Mitä turasit tänään tallissa?
  • sängyn lakkausta ruiskulla. Kyllä siitä vielä hyvä tulee:) oiskos 320 hiomapaperi hyvä välihiontaan? Seuraavat vaihtoehdot ois 120 liian karkea ja sit ois 500 liian hieno?
    • Joku on fiksuna hieman "säästänyt" kuppiksen jarruissa...
      Itse saanut A4:n kytkimen osat kiinni ja irtonaiseen laatikkoon uudet öljyt. On muuten kiva vaihtaa niin.. :D
      Toki piti perus järjestelyä ja siivoustakin harrastaa. Ton työpöydän kun sais vielä raivattua. Hitto miten äkkiä sitä paikat menee epäjärjestykseen...
        Piti olla talli vapaapäivä mutta en malttanutkaan. Purin eiliset maalailu asetukset pois ja valmistelin luukkuja takaisin paikoilleen laiteltaviksi. Jos huomenna ehkä koittas asetella osat takas jotta pääsis hiomaan pintoja. :)
        Samalla tuli puhdisteltua maalari maestron ruisku erinäisistä värijäämistä.
          Ekat neljä pikapaikkaa läjään turattu, hieman ihmettelin kun ei oikein saumaa syntynyt ja kirosin jo vinosilmien pellin kun huomasin että kaasua tulee sekunnin verran ja sitten loppuu.
          • Purattu vanhat etujarrut pois ja päivitetty tuoreempiin.
              Kaverin kanssa tuli tummennettua takalasit miedosti. Takalasien kuivuessa päätettiin vetästä 2-steppinä kevyt kevät myllytys, vahaksi valikoitui kestonsa talvella osoittanut FK1000P.
                Olka-akseli tuli joutessaan vaihdeltua. Pitkän pultin korvakko murtunut, momentit ollu kohillaan ilmeisesti.
                • Tulipa pestyä,tallin lattia
                    Väliaikaisvanteet sai rubbercompia niskaan. Ja lopuksi vähän vahaa.
                    Vähän onnistuin teippailuista huolimatta sotkemaan :D
                    • Alkuperäinen kirjoittaja ^^BeBe Näytä viesti
                      Kuvan Korrek-pullosta päätellen tosiaankin vain vähän vahaa. Määrällisesti ehkä paljon, kestoltaan vähän ;)
                        Juurikin niin :D tosin toi kumipinnote ois varmaan imeny litran, jos ois vaan kaatanut
                        • Oikean käden rystyset on ruvella kuin kunnon nyrkkihippasten jälkeen. Piti vaihtaa yksi jäähdytysvesiletkunpätkä passattiin. Pirullinen tapaus tämä, kun jäähdytysjärjestelmä saattoi pitää vetensä ja paineet parikin viikkoa ja sitten satunnaisen epäsäännöllisesti tyhjensi ajon jälkeen säiliön sisällön parkissa. Toivottavasti nyt loppui tuo pelautuminen. Alkoi vika löytyä kun tein reiän käytettyyn paisarinkorkkiin ja annoin varovasti painetta pistoolilla.
                          Onneksi löytyi riittävän lähelle kokoa olevaa uutta letkua varastoista, noitakin nähtävästi pitäis olla hyllyssä 5 mm jaotuksella.
                            Minäpä jatkoin Corsan käyntihäiriön hakemista. Vika todennäköisesti paikallistettu joko vuotavaan purge canisteriin tai johonkin siihen liittyviin letkuihin. Auto saattaa toimia aivan virheettömästi vaikka tunnin kunnes yht'äkkiä alkaa rötäämään ja nostaa kierroksia omia aikojaan aivan kuin olisi isompikin imuvuoto jossain. Tulppasin nyt kaasuläppäkotelolta purge valvelle menevän letkun joka tuntuisi vaikuttavan parantavasti. Kai siellä joku vuoto on joka ilmaantuu vasta kun venttiili aukeaa.
                            Olin jo riemulla menossa katsastamaan kun kerran muut paikat on katottu siihen kuntoon, kunnes tajusin että sitä saatanaa täytyy vielä hitsatakin. Akun alla ei ole kuin pieni kaistale ehjää, akun kiinnitys kuitenkin olis hyvä olla edes jonkunmoinen.
                              VEI Systemsin ahtopainemittari asenneltu, kyl se on sit hiano! Ja ihan tuntuu että olis RiSassa enemmän potkua :)
                              • Katsastusmiehen pyynnöstä etutukivarren takapuslan vaihto, no nyt on tilalle sitten molempiin tukivarsiin vaihdettu powerflexin uretaanipuslat :) vielä pitäs johonkin mennä säädättämään pyöränkulmat kohilleen.
