Älykkyyskohtauksia
    Isäukko todennäköisesti nykypäivänä tietää, ettei kannata tuhannen kiireessä töihin lähtiessä ottaa 225-asteisesta uunista pellillistä ranskalaisia ja siirtää niitä pöydälle paljain sormin. Yli vuoden päivät meni, että loppui se s**tanan kipeän näköinen sormenpäiden halkeilu & kuivuminen.
      Alkuperäinen kirjoittaja sami Näytä viesti
      ilkeä urbaanilegenda kertoo että suomalaiset pesevät ennen ja ruotsalaiset jälkeen kusella käynnin.
      Tuli tuossa joskus todistettua, kun yksi tyyppi pesi kädet ja meni sen jälkeen paskalle.
      Alkuperäinen kirjoittaja Oka Näytä viesti
      Hätähousut voivat nostaa leivinpaperista niin ei pala nakit.
      • Uretaanipurkki voi olla täysi vaikka pillistä ei mitään tulisikaan. Ainakaan sitä ei pidä puukolla tarkistaa...
        Jos lasket vaihdelaatikosta öljyt pois niin neljän litran lisääminen moottoriin ei auta asiaa... Eräs tuttava tuotakin kokeili.
        • Isäukko todennäköisesti nykypäivänä tietää, ettei kannata tuhannen kiireessä töihin lähtiessä ottaa 225-asteisesta uunista pellillistä ranskalaisia ja siirtää niitä pöydälle paljain sormin.
          Tuosta muistuu mieleen yks juhannus varmaan yli 10v sitten ku oltiin aamukuudelta 4promillen humalassa grillaamassa makkaraa. Makkarat alko olee valmiita mut ei ollu mitään millä ne olis noukkinu pois ritilän päältä. Mä olin kova jätkä ja nostin paljain käsin koko ritilän makkaroineen pois grillistä -> jäi kivat jäljet näppeihin loppukesäks...
          Eksä piti yks aamu baarireissun jälkeen aikamoista älämölöä, kun oli onnistunut pesemään hampaansa mun naamarasvalla :D
            Pakoputkea ei kannata hitsata vihreän muoviruohomaton päällä ellei halua sulattaa mattoa hitsisauman tielle.
            • itseä ei kannate ampua naulapyssyllä pohkeeseen,eikä lyödä ek kipsilevystä nyrkillä läpi... varsinkaan pystyn kohdalta.
              1.5litran cokis pullolla ei kannate lyödä merimerkkiin 80 vauhista....
                Tähän aikaan aamusta ei varmaan kannata tulla tänne kommentoimaan mitään, mutta pakko oli :D
                Viimeksi muokannut 0; 25.8.2010, 17:11. Perustelu: Forumilta poistuminen
                • Sellaista suurinta kuluttajille myytävää ilotulitusrakettia ei kannata sytyttää ulkoroihusta kun ei oo sytskäriä, ja sitten vasta ruveta sovittaan sitä 25mm laukaisuputkeen tuhannen kännissä.
                  Lisäksi sitten kun toteat että vittu tästä ei tule yhtään mitään ja sytytyslanka on palanut viisvaille loppuun, niin sitä ei kannata laukaista ilmaan kädestä ilman mitään hanskaa (tai edes hanskalla), ellei halua lisänimeä "nelisormi" kuten minä. Ihan rohkeasti heittää metsään vaan.
                  • Kaasuliekissä hehkuvan punaiseksi kuumentunutta 10 pennin kolikkoa ei kannata noukkia talteen peukku-etusormi otteella...
                    • Silitysraudasta kannattaa ottaa aina kiinni sen kahvapuolelta.
                      Niinikään juotoskolvista kannattaa ottaa kiinni siitä päästä johon tulee johto. Laajentaen: varmista riittävät yöunet.
                      Huonoilla jousenpuristimilla ei kannata suorittaa <..>
                      Kaksi kiintolenkkiä, kaksi pätkää M6 kierretankoa, muttereita ja prikkoja, mitä muuta tuossa muka tarvitsee? Onneksi älykkyyteni kulta-aikoina ne ropattavat autot olivat vielä suht heppoisia.
                        Dodih, kuulostaa hyvälle :)
                        [e]
                        Alkuperäinen kirjoittaja oliver
                        Älä opettele siirtämään tavaroita potkaisemalla turvakengät jalassa. Arkikengissä menee varpaat huonoiksi.
                        Äläkä opettelle maihareillakkaan tuota tapaa, tai yhtikäs millään oikeilla kengillä. Meni varpaat (taas) alku kesästä hyvään kuntoon kun oli lenkkarit jalassa..
                        Viimeksi muokannut Metsässä; 20.6.2010, 23:07.
                          Kun olet ottanut uunista pellillisen pasteijoita ja heität pakastimesta jäisiä pullia samalle pellille, se ei jäähdytä peltiä käsikäyttöön soveltuvaksi.
                          Kun makaat auton alla hakkaamassa moskalla kiintoavaimeen tukivarren pultin avaamiseksi, tarkista että viimeistään maitohapon puuduttaessa käden on pää poissa moskan kulkulinjalta.
