Älykkyyskohtauksia
  • Toivottavasti remppa on valmis ennen yöpakkasia :)
    • Samaa toivon itsekin :) +6C mennään nyt öisin.
        Valot jäi päälle 2 vuorokauden ajaksi. Eipä enää starttimoottori edes yrittänyt. Onneksi tämä tapahtui kotipihalla; saa rauhassa ladata akun täyteen.
        • Tein marinaadia kanafileille eilen. Mukaan meni mm. chilin paloja. Kävin kyllä pesemässä kädet sen jälkeen kun olin niitä pilkkonut, mutta en pessyt kynsiharjalla kynsien alta. Noh sitten syödessä hyviä fileitä hieraisin silmää vasemmalla kädellä. Ihmettelin että mikäs nyt, hieroin sitten lisää. Sitten vasta tajusin että chiliä oli vielä sormen päässä. Oli muuten aikamoinen fiilisi silmässä.
            Lähdin eilen nostamaan/hakemaan veneen. Olin ajanut kilometrin verran kun vaimo soitti ja kysyi miksi veneen avaimet roikkuu eteisen naulassa. Siinä sitten kun kääntelin Hiacea kotiinpäin huomasin myös että trailerikin oli unohtunut kotipihaan....
            • Oli muuten aikamoinen fiilisi silmässä.
              Juu, aikoinaan leikkelin tulista chiliä palasiksi ja sormet tottakai siinä chilimössössä, otin siinä samalla kaljaa ja päätin käydä kusella. Kohta tanssin lattialla se pikkuveli hieman poltellen, eikä sitten ihanvähä.
                Alkuperäinen kirjoittaja kapaz Näytä viesti
                Chilipili
                  Tajusin ehka kuukausi pari sitten etta kilpa-auto englanniksi on palindromi...
                    Minäpä tajusin että on aivan paskapuhetta että työmatkapyöräilystä olisi jotain taloudellista hyötyä.
                    Jos nyt laskee työhön käytettävän ajan alkavaksi siitä kun aamulla lähtee kotoa ja päättyväksi siihen hetkeen kun palaa kotiin. Autolla ehdin töihin pari ninuuttia nopeammin ja voin olla toisesta päästä pari minuuttia pidempään eli saan enemmän palkkaa mutta bensaa palaa. Polkupyörällä matkaan menee aikaa enemmän jolloin ehdin tekemään vähenmän töitä ja saan vähemmän palkkaa mutta bensat säästyy.
                    Kyllä on aivan yhtä kallista, teki kuinka päin vaan.
                      Heti alkaa pyöräily kannattaa kun päiväparkki maksaa 16e autolle ja pyörän saa laittaa ilmatteeks pyörävarastoon.
                      Autolla kestää ehkä 10min, pyörällä vartti + suihku päälle. Lisäplussana vähäisempi kanssakulkijoitten noitumisen tarve kun pyörällä menee, on väljempää ;)
                      Lisäksi tulee mielikuva siitä että muka tekee jotain liikuntaa päivittäin eikä vaan istu joka puolella.
                        Miten mminä oon ollu ymmärtävinäni että tuo polkupyöräily on melko stressaavaa hommaa. Ainakin sen perusteella mitä olen netistä lueskellut ja videoita katsellut. Niin jos joku ei koita ajaa alle se koittaa ajaa päälle. Autojakin on pysäköity kaikki kulkuväylät täyteen että saa kuin slalomissa mennä. Lapset ajaa vasemmalta alle ihan yhtääkkiä, vaikka niillä on 35kmh vähemmän vauhtia ku sulla siinä anttilan nurkalla. Siinä sit joudut koko ajan keskari ojossa mesoomaan ympäriinsä, ei oo terveen miehen hommaa tollanen.
                          Tätä naurettiin naamakirjan puolella julkaisun aikaan. Miten teet toimittajasta alle kuukaudessa hermoheikon spandexin :D
                          https://www.ts.fi/uutiset/paikallise...kensa+kaupalla
                            Minä työmatkapyöräilen kyllä ihan väärin. Vissiin tilannenopeudet tai ennakointi on sitten pielessä. Jotain kuitenkin en vissiin osaa kun ei vaan koskaan satu mitään tilanteita. Eipä oo kyllä kameraakaan mukana, eikä edes uskottavia pyöräilyvaatteita kun ainoat spandexit on kalsarien kuminauhassa.
