Voi miten tutun kuuloista noiden osien kanssa. 3v varastossa ja roskiin ni huomenna Rompetorissa jollain ostoilmotus. Samoten tuo halpojen osien eroon pääsy, ilmaseksi toivotonta yrittää antaa, aina riitaa että miksi just hän ei saanut. Tai vitosella myyt ja itellä menee 7e bensoihin ku ajelet kodin ja tallin väliä plus 30min aikaa tekstiviestittelyyn.
Mitä turasit tänään tallissa?
+1 purkuromuihin. Ei jaksa alkaa markan osista käymään tuntitolkulla kauppaa. Aikanaan yhdet bemarin nokka-akselit hakkasin tuhannen paskaksi romulavan kulmaan kun alko ärsyttää kaupankäynti ostajan kanssa. Laitoin videon sille että tuolta saa hakea.
Topikkiin, jumpattiin 5 vaihteinen tippari pois c5 purkusahasta.
Etupäähän loskaesteet paikalleen ja takapäähän alkuperäiset roiskeläpät viimeinkin paikalleen. Ei ihan plug & play vaan piti vuolla että istuivat oikeaan syvyyteen. Onko takapäässä&etupäässä lasikuituiset peitelevyt vai onko nuokin joku nikkaroinut? Ovat meinaan just eikä melkeen noihin puskureihin jotka eivät ole ihan alkuperäiset koska S4 takakaaretkin on laitettu taakse.
4B sai uudet öljyt, eteen ulomman vetonivelen ja kun nosturilla oli, niin karkeammat kumit laitoin alle. Lisä boonuksena huomasin että EGR yksi pultti oli päättänyt poistua paikaltaan lohkon päälle. Muutapa letku ja ahtimen lämpöpelti sivuun, niin mahtui kääntämään lukitteen kanssa takaisin paikoilleen.
Jahas, tiedänkin, että minne tuon jammun huoltoon jos tunaroin tuola kvarkkenissa... sen verran kivan näkösesti on evä korjattu :D
Juu, hirvarin kapeikossa itellä monta kertaa kolahtanut :D tosin kun sen tietää, niin ei vedä siitä urku auki
Ootkos Thuppu tehnyt koskaan kuvan mukaista suojaa? Voisin teettää kun jokiveneellä ei juuri uskalla tuolla Tornionjoen kivikoisissa oloissa muuten ajella. Tulisi Yamaha 6 hp perämoottoriin. Näitä erilaisia viritelmiä näkyy 99% kaikissa lohenkalastajien veneissä. Soutaminen jokea ylös ei niin enää kiinnosta.
Itse turasin tallissa Passat 3c lämmönsäätöläpät irti molemmin puolin. On siinä insinööri suunnitellut niille paikat, ei ainakaan kukaan varasta niitä ihan hetkessä.
Lähes turaus
Asensin tänään audi tt uuden ohjausvaihteen ja pumpun, ratin liikuttelua edestakas, auto käyntiin ja pikkuhilljaa rattia kääntämään ja öljyä lisäilemään, öljy loppui tuo VAg harmaa purkki ja hyllystä löytyi samanlainen harmaa purkki josta naapurin kannustamana, selvinpäin lisäsin 1/2 desiä ,oli eri väristä mutta oli työn kiima ja perskutti olikin Borg War Haldex öljyä ,eikun kaikki pois ja huomenna kauppaan...
Tehtiin jäsen Drunkenmunkyn kanssa tuohon kakkosautona toimivaan Boraan vähän huoltoa ja vianetsintää, oireena oli nykiminen kuormittaessa.
Imusarja, kaasuläppä, suuttimet, puristukset ja huohotin tuli tarkastettua ja lambda vaihdettiin. Puristukset oli muuten yllättävän hyvät ja tasaiset 330 tkm ajetulla pienelle bensakoneelle (1.6 AKL), Elsan mukaan uuden koneen arvoissa. Varsinainen ylläri löytyi bensansuodattimesta, kyljessä leima vuodelta 98. Ikää siis +20 vuotta ja 330 tkm :D
Alkuperäinen kirjoittaja Killeri Näytä viestiMikä ylläri toi on, omassa C5:ssa alkuperäinen bensasuodatin, tammikuussa 20v ja kohta 310tkm :) .