                          Kun väännät pitkällä apuvarrella takatukivarren pulttia auki, kannattaa varmistaa ettei rintalasta ole linjalla pultin katketessa. Vielä 15v myöhemmin kylkiluut eivät ole rustottuneet kunnolla takaisin kiinni rintalastaan.
                          • Jatketaan siimaleikkuriasiaa (soveltuu moneen muuhunkin kohteeseen). Kannattaa varmistaa, että 2-tahtikoneeseen laitettavassa bensassa on öljy mukana.
                            • Todellakin. Olin syönyt pussillisen Blairs Death rain habanero-jalopeno sipsejä ja vaikka polttelu oli mun kohdalla mennyt jo ohi, oli suussa ilmeisesti melkoisen paljon vielä kapsaisiinia...
                              Mihin sen suun työnsit? :-D
                              Kannattaa muuten laittaa hanska käteen jos ottaa sorvista irti 60mm poranterän heti kun reikä on tehty.
                              Eristyi käsinahka aika mukavasti :-/
                                Alkuperäinen kirjoittaja cancermann Näytä viesti
                                Tähän lisäten; Kannattaa taas ottaa hanskat pois kädestä kun hioo sorvatessa nauhalla... Lähti sormet irti toisesta kädestä. Ei onneksi muuten kuin hanskan nahkaiset sormiosat, jotka ratkesivat kankaasta irti...
                                  Ei kannata juoda maitoa suoraan tölkistä, varsinkin jos on ollut useamman päivän reissussa jona aikana on ollut pitkähkö sähkökatkos tai muu toimintahäiriö jääkaapissa.
                                    Kun asennusohjelma kysyy: "Oletko nyt ihan varma?", se tekee sen ihan syystä. Tuli tehtyä kaikelle sälälle, kuten valokuville, musiikille jne., toimivalle pöytäkoneelle aiottua enemmän tilaa, kun alustin väärän osion. Piti vaihtaa Linux-versio tuoreempaan, mutta meni nyt sitten näköjään XP:kin uusiksi. Työtähän se vaan on, mutta ne valokuvat varsinkin vähän kaivelee..
                                      Noista habanero jutuista tuli mieleen, että ei kannata pyytää emäntää kesken chilin leikkaamisen tulee kokeilemaan vasta ajeltua...köh...kaljua.
                                        Kannattaisi muistaa katsoa myös eteenpäin lähestyttäessä risteystä auton ratissa. Pelkästään superhottiksen perien tuijottamisella ei selviä ilman peltihommia. Tunnen tapauksen henkilön.
                                          BTDT :) Toisen kerran oli todella lähellä.
                                          • Alkuperäinen kirjoittaja LOWR1D3R Näytä viesti
                                            Tuosta tuli mieleen :) :
                                            http://ircquotes.fi/?136124
                                              Mulla on verstaan seinällä vanha Pohjolan mainos jossa todetaan edellämainittua aihetta sivuten jotensakin näin:
                                              "Kesämekko liikkeessä 265mk, Kesämekko liikenteessä 8635mk, lyhyt vilkaisu voi tulla kalliiksi" Ja mainoken kuvassa juurikin sellainen kantoteline ko. mekolle että huh-huh!
                                              Niiin totta!
                                                Kun on laskenut, että pihatien leventämiseen tarvittava kivituhkamäärä on vajaa 2 m3, niin ei kannata varmuuden vuoksi tilata kolmea kuutiota. Saattaa joutua ylimääräisiin kottikärry hommiin.
                                                Jos kuitenkin näin menettelee ja kottikärryhommiin joutuu, niin ei ainakaan kannata ladata kärryä täyteen tiivistämättömän 20 cm kivituhkakerroksen päällä.
                                                Jos kuitenkin näin menettelee, ei ainakaan kannata hieroa kärrinpyörää akseliaan myöten pehmeään.
                                                Jos kuitenkin näin menettelee, saattaa hieman harmittaa.
                                                  Ja tinaksi ei kannata luulla rautalanganpätkää ja yrittää sulattaa sitä pitäen siitä rautalangasta kiinni.
                                                  • Sandaalit jalassa ei kannata polkasta moottoripyörää käyntiin.
                                                      Huomattu kans. Nimimerkillä pystyyn noussut varpaankynsi.
                                                        Alkuperäinen kirjoittaja amalin Näytä viesti
                                                        Uudenvuodentinakaan ei yleensä toimi halutulla tavalla.
                                                        • Alkuperäinen kirjoittaja horch Näytä viesti
                                                          Kuulostaa tutulta.
                                                          Vessanpöntön rengasta nostaessa kannattaa pitää haalarien rintatasku kiinni. Työ- sekä omapuhelin löyty pöntöstä. Molskis....
                                                          • Jos risteys alueelle tultaessa on tarkoitus kääntyä, ei kannata siirtää katsetta tiestä soittimen näyttöön, vaan keskittyä kääntymiseen. Muuten saattaa ajaa jakajan päältä ohittaen tolpan vain muutamalla sentillä. Onneksi talvirenkailla ja oli profiilia.
                                                            • Jos auton ovea sulkiessa tunnet yhtä aikaa kipua korvan takana ja ihmettelet sitä, kun ovi ei sulkeutunut, kannattaa pää ottaa pois oven välistä, ennenkuin yrittää paiskata ovea uudelleen kiinni - lujempaa.
