Moottorisahan bensatankin korkki kannattaa laittaa paikoilleen tankkauksen jälkeen.. T: ehanat bensankatkuiset housut..
Älykkyyskohtauksia
Taannoin kiskoin itselleni olkapäävamman yrittäessäni trimmeriä käyntiin. Primeriä pumppaillen ja käyntiin nyhtäen tajusin ettei kone edes yritä käyntiin. Tulppa irti, huolellinen kuivaus ja sama nyhtäminen jatkuu. Tätä sekvenssiä jatkoin kolmen tulpankuivauksen verran, kun iskin silmäni pysäytinnappiin, joka oli stop- asennossa. Kytkin toiseen asentoon, ja kerrasta käyntiin. Tuli sellainen tulis-luoti-ja-tappais -olo.
Aikanaan ennen remonttia ja vanhalla sähkötaululla kokeiltuna: Taas joku ylipitkä työpäivä takana ja väsymys sitä luokkaa, ettei meinaa autonratissa pysyä hereillä. Talvi-ilta ja kotiin saavuttua huomaan, että yläkerran makuuhuoneissa taas kerran sähköpatterit porottaneet siihen malliin jotta sulake palanut.(Aivan liian pienet piuhat ja sulakkeet)
Sulakkeet perinteisiä posliinisulakkeita ja taulun sijoitus vittumaisesti porrasnousussa todella ylhäällä. Vanhalla kaavalla seisomaan ylätasanteen kaiteen päälle ja sulakkeenvaihtoon. Sitten väsyneenä aivan uskomaton suoritus: Uusi sulake paikalleen ilman posliiniosaa, ihan vaan peukalolla painaen siittä kivan värisestä punaisesta pylpyrästä!
Ihme, en tippunut kaiteen päältä portaikkoon mutta koska toisella kädellä nojasin sulaketauluun, maadoitus oli kohtuullisen hyvä. Koin uskomattoman virkistymisen seuraaviksi tunneiksi, heh! Sähköisku siis piristää!(mutta vaan tiettyyn rajaan!)
tulee väkisin mieleen omat valokytkennät Tapaus A: laitoin pihavaloa kiinni. Mietin ettei sulake ole päällä koska tarkistin sen aamulla. Mutta katsoin vielä ettei voi olla jännitteellinen piuha, koska viereinen valokytkin on alhaalla eikä valoa eteisessä. Samalla kuin otan iskua vastaan. Avautui mieleen käytäväkytkentä ja vaimon mutina sulakkeista
Tapaus B: keittiötason valaisin piti vaihtaa. Opin edellisestä että mittaa vaikka olisikin tarkistanut sulakkeen. Tällä kertaa iskua ottaessa mietin miksi viereinen keittiötason pistorasia on eri sulakkeen takana ja miksi mittasin siitä enkä valosta.
Kannattaa muistaa myös ns. pienten sähköiskujen jälkeen käydä aina sydänfilmissä.
Sähköiskun jälkeen ei ole välttämättä mitään oireita, mutta kahden viikon ajan on mahdollista että sydän pysähtyy yllättäen.
Se liittyi muistaakseni siihen että jos iskun saa t-aallon aikana niin on ko. riski. Näkyy filmissä jonka jälkeen siihen pystytään varautumaan!
Näin ei saisi sanoa, mutta eikai sitä jokaisen pikkunipistyksen jälkeen jaksa lääkäriin mennä. Tällejä kun saa kerran kuukaudessa, niin siinä tulee vähän sellainen tuttu tasoristeys-efekti. Kertaalleen kujailin itselleni sellaisen tällin, että oli pakko käydä tohtorilla, kun alkoi hengitys olemaan vaikeeta, mutta siitäkin on näköjään selvitty. Tilanne oli se, että 110kV muuntajasta tai ilmalinjasta oli indusoitunut 20kV maakaapeleihin aikamoinen varaus ja siihen piti mennä näppinsä työntämään.
