Mitä turasit tänään tallissa?
    Latailin päivitetyn firmiksen ja kartat 4geehen.
      Sain S2:n sisustan ehjättyä ja laitoin syrjään odottamaan TT:n talviriemujen korjaamista.
        Toissapäivänä käynnistin nelipaikkaisen avon ihan uuden akun (ovat muuten kalliita, enää en unohda ylläpitolaturia) turvin ja meinasin käynnistää kaksipaikkaisen avon vain huomatakseni että kaasareista valuu bensat läpi lattialle. En viitsinyt bensankäryssä tehdä mitään niin jätin tarkemman tutkimisen eiliselle.
        Eilen virrat päälle jotta bensapumppu lähtee päälle + näkee mistä bensat tulee läpi. Ilmeisesti kuivuneesta tiivisteestä koska nyt oli tiivistynyt. Käynnistin sitten joutessani myös häristimen.
          Vaihdoin kesärenkaat kuuautoon.
          • Kakkosen vahailua, mutta ei sillai Brasilian wax-tyyliin. Myös mustat muoviosat tuli käsiteltyä.
            Click image for larger version  Name:	Screenshot_20210331_201000_com.android.gallery3d_edit_9399569667835.jpg Views:	0 Size:	100,2 Kt ID:	1914349
            Viimeksi muokannut vV8m5; 5.4.2021, 17:07.
              Patteriautoon vaihdoin kesärenkaat alle. Talvirenkaat pompotti niin pahasti, että oli lähes ajokelvoton.
              Taattua Nokian laatua. 4816 paistoleimalla Hakka8 nastat, 6mm merkit näkyvissä ja neljästä renkaasta kolmessa runkovaurio.
                Testailin käytännössä induktiolämmitintä ässän taka raidetankojen päiden muttereihin. Umpiruosteessa. Tirskautti hetkessä nylocin sinisen muovin lattialle ja mutteri oli sormitiukkuudessa, toki lähes hehkuva. Toimii :)
                  Joihinkin paikkoihin toimii. Edessä ylätukivarsien jumissa oleva kiinnityspultti olka-akseliin on esim. sellainen, johon ei oikein toimi. Mutterin ja pultin kannan toki saa mansikaksi hetkessä, mutta ei siinä tahdo teho riittää lämmittämään itse pulttia niin paljon, että se irtoaisi.
                  • Scimitar GTE on seissyt syksystä 2009 ja siihen tuli mm. rakennettua uusi automaattivaihteisto joka kasattiin aikanaan ja ollut siis ilman öljyjä yli 10 vuotta auton alla. Pääsiäisenä hinasin kestoprojektin talliin, tänään saatiin koneesta savut ja auto liikkui omin voimin eteen ja taakse. Ehkä nyt löytyisi motivaatiota maalaamiseen ja kasaamiseen?
                    Viimeksi muokannut Hezekiel; 6.4.2021, 21:12.
                      Pojan A4 B5:een vaihdettiin etupenkit A6 C5:sta. Pikku sovittamisella paikoilleen.
                      • Revin takaosan tummennukset kuikkaan.
                          Askartelin vanteisiin keskikupin.
                            Teippaillu keittiön pöyällä takapuskurin diffuusorin ja sumareiden kromirinkulat mustaksi. Vielä kelin salliessa maskista kromit koska laiska kun on ja ei jaksa sen takia puskuria käyttää irti että sais maskin pöyälle.
                              Ei liity autoihin millään tavalla, mutta aloittelin tallissa pizzauunin tekoa.
                                Jettaan koko keskikonsolin vaihto, että sai käsinojaan säädöt.
                                  Moottoripyörään vaihdoin tulpat, tuoreet bensat, ajoin tallin pihassa 10m lenkin ja autoin uutta omistajaa lastaamaan pakettiauton kyytiin.
                                  • Thermo Test:llä Ipcuun uudet arvot, olikin helppo nakki.
                                      Oispa talli ja nosturi nii säästys selekä vaivoilta. Nyppäsin puskurin poies nii varmaa huomena selekä huutaa hoosiannaa ku joutuu kyykkii ja makkaa auton alla.
