Battlefield 3 (ps3)
  • #91
    Jos haluaa liittyä tuohon ACF platooniin niin kannattaa vaikka huudella siitä tässä ketjussa. Jonkin verran tulee noita pyyntöjä ja saa sitten niiden kans arpoa, että onko foorumilaisia vai ei. Onko esim. Timo armoitettu rinkulakuski?
    • #92
      Alkuperäinen kirjoittaja Avantisti Näytä viesti
      Hep! Meinasinkin juuri tulla huutelemaan, että Timo-Polttimo laittoi hakemuksen. :)
      • #93
        Liityinpähän vain faniksi, kun pc:llä pelailen. :) Enivei: reilut 7h takana.. enimmäkseen conquestia hc:nä. Täytyy varmaan vähän säätää liipasinsormea, kun k/d ratio on 0,7 luokkaa. :P
        • #94
          Hieno pelihän tuo on. Aluksi lievästi sanottuna v*tutti kaikki säätäminen tuon kanssa mutta enää ei sentään katko yhteyttä ja pääsee pelaamaan enempi kuin 2 minuuttia. Visuaalisestihan tuo on varsin upea ilmestys varsinkin kun voi viimein kaikkien päivitysten jälkeen asetukset tapissa vetää. Yksinpelissä muutamia huikeita kohtia varsinkin. Conquest oma suosikki mp:ssä, varsinkin 64 pelaajan mapit. Eiköhän tästä ole vielä iloa moniin pimeisiin talvi-iltoihin =)
          • #95
            Adukka ilmoittautuu tai sitten Gubtsa en tiedä oikee kummalla nimellä tulee :)
            Viimeksi muokannut Adukka; 5.11.2011, 18:43.
            • #96
              Jos Volvo-pakana pääsee rinkulaplatooniin, bilwert ilmoittautuu kohtapuoliin.
              • #97
                Kyllä mun puolesta voit liittyä kun olet foorumilaisia. Laita vaan pyyntöä tulemaan.
                • #98
                  Täältä lähti kanssa pyyntö (Jerzu123)
                  • #99
                    http://www.tilt.tv/?cm=news&aid=20261
                    tuli tuosta semmoinen "onks noi ihan tosissaan?"-fiilis
                    • Pakko avautua tuosta MW3:sta. Sain eilen postilootaan ja pelasin putkeen 7,5 tuntiin läpi ;) Aivan mahtava, mutta peli ei ollu ainakaan PS3lla niin "kaunis" ja "sulava" kuin BF3 eikä läheskään niin monipuolinen. MW3 moninpeli oli aivan kauheaa, ei voinut sietää. Tarttis jotain kunnon pelimuotoja eikä silmitöntä juoksua ja räiskimistä, monet kranaatit ja flashbangit pienissä kartoissa teki vielä melkoista helvettiä pelistä (jotku tykkää).
                      Odotuksen oli kovat, mutta kai BF3 asetti riman niin korkealle.
                      • Mä en saa tota battlelogia toimimaan. Ilmoittaa vaan ,että tiliä ei ole aktivoitu vaikka moninpeliä on tullut netissä jo pelattua paljon ja origin tili löytyy ja siihen pystyy netissä kirjautumaan. Ja alustahan oli xbox.
                        • Tuo battleloghan on jotenkin sidottu Live-tunnareihin (sama sähköp. + Liven salasana sisään kirjautuessa), ootko mahd muuttanut niitä jossain välissä?
                          Muistaakseni jo beta-vaiheessa kirjauduin tuonne ensimmäisen kerran ja hyvin on pelittänyt siitä asti!
                          • Ei näköjään toimi noilla liven tunnareillakaan. Näyttäis muillakin olevan samaa ongelmaa ,kun tuolta netistä lukee noita juttuja.
                            • Laitoin liittymis pyynnön nickillä "lillajoni".
                              • Pyyntö nickillä Spad79
                                • Nyt olis ACF-platoonissa 12 pelaajaa mukana. Vielä kun joskus päästäs porukalla pelaileen.
