Mitä turasit tänään tallissa?
    Et kai vaan mene nytkään niitä pois heittämään? :D
    • Hiukan piti karsia tavaraa, mut ei sentään kaikkea uskalla heittää menee sillä yleensä niitä pois heitettyjä tarvii ihan varmasti :D
        Tuosa pihalla vaihtelin ilmastoinnin paineanturin g65 ja samalla puskurin irrotuksella yhen parkkitutkan anturin kun ei ollu kuin yhestä koodia. Enkä ollu varautunu usiammalla nii voitte varmaa veikata että nyt antaa viereisestä koodia... No ilmastointi pelaa taas se on pääasia!
          Purin B6:sta etupuskurin pois maanantaita varten, silloin vaihtuu vuotava ilmastoinnin lauhdutin uuteen uuden kuivaimen kanssa. Samalla saa tuon jälkeen vaihtaa uudet etulokasuojat kaarivammaisten tilalle kun purkaminen on jo hyvässä vauhdissa. Pitäisiköhän laittaa tämä B6 takaisin tuohon profiiliin kun se nyt sitten jäi omaan pihaan vaimon ja tyttären yhteiskäyttöön ja näköjään minun huollettavakseni (huoh...)?
          • Passatista poistin jatkuvasti sekoilevan vetokoukun johtosarjan ja umpisurkean jaegerin ohjaimen sille. Tilalle tuli oem westfalian sarja minkä bongasin 60e ebaystä. Nyt on palaneen polttimon tunnistusta ja peräkärryn vakautustoimintoa ja mikä parasta, toimivat peräkärryn valot.
            Samalla poistin takakaaresta ruostetta.
              Tulipahan heppailtua talvella ostetut pöytälevyt nippuun.
              Eipähän tarvitse enää polvea vasten kolvailla
              • Lomaviikolla uhkasi tekemisen puute, niin vaihdoin sitten eteenkin jarrupalat. Pintaa oli vielä yllättävän paljon jarrutuksissa kuuluneeseen rohinaan nähden. Liukutappien rasvat oli muuttuneet kohtuu kiinteiksi. Loppuipa ylimääräset äänet ja toivottavasti uudet brembot pölisee vähän vähemmän.
                Mukavaa hommaa, kun ei satu jumivia pultteja vastaan. Verkkaisellakin rahdilla 15-20 minuuttia per puoli ja homma paketissa.
                Yllätyin vähän, että näissä on siirrytty taas satulaan, jossa pidetään pulttia avatessa liukutapin päästä vastaan lenkkiavaimella. Positiivisena erona vanhaan liukutappien päässä olevissa pulteissa on sen 13mm kannan keskellä lisäksi T45 torx. Jos pyörähtää kanta sileäksi niin saa ainakin toisen mahdollisuuden torxilla.
                • Yritin vaihtaa Porscheen etuperän öljyjä, joka jäi yritykseksi kun joku aiempi on pyöräyttänyt täyttöpropun sileäksi. Myöhemmin uusi yritys eri työkaluilla. Pitäisi vaan auto saada vähän ylemmäs niin ei olisi niin ikävä turata.
                    Kummipojan Anjovikseen 8"subbarin asennuksen loppuun kotelon verhoiluineen ja johtojen kytkentöineen. Kerhoveli Galle kävi siinä sivussa koodaamassa oman b8:in ch/lh- valot toimimaan tänään kytkettyjen sumarien kautta, kiitos vaivannäöstä vielä kerran!
                      Tuliko paljonkin puujalkoja :)
                        En tallissa, mutta turasimpahan kuitenkin. Nimittain naapurille vaihdoin uuden vessanponton.
                        • Allun 6" JL Audion pikku monsteri kuulosti vähän oudolta ja vaeltelevalta niin otin elementin käteen ja tuumasin että nyt on yläripustus väärällä puolen kalvoa. Pisin sen kiinni ja taas jytisee!!
                          • Hitsasin toivottavasti sen viimmeisen ruostekorjaus paikan. :D
                              Jos Mikko Gallen käyntiin viittasit, niin varmaan ihan normaali määrä käynnin kestoon suhteutettuna...
