä menikin useampi tunti. Lopputuloskin oli toki paljon parempi.
                          Se Turtlen kitti on iteltä kokeilematta mutta kuuleman mukaan pitäis olla ihan kohtuullinen.
                          • Se pieni reikä paikattu siitä kolmosgolfista. Migistä näemmä tehonsäätö särki. Onpahan nyt semmoset paikat, että varmasti kestää kauemmin kuin koko auto. 80-lukulainen pensselillä siveltävä alustamassa pelasti saumoista siedettävän näköiset. Ei nykyiset ole läheskään yhtä hyviä :(
                              Asettelin jakohihnan paikoilleen.
                              Kiristin hihnan sellaiseen tiukkuuteen, että iskari jäi 138mm:n. Pyöräyttelin konetta sen pari kierrosta ja tuo iskari asettui lopulta melkein alamittaan (136mm). Ei kai sillä muuttumisella ole väliä kunhan se vain on sallituissa rajoissa?
                              • Ilmastointiremppaa.
                                Ilmastointirempan alotin. Kennon lisälämmitin oli elimenluovuttajassa. Saako automaatti ilmastointiin toimimaan? Mitä vaatii? Kannattaako se kenno vaihtaa? Ihan ehjältä näytti, huuhtelun tekisi?
                                • Kenno kannattaa ehdottomasti vaihtaa. Ei ole kallis, eikä sitten ole vaaraa että heti ensitalvena räjähtäisi, btdt.
                                    Vaihdoin moottor'pyörään jarrunesteet, koska ei ole aavistustakaan siitä, koska niihin on viimeksi kajottu. Nyt on kauniin sininen eliksiiri suonissa. Onkin aika tarkka savotta. Pyörässä (Honda ST1100) on etu- ja takajarrut linkitetty keskenään ja lisäksi siinä on ABS. Tämän takia nippoja on enemmän kuin urssissa ja järjestys ei ole loogisesti pääteltävissä, vaan ilmaus on pakko tehdä kirjan kanssa.
                                      Suunnittelin tallin sisärakenteita, tyhjässä hallissa kahvikuppi kädessä :)
                                      • Hion kolme Ronalia alumiinipuhalluksen jäljiltä. Käytössä kaikki mahdolliset hiontaan sopivat koneet omien käsien lisäksi, dremel, epäkesko ja monitoimihiomakone. Huomenna viimeinen vanne ja sitten maalaamoon.
                                        Katselin niitä pultinpaikkoja ja selvästi näyttävät kartioilta vaikka rengasliike sanoo kaikissa Audeissa olevan pallokannat siis ensiasennusvanteissa.
                                        • Tunteehan sen helposti sormella kun tunnustelee onko pultinpaikan pohja suora vai kaartuva?
                                          • Tuon kyllä näkee tunnustelemattakin. Sen takia ihmettelin kun myyjä oli taas niin varma asiastaan.
                                            • Kyllä kaikki tähän mennessä vastaan tulleet orkkisvanteet on olleet pallokartiolla, mutta kerta se olisi ensimmäinenkin :D
                                              Ettei sulla olisi piraattivanteet? ;)
                                              Niin ja tallissa tuli turattua jotain, eli "Jossain vaiheessa vaihdettu jakohihna" paljastuikin pelkäksi syöttöpumpun hihnaksi, niin tuli sitten vaihdettua jakohihnat, vesipumppu, rullat ja moniurahihnat. Vanha jakohihna oli jo todella pelottavasti halkeillut selästä, eikä olisi kauaa enää kestänyt. Samalla kiukulla heitettiin kesärenkaat alle, niin nyt kelpaa taas ajella loppukesän huolettomasti.
                                                Alkuperäinen kirjoittaja Mehtala Näytä viesti
                                                Hmm..C5+AKE+tippi, asenne kohdallaan :D.
                                                • Aloitin repimään plastidippejä pois passatista. On kyllä paskaa hommaa tuo. Varsinkin niistä paikoista jossa tavaraa on ohuempi kerros. Paksut kohdat lähtee vielä suht helposti.
                                                  • mikrokuituliinalla ja liuotinpesuaineella saa tosi helposti pois...
                                                    • Ai oikeesti? Täytyypä kokeilla.
                                                      • Siis ne roiskeet ja jämät. :) toki vahata pitäs sit. Ja puhdasta autoa tietty rätittää.:D
                                                        • 5mm spacerit joka nurkkaan. Edessä sais kyllä olla vieläkin ulompana aavistuksen verran..
                                                            Aloittelin B200 Mazdan jakopään tekoa. Eiköhän tuon saa huomenna valmiiksi.
                                                              Vikat puuttuvat osat laitoin tähän kiinni tänään maalaus keissin jälkeen, kiitokset Tepolle nopeasta osa toimituksesta.
