Alkuperäinen kirjoittaja hopsis
Näytä viesti
Mitä turasit tänään tallissa?
Tiiä nyt onko tämä niin turaamista, mutta kumminkin. Matkapyörällä kyllästyttää pysähdellä mutkateillä joka parinsadan kilsan välein kartanlukuun, joten navin tarve oli ilmeinen. Auto- ja moottoripyörätarvikkeilla on kuitenkin sama kerroin hinnassa kuin auto- ja venetarvikkeilla keskenään (hinnat kerrotaan piillä), joten en raaskinut työntää kättä ihan niin syvälle taskuun.
Kaivoin pöytälaatikosta vanhaksi jääneen iPhonen ja ostin siihen TomTomin navisoftan. Korkanneesta autotelineestä irtosi pidikeosa, joka istui oikein tukevasti kaksipuoleisella teipillä pyörän ikkunan ja mittariston väliin. Toimii kuin hirvi eikä maksanut montaa kymppiä.
Juu tuli tossa serkun kanssa purettua jakopää ynmuut hilppeet, after couple hours its there! no mut sit rupes pohdituttaa toi, ku uus hihna paikallaan, niin vesipumpun suhteen, että tarviikos toi "pohja" johon tiiviste tulee, niin olla kiillotettu ihan kiiltäväks? ku eikös ku tonkin pulttaa kiinni, niin se tiiviste puristu väliin. Vai vuotaako toi pumppu, jos sinne jää vähän vanhaa töhnää.
Vastaan itselleni, mutta sis töhnät tuli eile putsailtuu paremmin, uudet tiivisteet alle ja pumppu kiinni. Ja sit eiku muita osia kasaa tänää, ja valmistahan tuosta tuli vei sen 5-6h :D siispä mitä tuurasit tallissa? jakohiha,kiristin,vesipumppu,vesipumpun hihna,laturin hihna, ilmasuodatin ja valot tuli tarkastettua :) ja auto rokkaa ku uus! :D Kiitokset kovasti myös serkku pojalle avusta! :)
Otin itseäni niskasta kiinni ja tein korjaushommia omin pikku kätösin. Vanhempaan volvoon vaihdoin takaiskarit ja ajovalojen lasit. Samoin tuli pitkästä aikaa kokeiltua myllytystä, vedin volvon ensin Fareclalla ja perään vielä Autoglymin punaisella. En muistanutkaan enää 15 vuoden tauon jälkeen että siinä on ihan noin helvetinmoinen homma, mutta kyllä siihen väri palautui. Paljon jäi vielä syvempiä naarmuja, mutta ne haalistavat pikkuviivat sai ihan hyvin pois. Tuohon parin tonnin katiskaan oli hyvä muistella taitoja, ensi viikonloppuna tarvis tehdä sama homma veneelle.
B4:n takajarrut piti ottaa työn alle, käsijarru oli laahannut jo pitkään eikä enää pitänyt toisella puolen. Pihistellessäni päätin kunnostaa vanhat, melko rujon näköiset satulat ja ostin kidesoodaa. Elektrolyysillä noista tulikin kelvolliset ja pienen teräsharjalla rapsuttelun ja pesun jälkeen saivat happomaalit niskaansa.
Kaikki tiivisteet ym. vaihtui samalla ja uusien levyjen ja palojen kanssa pärjää pitkään. Mutta eipä se käsijarru pelitä, jos vaijerit on jumissa :/ Huomenna sitten heti aamusta möngittävä auton alle, jos meinaa ehtiä käymään isolla kirkolla asioilla. Tarviiko muuten etuveto B4:ssä purkaa pakoputki, että saa käsijarruvaijerit vaihdettua?
Eilen sain A4:n vaihdelaatikon jo ujutettua koneen persiisiin melkein kiinni. Vajaasta sentistä enää kiinni, mutta selällään auton ollessa pukkien päällä ei oikein meinaa saada voimaa siihen viimeseen tuuppaukseen.
Taidan koittaa jos sais pari pulttia kierteilleen ja niiden avustuksella sais kierrettyä lootan täysin perille.
Kolmosdieseligolfiin etujarrujen refurbaus ja ruiskupumpun + jakopään vaihto tuli touhuttua tuossa. Pumppu on sitten viimosen päälle kiva ajoittaa jos ei ole sitä virallista lukitustyökalua. VCDS on aikalailla kullanarvoinen, auto kun näemmä lähtee käyntiin, vaikka on reilusti yli hampaan verran aikaisella tuo pumppu..
VW T5 3" downpipe haponkestävästä, bilteman joustolla, enään pitäis löytää 3" rst vaimennin, saa vihjata jos jostain löytyy edullinen...
Opel astran keskuslukon korjausta, johtimia poikki takaovesta ja takaluukusta, vielä toinen avain pitää korjata, pariston liittimen korvat irti juotoksista...
Pää märkänä juoksin pitkin pihamaata kun romumies puoliyllättäen ilmoitti että huomenna on sopiva aika hakea ne kaikki kolme romuautoa (joissa oli jokunen tarpeellinen palikka vielä kiinni). No eipä mitään, vanhan loppu on uuden alku eli prospektit ovat olemassa uusien romuautojen hankintaan :)
