Älykkyyskohtauksia
    Repolla on mennyt lujaa, päivän piristys. :D
      Kannattaa varmistaa myös ettei kaverin pää ole välissä.
      Juoppokuskina aikanaan tuli nähtyä tilanne kun yksi ääliö yrittää paukuttaa ovea kiinni, ja toisella ääliöllä pää välissä. Hetken päästä sitten aivan uskomaton itku ja parku. No, jätkät oli aivan umpitunnelissa ja ulkona pimeää, mutta kuitenkin :D
      • Jos auton ovea sulkiessa tunnet yhtä aikaa kipua korvan takana ja ihmettelet sitä, kun ovi ei sulkeutunut, kannattaa pää ottaa pois oven välistä, ennenkuin yrittää paiskata ovea uudelleen kiinni - lujempaa.
        Tää oli jo jotain aivan.... Kahvit sylissä totaali repeäminen xD
          Jyrki, missä tilanteessa tuo onnistuu :D
          • Paikalta irronnutta ja läpivuotavaa tulpanhattua/johtoa ei kannata yrittää työntää paikalleen paljain käsin, auton käydessä, seisten märällä nurmella paljain jaloin ja pitämällä toisella kädellä kiinni konepellistä...ja tyhmä yrittää uudestaan, josko vähän nopeammin onnistuisi...
            Voin kertoa, että löi miehestä läpi maihin aika "kivasti"!:)
            Yksi tuli vielä mieleen eli "Älä käy kusella heti sen jälkeen kun olet levittänyt tiikeribalsamia jalkoihin". Voin kertoa, että vesi vain pahentaa poltetta!
            "Kesämekko liikkeessä 265mk, Kesämekko liikenteessä 8635mk, lyhyt vilkaisu voi tulla kalliiksi" Ja mainoken kuvassa juurikin sellainen kantoteline ko. mekolle että huh-huh!
            Täysin totta...nuorempana tuli todistettua kantapään kautta, kun valojen vaihduttua edellä oleva jäikin odottamaan suojatien ylittäjiä ja oma pää oli 90 asteen kulmassa kääntyneenä vasemmalle kun lähdin liikkeelle. Tapauksen todistajaksi tullut takanaoleva autoilija ihmetteli, että mistä hänen autonsa eteen tipahti taivaalta lisävalo. No, sehän oli oman teini-tojotan lisävalo!:) Pahemmilta vältyttiin eikä vastapuolen puskuriin tullut kuin punainen maaliviiru...sanotaanko, että jotain opin.
            Viimeksi muokannut jaarli81; 23.6.2010, 17:37.
            • Miikka, pitkä juttu.
              Kuitenkin niin, että silloinen käyttöpirssi oli MB Vito, jossa oven takalaita suora, huollosta sijaisautoksi saamassani ranskiksessa kaareva. Sitten kun jätin auton nelipilarinosturille, niin jotenkin se kuula vaan sinne väliin jäi. Sitä en tiedä, miksei sitä toisella kertaa vielä tajunnut välistä pois ottaa...
                Meidän esikoista synnytettiin vaatimattomat 27h.
                Viidentoista tunnin ponnistelujen jälkeen EI myötäkärsijän kannata alkaa valittaa huonoista sairaalan penkeistä. Jos ponnistaja ei olisi ollut letkuissa, en varmaan olisi kertomassa tätä. Naiset saattaa olla melko äkäisiä synnyttäessän.
                  Alkuperäinen kirjoittaja Metsässä Näytä viesti
                  Dodih, kuulostaa hyvälle :)
                  [e]
                  Äläkä opettelle maihareillakkaan tuota tapaa, tai yhtikäs millään oikeilla kengillä. Meni varpaat (taas) alku kesästä hyvään kuntoon kun oli lenkkarit jalassa..
                  Hämärässä ei kannata turvakengillä yrittää potkaista sopivan pyöreää kiveä joka olikin 10cm halkaisijaltaan oleva jauhinmyllyn rautakuula, varpaisiin ei niin satu mutta sääri ja nilkka oli aika kovilla
                    Niin sinä varmaan olisit?
                    Ei liity synnytykseen, mutta jos vaimo(ke) valittaa syystä tai toisesta että hanuriin sattuu, niin ei muuten kannata sanoa että ne on kasvukipuja.
                      REPS! Nyt on käyttistä. Tuokaa kukkia haudalle :)
                        Ei parane mennä täyttämään lasten 12" fillarin autoventtiilillä varustettua rengasta lähihuoltamon kompuralla ja antaa paineistajan hommia vaimolle kun tarvitsee itse kaksi kättä venttiilin tiiviinä pitämiseen.
                        "Noniin, nyt paina *shhhhPAM* ...lyhyesti sitä painetta tänne, tää on pikkasen pienempi tilavuudeltaan kuin auton rengas."
                        Vaimo siis painoi kompuran painevivun täysin pohjaan ja piti sitä pohjassa vielä monta sekuntia sen jälkeen kun olin persiilleni siihen pihalle tippunut. Ei hän ollut ajatellut että kompurasta tulee paineilmaa vähän isommalla syötöllä kuin polkupyörän pumpusta.
