Älykkyyskohtauksia
  • Kelluisko toi lekaharkko? ;)
      Lecaharkko ei uppoa. Voin kyllä kuvitella ilmeen veneessä... :D
      edit: mremonen olikin jo vastannut, sivu vaihtui :)
      Viimeksi muokannut taski; 15.8.2011, 12:39.
      • Taitaa kellua noi harkot. Muuten ihan hyvä ankkuri.
        Hups. En huomanu toista sivua, jotta olikin jo vastattu.
        Tämän viestin voi vaikka poistaa.
        • joskus nuorempana tuli busterin tohatsuun sokkatappi vaihdettua kun löydettiin mereltä pätkä narua ja narun päästä lecaharkko. Ei naurattanu sillon:)
            Itsehän tänään laitoin mikroon roiskeläpän sijasta sen muovit. En sentään heittänyt tuota jumalallista makupalaa roskiin ja muovitkin tajusin suht vilkkaasti ottaa pois :D
            • ...jumalallista makupalaa...
              Reps :D
                Kelluva ankkuri pitää kieltämättä vähän huonosti. Hieman sai itseään keräillä, kun kaveri heitti "ankkurin" veteen. Plumps ja naru löysänä jäi siihen pinnalle :) Saaren rannalta laitettiin sitten kivi, jota kaveri sitoi oikein urakalla naruun kiinni. Taas sai kerätä itseään, kun ehti nostaa vain sen kiven reunalle ja se plumpsahti sieltä solmujen välistä syvyyksiin...
                  Mukavaa että vain kivet plumpsahtelivat yli laidan. =)
                    Kuulostaa ihan oikein kunnon kalareissulta, eli just sellaselta mitä ne pitääkin olla. :)
                      Eli harkko oli kuitenkin se parempi ankkuri.
                      • Ei kannata mennä vaimon lähelle suoraan suihkusta ilman paitaa kun hän innoissaan höyrysilitysrauta kädessä selostaa päivän kohokohtia.
                        • Lecaharkko ei uppoa. Voin kyllä kuvitella ilmeen veneessä... :D
                          osaan kuvitella omalle kohalle tämän tosi hyvin :D
                            Ainakaan kerrostaloasukkaan ei kannata tehdä aktiivisubbariin kytketyn Anti-moden kalibrointia samalla gainilla kuin musaa/leffoja tulee kuunneltua. Neljän taajuuspyyhkäisyn aikana löytyi saunallisesta kolmiosta varmasti kaikki mahdolliset resonanssit (kiitos ja anteeksi naapurit vaikka ette ovella käyneet :)
                            • Meinasin tänään vaihtaa ässän Mondeoon...
                                Osasto on kyllä oikea. :D
                                • Kannattaa tutustua Keltavahveroon (Kantarelli) ennen kuin menee mettään keräämään Valevahveroita! Prkl...
                                    Piti ässään vaihtaa nesteen muun rempan yhteydessä ja kaatelin nesteitä koneeseen ennenkuin luin tarkemmin mitä pöntössä lukee
                                    http://www.biltema.fi/osteri/data/we...e/36-954_h.jpg
                                      Luin Bosen subbarin vaihto-ohjeita joltain jenkkiläiseltä audi-forumilta. 11 sivua pitkä threadi enkä tajunnut ällän englannilla mitään. Viimeisen sivun viimeisiä viestejä sitkeästi lukiessa tajusin viestien aikaleimat ja että se on niitä ääliömäisiä forumeita jotka näyttää viimeisenä lisätyn viestin ketjun ekana... Aamukahvia ensin koneeseen siis ja uusi yritys.
                                        Otin (piikkasin) pois eilen illalla piipusta tiilen, jolla oli tukittu aikanaan saunassa olleen kiukaan hormi. Edellisen remontin yhteydessä tuo oli tukittu, kun kiukaan paikka oli muutettu ja otettu toinen hormi käyttöön. Hormi on semmonen 10m pitkä...