                              Ja lisätään tälle päivälle lopulliset säädöt ja pari muuta pikku korjausta. En muista ihan äsken nähneeni niin leveää hymyä kenelläkään kuin mainitulla kummipojalla, kun laitoin pari tarkoin harkittua testilevyä soittimeen ja kerroin mitä niiltä raidoilta pitää kuunnella. On se vaan hienoa. kun voi opettaa seuraavaa sukupolvea perehtymään tiettyihin itsellekin tärkeisiin juttuihin.
                              Viimeksi muokannut simpe; 22.6.2018, 20:00. Perustelu: Lisätietoa edellisiin tapahtumiin.
                                A6 etupyörän laakeri vaihtui yllättävän kivuttomasti.
                                  Bostik A3 haistelua...
                                    Veljen kanssa väliseinät pystyyn ja niille katto. Nyt ois tsto ja wc sisustamista vaille.
                                      Uudet takajarrupalat paikalleen, esp ne kai söi vuodessa vaihtokuntoon...
                                        Vetokoukku A4 B6 avanttiin. No eipä mennyt ihan heittämällä vaikka piti olla ihan bolt-on.
                                        Tuolta lisää jos kiinnostaa: http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...ght=vetokoukku
                                        • Turasin aux-piuhan soittimen persuuksiin ja liittimen keskikonsoliin. Soittimesta löytyvä bluetooth ei jostain syystä tykkää pariutua mun Samsung s5-activen kanssa vaan menee aina juntturaan, no eipä tarvii sitä enää kirota vaan voi lyödä puhelimen piuhan päähän.
                                          Radiotakin yritin saada kuulumaan, mutta tuossa soittimessa on joku oma mokkulansa antennivahvistimen väliin eikä tuohon saa perus fakra->din adapteria. Kokeilin ilman tuota mokkulaa ja kuului vielä huonommin. Millähän konstilla tuon radion sais kuulumaan?
                                          Samalla tuli vähän siistittyä edellisen omistajan asennuksia.
                                          Viimeksi muokannut vV8m5; 2.7.2018, 07:10.
                                            Vaihdoin kesärenkaat b5:n alle kun se nyt huhtikuun alun jälkeen heräsi uudelleen henkiin. Sen verran hyvä alkukesä ollut että uskalsi jo nyt vaihtaa. Lisäks kasailin konehuoneen puuttuvat osat, takapenkin, kontin lattiaverhoilun ym. paikalleen. Pitäisi varmaan vielä pestä. Vähän on pölyä katoksessa kertynyt päälle.
                                              Japi: Mikä siinä nyt oli loppu viimein vikana?
                                                Jotain ecussa. En tiedä tarkemmin. Varmaan se liittimessä ollut vesi oli vahingoittanut jotain komponentteja. Käytin sen tuossa: www.in-tek.fi hoidettavana.
                                                  Oli hyllyssä yksi siipeensä saanut alunen ja siitä se ajatus sitten lähti...
                                                    Vanhan veneen kunnostus ja pulpettimodifikaatio alkaa olla loppusuoralla. Vielä tuulilasi ja hieman sähköjen laittoa. Semmonen pieni nelimetrinen kahden hengen kalastuspotski. Ehtinee juuri lomaksi valmiiksi. :)
                                                      Säädettiin VCDS:llä kasista alustaa vähän inhimillisemmälle korkeudelle, ylöspäin. Nyt on hyvä, eikä tarvii jokaista suojatienkoroketta varoa. Lisäksi lift-asennossa saa maavaraakin mukavasti. Samalla koodattiin ajovalot syttymään katkaisimen auto-asennossa.
                                                        Vogtlandin autonpilaussarjan :)
                                                        Esit: tää olikin paluu tulevaisuuteen tässä topikissa. Piti kirjotella että ostin :D
                                                        Viimeksi muokannut Jusaberg; 6.7.2018, 16:23.
                                                          Otin raidetangot kokonaan irti, jotta sain vanttiruuvit toisestakin päästä pyörimään. Tovin niitä sai lämmitellä ennenkun antautuivat. Yllättävän vähän tarvi purkaa, että pääsi irrotamaan ne hammastangosta. Kyllä tuo induktiolämmitin on kätevä vekotin noissa hommissa.
                                                            Vaihdoin eilen kutoseen vasemman etulaakerin. Ei edes vastustanut.
                                                              Sunnuntaina vaihtelin A6 taakse ilmajousen, olin jo henkisesti varautunu isompaakin urakkaan, taishan siinä vähän toista tuntia mennä.