                        Onneksi rengas halkesi sentin päässä kämmenestä jolla pidin siitä kiinni, eikä kämmenen kohdalta. Ois voinu tulle uusi -"Vasuri"- lempinimi, sikäli riekaleina oli päälikumikin. Korvat moikas pari päivää tuon jälkeen.
                        Bottom line: älä odota vaimon tai muun satunnaisen auttajan ymmärtävän edes perustason juttuja asioiden toimimisesta.
                        Viimeksi muokannut Toe; 24.6.2010, 14:04.
                          Meillä kävi vähän toisinpäin kun keväällä tankkasin lastenvaunujen renkaisiin ilmaa. Vaimo lähti tyytyväisenä vaunujen kanssa huoltamolta lykkimään ja minä jäin tapani mukaan jauhamaa schaissea korjaamonpitäjän kanssa. Ensimmäinen sisäkumi oli sit poksahtanut jo muutaman sadan metrin päähän ja vaunujen sisä- ja ulkopuolella tietysti melkein paskat housussa.
                          • Kallellaan oleva punaviinilasi ei välttämättä pysy sylissä sohvalla makoillessa pystyssä jos siitä päästää irti - vaikka ihan vain hetkeksi aikaa..
                            Jos kolvissa on vikaa ja se ei lämpene niin ei se auta, että avaa kolvin, pitää toisella kädellä kolvin metalliosasta kiinni ja toisella kädellä kopauttaa ihan vain nopeasti ja vain pikkaisen jännitteellistä osaa pihdeillä..
                            Mopon ketjut menee tosi nopeasti paikoilleen kun pitää vaihteen päällä. Pitää vain muistaa pitää sormet poissa rattaan ja ketjun välistä.
                            rm -rf * tekee nopeasti tilaa kotihakemistoon jos tilanpuutteesta kärsii.
                            Sädetikut ovat kivoja. Mutta, jos niitä purkaa useamman tuikkukippoon ne näyttävät paremmilta. Tosin kannattaa muistaa, että kovalla tuulella, sisällä sytyttäessä, paljain käsin kippoa pidellessä voi tulla kiire avata ovi ja viedä kippo ulos ihailtavaksi.
                            Ensijääkeleillä kannattaa demonstroida kaverille T-risteyksessä kuinka on niin liukasta ettei kesärenkainen auto välttämättä pysy hanskassa edes kävelyvauhdilla vaan puskee helposti - ihan ojaan saakka.
                              Kun ajelee kevättalvella mökkitietä tolkuttomissa urissa liukastellen niin EI kannata kokeilla että meneeköhän se sitä uraa pitkin suoraan jos veivaa ratin linkkuun. Kohtuullisen nöyrä olo siellä pajunkissojen kanssa 2m syvässä ojassa istuskella.
                              • Jos taloudessa on muitakin jotka käpisteleevät aseita, niin ei kannata lähteä jahtiin tarkistamatta kantopussin sisältöä. Vaikka olisit varma että kukaan ei ole koskenut siihen sitten eilisen. 12 kaliberin kaksipiippuinen Haenel aiheuttaa hilpeyttä hirvijahtiporukassa.
                                • Syksyn ensimmäisillä liukkailla, ennen talvirenkaiden vaihtoa, ei ole vältämättä viisasta korjata puskemista luisuksi. Luisuu yllättävän helposti kanttariin asti. Tulipahan toisaalta toteutettua vanteiden uusimis suunnitelmat.
                                  • kannattaa muistaa että jos vasen etupyörän laakeri on paskana ei tilanne korjaannu vaihtamalla oikean pyörän laakeria. Tulipahan sitten vaihdettua molemmat, sitten kun vielä viikonlopun jälkeen sai sen toisen laakerin.
                                    Jos on varma, että on esim. ensimmäinen etupyörän laakerin vaihto tai laakerit on edellisenkin kerran vaihdettu yhdessä, kannattaa vaihtaa molemmat samalla kertaa. Se toinen nimittäin alkaa ääntää kohta kuitenkin, BTDT.
                                    Polkupyörällä ajaminen tuhannen päissään on paljon helpompaa- joskaan ei niin sallittua- kuin taluttaminen. Pitäisikin viimein verhoilla uudelleen se kymmenen vuotta sitten repeytynyt (tuolloin uuden) Nishikin maasturin satula.
                                      Varmaan muillekkin tuttua mutta ei kannate ottaa hörppyä kaljatölkistä jota on käytetty tumppikuppina...
                                        ehdottomasti kannatettava ajatus on laskea kirves pölkylle paarmoja listiessä.
                                        • Henkilöauton moottori ei näemmä pyöri kampuran päästä akkuporakoneella. Minä kun luulin, että Makitassa oli hyvinkin vääntöä, mutta löytyi vain savua.
