Älykkyyskohtauksia
  • Laiskan miehen tyylillä kattilan kuivaus, pese kattila, laita levylle, odota että (suurin osa) vesi kiehuu pois, lisää paisto rasvat. Odota että rasva lämpeää, suojaudu kun viimeiset vedet tulee räjähtäen ulos.
    Suosittelen kokemuksen syvällä rintaäänellä.
    • Pyykkikoneen hana oli alkanut eilen kai vuotamaan. Tottahan minä läksin sitä vaihtamaan pyhäpäivänä illalla seitsemältä. Ensin aloitetaan katkaisemalla kupariputki hiukan vanhan hanan alapuolelta, puretaan vanhat osat pois, laitetaan uuden hanan kiinnitysmutteri ja helmi putken ympärille. Todetaan että uudet osat on 2mm isommalle putkelle.
      Nyt ei sitten saa putkea edes suljettua eikä sitä myöten pääkraanaa auki ennen kuin saa uuden hanan jostain.
      Lähdin kaljalle, mitä minä siellä kotonakaan sitten olisin tehnyt.
      • Muuttuiko ilmasto vähän sellaiseksi, että oli syytä vaihtaa maisemaa? :)
        Tuli eilen autoa rassatessa hörpittyä siinä samalla kokista. Tölkki unohtui muutamaksi tunniksi maahan, kunnes iltapäivällä huomasin sen ja kulautin siitä oikein kunnon hörpyn. Saman tien tuntui, että mitä helvettiä suuhun oikein tuli tölkistä! Ehdin jo epäillä tumpanneeni tölkkiin natsan, kunnes kaadoin lopun sisällön maahan - jotain pieniä muurahaisia ihan mustanaan! Tulipa ainakin saatua proteiinia...
        • Mainittakoon tähän parin vuoden takainen episodi.
          Paloautossa on keulalla pumppu, pumpussa on pakokaasulla toimiva lämmitys.
          Täytin laiskuuksissani pumpun imuyhteestä säiliötä, kun säiliöntäyttöyhde on niin korkealla.
          Ihmettelin sitten hetken päästä, miksi pakoputkesta tulee putken täydeltä vettä....
          Oli se lämmityspiiri auki. Ei onneksi tullut konevaurioita, mutta käytin silti tulpat irti, kurkkaus sisään ja vähän pyöritystä. Myöhemmin sitten öljytkin vaihdettiin. Samalla reissulla muuten sitten katkesi kaasuvaijeri (aluperin tangoilla).
          Onneks härpättimessä on intercom. Vaihdettiin iskäukko apparin paikalta kuskin paikalle ja työnsin käden konehuoneeseen (keskimoottori). Siinä sitten käsipelillä puheohjattuna kaasua antamaan :) Kotimatka yksin olikin mielenkiintoisempi... pikakorjauksella siitäkin selvittiin.
          • Mk1 octaviaan mahtuu 2x 16" ja yhdet 15" nastarengas sarjat kerralla kyyttiin.
            • Onko etualalla näkyvä vanne ihan oem-kamaa vai kopio?
              • Joku italian replica vanne on. Yritin joskus kattella mikä tämä malli on mutta en löytäny.
                • Mm. Golf 4:ssä ja Borassa tavattu optiovanne, Santa Monica nimeltään. Golfin Sport Editionissa tuollaiset oli vakiona.
                  • Juu, Harjula tuossa kertoikin faktat, noita on tullut metsästettyä...
                    • Veljen passatin mukana tuli nämä. Oli kitkarenkaat päällä ja todella huonossa jamassa vanteet hapettunu/syöpyny. Hiekkapuhallus ja mustaa maalia niskaan. No nyt olisi taas aika uusia maali...
                      • Mukava huomata noin kuuden vuoden omistamisen jälkeen, että kasin kattoluukussa on muös "Tilt" -toiminto.
                        Ihan vahingossa huomasin, kun kattoluukun katkaisijaa vääntelin, että sehän liikkuu myös kiertämisen lisäksi ylös-alas. Aluksi luulin, että katkaisija on mennyt rikki...
                        • Takaovien ikkunoiden tummennus hankalimman kautta;
                          Alkuperäisten tuplalasien laminointi on mennyt pilalle ja väliin päässyt kosteutta, joten lasien sävy on jotain muuta kuin alkuperäinen vihreä.
