Mitä turasit tänään tallissa?
  • Miten ikkuna käyttäyty ? itsellä on kans vähän ongelmaa ikkuna kanssa ja "kiukuttelee" ei mee ylös eikä alas aina, tai sit tekee sellasta ylösalas vekslausta. Toisinaan toimii normaalisti. Oliko tutun kuuloista ?
    EDIT: Kiitos hopsis:lle, näkeekö liuista kuluman / hajoamisen avaamalla ovipahvin ? jos oma vika johtuu liukupaloista
    Viimeksi muokannut Killeri; 13.4.2018, 21:05. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
      Sulla on ne muoviset liukupalat varmaan paskana. Maksaa ykköseuroja eikä oo paha vaihtaa.
        Vaihtelin kesäsetin alle... Vielä pitää saada auto hiukan maanläheisemmäksi... :P
        • Vaihdoin ovien listat ja renkaat, tänään hain ässän talvisäilöstä.
          • Minä vaihdoin koko ovet. Etuovi meni peilin ja verhouksen siirrolla. Takaovi on vielä vaiheessa kun joutuu lasit vaihtamaan tummempiin ja tekemään aurinkoverhon koukuille paikat. Pitää vielä kokeilla toimiiko purkuoven ohjaimella peilin taitto.
            Meinasi käydä monen vuoden tauon jälkeen vanhanaikaiset kun en heti muistanut laskea lasia oikeaan kohtaan ennen irrotusta.
              Pelimies: Mulla oli johto ihan irtipoikki, joten ei toiminut ollenkaan. Se on tosiaan aika tyypillistä noissa luukkujen läpivienneissä, jatkuva taivutteli väsyttää kovakuoriset johdot.
                Alkuperäinen kirjoittaja Pelimies Näytä viesti
                Näkee. Pahvi välistä irti, lasinnostimien napit takas paikalleen ja sit katot miten ne toimii.
                  Member-tarrat b8:n molempiin takimmaisiin sivulaseihin. Noista näkee muutkin mihin kulttiin kuulutaan kunnes saan kilvenaluset hommattua.
                  • Soittimen asennusta ihmettelin.
                    Joku ranettanu sähköt tuohon ässään soittimen osalta joten kun liittimen tyrkkäsi kiinni niin soittimessa oli virta kokoajan.
                    Täytyy huomenna purkaa koko liitin, mutta nyt kysymyksenä siis, että mikä tulee mihin?
                    x (-) tulee maa
                    x (aurinko) ilmeisesti kirkkauden säätö
                    x (maasymboli) myös maa. Vaatiiko molempiin?
                    x Ub+ on jatkuva virta
                    sitten nuo 2 mysteerikohtaa.
                    Auto siis S2 ja soitin Audin Beta CC.
                    • Kaksi tyhjää ja kaksi herätettä. Älä kysy miksi mutta joissain orkkismankoisss on kaksi herätettä. Ja tuossa nähtävästi kaksi maatakin.
                        Viime viikolla tuli siirretty hifit b5sta b7 ja tänään tuli aloitettua johdotus. 6kpl rcata ja 35mm2 virta löysivät reittinsä takakonttiin. Jospa ens viikolla jo sais loputkin ruuvattua kiinni.
                          Kiitokset. Huomenna testiin jos saisi C-kasetit rokkaa ässässä.
                          • Elvytin seatin lämppärin puhaltimen, kun muutaman kuukauden seisomisen jälkeen ei inahtanutkaan. Tai ei kummempaa tarvinut tehdä, kunhan vain hiiliä käpisteli, jolloin taisivat osua puhtaampaan pintaan ja alkoi sen jälkeen pelittämään. Oli jopa yllättävän helppo päästä tuossa cordobassa tuohon käsiksi.
                              Oli sen verran nätti ja lämmin päivä että tunkkasin ulkona venakopan tiivisteet Passattiin. Kunnonhyvä kun tulppakaivoissa oli senttitolkulla öljyä. Käytin tulpat irti, puhdistin ne ja tulpanjohdot öljystä ni voi pojat sitä savuttamisen määrää ekalla käynnistyksellä kun kaikki se tulppakaivoissa ollut öljy toki lorahti palotiloihin.
                              • Kakkikselle liuotinpesu ja talliin ajoin. Näyttäisi siltä että kynnyksessä yksi reikä vaatii paikkauksen. Pohjaa silmäilin niin öljyä ei ole säästelty suojauksessa. :D
                                Viimeksi muokannut To87; 15.4.2018, 08:37.
                                • Viesteihin #3519 ja #3520 viitaten niin eipä toiminut radio Laurin neuvoilla.
                                  Nyt kytketty niin, että 2 maata ja jatkuva menee +Ub.hen. Nuo kaksihan on antennin erillinen heräte jatoinen joku, mutta mikä?
                                  e: Voikohan tuo nyt olla paskana kerta millään setupilla en ole saanut tuota päälle? Vaikka virrat kyllä tulee
                                  e2: Tyrkkäsin toisen soittimen kiinni ja homma toimi kuten pitääkin. Pääsee ilmeisesti tappelemaan ebay-myyjän kanssa...
                                  Vinkkejä?
                                  Viimeksi muokannut aajii; 15.4.2018, 13:38.
