Älykkyyskohtauksia
  • Alkuperäinen kirjoittaja nomoreford Näytä viesti
    Ei huolta laskuilla on paljon yhteistä Fenix linnun kanssa.
    Valitettavasti....
      Kaivin koneen telalappuja irroitellessa ei kannata pitää jalkaa telojen alla jos telasto on puomin varassa ylhäällä, siis ainakaan jos on yksin, turvakengät oli onneksi jalassa mutta pientä paniikin poikasta iski päälle kun tajusi ettei meinaan enää saa jalkaa pois telan alta.
      • Ikkuna ei mee kiinni vaikka kuinka patteria pistää kovemmalle... x)
          Kun vaihtaa kiireessä lamppuja audiin huoltoaseman pihalla, niin muistaa vääntää virta-avaimesta virran päälle. Tulipa vaihdettua molemmat pitkätki, yhden lyhyen lisäksi:)
          • Isäntä vauhdissa jälleen. Mentii kolopalloa siirtää talliin ja kun sen startti kiukkuaa nii marsu narun eteen ja hinaa käyntii. Hetken ihmettelin et eikö marsu muka jaksa ja huutelinki narun jatkona olleeseen kolopalloon et pittääkö hakee oikeeta saksalaista voimaa hinaa (audi). Ukko tuumaa älä suotta, kokeillaan uudestaa jos ottas jos käppärin pois päältä. Lähtihän se käyntii....
              Kummassa autossa oli käppäri päällä? Poltin joskus Accordista kytkimen melko huolella, kun kävin hinaamassa veljen Datsunia, ja mokoma ei älynnyt ottaa käsijarrua pois päältä.
                Heh, lukioaikana eräänä talvena työnnettiin koulun parkissa parin kaverin kanssa Unoa käyntiin. Siinä sitten tuumattiin, että kyllähän tämmöinen koppimopokin jonkin verran painaa. Nakkasin vitsillä kuskille, että ottaa käsijarrun pois. "Oho", ja samantien lennettiin nenillemme Unon perässä. Takapyörät lukossa olimme sitä työntäneet hyvän matkaa. :D Eikä se mihinkään startannut.
                • Oldsmobilella hinasin joskus kaverin 240:stä Volvoa ja ihmettelin, kun Olds ruopaisi ylämäkeen lähdettäessä. Kaverilla sitten totesin, kun oltiin Volvo saatu vedettyä käyntiin, että on se Volvo painava auto, kun tuntui perässä jotain olevankin, niin kaveri sanoi, että hänellä oli alussa jarrut pohjassa, kun unohtui rattilukko päälle, mutta ei ne tuntuneet paljon vauhtia hiljentävän, vaan Volvo tuli alun nahkoineen perässä. :D
                  Ja kerran näin varsinaiset älyköt työntämässä autoa käyntiin. Pitkin kaupan pihaa lykkivät jotain pikkukippoa, jossa oli vaihde vapaalla ja kuski starttasi laiskasti pyörivää moottoria. Oli melko fiksun näköistä touhua. :)
                    Kaverin Passatista korkkas vetonivel viime talvena ja sitä sitten plussalla kiskottiin joku 3-4 kilometriä pajalle. Ensimmäiset parisataa metriä oli pikkutietä kunnes käännyttiin vähän isommalle ladulle. Siinä sit hiukan kiihdytin, todellakin aika rauhallisesti ja ihmettelin että miten se Passatti noin raskaasti tuleekin kun tuntuu ettei oikein juna kulje. Lisää leipää vaan koneelle että sai vauhdin nostettua edes kolmeenkymppiin.
                    Puolimatkassa soi puhelin, "Ajaisitko nyt hiukan hiljempaa kun alkaa noi jarrut käymään vähän kuumana". Oli kaveri ekasta risteyksestä asti seissyt jarrupolkimella ABS:t rutisten, höyry nousi jarruista kun perille päästiin mutta aika tunnottomasti se siellä perässä tuli.
                    • Kolopallossa oli käppäri päällä....
                        Se on aina yhtä hienoa hinailla autoa sellaisen henkilön kanssa joka ei oikein tiedä miten se sujuu :D
                        • onneks itelle on tullu tehtyä puomi.
                            Alkuperäinen kirjoittaja Metsässä Näytä viesti
                            Kumpaa osapuolta kaima mahtoi tarkoittaa? :)
                              Kun kerran noin muotoilit, niin sanotaan "molempia" :D
                              • Peugeot 305 tuli samalla mallilla lötkön perässä koko matkan, ja kaverilta oli akku loppu ni ei selvinny ku vasta korjaamon pihassa mikä helevetti siinä oli ku joutu tosissaan antaa leipää et se riippa ees liikku johki X)
                                <topic> Se minuutti myöhässä kun toteat peltoreiden tulevan käyttöön aika piakkoin - ja BLAM -> "en kuule mitään o.O " </topic>
                                  Multitasking ja miehiset putkiaivot. Ei onnistunut kahvinkeittimen lataus ja kännykkään puhuminen samaan aikaan. Yhtälöstä puuttui tällä kertaa vesi. Meinas mennä toinen kahvinkeitin viikon sisään.
