Mitä turasit tänään tallissa?
    Vaihtelin kaikki jouset ja taakse jarrulevyt ja palat emännän a3:een. Olihan nättiä kun sai hallissa ja nosturilla tehdä nämä operaatiot. Näiden lainasta iso kiitos Jarno H:lle vielä tätäkin kautta.
    • Alkuperäinen kirjoittaja pekxu Näytä viesti
      Päätin että jos vaihtais S6 noi katit kun vanhat oli joku välkky tyhjentänyt aikoinaan.. Aattelin jos tuosta nopsaan lämmittää pultteja nipsnaps auki.. Mut päätinkin ottaa koko mosan pois ettei pala auto tai kuole täydelliseen vitutuk..en (kun avaimia ei saa sinne juuri mitenkään). Homma jäi kesken kun viimeinen kartaanin pultinkanta totes en aukee ja menetän kulmani. Katsellaan toiste :D
      Jatkoin operaatiota ja putket sai hyvin irti kun toi konetta 20cm ulos päin.. :D
        Poistin pasuunasta takapenkit ja tukin kiinnikkeet. Ensi viikolla leimaus veronkiertomalliksi. Hetken tutkasin bittiä ja kaipa tuosta vielä valmis tulee tämän vuosituhannen puolella.
        • Uusin seattiin eteen jarruletkut ja fiksasin yhden laahaavan satulan. Taitaa tuohon vielä joutua kohta uusimaan toisenkin etusatulan. Mutta nyt voikin hakea puhtaan leiman kun alusta ja jarrut viimein toimii kunnolla.
          • Perjantaina tiputtelin auton kesäkorkeuksiin ja tänään vaihdoin ilman- ja raitisilmasuodattimet.
            • Pohjolatallissa purin purkutuomion saaneen b6:n sisustaa myytäväksi.
              Viimeksi muokannut vV8m5; 4.5.2017, 22:31.
              • Hyvä että purit, saa omaan b6:n paremman sisustan.
                • Hyvään käyttöön menee, eivätpähän homehdu tuossa seisoessa :)
                    Viikonloppuna turasin cabrioon Android-navisoitinta paikalleen, muuten tulikin valmista, mutta viela tarvitsen antenniadapterin ISO->Fakra, niin saa radionkin kuulumaan. Eipa siina muuta, kuin ebay tulille ja johdonpatka tilaukseen, samoilla tulilla tilasin peruutuskamerankin, niin riittaa jollekin muulle viikonlopulle naplaamista.
                      Pohjolahallisa vuorostaan turasin lamppuja emännä sutoon. Takavalo, rek.kilvenvalo, molemmat parkit ja toinen vilkku kuulemma väärän värinen mutta se jäi vaihtamatta ku kädet ei mahdu yläkautta ja lamppua ei taida saada puskuria irrottamatta irti. Sisälokarin kautta en vielä kokeillu
                        Yritin epätoivoisesti puhdistaa hartseja pois yli 10 vuotta seisoneen auton kaasareista. Jatkuu huomenna...
                        • CRC Carburetor Cleaner on kova sana tuohon hommaan.
                            Wurth vastaavaa just hain. Kahtotaan ...
                            • Aloin taas pelaamaan my summer car peliä. Uutta nokkaa ja rojuja ja yksi suutin.
                              Viimeksi muokannut Killeri; 29.4.2017, 11:02.
                              • Laitoin autotallin ikkunoihin tummennuskalvot.
                                  Sekoittelin etanaa.
                                    B6 vaihdon ilman-, raitisilma- ja bensasuodattimen samalla apulaitehihna ja kiristin. Sähkökatko kesketti sen verran ettei pystyny enää autoa pesemään huollon jälkeen.
                                      Alkuperäinen kirjoittaja jta
                                      Sekoittelin etanaa.
                                      Teit mitä?
                                      • Kannesta purin venat pois. Samaan hengenvetoon otin vingun käteen ja rupesin putsaan kanavia.
                                          Etana = http://www.ter-mite.fi/
                                            Pienin askelin nyhräsin häristintä kesäkuntoon. Laitoin startin paikalleen, prikkavirityksen takajarruihin, vaihdoin liittimet peruutusvalon kytkimellä ja kasasin sisustankin paikalleen.
                                            Sisustaa pitää vielä viimeistellä hiukan ja kaasarit laittaa takaisin kiinni mutta siinäpä ne hommat sitten olisikin.
                                            Viimeksi muokannut Killeri; 30.4.2017, 00:50. Perustelu: Tapatalk-allekirjoitus poistettu.
