Soneran viihdepaketti?
    Joku tuolla aikaisemmin sanoi, että isompia nopeuksia ei saa toimimaan kauempana keskustaa. Tämä varmaan on paikkakuntakohtainen asia. Itse asuin aiemmin LPR:n keskustassa (satamassa) ja siellä Soneran 24 meganen antoi 18 megaa modeemista katsoen. Nykyisin asun 15km keskustasta ja samainen Soneran 24 meganen antaa 17 megaa modeemiin. HD lähetykset toimii ilman pienintäkään ogelmaa!
    Myös appivanhempien luona Soneran 24 meganen liittymä. Keskustaan ~30km ja nopeus modeemissa 18 megaa! Eli ei se etäisyys keskustasta ole se merkittävä tekijä....
    Mutta itse asiaan. Itsellä ollut nyt tuo Soneran viihde ~3kk ja olen kyllä ollut tyytyväinen. Boxin nopeus on aika nihkeä. Eli siis kanavien vaihto yms. Mutta itse toiminnat toimii! Ja tuo tallennus on loistava, kun toimii Soneran sivujen kautta myös. Ja tähän mennessä ei ole ainakaan ollut ongelmaa, että tallennus olisi loppunut "kesken"! Omasta mielestä (tykillä katsoen) HD kanavan ero tavalliseen on merkittävä vaikka ihan uutislähetyksessä!
      Ei ollut puhe keskustasta vaan keskuksesta. :) Eli näitä jakamopömpeleitä.
        No nyt kuulostaa oikealta :D Anteeksi lukihäriö ;)
          Soneran boksi tosiaan todella hidas, siksi jää yleensä käyttämättä. Ja tallennus toimii ainoastaan "normi" kanaville. Esim MTV:ltä en voi SouhtParkkeja nauhottaa!
            Aivan, tuo jäi itseltä myö mainitsematta ja samahan koskee noita HD kanavia, vaikka ovatkin MTV3 ja YLE :(
              Alkuperäinen kirjoittaja Sound
              Pikku viilaus vielä. Ei keskusta, ei keskus, ei jakamopömpelikään vaan keskitin. Se isompi pömpeli, jossa se DLAM majailee. Hiukan paikasta riippuen sinnekin voi ihan keskustan tuntumassa kertyä helposti kolmekin kilometriä. Vaikka se linnuntietä olisi puolet lähempänä. Btdt. Tai itse asiassa olen vieläkin.
                Alkuperäinen kirjoittaja Ipsi Näytä viesti
                8 megalla on turha haaveilla HD-katselusta. Toteutunut 24 riittää, satasella ei mitään ongelmaa. Ongelma on vain siinä, että satasen saanti on hyvinkin rajattua ja 24:kin voi olla eioota, kuten Mikko aiemmin jo sanoi. Ja kyllä ainakin Soneran sivuilta annettu saatavuus pitää paikkansa. Nimimerkillä mä olen täällä vain töissä.
                Eikös noissa bittivirrat pyöri alta kympin lukemissa (jossain taisi olla että Eurosport HD on virraltaan suurin, 9Mbit/s), eli sikäli pitäisi toimia auttavasti kympin toteutuneella nopeudella.
                  Auttavasti varmaankin, minä ajattelin sujuvaa katselua. Tolla 24:lla (operaattorista riippumatta) toteutuma on tyypillisesti jossain 10 ja 16 välillä. 8 megalla toteutuma 4-6 ja sillä ei HD:tä katsella edes auttavasti.
                    Toimiiko muilla Soneran kotitv ihan normisti? meillä kaatui illalla klo 9 pintaan ja ei o sen jälkeen enää wörkkinyt. Herjaa videontoisto ongelmasta.
                      Meilläkin tekee joskus sitä samaa. Yleensä auttanut kun irrottaa boxista virtajohdon noin minuutiks. Onneks on vielä tuo antenni katolla, voi katella sitä kautta.
                        Koti tv:ssä vikaa Lounais-Suomen alueella
                        Koti tv:ssä havaittu vikaa Lounais-Suomen alueella. Vika alkanut illalla 10.09. Vikaa tutkitaan.
                        Pahoittelemme häiriöstä aiheutuvaa haittaa.
                        TeliaSonera Finland Oyj
                        Sonera Asiakaspalvelu
                          Kappas, tuo ei ollutkaan tuolla Särinän sivuilla ennen kun oman vikailmon pistin menemään.
                          Nyt tiedetään täälläkin ettei ole pelkästään omissa vehkeissä vika, eikä o tullu rikottua mitään kun kiireessä vedin kaikki olkkarin laitteet eilen uuteen paikkaan. :)
                          Seuraavaks pitäis varmaan porailla lisää reikiä uudelleen modattuun tv tasoon kun vahvistimella ei "kaapissaan" kierrä tarpeeksi ilma vaan "kaappi" lämpenee vieläkin jos etuovi on kiinni..
                            Auttakaas taas tyhmää. Miten tuosta mukana tulleen motorolan boksista saa kanavalistan näkyviin? Emäntä meni halpaan jonkun "tosi kivan kuuloisen puhelinmyyjän" puheisiin ja tilasi meille "tosi edullisesti" vissiin reippat 60 kanavaa, mutta en keksi missä ne mahtaisi olla. muutenkin tuntuu jotenkin kummalliselta käyttää tuo boksi. Ohjeetkin olen laittanut johonkin erittäin hyvään talteen.
                            Aho, tupakkilakko ja kodin elektroniikka... Minulla on juuri nyt hyvin vaikeaa.
                              Katoppa ohjelma opas kohdasta, siinä on jotain. Siis menu ok, ohjelmaopas ok.
                                Ei tuo pentele näytä kuin nuo ihan normikanavat. Maksukanavia ei siinä näy, ainakaan nyt.