Alkuperäinen kirjoittaja Jusaberg Näytä viestiNäin ei saisi sanoa, mutta eikai sitä jokaisen pikkunipistyksen jälkeen jaksa lääkäriin mennä. Tällejä kun saa kerran kuukaudessa, niin siinä tulee vähän sellainen tuttu tasoristeys-efekti. Kertaalleen kujailin itselleni sellaisen tällin, että oli pakko käydä tohtorilla, kun alkoi hengitys olemaan vaikeeta, mutta siitäkin on näköjään selvitty. Tilanne oli se, että 110kV muuntajasta tai ilmalinjasta oli indusoitunut 20kV maakaapeleihin aikamoinen varaus ja siihen piti mennä näppinsä työntämään.
3v poika toistuvista kielloista huolimatta laittoi kylmän harkitusti sormen Tallinnan eläintarhassa sähköaitaan. Aika kova napsaus lähti, kun todettiin ettei kärsinyt kuin ego, ei voinut kuin nauraa. 5v isoveli vielä vittuili jälkikäteen, nuoremmalla tuli mitta täyteen ja totesi. Ei niissä kaikissa aidoissa ole sähköä, eikä mua sattunut säikähdin vain. Hymyilytti.
Samassa paikassa pojat koputtivat simpanssien ikkunaan, simpanssi veti nyrkillä oikein huolella lasiin. Pojat hätkähti ja ottivat hypähtävän askeleen taaksepäin. Taas hymyilytti vahvasti. Tosin itsekin yllättyi elikon nopeudesta
Kun käyttää A-tikkaita juuri asennetun uuden muovimaton päällä, on (lue: olisi ollut) järkevää tarkistaa ensin, että tikkaiden jalkojen muovitulpat ovat ehjät. Muuttuu muuten uusi aika nopeasti vanhaksi.
Onneks kyseessä oli tuulikaappi, joten "muutaman" "pienen" virheen vielä kestää. Ainakin minä...
Näin kyllä, tuulikaapissa matto saa joka tapauksessa melko nopeasti siipeensä. Minun pitäisi asentaa matto reilun 13 neliön kodinhoitohuoneeseen. Sinne ei viitsisi ainakaan näkyville paikalle kovin suuria koloja tehdä. Saapa nähdä, mitä hommasta tulee... Täytyy varata tarpeeksi tykötarpeita, eli olutta ja tupakkia.
Tuli tarpeelliseksi imuroida tietokoneen sisikalut kun alkanut taas kuumuuttaan kaatuilemaan.
Siinä sain siivouksen valmiiksi ja olin johtoja kytkemässä keskusyksikön taakse ja yhtäkkiä joku nappaa sormille. Siinä kiva sokkona arvuutella että mistä tuli tälli. Sama toistui noin 5 sekunnin päästä, sit oli jo pakko taipua kumartumaan lattian tasolle että näki koneen taakse. Telkkarille menevä HDMI-piuha siellä antoi oikein näkyvän kipinän kun koski koneen runkoon reikää hakiessa.
Iskee näpeille ihan huomattavan tällin kun on toinen pää kytketty ja virrat päällä niinkuin tässäkin tapauksessa.
Alkuperäinen kirjoittaja alpi Näytä viestiSe on hienoa kun vehkeet ei oo maissa muuten kuin antennipistokkeen kautta, näyttiksiä ja äänikortteja saa aina olla varalla kun vehkeitä kytkee ;)
Tuli pikkupoikana kokeiltuu miltä tuntuu pissata sähköpaimenaidalle, ei tarvinnu kokeilla toista kertaa oli sen verran mahtava tunne ja pitihän sitä kavereillekin kehua miten hyvältä tuntu. Oli hyvä ettei turpiinsa saanu.
Hitsaa esim. penkin runkokehikkoa. Onnistumisesta tohkeissaan pistä kehikko heti selkäosa maahan, koska ei pysy tässä vaiheessa pystyssä. Makaa päälle, että voit tarkistella mittoja. Seuraavaksi voitkin kellotella aikoja kuinka nopeasti sitä pääsee makuulta polttaessa selkänahkaa kuumiin raudan osiin.
