Mitä turasit tänään tallissa?
  • JD6630. Ja oli viellä vaihto-osa eli tehdaskunnostettu. Kyseessä siis VGT ahdin.
    • Koska rattori niin lienee vieläpä alviton hinta?
      • Käsittääkseni alvillinen hinta ja siihen päälle viellä paikalle laitto ja ohjelmointi.
        • Vaihdoin alipainepumpun kutoseen.
          • Meinasin turata kesärenkaat käyttiksen alle, mutta päästyäni tallille huomasin unohtaneeni avaimet...
            • Ur-Allroadin takalasin pissapojan puhdistus kalkinpoistoaineella. Imaisin lääkeruiskuun Pirkka-merkkistä kalkinpoistoainetta ja puristin sitä pesurin moottorin liitoksesta kymmeneksi minuutiksi muhimaan.
              Helppo homma. eBay-osana uusi moottori maksaisi 36 + kuljetus eli ei sekään paha.
              Eniten kustannuksia tai mieliharmia tulee takavuorauksen irroittamisesta jossa on aina enemmän ruuveja ja heikkoa muovia kuin arvaakaan. Aurinkoverhon alla (joka lähtee puristamalla pois), on kuusi ruuvia! Niiden lisäksi vetokahvan ruuvi ja varoituskolmion alta yksi.
              • Hyvin ilmastoidussa ja korkeakattoisessa tallissa eli parkkipaikalla vaihdoin Golfiin raitisilmasuodattimen ja ilmanputsarin. Huoltokirjasta kuikuilin, ettei jälkimmäistä oltu vaihdettu kuin kerran auton historian aikana. Nyt vm 2009 kulkineessa takana 176tkm. Huoltokirjassa edellistä lukuunottamatta vain merkkiliikkeen leimoja...
                • Kaverilla kans merkkarin huoltama b7. Moottorin ilmanputsarilla oli ajettu +100tkm. Myyntiliikkeen piikkiin meni paljon osia. Turbon kompuran siipi pilalla -> uusi turbo, map ja maf anturit vaihdettiin.
                  • Vanhempien t5 transportteriin alustaremonttia. Eteen uudet iskarit, iskarin yläpäät,koiranluut, alapallot, tukivarsien molemmat puslat ja raidetangot. Vähän jäi vielä huomisellekin.
                    • Päivitin Audin jarruja folkkarin osilla.
                      Phaetonin jarrukilpi ja ilmanohjain RS6:seen.
                      Ajatus josko jäähtyisi hiukan paremmin ja sitä kautta kestoikä pidempi.
                        Seurakaverin kilpalaitteen korjausta, ja oman projektin lainagrillin sovitteiden tekoa + typ85 20cm siirtelyä :)
                        • Takasisälokarit nypitty pois ja pesty kaikki näkyvä pelti ja pinnoitettu Dinitrol Metallicilla.
                          • Tässä taivaan isossa tallissa rasvailin Vanhastarouvasta pyyhkijöitten mekanismin, tai ne kaikki nivelet tapit ym. Loppu jurinat kerralla.
                            Se tuommonen vanhempi rouvashenkilö tuntuu selvästi kaipaavan joskus erilaisia liukuvoiteita, tai suorastaan vaatii ;).
                            Kuivana vain kitisee natisee ja jurnuttaa. Ikävä sellaista on polkea, siis menemään eteenpäin tietä pitkin.
                            • Golfiin piti vaihtaa vaan etutukivarsien puslat. Vaihdoin sitten apurungonkin siinä samalla.. toisen tukivarren yksi pultti katkesi apurunkoon siksi homma vähän paisui. Nappasin sitten samoilla vauhdeilla taka-akselin lattialle myöskin puslien vaihtoon. Niitä ei vielä pystynyt vaihtamaan, kun ovat vielä sorvissa.
                              • Kasasin kaasugrillin.
                                  Itse taas mittailin ja suunnittelin miten korjaan grillin ;)
                                  • Tukivarret, raidetangonpäät ja iskarin yläpäänkumit eteen. Lisäksi tolpista alahaarukan lyhennys ja takapussien lautasista slaissit pois, ettei hankaa vetoakseliin. Ei tullut keula maihin, pääsee kairaamaan tukivarsille lisätilaa. :D
                                    • Alkuperäinen kirjoittaja jta Näytä viesti
                                      Voin myydä yhden käytetyn sulle varaosiksi..
                                      • Nappasin Fabiosta hatun pois. Melko retroa työntötankoineen päivineen, tuli ihan 60-luku mieleen.
                                        • Husqvarna traktori ruohonleikkuri sai uudet öljyt ja teroitin terät.
                                            Onko vag 1.4 niin antiikkista tekniikkaa, vai mikäs kone siinä fabiassa onkaan?
                                            Edit. Vastaan itselleni; Kyllä on. Lainaus wikipediasta
                                            Škoda Fabiassa käytettyä 8-venttiilistä 1,4*MPi moottoria, joka perustui vanhaan, jo 1960-luvulla käytössä olleeseen alumiinimoottoriin
                                            • Helmat ehti justiisa turata paikolleen pohjolahallissa ennenku tuli puhelu et muksu oksentaa tarhassa
                                              • Ajattelin tänään ruveta turaamaan koko tallin. Pitäisi tyhjentää romut pois, että pääsisi purkamaan vanhan sisäkaton alas ja tekemään uudet sähköt ja valaistuksen. Kasausvaiheessa kunnolliset lämpöeristeet puutteellisten tilalle, uusi kipsilevykatto ja seiniiin uusi maalipinta. Siihen päälle vielä tehokkaampi säilytyssysteemi työkaluille ja vastaaville, niin kylläpä sitten taas kelpaa harrastaa.
                                                • Turasin Fabiaan sylinterikannen ja muut roippeet takas paikalleen. Leikkaus onnistui mutta potilas kuoli. Tulikohan vaihdettua kansipahvi turhaan, syyläristä nimittäin kusee ihan norona nesteet pihalle.
                                                  • B5 hifejä. Ovipahvit olleet viikon pöydällä ja niihin liimattu vaimennusmattoa jotain kymmenkunta kappaletta. Nyt kuivatetaan kaiutin adaptereita jotka liimattiin lasikuitukitillä niin että muuten pysyy. Samaan aikaan työstössä varapyöräsubbari. Ainii ja auto on ollut kohta viikon päivät maalarilla.
                                                    • Hologrammien poistoa emännän h astrasta autoglymin punaisella.
                                                      Viimeksi muokannut To87; 22.5.2016, 18:15.
                                                      • Dinon hajonneen lukkoperän ihmettelyä. Jos ei tuu kuntoon löytyy lattialta vaihtoperä..
                                                        • Hitsasin Almeraa.
                                                            Siirsin projektia 20cm.
                                                            • Säädin pyöränkulmia 2 tuntia a3:sta että saadaan alustasarja muutoskatsastettua...
