Älykkyyskohtauksia
  • E93:n reilu 3v omistaneena kiinnostaa että mikä siinä vilkussa on vaikeaa?
    • Toimiiko samalla tavalla kuin opeleissa, joissa keskelle palautuva vilkku? Kaistavilkku vähän painamalla/nostamalla ja koko aikainen vilkutus kokonaan vasteen yli painamalla/nostamalla? Ja sen sai pois joko rattia tarpeeksi kääntämällä tai hipaisemalla samaan suuntaan uudestaan.
      • Saman alihankkijan osat, joo.
        • Alkuperäinen kirjoittaja juuhok Näytä viesti
          Olen löytänyt itseni useina päivinä Nettiautosta katsomasta E6x ja E9x Bemareita. Tämänpäiväisten kujeiden päälle alan harkita entistä enemmän.
          Sama täällä, jopa mersuja on tullut katseltua...niin paljon sieppaa tuo audi. Ympärivuotinen talvi auttaisi kummasti :D
          • Yleensä pidän hyvänä asiana jos päivän aikana oppii jotain uutta, tänään olisi tuon perusteella ollut oikein hyvä päivä.
            Opin että:
            1) 195/70-15 rengas ei ole suunniteltu 7 tuuman vanteelle
            2) En saanut rengasta nousemaan kohdilleen vaikka kiristin kuormaliinan ympäri
            3) Youtubesta näin että palteen voi tiivistää vannesaippualla
            4) kun rengas poksahtaa paikoilleen huomasin että olisi kätevää jos renkaan olisi laittanut vaikka rengaspussiin ja pieni reikä venttiilin kohdalle
            5) Tuo vannetöhnä maistuu pahalle, tuntuu ikävältä nenässä, kirvelee silmissä, sotkee työvaatteet ja ympäristön tehokkaasti.
            6) Hiluxin etunavat eivät tule yhtä ulos kuin nelikko-hiacen, mutta Hiacen keskiökupit sopii Hiluxin aluvanteeseen
            Eli rento lomapäivä kerrassaan
            • Alkuperäinen kirjoittaja vV8m5 Näytä viesti
              Sama homma, välillä hairahtuu myös W204 puolelle. Sellainen olisi kyllä varsin maukas 320 cdi + 4matic yhdistelmällä.
              • Löydän itseni nettautosta kuolaamasta tätä: http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/c-55-amg/7871713
                • Ajoin autoa talliin ja jossain vaiheessa kuului etupyörän suunnalta joku poksaus. Vielä tallin ovella katoin ettei siellä mitään isompaa pitänyt olla edessäkään. Hiukan hädissäni siitä metrin verran peruuttelin ja kävin katsomassa mitä vahinkoa nyt on tullut ja mille?
                  Kyllä en olisi uskonut tätäkään jos en olisi itse nähnyt, oli keltaiset kumihanskat siinä lattialla. Sellaiset joilla mamma nyppii kukkapenkkiä. Jotenkin eturengas oli onnistunut rullaamaan sitä kumihanskaa niin että sinne oli jäänyt ilmaa sisälle mutta suuaukko oli ummessa. Sitten renkaan edelleen rullatessa hanska oli poksahtanut kuin ilmapallo.
                  • No mut positiivista oli se, että mamman käsi ei ollut siellä sisällä. :-p
                    • Epäilen vahvasti, että kuulunutta ääntä ei olisi kuvailtu tuossa tapauksessa sanalla "poksaus" ;=). Ellei sitten hetkeä myöhemmin nenäruston siirtyessä pari senttiä vasemmalle tai oikealle, riippuen siitä kumpi käsine oli siellä renkaan alla.
                      • Muistilappu itselle: Tarkasta, että pesukinnas on ehtinyt kuivua myös sisältä, ennen kuin laitat sen autopesun jälkeen takaisin säilytykseen (muovipussissa).
                        Piti heittää uudenveroinen (kerran käytetty) lammaskinnas roskiin hajuhaitan vuoksi.
                        • Itse säilytäs pesuvermeitä kannellisessa ämpärissä ja joskus olis unohtanut laittaa vermeet kuivuun ja oli mikrokuituliinat ja pesuaine- ja vahapullon etiketit homeessa. Kinnas on joku halppis rukkanen, mikä ei ollu homehtunu =D
                          • Oisko ideaa järkätä paikkakuntakohtaisesti sellasia sijaisautoja klubin jäsenille? Kun nämä vehkeet on kuitenkin aina levällään niin ostaa vaikka kolmen-neljän hengen porukassa jonkun muutaman satasen volkkarinraadon mikä seisoo aina millon missäkin ja kukin sitten vuorollaan ajelee kun Audi on hajalla. :D
                            • Ihan toimiva idea, mut niit muutaman satasen volkkareita sais olla muutama sata ihan vaan pk seudulla.:D
                              • Ennemmin hävittää vag:t kokonaan ja ostaa halvan, vanhan corollan ja kunnon hitsivehkeet :)
                                • Audistien kimppa-Corolla ja kimppa-Kemppi. TB:n korjaushallissa hitsataan joka toinen lauantai :)
                                  Älykkyyskohtaukseksi voi kai laskea, kun koittaa siirtää autoa, joka on tunkin varassa.