                              IMO tuolla pätkällä tuo pyöräilijä itse on kaikkein vaarallisin liikkuja...
                                Et oo hopsis vielä pyöräillyt tarpeeksi omaksuaksesi oikean pyöräilijän manöövereja. Siihen kuuluu joka paikkaan meneminen miljoonaa ja noin 3 asteen näkökenttä jolla on mahdotonta muodostaa yleiskuvaa muusta liikenteestä. Näin saadaan järjestettyä niitä läheltä piti tilanteita. Sitten vielä treenaat sitä että eleistäsi ei pysty kukaan päättelemään mitä aiot tehdä niin yllätykset ovat taattuja. Ja jos pyörätie löytyy niin ajat sen vieressä ajoradalla. Varsinkin jos tie on keskivertoa kapeampi. Sitten hankit vielä ne spandexit jalkaan ja mojavet tai oakleyt päähän, niin saat varmasti hyväksynnän tosipyöräilijöiden keskuudessa.
                                Kyllähän tuossa videossa pyöräilijällä oli vankka halu hakeutua hankaliin tilanteisiin.
                                Viimeksi muokannut Japi; 20.10.2018, 15:23.
                                • Kannattaa taas muistaa se, että jos kyse on auton ja fillarin kohtaamisesta, niin fillarilla perseilevä vaarantaa itsensä - autolla perseilevä vaarantaa muut. Kuinka helppo autoilijan onkaan sanoa ”en nähnyt”, kun on kolahtanut fillarin, jalankulkijan tai moottoripyörän kanssa...
                                  Ja kiinnittäkääpä huomiota uutisotsikoihin: kuinka usein ”pyöräilijä törmäsi autoon” tilanteessa, kun autoilija ajaa esim. kolmion takaa väistämisvelvollisuudet unohtaen pyöräilijän päälle. Pieniä asioita, mutta merkittävä ero otsikkoon, jossa ”autoilija ajoi pyöräilijän päälle”.
                                    Ja jarrut täytyy riisua siitä pyörästä pois ettei paina liikaa jne.
                                      Tämä käsiään levittelevä pyöräilijä oli kyllä nappivideo lauantai-illalle, "vaarallisten tilanteiden mies". Välillä kun tuntee itsensä tyhmäksi ja epäonnistujaksi niin hyvä nähdä että on niitä maailmassa vieläkin surkeempia tapauksia.
                                        Kyllähän tuossa videolla tosiaan monessa kohtaa on kuvaajalla aivan liian suuri tilannenopeus ja muutenkin turhaa joustamattomuutta ja käsien heiluttelua. Mutta onhan tuossa myös esim. noiden parin raskaamman auton kuljettajan taholta aika suoraa piittaamattomuutta omasta väistämisvelvollisuudesta tilanteessa, jossa (ainakin videon perusteella) pitäisi ehtiä pienempikin osapuoli huomaamaan, jos vain halua on.
                                        Hopsiksen huomion allekirjoitan kyllä täysin, arkiajojen polkeminen peruskonkelilla hikeä ja pulssia nostamattomalla vauhdilla on kyllä huomattavasti tylsempää kuin videosta tai keskustelupalstoilta voisi päätellä. Mutta kyllä tälläkin taktiikalla läheltä-piti -tilanteita saisi aikaiseksi jos aina pitäisi oikeuksistaan kiinni, yllättävän paljon tuollaista täydellistä väistämisvelvollisuuden ignooraamista tapahtuu. Toki jotkut paikat vaan on hankalia näkyvyyden tai muun kannalta, ja virheitä nyt muutenkin sattuu kaikille. Mutta kun vertaa siihen, kuinka paljon (tai siis harvoin) autolla ajaessa joutuu muita torspoilijoita ihan konkreettisesti väistelemään, niin väkisinkin tulee mieleen että osa ei autolla ajaessaan kyllä kauheasti edes yritä kevyttä liikennettä huomioida. Tai osaa yksinkertaisimpiakaan väistämissääntöjä. Ja tämän seurauksena kyllä joskus itsekin tekisi mieli niitä käsiä heilutella, mitään muuta kun ei näissä tilanteissa pysty tekemään (ellei sitten halua päästä hengestään).