                                              Okei, olen jonninmoinen ekspertti tossa hommassa, joten jos on jotain kysyttävää niin pistäpä viestiä YV:nä. :-)
                                              • Mazdan jarruja kierros ja takaiskarit. Koeajo lumisateessa
                                                • Passattiin tuli vaihdettua pakoputkeen ehjä jousto-osa. Tuommoisessa hommassa jos missä on nosturi paikallaan..
                                                    Turasin kesälötkön absit kuntoon kun katsastusmieskin asiasta taannoin huomautti. Kyllä joku on jaksanut nähdä paljon vaivaa peittääkseen jälkensä ja absien toimimattomuuden. En ihan ymmärrä mitä tässä on oikein ollut taka-ajatuksena.
                                                    Lähtötilanne oli että käynnistäessä ei ABS-valo syttynyt missään vaiheessa. Enhän minä tuollaista ollut osannut taas ajatella ja katsastuksen testilenkillä meni pyörät hiekalla lukkoon eli absit ei toimi. VCDS ei saa oikein millään yhteyttä tai jos saa niin yhteysvirheiden vuoksi vikakoodeja ei saanut luettua saati nollattua.
                                                    [1]Ensimmäisenä purin jalkatilasta mattojen takaa ABS releen käteen ja totesin sen päällä olevan sulakkeen ehjäksi. Vaihdoin varaosa-autosta kokeeksi saman releen ja tällä sai jo mittariston valon syttymään.
                                                    [2]Nyt valo palaa mutta ei sammu käynnistäessä. Sain kerran vikakoodeja sen verran näkyviin että etuoikeasta anturista oli vikakoodi. Otin varaosa-autosta ehjäksi tiedetyn anturin. Itse asiassa raahasin koko iskaritolpan potilaan viereen koska en uskaltanut alkaa 200€ hintaista anturia irrottamaan vanhasta kynkästä. Auton vieressä irtonaisena olleen tolpan abs-anturin johtoa paikalleen vaihtaessa huomasin että auton alkuperäinen, paikallaan olevan anturin johto on liittimestään irti. Koitin tietenkin heti auton omalla anturilla mutta ei se valo sillä sammunut. Sen jälkeen koitin varaosa-auton anturilla mutta edelleen valo palaa koko ajan. Se anturin töpseli on niin kovasti kiinni että se on jonkun pitänyt varmuudella erikseen avata, ei mitenkään aukea itsestään.
                                                    [3]Vaihdoin kolmanneksi testiksi ABS-ohjaimen ja vaihteiston ohjaimen varaosa-autosta ilman muutosta. Samalla huomasin että minun autosta puuttuu ABS-poiskytkentä nappi joka varaosa-autosta löytyy. Omassani oli siihen kohtaa laitettu blankko peitelevy. Kaikki johdot tulivat alle ja siirsin ABS-poiskytkentänapin varaosa-autosta omaani. Ei vieläkään muutosta. Tämäkin kuitenkin jonkun erikseen tekemä turaus.
                                                    [4]Neljäntenä otin konehuoneen ABS-pumpun kotelon auki ja totesin että sieltä puuttuu kokonaan ne kaksi relettä. Siirsin nekin varaosa-autosta. Eivät nekään sieltä itsekseen pois hyppää vaan joku on erikseen irrottanut.
                                                    Tämän jälkeen ABS jarrut alkoivat toimimaan. Valo syttyy kun kääntää sytytysvirrat päälle ja sammuu kun auton käynnistää. En edes tiedä mikä työvaihe korjasi alkuperäisen vian mutta jos näiden turaamisten tekijä tätä lukee niin menköön itseensä. Autolla on kuitenkin kerhohistoria joten tekijä tuntekoon piston sydämessään jos huomaa.
                                                      Se on kiva kun on varaosia mistä kokeilla ja koota :)
                                                      En tunnusta, mutta kerran olen kanssa hetken aikanaan ajellut yksi rele poissa paikaltaan, kun en ehtinyt korjata ABS ongelmaa, josta se vikavalosta kokoajan silmiin paisto.
                                                      • Tuli kokeilumielessä maalattua vanha nahkainen tuoli, hyvää jälkeä tuli.
                                                          Kokeilin saisko sen vanhan ooppelin vielä kiiltämään.
                                                            Luttasin lötkön konehuoneessa.
                                                            • Vaihdoin B8:n etupyöränlaakerin. 2h siinä vierähti kun rauhassa teki ja tiesi, mitä oli tekemässä. Näköjään 4v. vanha ja 99tkm ajettu laakeri jämähtää aivan yhtä tiukkaan kiinni kynkkään kuin 160tkm ajettu vastaava :)
                                                              Veljen Fiestaan turasin myös raidetangonpään. Aikaa meni vartti mittauksineen ja kuulemma kulkee suoraan eli lienee sekin onnistunut remontti.
