Mitä turasit tänään tallissa?
    Appivanhempien 1.8tq B6 Cabrioon vaihtelin pakoputkesta ensimmäisen katalysaattorin jälkeisen pätkän. Samalla huomasin yhden huohotusputken olevan poikki joten turasin siihen uutta letkua. Ja lopuksi muistin että AlpiPanssari on odottanut toista vuotta asennusta puuvajassa joten laitoin senkin paikoilleen.
    • Siitä ilosta, että konserni on menneisyydessä hetkellisesti repsahtanut asentamaan poikittaismoottorisiin malleihinsa kunnollisia automaattivaihteistoja (Aisin Warnerin 6-pykäläinen), intouduin vaihtamaan lootaöljyt. Olisi mukamas tarvittu öljynpropun tilalle asennettava täyttöliitin, mutta onneksi kyljestä löytyi hiukan kehnommin netissä dokumentoitu huohotusnippa jonka poistamalla sai lotrattua uudet voiteet perinteisellä letku/suppilo-menetelmällä siististi konehuoneen päästä käsin.
        Milläs siitä oikea öljymäärä tarkistetaan?
        • Poistopropun alla on mittapilli jonka kautta lorisee liiat pois (lämpimänä ja kone käynnissä toki)
            Niin kun possuauton 6-vaihteiseen aisiin just lutrasin öljyt ja niille oli vaihto-ohje ja öljymäärän tarkistus aivan samalla tavalla kuin vaikka 5HP sarjan ZF askiin. Täyttöproppu auki ja 40c asteessa kun valuu yli ni proppu kiinni.
              vaihdoin ässään kiinalaisen lcd näytön mittaristoon, mutta kontrasti ihan viturallaan. Onko jollain parempia näyttöjä?
                Asiasta laajasti keskusteltu tässä: https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...-rikki?t=68090
                  Cayennen venttiilikopan tiivisteet on vuotanu jo jonkun aikaa, oli ostaessakin tiedossa. Hommasin sitten uudet tiivisteet ja eilen ryhdyin vaihtaan ajatuksella "Audin 4.2 V8 tiivisteet vaihtaa tunnissa molemmin puolin, ei kai se tähän sen vaikeempi voi olla". Juuei. Ei vaihda tähän. Ei todellakaan. Joku 4h myöhemmin oli apukuskin puoli vasta auki. Paikkojen putsaus, tiivisteiden vaihto ja takas kasaan laitto ehkä toisen 4h. Nyt olis toinen puoli tehtynä ja sais alottaa kuskin puolen, sen pitäis nettiforumien mukaan olla helpompi mutta tuskin sekään ihan itestään tapahtuu.
                  Ensi kerralla sais sheivattua ehkä pari tuntia koko hommasta pois kun ei mee aikaa opettelemiseen ja ihmettelemiseen. Vaan kyllä on kamalasti purettava romua edestä että saa vaikka sytytystulpat vaihdettua. Mikään ihme että huollot maksaa aina tuhansia euroja jos jossain teettää.
                  • Kakkikseen liimailin lokasuojan muovikaaren ja ehostin maksin.
                      Baijerilaiseen Munan Watkaimeen etuvalojen xenon polttimot. Voi jeesus mikä homma. Pitää ottaa pyörä irti ja purkaa sisälokari et saa polttimon vaihdettua. Puolet lokarin ruuveista tietenki umpiruosteessa.
                        Kaverin 4F Allroadin ohjaustehostimen letku 6 oli kanssa pahassa paikassa. Lopulta luovutettiin ja uusittiin se ensiapuna vain puoliksi.
                        allilla ei ollut vihreää kultaa, mutta varaosa-autoista sai kerättyä sitä kotimatkalle tarvittavan määrän.
                        Omaan 4B Audiin vaihdettiin peruutusvalon kytkin ja paikkasin takarenkaan, jossa oli pitkä naula.
                        Peruutusvalokytkin oireili myös navigaattoriin, joka kuvitteli, että autolla peruutetaan koko ajan ja ilmansuunnatkin sillä oli sekaisin :D
                        Kuvassa ajetaan moottoritietä etelään Helsinkiä kohti ja auto pomppii tien länsipuolella sahalaitaa: peruuttaa hetken kauemmaksi tiestä ja gps hyppäyttää sijainnin tien viereen.
                        Click image for larger version  Name:	030820195350.jpg Views:	0 Size:	260.4 KB ID:	1862856
                        Kiihdytyskilpurin toisesta magneetosta oli kiila murtunut ja moottori räjähti - kaikki 8 kankea poikki :(
                        Click image for larger version  Name:	IMG_20190910_210047.jpg Views:	0 Size:	227.9 KB ID:	1862854
                        Joku oli käynyt rikkomassa Launchin vikakoodinlukijan OBD-bluetooth mokkulan. Kolvailin siitä illan päätteeksi rikkinäisen USB-liittimen irti.
