Keskustelua lemmikkieläimistä
  • Tällainen riesa tulossa.
    • Meillä pari vuotiaalle (maatiaisia molemmat) hankittiin kaveri, ei ollu mitään ongelmia, tosin pari viikkoa leikkivät aika rajusti keskenään, mutta sen jälkeen on tullut hyvin toimeen :)
      • Täällä 14 vuotta sit hommattiin Juusolle (silloin 3 vee) kaveri, kummatkin maatiaisia. Eetu tuli meille ihan pentuna, tais olla 12 viikkoa vanha. Alkuun kyräilivät sen pari päivää mut sit ku Juuso lipas ekan kerran tulokasta päästä, sen jälkeen oltiin ylimpiä ystävyksiä aina siihen asti kun Eetusta oli vakavan sairastumisen takia 13 vuoden jälkeen pakko luopua. Juuso meillä on siis vieläkin, mutta sillä on selvästi ikävä kaveria vaikka Eetun pois menosta on jo yli vuosi. Mutta kysymykseesi; suosittelen vahvasti. Lajitoveri pystyy antamaan paljon jotain semmosta mihin me kahdella jalalla kulkevat ei pystytä.
        • Pitäisi hommata astianpesukoneen alle vuotohälytin ja kaikki tolkunhintaiset hälyttimet mitä löysin, pitävät niin hirveän metelin (85 - 90 dB), että koira saa vähintään hepulin ellei jopa kuulovauriota.
          Onko kenelläkään kokemusta ja/tai tietoa, minkälaisia "lemmikkiystävällisiä" hälyttimiä olisi tarjolla, vai onko ollenkaan?
          • Meillä yksi kissoista haluaa aina tulla sänkyyn kun minä menen sinne, vaikka vaan lukemaan. Liukenee heti jos vaimo tai joku muu kissoista tulee.
              Ostaa tolkkuhintasen ja vetää jesaria äänilähteen päälle. :) Kokeilemalla saa hyvän ääni tason, liian kova lisää jesaria. ;)
              • Pissatykki täytti eilen 7 vuotta. Perinteinen synttäripotretti.
                • Alkuperäinen kirjoittaja Hervast
                  Täällä hyrrä kissalla vm. 1998 hieman iskiasvaivoja. Välillä on mouruttu ja sähisty kun takajalka perskeles meinaa tehdä tenän. Noin 15 min kestää levottomuus ja sitten kun huilaa pari tuntia niin taas mennään 4 jalalla.
                  B-vitamiinia pitäis hänelle kokeilla antaa vaikkapa oluthiivan muodossa.
                  Meillä alko muutama vuosi sitten tuo neiti aristelemaan takajalkaa ja luultiin aluksi et oli tipahtanu tuolla ulkohäkissä ja loukannu sen. Mutta kun käytettiin eläinlääkärillä, niin totes että on nivelrikkoa ja melko pahakin. Silloin oli juuri tullu uusi lääke markkinoille nimeltään Synoquin. Heti alkoi auttamaan kun sitä alettiin antamaan ja on menny ny useamman vuoden ilman suurempia vaivoja. Kannattaa selvittää josko olis nivelrikosta kans kyse.
                  http://www.verkkosivuapteekki.fi/Syn...ai-90-kapselia
                  • Kiitos tiedosta, mutta ongelmaksi vois muodostua miten sais nuo kapselit alas ;) Ei varmaan hassumpi valmiste.
                    Kokeilin antaa b.vitamiinia ihan liuottamalla ruokaan ihmisille tarkoitetun napin ja hämmästyksekseni se meni kuin tyhjää vaan. Ehkä hän itsekin ymmärsi että jotain olis hyvä ottaa.
                    No nyt tilanne on sellainen että jalka on ehkä 1-2 päivänä viikosta kipeä, mutta 30 min levolla petraantuu ja kovia kipuja ei näyttäis olevan niinkuin aiemmin. Semmoisia iskiastyyppisiä kouristuksia ei ole enää ollut. Ongelmapaikka lienee rangassa, todennäköisesti sama nikamaväli josta ihmiselläkin lähtee iskiashermot 'takaraajoihin'
                    Ehtoopuolella toki ollaan jo, mut jos vielä välillä huvittaa leikkiäkin niin eikai se tilanne vielä vakava ole...
                    • Meillä on vanhalla koiralla nivelrikkoa ja vähän rankakin on jumissa. Käy Osteopaatilla parin kuukauden välein ja sai laaseriakin joku aika sitten. Yksi mikä piristi koiraa, ja laittoi liikkumaan paremmin, on sinkki. Tablettimuodossa sinkkiä ja koira on kuin pentu. Ei se rikkoja korjaa, mutta selkeästi on auttanut olotilaan. Tässä ehkä osasyy on tuo Barffaus, sen kanssa ei aina tiedä saako elikot kaikkia aineita tarpeeksi.
                      Annetaan myös Glukosamiinia, vaikea sanoa auttaako vai ei, mutta ei lopettaakaan viitsi.
                      Iso aktiivinen koira kyseessä, joka on rikkonut itseään hakumetsässä moneen kertaan.