                          No, ostin sitten purkuautosta 1-kerroslasit ja tummennutin nämä irrallaan. Vaikka lasi lähteekin irti kehyksestä niin onhan tuo huomattavasti vaikeampaan kalvottaa kuin autossa paikoillaan.
                          Kaikenlisäksi takaovi piti purkaa lähes atomeiksi, että saa uuden tummennetun lasin karmeineen päivineen vaihdettua.
                          Vähän sellainen 'kikkeliskokkelis, mitäs läksit'-homma, mutta paraneepa ulkonäkö ja ovitiivisteeseen saa samalla paremmalla tiivistyksellä olevat kiinnikkeet. Ei pitäisi ovien enää vuotaa kaikkea sadevettä sisäänsä.
                          E. Työmäärään nähden lopputulos oikein kelvollinen :D
                          Viimeksi muokannut vV8m5; 8.5.2016, 14:31.
                          • Mut mites ulkoasuun vaikuttaa kalvotuksen jälkeen se, että alkuperäisissä on ollut joku sävyvika?
                            • Niin meinaat, että olisi kalvottanut ne vanhat? Kyllä sekin kävi mielessä, mutta pelkääjän puolen lasissa oli pahasti näkyvät läntit, joissa laminointi "auki" ja nämä olisi näkynyt kalvosta huolimatta. Aiemmat kalvot noissa oli hieman peilaavat. Aivan jätesäkkikalvolla jos olisi nuo vetänyt niin olisi kai menetellyt, mutta sitten muutkin takalasit olisi pitänyt kalvottaa uusiksi.
                              • Foam lancen käyttö reippaassa vastatuulessa, muuttu ukkoki valkoseks :D
                                • Firman toimipiste kun on tuollaisen asuintalon katutasolla olevassa liikehuoneistossa. Kyseessä keskustan kerrostalo eli ns. mummotalo jossa asukkaat pääosin ehtoopuolella. No viikko sitten kävi sähkärit vaihtamassa kaikkiin rappukäytäviin ja muihin kulkutiloihin uudet kattovalaisimet. Ilmeisesti jotain led-tekniikkaa kun syttyvät välittömästi ja välkkymättä. Samalla kaikki valokatkaisijat muutettiin sellaisiksi joissa vaan heilautetaan kättä edessä ja täysin pimeisiin, ikkunattomiin käytäviin kuten kellarivarastoille meneviin lisättiin liiketunnistimet.
                                  Ei muuten mitään mutta ne nopeat liiketunnistimet ja välittömästi syttyvät valot tekevät sen että kun käytävään astuu, on siellä käytännössä aina valmiiksi valot päällä. Nyt ne mummot ja vaarit sitten tärisee siitä miten paljon mahtaa mennä sähköä kun valot palaa yötä päivää. Joku oli oikein asioikseen mennyt yöllä katsomaan ja kyllä siellä vaan valo paloi kun oven avasi. Onneksi en ole se henkilö joka niille hätähousuille joutuu tätä asiaa selventämään vielä aika monet kerrat.
                                  • Nämä on niitä, jotka kyttää jääkaapinvaloakin, että palaako se kun oven aukaisee :)
                                    • Joo, ja niillä on siihen 24h vuorokaudessa aikaa eikä mitään tärkeämpääkään tehtävää.
                                      • Johtuiskohan kuitenkin siitä, että tuo parjaamanne vanhempi ikäpolvi ei ole tietoinen tästä nykytekniikasta. Olis varmaan hyvä, kun joku kaikkitietävä kävisi siitä heille ystävällisesti infoamassa ja kertomassa.
                                        • Sähkärinä voin todeta, että tuon asian kanssa joutuu painimaan liiankin usein. Ei siinä auta vaikka olisi faktoja ja esitteitä näyttää, jos se mammasti on päättänyt että sähköä kuluu ihan h*lvetisti eikä kyseinen tekniikka voi toimia niin silloin se vaan on niin. :D
                                          • Ei sieltä käytävästä löytys jottain kuollutta kulmaa mihin vois mamman taluttaa tärisemään kunnes valot sammuu?