                        Click image for larger version  Name:	100920195407.jpg Views:	0 Size:	120.4 KB ID:	1862855
                        • Lötköön vaihdoin lämppärin kennon. Oli pantu joskus Nissensin kenno eikä kyllä edes yrittänyt kuuma tulla pakkasella. Nyt Hella ja eron huomaa jo näillä keleilläkin.
                            Joskus aikoinaan tuli Nissensin kenno silloiseen Lötköön. Ei voinut hirveästi kehua sen lämmitysominaisuuksia ja sitten se, että kenno kärysi pahalta varmaan puoli vuotta. Vaikka siitä oli säilytysrasvat huolella pesty ennen asennusta.
                              Samperi, ostin, Nissensin kennon varalle hyllyyn. Pitääkö se nyt unohtaa ja ostaa Hella varalle?
                              • Q7 huoltoa, polttoainesuodatin, ilmansuodatin, raitisilmasuodatin, jakolaatikon ja perän öljyt, ilma-alustan kompressoriin korjaussarja ja etuovien midbassot vaihdoin Audisonin vastaaviin. Jatkuu...KL-varaosat myy nykyisin myös Audin osia.
                                  Ehkä ei sentään. Eri auton kennosta lie kuitenkin kyse. Nissensin kennon tiiviys kannattaa kuitenkin varmistaa ennen sen asentamista kytkemällä se paineveteen tms. systeemillä. Suosittelisin myös kennon pesua esim. astianpesukoneella ennen asennusta.
                                    Ilalla tuli vaihdettua uudet tulpat, ilmansuodattimet, nokka-akselien asentotunnistimet ja uusi nestesäiliö. Tänään pitäisi vähän jarruja ronkkia ja vaihtaa uudet palat taakse. Toiseen autoon vähän alustajumppaa.
                                    • Tuli vaihdettua vesilaippa kannen takaosasta. Ihan muutaman kirosanan sai päästellä, mutta sinne kai se lopulta meni. Ei ollut kivaa.
                                        S4 asentelin coilit, pinchbolt lähti auki ilman vastarintaa. Huomenna hieromaan stancea kohalleen. Sit pitäs keksiä vanteet jostain 19" rotorit?
                                        • A4b6 etupyörien tuentaa takaisin kasaanpäin.
                                            Nest-thermostaatin turasin paikalleen taloon. Eilen asennettiin uusia keittiokojeita.
                                              Kaksi päivää olen siivonnut ja järjestellyt autotallia: Nyt sinne sopii teoriassa 900CD ja Cabriolet yhtä aikaa sisälle, mutta tuolloin ei tallissa kyllä harrasteta mitään. :/
                                              CD-Saabi pitäisi hakea ensi viikonloppuna maalarilta, jonka jälkeen selviää, kuinka paljon siinä on harrastettavaa ennen leimaa. (Vastahan tuo on ollut 18 vuotta työn alla, joista 6 vuotta maalarilla. - Saattaa siis olla, että ainakin sähköissä olisi jotain pientä kytkentähommaa jäljellä...)
                                                Taitaa olla virheetön maalipinta kun noin kauan on hinkattu ;)
                                                • Viime viikolla huolellinen käsinpesu pohjoisen reissun päätteeksi kintaalla. Viikonloppuna uudet Castrol Edge 0W-40 öljyt koneeseen. Nyt sisustuksen imurointi, nahkojen pesu kissasaippualla ja nahanhoitoaine pintaan.
                                                    Möhkömaasturiin vaihdoin ja koodailin/rekisteröin uuden akun.
                                                    Kyllä oppii VCDS:ää arvostamaan, kun BMW:n INPA/NCSExpert/ISTA/Tool32 -maailmaa koittanut tässä opiskella.
                                                      Ei tänään vaan eilen. Isäukon kanssa tehtiin hänen R129 Mersuun kytkinremppaa. Johan tuo 288000 ajettu levy alkoi olla ehtoopuolella. Uusi levy 10mm, vanha 6.5mm.
                                                      Viimeksi muokannut Japi; 29.9.2019, 21:20.
                                                      • Poistin joutilaita tarroja ja vaihdoin kilvenaluset.
                                                          Coupeen kahden litran vaahtosammuttimen telineineen kuskin penkkiin kiinni. Toivottavasti ei tarvitse koskaan käyttää.
                                                            Ainakin itselläni vaahtosammuttimen käyttökynnys on huomattavasti alhaisempi kuin jauheen. Vaahdon ongelmaksi olen kuitenkin kokenut sen, että auto saattaa palaa myös pakkaskelillä... Kesäautossahan tuo vaahto toimii hyvin ellei ole tavallinen juhannussää.
                                                            • Siivosin.. Ja johan tuli tilaa ja valoisuutta,kun seinältä otti turhia sodan aikasia romuja pois.