                                        Tuo hormi oli sitten varmaan tukkimisen jälkeen pariin kertaan nuohottu ja noet ynnä muu ryönä oli jäänyt sen tiilen päälle ja kun tiilen otti pois, niin näkyväisyys lähti kellarista melko äkäseen. Olen tässä yön ja aamun räkinyt melko tummanpuhuvaa alkulimaa. Lähden tästä siivoamaan. huoh...
                                        • Alkuperäinen kirjoittaja jasso Näytä viesti
                                          Jotenkin näen itseni vastaavassa tilanteessa. Niinkuin nomoreford totesi onhan tuo harkko parempi vaihtoehto, jos solmu pettää, voi ankkurin mukavasti soutaa kiinni.. :D
                                          Timantti laikalla betonilattiaa leikatessa, ei kannata suojata tallissa mitään. Voi samalla inventoida tyokalut kun tiskaa koko tallin läpi. Lopputulos, yksi lauennut rälläkkä (tämä oli odotettavissa) ja lauennut kärscherin halpis imuri. Ei tuhkaimuri pönttö auttanut pölyyn, hassusti lyö sormille metalliosista..
                                          Viimeksi muokannut kaan; 4.9.2011, 00:30.
                                          • Suihkussa kun vesi yllätti kuumuudellaan, hyppäsin sivuun ja löin pääni ensin suihkunvastaisiin kaakeleihin ja heti perään poltin itseni uudestaan ja sama toispuoleisiin kaakeleihin - homma olisi varmaan jatkunut hamaan tulevaisuuteen jos ei käsi olisi osunut lämpönamiskalle puolivahingossa toisen kipakan tömähdyksen jäljiltä x) [kuvitelkaa Stevie Wonder fiilistelemässä + kaakeliseinät iskuetäisyydellä]
                                            • Ei ollut ajatus oikein mukana tässä yksi päivä, kun moottorisahaa herättelin käyntiin pitkän tauon jälkeen. Viimeksi sillä on taidettu sahata vesijättöä vajaa kymmenen vuotta sitten. Ihme kyllä saha lähti hyvin käyntiin, mutta terä ei pyörinyt. Aikana yritin tökkiä terää puupölkkyihin, josko sillä irtoaisi terä laipasta.
                                              Ajatuksella, ihmekö tuo, kun vesijättötavaraa varmasti kytkin täynnä ja teräjarrukin todennäköisesti ruostunut kiinni aloin purkamaan sahaa.
                                              Olin jokusen muovin saanut pois ja tuli aika ottaa kytkinkoppa irti, niin eihän se hievahtanutkaan. Ajatuksissani tartuin teräjarrun kahvaan kiinni nitkutellakseni koppaa ja havahduin, niin teräjarru, teräjarru on päällä... Terähän vapautui heti, kun väänsi kahvasta. Onneksi ei ollut ketään näkemässä.
                                                Samantyylinen kömmähdys kuin audiq:lle sattui isälle tuossa parisen vuotta sitten.
                                                Isä on siis maatalonpoikia ja jopa metsäkoulun käynyt aikanaan joten pitäis olla nuo moottorisahat melko tuttua kauraa.
                                                Vanha Husku laukes ja vanhus (48vee) kävi hakemassa läheisestä koneliikkeestä käytetyn tilalle. Liikkeessä vielä olivat nykäisseet sahan käyntiin ja näyttäneet että saha toimii vallan hyvin.
                                                No kun kotiin pääsi niin innoissaan piti päästä polttopuita kaatamaan. Saha käyntiin ja tarjoaa lepän runkoon. Ketju ei hievahdakkaan. Aikansa kun oli sahan kanssa tapellut niin ajatteli että paskan myivät ja lähti palauttamaan liikkeeseen. Kun pääsi takaisin kaupalle ja selittä vian. Myyjä kummeksui että "jopas on outoa kun se saha tässä vielä aamupäivästä toimi". Myyjä otti sahan ja nyppäisi käyntiin, napsautti ketjujarrun pois ja antoi laulaa. Siinä vaiheessa isä meinasi häpeissää sännätä kaupasta ulos mutta kehtasi kumminkin myöntää että tais olla hänen virhe.