                                            • Kapaz ehdotti, että joku kaikkitietävä selostaisi vanhuksille koneiden toiminta periaatteita. Idea hyvä, mutta käytännössä mahdoton. Muistan kun ajoin aikojen alussa taksia ja autopuhelimet(NMT) alkoivat yleistymään. Oli siinä taksin omistajalle selvitettevää, että puhelin autossa toimii niin kuin radio. Ei ole johtoa perässä. Itse olin n.20v-omistaja 70v. Aina taksi vaatteet päällä, jos vaikka saisi kortin takaisin. Uskottele tämä ihmiselle, joka on kirnunnut voita lapsuudessaan, eikä ostanut kaupasta. Aina kun alkaa selittämään itselleen selvää asiaa, niin toiselle(jos ei kysy, tai osaa/uskalla kysyä, kun ei ymmärrä) opetus on yksin puhelua.
                                              • No sitähän minä tässä alykkyyskohtauksena pidänkin että onko valaisimien vaihdolla saavutettu hyöty (helppous, turvallisuus, energiansäästö) oikeasti enemmän kuin saavutetut haitat (isännöitsijän, talonmiespalvelun tjms. tahon asian selittämiseen käyttämä työaika). Totuus kun on että tuossa yhtiössä on osa väestä jo sitä mallia että maanantain hesarin voisi hyvin jakaa viikon loppupäivinäkin ja siinä olisi aina uudet uutiset.
                                                Elä kapa murehi, kyllä täältä perässä tullaan. Näin kun on lähempänä viisikymppistä kuin kaksikymppistä niin alkaa jo tämä asioista valittaminen sujumaan ;)
                                                • Joo, en murehi ja huumorilla mennään ;).
                                                  • Jaaha, aikamoista keskittymistä tuli taas osoitettua:
                                                    1) Oli tarkoitus asentaa Mcpherson tolpat takaisin 406 coupeeseen. Toisessa tolpassa yläpään laakeri ei meinannut asettua kohdilleen mitenkään. Laitoin tolpan kuitenkin paikoilleen ja jousipuristimet irti. Laitoin toisenkin puolen ja jarruletkuja yms yms paikoilleen. Jäi kuitenkin vaivaamaan ja otin tuon ongelmatolpan uudestaan irti- vanhasta yläpään laakerista oli jäänyt ulkokooli kiinni jousilautaseen. Sen kun poisti alkoi kaikki asettumaan kivemmin paikoilleen.
                                                    2) Tein vihdoin itselleni renkaiden säilytyshyllyn, vaaka orret 2*5 tuumaisesta mitallistetusta. Hankin sitten naulauskulmat noita tukemaan. Laskin ihan tarvittavan määränkin, 3 hyllyä kertaa 2 ortta kertaa 2 naulauskulmaa per orsi miinus 4 naulauskulmaa koska alimman tason orret on tuettu betonireunaa vasten- eli 6 kappaletta naulauskulmaa K-raudasta. Kävin sitten tänään hakemassa puuttuvat neljä kappaletta :-)
                                                    • Tarkistelin datsunista bensanpaineita enkä jaksanu odottaa, että järjestelmäpaine laskee. Irrotin sitten mitterin letkun välistä niin, että järjestelmässä oli vielä seilu 2bar painetta. =D Paita haisee bensalle mukavasti. Onneks oli silmälasit päässä ;)
                                                      • Jaahas että syksyllä ekaluokkalaiselle pitää ostaa koulua varten tabletin. Sellainen ydinpommin kestävä tabletti olis ihan sopiva ekaluokkalaiselle.
                                                        • Gigantilla oli joskus sellainen kahden vuoden vakuutus, että saat uuden tilalle jos vanha menee rikki. Mistä syystä tahansa. Noita on varmaan ekaluokkalaisille ostettu ja sen verran mennyt uusiksi, että ovat tuon poistaneet valikoimista.
                                                          • Eilen ajattelin että täytyypä tässä kurkata pojan mönkkärin öljysäiliöön ettei pääse voiteluliemi loppumaan ja leivo kone kiinni. En sitten kuitenkaan kurkannut.
                                                            Iloista asiassa on se, että 15 minuutin päästä narahtamisesta oli mäntä ja sylinteri kädessä ja uudet tilattu, saa noutaa huomenna aamupäivästä kaupungista hieroja/osteopaattireissun yhteydessä. Tuli ihan nuoruus- ja pv-suzukiajat mieleen kun tuollaista mopon moottoria koplasi.
                                                            • Tabletti... mihin sitä tarvitsee koulussa, etenkään ala-asteella? Eikös siellä nykyään käytetä aapista lainkaan.