                                        Mutta onneksi tosiaan ehdoton valtaosa matkoista menee jopa täällä kehä 1:n sisäpuolella täysin ongelmitta ja lepposissa merkeissä. Ja omasta päästähän sekin tietysti on kiinni, ottaako niitä kierroksia jos vaikka joskus sitten väärin kohdelluksi tuleekin. Itse koittanut ajatella asian siten, että kaiken järjen mukaan sitä itsekin torspoilee jonkun määrän, joka vain jää itseltä huomaamatta ja siten varmasti saamapuolen lisäksi on välillä antamassakin.
                                        • Huomaattekos, miten kovaa tuo fillaristi ajaa? Olisi jännä vilkaista, liekö kyseessä "peukalokaasuinen" sähköfillari. Monessa tilanteessa kaverilla kuitenkin aika pirun kova vauhti.
                                          Mutta topiciin. Oma älykkyyskohtaus tänään oli tuossa saunan lämmityksessä. Mökille kun jätin seuraavalle saunan "tikkua vaille valmiiksi". Muuten meni hyvin, raapaisin vaan sen tikunkin itse ja löin ovet lukkoon perästä.
                                            Vilho, kyllä tuossa videossa perseilevä pyöräilijä vaaransi itsensä lisäksi muutaman kanssapyöräilijän, kävelijän ja pari lasta.
                                              Avasin kuskin oven kuutosesta ilman lämmitystä ja aikomusta lähteä mihinkään. Pakkasta pari astetta. No nyt sit lämmitellään. Pitäs varmaan huoltaa tuo lukko.
                                                Team Door Handlen perintö ei kuole koskaan. Katkeamaton jana kasarilötköistä 4G:hen asti.
                                                  Ehkä siellä Audin osaamiskeskuksessa on vielä alkuperäisiä Team Door Handlen jäseniä eläkeputkessa?
                                                    Jotain tällaista siinä on pakko olla takana.
                                                      Ei tuo lukkojen toimimattomuus ole vain Audin etuoikeus...
                                                      E39 bemarissa kun menet avaamaan takaovet talvella pakkasella niin huonolla tuurilla pitää sitten ovet pitää kiinni kuormaliinalla lopputalven...
                                                        Mietimpä tässä tykönäni miten hienosti toimii verotus tässä maassa. Viime vuonna kun kulki toistasataa kilometriä päivässä työmatkoja niin sai laittaa niitä verotuksen matkavähennyksiin. Tänä vuonna kun työmatka on lyhyt ja pääosin polkupyörällä kuljettavissa, ei matkavähennyksiä luonnollisesti ole tehtäväksi.
                                                        - "Ei pidä sinun työnteolla tässä maassa rikastuman." totesi tuloveroprosentti ja koki korotuspaineita koko lailla 10% ylöspäin joka sattumalta osuu kuukausitasolla muutaman kympin tarkkuudella siihen summaan jonka viime vuonna käytin työmatkojen kustannuksiin. Sattumaako? Ancient Aliens? Illuminati?
                                                        Jos tästä nyt jotain positiivista koittaa jeesustella niin mennäkseen se raha oli kuitenkin. Mieluummin maksan sitten koko summan Suomen valtiolle veroina enkä vain sitä 75% tai mitä se nyt polttoaineessa ikinä onkaan. Ei se venäläinen öljypohatta silti vielä nälkään kuole.
                                                          Alkuperäinen kirjoittaja gedu Näytä viesti
                                                          VAZ-2107:ssa (Lada 1600SL) sai pitää takaovet sisältä toisiinsa sidottuina kesälläkin.
                                                            Pyörän käytön vähennys verotuksessa. Jos tuosta nyt oikein ymmärrän, niin 85e/vuosi saa vähentää ilman omavastuuta.
                                                              No sen oon toki tehny joka vuosi tähänkin asti :)