                                • Dippa dapaa vanteille, kun oli aurinkoinen kelikin sopivasti. Jospa saa kohta jo kesärenkaat alle, siihen asti kitkoilla ajelua.
                                    Tuli tovi sitten ostettua tuohon A4 b5:een alkuperäinen subbari.
                                    Laittelin tänään paikoilleen erillisen vahvistimen kanssa ja sainkin laulamaan. Elementin vaihdan vielä, koska tuo vakio elementti kuulosti olevan aika lopuillaan. Kaiken kaikkiaan aika hyvä tuo subbari, kun ei vie kontista lainkaan tilaa.
                                      Tallille tiskikone ja uuni :)
                                      Jo alkaa olemaan kodikasta.
                                      Edit: onpas meidän halli vinossa :D
                                      Viimeksi muokannut Jusaberg; 13.4.2014, 17:00.
                                        Jukka meinaa ettei taivas alla tule vilu etc.
                                          Juoksuttelin 20 litraa bensaa kojootin suuttimista mittalasiin ja sieltä takas tankkiin. Alkaa tuntumaan aika älykkäältä..
                                          • Etuvalot sai uuden ilmeen kun kiillotin ja myllytin ne juuri hetki sitten.
                                            ohessa kuvia projektin etenemisestä.
                                            https://www.flickr.com/photos/118099...7644011194075/
                                              Bensalinjastoon tankin ulkopuolelle takaiskuventtiili tuli turailtua. Jos vaikka käynnistyis paremmin.
                                              • Bensasuodatin tuli A4:än vaihdettua. Siinä banjoa avatessa tuli kyllä mieleen, että olis tuon voinut jättää toistaiseksi vaihtamatta, ja odottaa että saa auton liikkeelle ja ulos tallista. Pikkusen meinas bensan käry haitata, mutta onpahan vaihdettu...
                                                • Tuli vaihdettua t5:een suuttimien tiivisteet. Ei kelvannut korjaamoille homma, kyselin hinta-arviota niin lupasivat palata asiaan. Eipä palanneet. Kuulemma suuttimet on yleensä niin tiukassa. Joutuhan niistä ottamaan kaksin käsin kiinni että lähtivät, ilman mitään ulosvetäjää.
                                                  Nyt lähtee plussa keleillä kerrasta käyntiin. 80€ ja 8 tuntia tallissa äherrystä.
                                                    Kahta A6:sta huollettu:
                                                    Uusi takalasin pyyhkimen varsi ja yllättäen vanha suoja ei sovikkaan.
                                                    Sivupeilien lasit piti vaihtaa. Olivat väärän muotoiset. Montako eri mallia nuita on?
                                                    Umpion vaihto oikealle.Juu ei menny kuin Strömsössä.Se tappi katkes uudesta ja ei muuten virta löytänyt perille asti kun vasta 3 purkukerran jälkeen.TYC on paska.
                                                    Öljynvaihto kertaa 2.Juhuu tää onnistui eikä suodattimetkaan tapellu vastaan.
                                                    Ilmanputsarin vaihtoa.Saldona 2 murtunutta liitintä.
                                                    Harkitsen vakavasti etten enää itse tekisi mitään huoltoja.Sen verran ketuttaa.
                                                      Nämä on kyllä välillä niin saatanasta avata, varsinki pienemmät.
                                                        Niin on. Siinä pitää olla aika päättäväinen voimankäytön kanssa heti ekalla yrittämällä. Muuten on sormenpäät kohta niin kipeät ettei saa mitään tehtyä.
                                                        • Ässään vaihdoin bsr:n cat-back putkiston. Nyt kelpaa taas ajella.
                                                            K-linjan vetelyä Eculta OBD liittimelle. Kyllähän on insinööri keksinyt hyvin että pitää keskikonsolin takaosa irrottaa että saa liittimen irti konsolista... No, onnex insinööri oli ollut niin kiva että konsolin irrotus on helppo ja nopea toimenpide.
                                                            • A4:n vaihtolaatikkoa hilattu lähemmäs moottoria, jotta sai kytkimen työsylinterin tuupattua paikoilleen. Pari ärräpäätä joutui päästämään ilmoille kun meinas mennä vähän nihkeesti. Hieman hankala asentokaan ei helpottanut...