                                  • Pystyykös muuten pleikkariversiossa luomaan oman privaattipelin, johon muut pääsis ainoastaan kutsulla tai jotain vastaavaa?
                                    Boxilla ei ainakaan tietääkseni onnistu, tuo vois olla ihan kiva ominaisuus, varsinkin jos on isompi kaveriporukka kyseessä...
                                    • Täältä lähti hakemus kans nickillä JuizeRi00
                                        Käsittääkseni pystyy. En ole vielä sen tarkemmin tähän perehtynyt, mutta kun tulee pelattua itse hardcore-modea, niin serveri pitää aina hakea erikseen. Siellä on silmään sattunut myös salasanalla suojatut serverit. Eli pitäisi onnistua. Pitää perehtyä jossain vaiheessa kun on aikaa.
                                        Se että saadaanko sitten tarpeeksi pelaajia samaan aikaan onkin eri juttu, mutta esim squad rushia voi pelata vähemmälläkin määrällä pelaajalla.
                                        • Onnistuuhan se. Ainut vaan on tietääkseni se että et juuri pysty kutsumaan "Platoonista" ketään vaa vain pelkästään PSN kavereita. Joka nyt on tietenkin täysin hanurista. En ole kyllä täysin varma.
                                          • Täytyypä tutkia asiaa tuon xbox-version kanssa...
                                            • Kannattaa se bf3 ostaa sitte täältä: http://www.g2play.net/store/Battlefi...rigin-Key.html
                                              Tuo venäjänkielinen versio tosiaan vaan 22e ja tuohon saa helposti asennettua enkkupäivityksen.
                                              • Eipä taida Pleikkarissa oikein toimia. Mutta asiallisempaahan se olisi suomalaisia(ACF:läisiä) vastaan pelailla, kun brittiläisiä nolife-jonneja. Tuntuu kyllä perheellisenä jäävän jalkoihin kentällä, kun ei ole aikaa kun se max 2h päivässä pelailla, riippuen tietysti hellasäröstä ja penskoista. Jos jotain iltaa kattois ACF- platoonin pelailuun ens viikolla? Ei oikein tällä hotellin hitaalla wifillä tuo battlelog toimi, niin paha kattella sieltä.
                                                • Tulipa liityttyä tonne acf-platooniin. makrus1234 tai Qorkki.. kumpana se nyt sielä näkyykään.
                                                  • pääseeks tätä vääntää samalle serverille alustasta (pc,xbox,ps3) riippumatta???
                                                    • Cross platformilla voi olla samassa Platoonissa (battlelogissa), mutta pelatessa kavereiden kans täytyy olla sama alusta. Näin luin ean sivuilta. Elikkä PC ja Xbox pelaajat pitäisi pystyä liittymään ACF platooniin, näkee statsit chatata jne...
                                                      • ei se ainakaa mun anna liittyä platooniin pc pelaajana. Sanoo vaan 'You cannot apply to this platoon with your currently selected soldier'
                                                        Ja varauksella ostelisin noita cd-key juttuja halvalla netistä, saattaapi tulla yllätyksiä jos on 'varastettu' cdkey
                                                        • Lisäilen teitä tuolta Platoonin kautta psn-kavereiksi (Jerzu123), jos päästäs vaikka samoihin peleihin. Pelaako porukka pääosin normal modea, kun tuntuu ettei tuolla HC-servuilla tuttuja näy. Tulkaas vaan kaikki rohkeesti HC-servuille pyörimään, siellä ehkä tavataan!
                                                          • Minä annan selkäsaunaa oikeastaan vain hc servuilla. Monesti squadissa on muitakin suomalaisia johtuen toisesta platoonista jonka kanssa olen pelannut bc2 jo julkaisusta asti.
                                                            • Viikonloppuna tuli pari matsia pelattua tuolla hc-servulla. Menihän tuo ihan kohtuullisesti. Ainoastaan se joukkuetovereiden lahtaaminen hieman jäi kaivelemaan... Sori JuizeR :D