                                  • Kuukausimiitin tilalle viikkohitsi? :-p
                                    • Meinasin sekaantua Amerikan Joen autoon kun tarjottiin kutoskoneista Mercurya. Aikani Googlettelin ja tykkäsin autosta muuten mutta ei anna luonto periksi laittaa vajaamoottorista jenkkiä. Varsinkin kun 200cid koneesta on otettu melkein sata hevosvoimaa tehoa, tarkemmin 3.3L kone ja 91hp, joskus ~45 vuotta sitten uutena ja luonnollisesti automaattivaihteiston läpi annosteltuna. Sehän tuommoinen raketti lähtee vielä tällaisella kokemattomalla kuskilla käsistä. Meni älykkyyskohtaus lopulta aika nopeasti ohi.
                                      • Laitoin tuulilasin pyyhkijät päälle ja säikähdin kun ne lähti liikkeelle. Ihan joka päivä ei kyllä pysty hämmästyttämään itseään yhtä tehokkaasti.
                                        • Onko kaimalla ollut kostea viikonloppu takana :D
                                          • Arvasin tämän kommentin ;=), mutta ei ollut siitä kysymys.
                                            • Itse olen myös kerran säikähtänyt tuulilasinpyyhkijöiden tihkupyyhkäisyä, voin hyvin samaistua nomorefordin fiiliksiin. Jokunen vuosi sitten onnistuin ajamaan Joutsan kitkaympyrää juuri optimaalisella luisukulmalla, ratin ja kaasupolkimen pystyi pitämään täysin yhdessä asennossa ja ympäröivä maailma tuntui pysähtyneen auvoiseen olotilaan. Samalla pyyhkijät kehtasi käynnistyä, säikähdin varsin paljon. :D
                                              • Ei tarvi edes kysyä :)
                                                • Alastarolla puhuttiin, että olis Mikolle tarjolla harvinainen C5 1.8 vaparidiiseli. Vai olikos se sittenkin konevikainen bensalaite. :-p
                                                  • Täytyy olla kyllä todella paljon hinta kohdallaan että sellaiseen matolaatikkoon viittii sekaantua. Ehjiä C5 korisia saa jo tuhannella eurolla niin konevikaisen hinnat-alkaen mallin hinta ei saa olla kuin kymppejä :)
                                                    • Toi oli Mikko vähän vitsillä. Olikohan se Tumpsi kun siitä puhui. Vissiin 1.8 vapari vajaaveto. Näytti kännykästä koneen käyntiääntä ja siitä alkoi se kiisselijuttu. En muista mitä oli tapahtunut, jakoko oli hypännyt tai jotain hajonnut siltä osastolta, mutta useammassa sylinterissä oli männät käyneet kokeilemassa venttiilien kestoa. Jos nyt oikein muistan enkä sekoita muihin tarinoihin. Käyntiääni oli kuin vähäöljyisessä diiselissä.
                                                      • Ensin lautasellinen tulista ruokaa ja sitten päälle motillinen kuumaa kahvia. Kokeilkaa, jos ette ole jo kokeilleet.
                                                        • Silloin tällöin tullut otettua voileipä hyvällä chilikastikkeella(esim. blairsin ultradeath) ja siihen sivuun viskilasi. On maut kohdillaan ;)
                                                          • Ensin paljaskäsin chilin pilkkominen leivän päälle, hetkeä myöhemmin kuselle. Vaikka olikin kädet pesty välillä... Pitihän tuokin itse kokea, vaikka tuosta on varoiteltu toisessa ketjussa. Onneksi ei ollut mitään nagaa tai reaperia :D
                                                            • Tuttua, tuon on varmaan jokainen chilejä käsitellyt kokeillut. Toinen mikä tuntuu olevan yleistä, niin chilin pilkkomisen jälkeen jostain kumman syystä silmää alkaa kutittamaan.
                                                              Joskus kun vielä piilolinssejä käytin, niin koin aika tuskaisia hetkiä, kun olin pilkkonut pari sataa grammaa habaneroja, paljain käsin tottakai. Pilkkomisen jälkeen pesin kädet monta kertaa fairyllä ja hinkkasin sormenpäät vielä oikein kunnolla. Siltikin kun illalla otin linssejä pois, niin alkoi silmää polttamaan ihan huolella. Koin melko tulisia hetkiä piilareiden laittamisessa/poistamisessa vielä melkein viikonkin päästä, vaikka jynssäsin sormia saippualla vielä useaan kertaan. Sen jälkeen olen oppinut käyttämään kertakäyttöhanskoja chilin pilkkomisessa...