No menee vaihtoon ensi huollossa kuitenkin.
Passatti pomppasi katsastuksessa toisesta takajarruletkusta, joten sen tuossa vaihdoin. Olin jo henkisesti varautunut pettymykseen letkun ja putken liitoksen aukeamisen suhteen, mutta sehän aukes täysin ongelmitta. Ja tykkään kovasti passatin (ja myös ainakin C5:n) satulan banjoliittimestä, mikä on aina auennut myöskin helposti. Eli kauaa ei hommassa mennyt kun uusi letku oli kiinni, ja voikin käydä leimasedältä tuoreen leiman hakemassa.
Mielenkiintoinen tuo peruutuskamera jonka kiinasta tilasin. Siinä lukee 12 v jonka normaalisti ymmärtää tehdyn autokäyttöön ja niinhän se onkin. Virta päällä toimii hienosti, akkujännite n. 12.6 v, auton laittaa käyntiin ja latausjännite n. 14,5 v tulee paljon häiriötä. Laitoin tavaratilan kanteen hakkurisäätimen jonka säädin 12,5 volttiin ja jopa toimii auto käynnissä tai sammuksissa :)
Androidin sleeping mode toimii taas, kiinasta tuli takuuseen uusi can bus -boxi. Heillä kyllä takuu toimii.
Nyt on sisätilat äänieristetty ja matot/penkit pesty. Nahka-alcantara etupenkkejä ei vieläkään ole löytynyt.
Alkuperäinen kirjoittaja Hezekiel Näytä viestiMissä ranskalaisissa on levyjarrujen yhteydessä käsijarrurumpu? Itse turasin mainitun valmistusmaan tuotteiden parissa ihan siellä kaikkein pyhimmässä, eli vaihdoin jousipallot omaan talvikulkineesen. Ei tarvi jarruttaa hidastetöyssyyn enää!
Volvo, bmw ym. Komppaan Lauria, hyvä ratkaisu tuo erillinen käsijarrurumpu. Toimivampi ja kestävämpi ratkaisu kuin satulan yhteyteen rakennettu sätöstys.
Ja jotta ei ihan aiheen ohi mene niin kasasin eilen ransun kunnostetut jarrut. Takarumpuihinkin tuli uudet kamppeet+uudet käsijarruvaijerit, jospa noilla leiman saisi. Vielä jäi tehtäväksi ilmaus ja taka-akselin paineensäätimen säätö tarvittaessa.Viimeksi muokannut vV8m5; 22.10.2018, 10:06.
Huippuunsa kehitetty ratkaisu on tietenkin samalla jarrulevyllä erilliset satulat käyttö- ja seisontajarrulle. Ei tarvitse rumpua eikä sätöstää mekanismeja. Valmistusmaan jo varmaan arvaattekin :)
Ja tallissa: Arvoin autonosturin hydrauliöljyjä, jotta olisiko ISO VG 32 vai 46 sopivampi. Otin sitä sakeampaa, kaippa ne loput tilkat pysyy hallitunkeissa ja moottorinorsuissa paremmin sisällä.
Ajattelin pikaisesti fiksata talvivanteet. Tavoitteena oli samantapainen kuin entisissä kesävanteissa (1). No vetäisempä gunmetal rubbercompilla. No käytännössähän niistä tuli mustat(2). Ja koska nuo ei ole peltiä, niin en peltivanteen värisenä niitä alle laita. Kaivelin spraypurkkivarastoa ja löysin tuollaista metallic lakkaa (4). Tuli vähän parempi=vaaleampi.(3. oikean puoleinen) Kun oli alettu purnukoiden kanssa pelehtimään niin jos tuota kuparin väristä suihkisi metrin kaaressa ohuelti pintaan. Ainaha siihen voi vetää uuden kumimaalin päälle. Tuli ihan talvelle välttävä. Ja lopuksi vähän lakkaa päälle.(5)