                                        En tänään mutta viikonloppuna pesut, imurointi ja hoitoaineet nahkoille.
                                          Eilen tein osin samat mitä välkky:
                                          • vaimon käyttiksen pesu, sisäputsi ja myyntikuvien otto
                                          • kuuauton sisäputsi
                                          • nelipaikkaisen avon nahkojen hoivaus
                                          • kaksipaikkaisen avon katon ja penkkien hoivaus
                                          • ajohanskojen hoivaus nahanhoitoaineella :)
                                            Tässä lähiaikana tuunattu pojan sähkömersua. Alko olemaan lähtöjä aivan erillä lailla ja donitsia kaveri pyörittelee asvaltilla :)
                                            Akkukoneen 18v akku, erit moottori/vaihteisto paketti. Tehas vauhti 7km/h ja nyt tolla max paineilla +16km/h. No ei aivan 3v vielä max tehoilla aja mutta kokeiltiin kuitenki.
                                              Alkuperäinen kirjoittaja any1 Näytä viesti
                                              Tähän liittyen jatkoa tänään. Eka kuva lähtötilanne, toinen valmis tuotos. Ritilään tuli mattamustaa kilikali maalia ja kromit piilottamaan kiiltävän mustaa teippiä
                                              • Tallitta ja katoksetta T5 lessariin taakse laakerit, satulat kannakkeineen ja liukutappeineen sekä palat. Käsijarruvaijeita ja ABS-antureita odotellellaan Autodocilta saapuviksi. Eteen pitää tehdä vielä samat korjaukset, kunhan säät sallivat.
                                                • Oikeastaan tässä viikolla ja Pohjola-hallissa turasin pikkukakkoseen h&r jouset, eteen uudet iskarit ja rt-päät sekä hitsailin "uutta" kattia ja pätkän putkea. Tänään vielä vaihdoin pa-suodattimen ja kirin etuvarret sekä taka-akselin matalammaksi asettuneeseen korkeuteen ja ruuvailin lämpöpeltejä ja sisälokareita kiinni.
                                                  Ei se ihan mahdottomasti madaltunut, mutta on kyllä näppärä ajaa nyt kun ei niiaile eikä kallistele. Varsinkin kun aiemmin tuli jo vaihdettua molemmat etuvarret ja takaiskarit niin onpa jämäkkä ajella. Toki se tuosta ajan myötä vielä laskee kunhan uudet jouset ja jousen yläpäät asettuu. Keulaankin tulossa toisen koneen muodossa hivenen lisää painoa.
                                                  Click image for larger version  Name:	Screenshot_20210520_225346_com.android.gallery3d.jpg Views:	0 Size:	204,3 Kt ID:	1917916
                                                  Viimeksi muokannut vV8m5; 20.5.2021, 23:06.
                                                  • Audin ALT koneeseen jakopään ja vesipumpun vaihdoin hilppeineen, samalla vaihtui moniurahihna, kiristin ja ohjuri.. Ei ollut niin paha homma kuin ensin luulin.
                                                    • Kävin eilen tutkailemassa Passatin alla pientä jäähdytinnestevuotoa, tuloksetta. Ei mitään selvää paikkaa mistä näyttäisi tulevan. Onneksi vuoto ei ole iso, mutta kuitenkin luo pienen pelon losahtaako jossain vaiheessa ns. kaikki kerralla. Paisarin pintaa pitää kuitenkin aika-ajoin tarkistella. Paisarissa alkaa ikä näkymään, mutta kai sekin jotain jälkeä jättäisi jos siitä falskaisi...?
                                                        Q7:n ohjausvaihteen. Toki perinteiden velvoittamana ulkona, maassa selällään maaten tunkkien ja pukkien kanssa ja osin vesisateessa. Eihän se ollu ees paha homma. Vanha vuotava pois ja uusi tilalle.
                                                          Harrastin puskurituninkia Click image for larger version
                                                            Joko oot pipoesa tehnyt kiinnikkeet puskurille? Laitappa kuvia jos oot, niin ei tarvi alkaa itellä miettimään uudestaan. :D
                                                              Vierestä seurasin tätä. Melkein ois onnistunut multakin.
                                                              Melkein.