                                                Kuulemma ei ole hetkeen hävettänyt noin paljoa.
                                                Viimeksi muokannut Lipponen; 4.9.2011, 12:42.
                                                  Samanlainen jarru on muuten ruohonleikkurissakin ... se vapautuu jos muistaa puristaa sen pikkukahvan isoon kahvaan kiinni.
                                                  • Ajelin ~2-asteisessa aamuvilpoisessa Vanilla töihin iloisesti vakkari päällä muutaman kilometrin ja rajoituksen vaihtuessa katselin kun vauhti vain kasvaa hiljalleen. No, siinä kohtaa tuli mieleen että tässä kapineessa ei ole vakkari ollut varmasti enää 10 vuoteen toiminnassa.
                                                    Päätin öljytä hieman kaasuvaijeria ennen varsinaisia pakkasaamuja...
                                                    • Se "ahaa" elämys sillä hetkellä kun päätät hieman revittää hallissa sisällä moottoripyörällä josta olet hetkeä aiemmin poistanut etujarrut, ja vielä maininnut siitä että pitääkin olla varovainen ettei satu mitään. Nimimerkillä: Melkein reikä seinässä. :)
                                                      Viimeksi muokannut tw74; 6.9.2011, 16:42. Perustelu: lisäys
                                                      • Kun vaihtaa bensan paluuputkea ja letkua, niin ei kannata leikata menoletkua poikki ja liittää paluuputkea siihen. Naapuri varmaan ihmetteli, kun urpo korjaa autoa pimeässä, sateessa ja räkänaurua kuuluu. :D
                                                          Alkuperäinen kirjoittaja tw74 Näytä viesti
                                                          Ja tuosta myös käyttäjätunnuksen kirjaimet "The Wall". Nimimerkillä Tapausta vierestä seurannut.
                                                            Sain taas itselleni tyhmän olon. Sen verran säväytti että venyin oikein graafisesti selventämään tilanteen. Suonette anteeksi ulosannin, kuvaamataito oli läpi peruskoulun säälistä vitonen.
                                                            Tilanne kuitenkin se, että vieraspaikkakunnalla oli tuoreita tiemerkintöjä maalattu katuun. Samasta risteyksestä olen useita kymmeniä kertoja ajanut mutta nyt olivat vaihtuneet viime kerran jälkeen.
                                                            Suojatien eteen (kuva ei mittakaavassa) on jätetty ennen pysähtymisviivaa vähän pääkaupungin pyörätaskujen oloinen, noin 5 metriä pitkä tila, johon mahtuu henkilöauton pysäyttämään jäämättä suojatielle.
                                                            Lähestyin risteystä stop-merkin suunnasta oikeanpuoleista kaistaa. Vasemmalle kääntyvien kaistalla oli auto pysähtyneenä ennen suojatietä. Seurasin vain vasemmalta tulevaa liikennettä ja painelin sen kummemmin pysähtymättä pysähtyneen auton vierestä suojatien yli. Vasta risteyksessä tajusin mitä tuli tehtyä.
                                                            Onko tuossa nyt ollut tavan autoilijaan verrattuna liian fiksu suunnittelija piirtämässä noita merkintöjä. Ideahan on vallan mainio mutta tämä vasemmalle kääntyvien kaistalla pysähtyneenä ollut ajoneuvo oli varmasti pysähtynyt turhaan siihen stop-kyltin kohdalle ja niin kauas risteyksestä koska kevyttä liikennettä ei ollut näkemäetäisyydellä. Tuossa varmaan olisi selkeämpää jos ei olisi tuota pysäytysviivaa lainkaan ja suojatie olisi edelleen siinä missä aiemminkin. Nyt suojatietä oli siirretty tuo 5 metriä aiemmaksi ja lisätty tuo pysäytysviiva.
                                                              Eikö se pysahdytä merkin kohdalla, ei maalausten?