                      Tänään löydettiin nivustyrä ja perjantaina on leikkaus. Fenniassa 10v iässä loppuu eläinvakuutukset, ja koko about 700e summa nyt lankeaa omasta taskusta maksettavaksi.
                      • Tabujen alassaantihan on aina haaste kissojen kanssa. :D Ei tuo meijänkään niitä ota mitenkään päin. Joudutaan kapselissa oleva jauhe sekoittamaan milliin vettä ja ruiskulla kurkun perälle. Tuossakin jos jää kielen päälle niin sylkee suurimman osan pihalle. Tuolla neidillähän oli kans selkärangassa vikaa, liittyi tuohon nivelrikkoon, mutta on nykyään jo ihan ok. Selkä on ehkä jäykistynyt aavistuksen mutta se ei kipeydy enää niin herkästi ja kestää hyvin pientä rälläämistä.
                        Viimeksi muokannut Thuppu; 13.12.2016, 21:59.
                        • Pilleritykki on melko kätevä. Eikä maksa juuri mitään apteekissa. Sillä annettiin tramalia kapselin sisällä.
                          Kaikki tapletit mitkä lääkäri on antanu veteen liottaa, niin olen 3-4milliin vettä liottanut ja ruiskulla antanut. Pepsidiä nyt viimeisimpänä joutunut antamaan, niin se ei vissiin mikään ihan hirveä makukokemus ole, rektiosta päätellen.
                          • Alkuperäinen kirjoittaja Dieselman Näytä viesti
                            Tässä on nyt tarkoitus hankkia 3-vuotiaalle leikatulle katille kaveri...
                            Viiden viikon päästä alkanee taas laturinjohdot mystisesti katkeilemaan :)
                            • Tänään yksi herroista lojui kissannahkana ikkuna laudalla, kun aurinko paahtoi siihen sopivasti. Yhtäkkiä aurinko meni pilveen, niin mitäpä tämä tekee? Loukkaantuu verisesti ja alkaa huutamaan hyvinkin käskevästi, että tee jotain lämpö loppu stn!
                              • Kissalle piti tehdä illalla kirurginen operaatio kuvanmukaisella työkalulla. Oli kynsi kasvanut pitkäksi ja painunut anturaan tulehduttaen sen. Loppujen lopuksi operaatio onnistui ihan hyvin kunhan sai riittävän järeät työkalut käyttöön.
                                Fiksu ötökkä tuo, hän on kesäkauden asustellut tyytyväisenä ulkona tallinvintissä, mut eilenehtoolla tuli vapaaehtoisesti operoitavaksi.
                                • Eikö alakin hyvin keskustelu kun mamma esittelee viimeisintä perheenjäsentä ja kun kysyy "kuinka paljon maksoi?" niin vastaus on "No kun sen voi maksaa osissa..."
                                  [Mutinaa] Hyvän henkilöauton olis saanu vähemmällä... [/Mutinaa]
                                  • Zorro-kanin lantioluu on poikki :-(((((
                                    • Zorro on vielä hengissä ja täytti 8 vuotta maanantaina (11.12.2017).
                                      • Tälläinenkin ketju täällä, eipä ole pistänyt silmään aikaisemmin
                                        Laitetaan jatkoksi oma karvakasa, Aku suomenlapinkoirauros 3.5v.
                                        Siinä kuvassa odottelee leikkikaveria koulusta.
                                        • Älyttömän hyvä idea ja hauska videoclippi missä tutut koirat ja omistajat :) .
                                          • Kiitti vaan :)
                                            • Jorpakossa on hyvä jäähdytellä.
                                              Viimeksi muokannut vV8m5; 18.8.2018, 22:56.
                                              • Meille tuli eilen kotiin aivan ihana espanjanvesikoirapentu, löytyykö muita rodun omistajia/kokemuksia näistä riiviöistä? :'D
                                                • Reilu kk takaperin haettiin ranskasta tämmöinen harvinaisuus (väri+rotuyhdistelmä) Eli kyseessä on Brittiläinen pitkäkarva ja väriltään silvertipped (BLH ns11). Näitä on tällä hetkellä suomessa Lumin lisäksi 3 muuta (jotka eivät ole sukua meidän kissalle, mutta ovat sitten keskenään sukua).
                                                  Tällä pitäisi sitten aloitella pienimuotoista kissankasvattelua :)
                                                  • Ai noita pystyy tilaamaan oikeen tietyllä värikoodilla.
                                                    • Totta toki, tekee kaupan ja näyttely touhut hieman helpommaksi https://www.kissaliitto.fi/kasvatus/ems-koodit
                                                      • Alkuperäinen kirjoittaja pietrop Näytä viesti
                                                        Muutamasta on kokemuksia. Naapurilla on tuollainen parivuotias perro-narttu ja kavereilla on muutama (nopea) agilityrekku tuosta rodusta.
                                                        Hauskoja karvakamuja ovat.
                                                        • Karvakuonokamu tänään 5vuotta.
                                                          • Meille tuli viikonloppuna tämmönen ranskanbulldogin pentu :)
                                                            • Aivan loistavia kavereita noi ranskikset. Meillä kaks samanmerkkistä.