                                  Meillä ei oo maksukanavia ollenkaan niinpä ei näy, ainakin noista p+ ja p- nuolista saa selattua kanavia ylös ja alaspäin. Jokos on kytkeneet maksulliset kanavat?
                                    Kanavapakettien muutokset ajetaan 30 minuutin välein järjestelmään. Minäkään en yhtään maksukanavaa ole ottanut että en nyt pääse tarkistamaan muuten kuin että pitäis siellä ne kanavat löytyä, oli maksettu tai ei. Maksaneille sitten vaan eivät ole salattuja.
                                      Ei meillä näy maksullisia listalla. Jos on tilannut pitäskö irrottaa se boxin virtajohto vähäksi aikaa, jos se tarvii päivittää itsensä.
                                        Niin, tiedä sitten. Tuo kone on tullut hankittua joulukuussa, mutta sain sen kytkettyä viime viikolla kiinni telkkariin. Ja kanavat oli ostettu samana aamupäivänä ennen ko. kytkemistä mikä saattoi vauhdittaa koko keksinnön käyttöönottoa. Tuolle nuolella kun selailee sitä ohjelmaopasta ylös-alas niin ei sinne tule näkyviin tosiaan kuin nuo normikanavat ja joitakin radiokanavia.
                                        Viimeksi muokannut ilkkapoika; 13.9.2011, 18:48. Perustelu: Lisäystä
                                          Itse kun tilasin Urho-tv:n, niin kanavat tuli näkyviin ihan vaan käynnistämällä boxi uudestaan. Eli näin pitäisi näkyä, jos on Soneran päässä asiat hoidettu.
                                            Muutaman päivän nyt katsottu Soneran Koti-TV:llä telkkua ja ei vielä ainakaan pahaa sanottavaa. Yhteys on 24M, mutta todellisuudessa reilua 10M näyttäs kulkevat. Surffaus ja tv:n katselu onnistuu samanaikaisesti. 10€/kk siis tuo paketti, laajakaista on työnantajan toimesta.
                                              Pitääkö olla Soneran laajakaista?
                                              Anvialla ei saa iptv:tä jos on firman nimissä liittymä.
                                              Tai ehkä saisi, mutta ei taida mennä läpi työnantajalla.
                                                Tosiaan taitaa riippua työnantajasta, Tiedon liittymällä siis onnistui. Tietenkin maksan itse sitten tuon koti-tv:n osuuden 10€/kk. Mutta tosiaan tarkistivat ensin että onnistuuko.
                                                  Elisallakin saa Viihteen vaikka ADSL:n maksaa työnantaja. Viihteestä tulee lasku mulle.
                                                    Tuota soneraa ei nyt saanu tänne meijän osotteeseen, kuitukaapeli löytyy mutta on dna joten tuli laitettua tuo dna 40M yhteys ja hyvin on pelannut. Nyt oon tässä suunnitellu et saiskohan tuon vielä muutettua tuohon dna welho viihde pakettiin kuntämä nykynen on tuo tuplakaista jossa tuli myös mokkula mukaan. Tuon viihdepaketin hinta ei kuitenkaan oo kun 5€ kalliimpi ja sais parempaa kuvaa telkkarista, nykysin kun näyttää olevan jotkun lähetykset melkosen huono laatusia tais sitten sitä vaan on alkanu kiinnittään huomiota enempi. Onko tuo dna viihdepaketti minkälainen?
                                                      Kylläkai sitä operaattorista riippumatta aina saa kalliimpaan vaihtaa :)
                                                        No sama työnantaja, mutta eri firman liittymä. Anvian omaan ei saanut erillislaskulla tuota iptvtä vai mikä sen nimi on. Eikä muutenkaan ole tarjolla kuin max 12megaa nopeutta.
                                                          No niin, tulihan sitä sanomista. Appivanhemmat tuli eilen kylään, ja appiukko tykkää katsoa aina alueelliset uutislähetykset yleltä. No, tuon Koti-tv purkin kautta näkyi sitten vaan eteläsuomen uutiset. Ja sitten huomasin että näin on myös muilla kanavilla kaikki mainokset, ei näy enää tutut oman alueen mainokset =) Ei nyt suurta ärsytystä aiheuta, mutta pitää piruuttaan kysyä, voiko asialle mitään.
                                                          • #59
                                                            Sama juttu on Canalin Sateliittipaketissa. Saa kattella Helsingin paikallisuutisia. :)
                                                            • #60
                                                              Meille tuli pari viikkoa sitten ko. Sonera TV. Koko toimitus meni , kuten oli luvattu . Kanavat virittyivät aluksi erroria ilmoittaen, mutta kaikki asentui lopulta itsekseen ok.
                                                              Modeemina on Inteno ja digiboksina Motorola . Intenon wifi tuntuu toimivan yhtä hyvin kuin aikaisempi D-link.
                                                              Kuvan laatu on hyvä erityistä pätkimistä ei ole ollut ehkä FOX-hd:ssä näkyy pientä nykimistä, tv on kytketty HDMI:llä. Nopeus ADSL:ssä on 12 megaa (todellinen) .
                                                              Kanavien tallennus on helppoa , mutta valikko on paljon hitaampi kuin aikaisemmin käytössä olleessa Panasonic TV:ssä tai digiboksissa myös kaukosäätimen ulkoinen laatu on huonompi.
                                                              Hinta on 30 Eur/kuukausi ilman TV-pakettia hinta olisi ollut n.40 Eur ! eli tästä syystä tuli valittua TV-paketti-versio.
                                                              Usean television katselumahdollisuutta ei vielä ole , mutta se on kai tulossa lähiaikoina.
                                                              Viimeksi muokannut vepek; 9.4.2014, 07:42.
