Isäukko todennäköisesti nykypäivänä tietää, ettei kannata tuhannen kiireessä töihin lähtiessä ottaa 225-asteisesta uunista pellillistä ranskalaisia ja siirtää niitä pöydälle paljain sormin. Yli vuoden päivät meni, että loppui se s**tanan kipeän näköinen sormenpäiden halkeilu & kuivuminen.
Älykkyyskohtauksia
Alkuperäinen kirjoittaja sami Näytä viestiilkeä urbaanilegenda kertoo että suomalaiset pesevät ennen ja ruotsalaiset jälkeen kusella käynnin.
Alkuperäinen kirjoittaja Oka Näytä viestiIsäukko todennäköisesti nykypäivänä tietää, ettei kannata tuhannen kiireessä töihin lähtiessä ottaa 225-asteisesta uunista pellillistä ranskalaisia ja siirtää niitä pöydälle paljain sormin.
Eksä piti yks aamu baarireissun jälkeen aikamoista älämölöä, kun oli onnistunut pesemään hampaansa mun naamarasvalla :D
Sellaista suurinta kuluttajille myytävää ilotulitusrakettia ei kannata sytyttää ulkoroihusta kun ei oo sytskäriä, ja sitten vasta ruveta sovittaan sitä 25mm laukaisuputkeen tuhannen kännissä.
Lisäksi sitten kun toteat että vittu tästä ei tule yhtään mitään ja sytytyslanka on palanut viisvaille loppuun, niin sitä ei kannata laukaista ilmaan kädestä ilman mitään hanskaa (tai edes hanskalla), ellei halua lisänimeä "nelisormi" kuten minä. Ihan rohkeasti heittää metsään vaan.
Silitysraudasta kannattaa ottaa aina kiinni sen kahvapuolelta.
Huonoilla jousenpuristimilla ei kannata suorittaa <..>
Kaksi kiintolenkkiä, kaksi pätkää M6 kierretankoa,
[e]
Alkuperäinen kirjoittaja oliverÄlä opettele siirtämään tavaroita potkaisemalla turvakengät jalassa. Arkikengissä menee varpaat huonoiksi.Viimeksi muokannut Metsässä; 20.6.2010, 22:07.
Kun olet ottanut uunista pellillisen pasteijoita ja heität pakastimesta jäisiä pullia samalle pellille, se ei jäähdytä peltiä käsikäyttöön soveltuvaksi.
Kun makaat auton alla hakkaamassa moskalla kiintoavaimeen tukivarren pultin avaamiseksi, tarkista että viimeistään maitohapon puuduttaessa käden on pää poissa moskan kulkulinjalta.
Kun väännät pitkällä apuvarrella takatukivarren pulttia auki, kannattaa varmistaa ettei rintalasta ole linjalla pultin katketessa. Vielä 15v myöhemmin kylkiluut eivät ole rustottuneet kunnolla takaisin kiinni rintalastaan.
Todellakin. Olin syönyt pussillisen Blairs Death rain habanero-jalopeno sipsejä ja vaikka polttelu oli mun kohdalla mennyt jo ohi, oli suussa ilmeisesti melkoisen paljon vielä kapsaisiinia...
Kannattaa muuten laittaa hanska käteen jos ottaa sorvista irti 60mm poranterän heti kun reikä on tehty.
Eristyi käsinahka aika mukavasti :-/
Alkuperäinen kirjoittaja cancermann Näytä viestiKannattaa muuten laittaa hanska käteen jos ottaa sorvista irti 60mm poranterän heti kun reikä on tehty.
Kun asennusohjelma kysyy: "Oletko nyt ihan varma?", se tekee sen ihan syystä. Tuli tehtyä kaikelle sälälle, kuten valokuville, musiikille jne., toimivalle pöytäkoneelle aiottua enemmän tilaa, kun alustin väärän osion. Piti vaihtaa Linux-versio tuoreempaan, mutta meni nyt sitten näköjään XP:kin uusiksi. Työtähän se vaan on, mutta ne valokuvat varsinkin vähän kaivelee..
Alkuperäinen kirjoittaja LOWR1D3R Näytä viestiKannattaisi muistaa katsoa myös eteenpäin lähestyttäessä risteystä auton ratissa. Pelkästään superhottiksen perien tuijottamisella ei selviä ilman peltihommia. Tunnen tapauksen henkilön.
http://ircquotes.fi/?136124
Mulla on verstaan seinällä vanha Pohjolan mainos jossa todetaan edellämainittua aihetta sivuten jotensakin näin:
"Kesämekko liikkeessä 265mk, Kesämekko liikenteessä 8635mk, lyhyt vilkaisu voi tulla kalliiksi" Ja mainoken kuvassa juurikin sellainen kantoteline ko. mekolle että huh-huh!
Niiin totta!
Kun on laskenut, että pihatien leventämiseen tarvittava kivituhkamäärä on vajaa 2 m3, niin ei kannata varmuuden vuoksi tilata kolmea kuutiota. Saattaa joutua ylimääräisiin kottikärry hommiin.
Jos kuitenkin näin menettelee ja kottikärryhommiin joutuu, niin ei ainakaan kannata ladata kärryä täyteen tiivistämättömän 20 cm kivituhkakerroksen päällä.
Jos kuitenkin näin menettelee, ei ainakaan kannata hieroa kärrinpyörää akseliaan myöten pehmeään.
Jos kuitenkin näin menettelee, saattaa hieman harmittaa.
Alkuperäinen kirjoittaja amalin Näytä viestiJa tinaksi ei kannata luulla rautalanganpätkää ja yrittää sulattaa sitä pitäen siitä rautalangasta kiinni.
Alkuperäinen kirjoittaja horch Näytä viestiHuomattu kans. Nimimerkillä pystyyn noussut varpaankynsi.
Vessanpöntön rengasta nostaessa kannattaa pitää haalarien rintatasku kiinni. Työ- sekä omapuhelin löyty pöntöstä. Molskis....
Jos auton ovea sulkiessa tunnet yhtä aikaa kipua korvan takana ja ihmettelet sitä, kun ovi ei sulkeutunut, kannattaa pää ottaa pois oven välistä, ennenkuin yrittää paiskata ovea uudelleen kiinni - lujempaa.