                                    Jep, jos syö purkkaa ja odottaa bussia samaan aikaan, niin joko puree kieleen tai bussi menee ohi.
                                      Kaveri ajaa puolikasta työkseen ja joku vuosi takaperin hinasivat ruovansa 340 volvon koskenkylästä puolikkaan perässä elimäelle, lähtiessä tokaisi vaan rouvalleen että autoa voi kokeilla käyntiin kun pääsevät isommalle tielle ja että laitta tarpeeksi pienen vaihteen silmään että kone rullaa reippaasti ja soittaa sitten torvea jos käynnistyy muutoin jatketaan matkaa normaalisti. Perille päästyään kaveri alkoi ihmettelemään että volvohan keittää, vaikka on ollut hinauksessa, samalla selvisi että volvossa oli ollut kakkonen silmässä koko matkan moottoritieltä asti, eli oli volvossa ollut santsia aika reippaasti yli 30 minuuttia yhtäsoittoa.
                                      • Turha sitä suolapurkille on kiroilla jos ei tuu suolaa kun ravistaa kananmunaa siinä suolapurkin päällä....
                                        • oisit lyöny pöydän pintaan että sirottimen reijät ois auennu :D
                                          • Pitihän sitä tyhmänä väläyttää kaverin kans, että nyt ajetaan audilla jäälle. Ei päästy edes vesirajalle kun audi upposi pehmeään ranta-lumi-hiekka sohjoon.
                                            Eilis illan saldona siis 3,5 tuntia kaivamista, ilman minkäänlaisia kaivuvälineitä, märät ja hiekkaiset vaatteet, särkynyt takavalo ja puskuri ja paljon katkenneita hinausköysiä. Ihmispää osaa olla tyhmä. :D operaatio päättyi 23.30 kyllä uni maistu sen jälkeen.
                                              onneksi ette päässeet jäälle, olisi käynyt vielä kalliimmaksi se jäistä nostaminen...
                                              • Täytyy myöntää että vaikken itsekään aina tee fiksuja valintoja, niin tuo oli tyhmintä mitä olen vähään aikaan kuullut. Ei herneitä. :)
                                                • Piti kyllä tuon reissun jälestä hakata päätä tovi pöydänkulmaan. Ja todeta että on sitä tyhmä! :D
                                                  Pitää kumminkin haastaa tuota paljon puhuttua quattro-nelivetoa, että minne sillä pääsee. ;)
                                                    ...että nyt ajetaan audilla jäälle.
                                                    Onko siellä Joensuun suunnalla jo jäitä niin että olis kestänyt ajella jos olisitte edenneet pidemmälle?
                                                    • Kuopiossa ainakaan ollut alkuviikosta vielä kallavesj kunnolla jäässä, joten epäilen. Se minua eniten tuossa tarinassa ihmetyttikin..
                                                      • Pitää kumminkin haastaa tuota paljon puhuttua quattro-nelivetoa, että minne sillä pääsee. ;)
                                                        Quattro-Juttuu vain mitä ihmeellisempiin paikkoihin ja sitten on ja pysyy jumissa (yleensä johtuen siitä ratin ja penkin välissä olijasta
                                                        • Onko siellä Joensuun suunnalla jo jäitä niin että olis kestänyt ajella jos olisitte edenneet pidemmälle?
                                                          Kyllä siellä jotain huttuu oli, mutta ei varmasti ois kantanu. :D Yllätti vaan tuo rannan pehmeys, kun muut rannat missä käyny, niin on ollu suht tukevia että audillaki on päässy..
                                                          Haukkas mahasta kiinni niin ei oikein liikkunu, tuli onneks tehtyy vajaa kk takaperin kunnon pohjapanssari alumiinista, niin ei mahaan sattunu.
                                                            Ot: On siellä Itä-Suomessa sen verran jäitä että ainakin yksi pilkkimies oli jo hukkunut. (tähän meinasin laittaa hymiön. Mutta sen jälkeen olisi pitänyt poistaa tuo OT, sillä hukkumakuolon kuittaaminen hymynaamalla olisi ollut älykkyyskohtaus eli ketjun aiheeseen sopiva asia)
                                                            • On siellä Itä-Suomessa sen verran jäitä että ainakin yksi pilkkimies oli jo hukkunut
                                                              Joskus, kun noita juttuja lehdistä lukee, niin monesti miettii onko ihan pakko.
                                                              Tuntuu tuo pilkkikausi täällä Itä-Suomessa alkavan heti perunannoston jälkeen ja loppuvan viikko ennen juhannusta.