                                    Apurunkojen vaihtoa b5 koriin
                                      Shitroen ei kans näe pyhätöntä viikkoa ilman jotain vikaa. Taas vaihteeksi vikatilassa, joku yli- tai aliahdon vikakoodi. En paljon jaksanu selvittää kun nollasin. Kauhee puhina ja suhina kuuluu ahtimen spoolatessa mutta mihinkään ei mee. Pesin konehuoneen ja löin moottorin käyntiin siinä kun kaikki paikat oli vielä märkää ja niinhän se vaan kuplii välijäähdyttimen päädystä.
                                      Kävin tokmannista jotain hartsia/venemuovia ja nyt on inttelcoorel tallissa paikkaantumassa. Piti tulla ite pois kun käryää niin hirveältä se jankki.
                                      Viimeksi muokannut hopsis; 16.4.2018, 19:05.
                                        Vääränmerkkisten kanssa puuhaaminen jatkuu. Revin Passatin penkeistä tosi coolit peessiplyyshi tammersuojat pois. Alta löytyi aivan minttikuntoinen sisusta. Muuttui tunnelma kabiinissa kertaheitolla aika paljon viihtyisämmäksi
                                        • Miatan remonttia korjasin eteenpäin. Huolsin kytkimen työsylinterin. Pistin paineilmaa toisesta päästä ja hetken päästä kuului plops ja metallikimpale lensi kaaressa huisin kuikkaan. Näin sen toki, ja se pysyi oman pihan puolella.
                                          En olisi uskonut, että teippaan myös tuon umpiauton kattoa. Allussa kattoluukun hammashihna poikki, eikä sitä myöten jaksa vetää luukkua enää kiinni asti vaan se jää raolleen. Pistin siihen sitten ensihätään teippiä ettei mahdollinen vesisade mene sisään asti. Jatkuvasti näissäkin jotain
                                            Noissa suojissa kyllä ihmetyttää se, että halutaanko suojata alkuperäistä kangasta myyntiä ajatellen vai eikö orkkis penkin kangas miellytä. Sitten vaikkapa ennen myyntiä nuo riisuu ja alta paljastuu uudenveroiset jakkarat, joista ei ole itse koskaan kuitenkaan päässyt nauttimaan.
                                            • Koira löytyy tallista, itse mietin joskus suojaamista ja laitoin pahimimpiin kurakeleihin viltin takapenkille koiraa varten, lähinnä kosteuden ja homeen eston takia. Muuten jälkiä tulee ja menee oli koira tai ihminen. Joskus tuntuu että omaa käyttöautoa suojellaan kuin kipeää pimppaa. Puhun verhoilusta, saan nautinnon kuitenkin niistä hienoista verhoiluista enkä siitä marketin halvimmasta päällisestä. Tämä oli vain raju vertauskuva. Sillä verhoilua saa pestyä kuitenki nykyaikaisilla välineillä hyvin!
                                                Nuo on melko varmasti olleet uudesta asti. Sen verran priimat penkit alta löytyi ja toisaalta on noi mallikohtaiset suojat kai niin paljon kalliita ettei kukaan enää vanhaan autoon laita.
                                                • Alkoi passatissa ottamaan voimalinjan jysähtävä ääni ja tunne päähän. Kovin jysähdys tuntui tulevan takaa ja liittyvän vedon kytkeytymiseen. Katsaus auton papereihin kertoi että haldex on huollettu vasta 110tkm aikaisemmin, tästäkin huolimatta nyppäsin nelivedon sulakkeen irti ja koeajolle. Sehän toimikin etuvetoisena huomattavasti siivommin. Jätimpä siis sulakkeen irti ja katsellaan viikonloppuna maailmaa auton alta käsin. Ensin moottorille mittaus ja sitten huolto haldexille.
                                                  • Jakopääremppaa cabrion 10v koneeseen. Mukavan suoraviivaista hommaa kun ei tarvi sentin rakosesta pää pyöränholvissa koettaa vääntää.
                                                    • Sadepäivän ratoksi perkailin imusarjan pois b6:sta ja tutkin huohotinputket ja alipaineletkut. Pitäis vielä yksi ap letku ja maf vaihtaa, sitten mahdollisesti ihmetellä että vieläkö ääntelee.
                                                        Roplasin vaimennusmattoa konttiin ja turasin subin ja vahvarin paikalleen.
                                                          Starttasin Yamahan varastossa putkenpää ovesta ulkona testatakseni uuden akun ja led-polttimot ajovaloissa. Kaikki toimi, joten käytin koneen lämpimäksi ja sammutin pois odottaakseni oikeaa kevättä ja kesää syöksyvirtauskylmyyden jälkeen, #suomen kevät ja kesä...
                                                          • Läjäsin Miatan loppuun ja kävin ajelulla. Vielä pitää nikkaroida valot laittomiksi
                                                            • Sain vihdoin hiukan aikaa ja niputin vaimon auton öljypohjan ja muut rojut ympäriltä paikalleen.
                                                              Seuraavaks pitäis varmaan Q7:sta purkaa EGR-jäähy pois ja tilata uutta osaa Tepolta, samalla repiä kattopaneelit alas ja säätää panorama kohdalleen.