                                          Homman kannattavuus joutui myös silloin arvioitavaksi, kun laakerirempan jälkeen koeajoin vaihdelaatikon kuivana.
                                          • Ei aina kannata olle se porukan "rohkein" Oltii menos uimaan nopeasti virtaavaan jokeen ja minä sitten päätin suoraa juosta ja hypätä sinne. Oli aikas saakutin kylmää ja se mun kiljasu tais kuuluu seuraavaan pitäjään asti. Nauruun tukehtuvien kavereiden saattamana pakenin saunaan vaihdilla. hyvää juhannusta vaan...
                                            • Ei itelle sattunutta, mut enivei:
                                              Pikkuveli oli kaverinsa kanssa kalareissulla. Tää kaveri sit ihmetteli et mahtaaks hänen vaappunsa olla kelluva vai uppoova, ja päätti testata asian heittämällä vaapun sellasenaan veteen. Ei se vaappu sit ollu kelluva...
                                                Alkuperäinen kirjoittaja Tolkkju Näytä viesti
                                                Mulla on verstaan seinällä vanha Pohjolan mainos jossa todetaan edellämainittua aihetta sivuten jotensakin näin:
                                                Niiin totta!
                                                Muistan hyvin nuo Pohjolan mainokset, toinen versio oli hirvipaisti kaupan tiskillä xx mk, ja hirvipaisti auton konepellillä xxxx mk. Lisäksi hameteemaa on käytetty mainoksissa varsin laajasti :)
                                                Noista päänkääntymisistä liikenteessä on koettu henkilökohtaisesti toisenlainenkin versio: 90-luvulla juuri ajokortin saaneena käänsin niskoja oikein urakalla kun jäin katsomaan vastaantullutta autoa joka ajoi tietyömaa-alueella vahingossa suoraan vastaantulevien kaistalle. Unohdin siinä samassa katsoa itse eteeni ja annoin pienen pusun edessä menneen takapuskuriin. Onneksi vahingoilta vältyttiin, ja positiivinen yllätys oli että edessä menneen auton kuljettajana oli pari vuotta itseäni vanhempi varsin simpsakka parikymppinen nainen, joka otti asian varsin kevyesti ja hymyillen vaikka itsellä kädet tärisi :) Tosin tämä peräänajo ei aiheuttanut toivottua lopputulosta vaikka joskus myöhemmin törmäsin tähän samaan naikkoseen baaritiskillä.
                                                  Jos on korjannut pari kiveniskemään perheen pojan nähden, ei kannata sanoa, että iskä laittaa sitten tätä lakkaa tohon listan päältä korjattujen päälle vähän kun on maali kuivunut. Iskä unohti, mutta seuraavana aamuna huomasi, että joku oli sitä lisänny, vähän reilusti...
                                                  Nimim. miten saa semmoisen sentti kertaa sentti lakkakohoumat parhaiten hiottua pois :D
                                                  • Moottorin lämpötilamittari ei ole turha kapistus. Kolmas moottori menossa vuoden sisään... Jos se lämpömittarin tässä jokupäivä korjaisi...
                                                      Ota perinteinen partakoneenterä ja höylää sillä.
                                                      Vähän vaikea selittää, mutta pidät terää kohtisuorassa hiottavaa pintaa vasten ja ikään kuin raaputat ylimääräisen lakan pois. Tuo on helpointa tehdä sitten, kun lakka on kuivunut kunnolla eli parin viikon kuluttua. Lopuksi viimeistelet pinnan Rubbing Compaundilla ja vahalla.
                                                        en tiedä mikä siinä on kun tätä asiaa ei vaan ikinä opi, sillä puukolla ei vielä tänä päivänäkään kannata leikellä silleen että toinen käsi on siellä terävällä puolella. Juhannuspäivänä ois ollu muutakin tekemistä kun mennä 30 km päähän päivystykseen. Ja ei se puukko tunnu kauheen kivalta tuossa etusormen nivelessä.
                                                        PS. ei kannata yrittää tehdä jäähilettä puukolla se sattuu ja siihen ilmeisesti on ihan omat työkalutkin ;)
                                                        • Juhannuksen aivopieruja osa "Olutta ehkä riittävästi":
                                                          1. Valele sytysnestettä hiiligrilliin okeaoppisesti, ja odota 2-5min sytytysnesteen imeytymistä. Mene sisään mökille ja ota olutta lisää ennenkuin sytytät grillin...
                                                          2. Huomaa puolen tunnin päästä että olet nälkäinen ja ajattelet grillata ulkofilee pihvejä. Asettele hienosti pihvit grilliin ja ota olut odottaen pihvien kypsymistä.
                                                          3. Huomaa 15 minuutin päästä että pihvit ei kypsy... olisi varmaan ensimmäisessä kohtaa kannattanut sytyttää grilli...
                                                          • Tuoretta, mutta koskettelun kestävää maalipintaa ei kannata pyyhkiä puhtaaksi asetonilla.
                                                              Polttopuita ei kannata mennä pilkkomaan avojaloin.
