Älykkyyskohtauksia
  • Ota autolle mukaan tunkki + pukki. Nosta auto ylös ja ala touhuamaan auton alla, satu vilkaisemaan oikealle ja huomaa tunkki joka pitelee autoa ylhäällä. Tuli pikkasen kiirus auton alta pois kun tajusi, että olin hätäillyt ja jättänyt pukin pistämättä :).
    • Auto ulos hallista riviin muiden mukaan. Sammuta auto ja ota avain virtalukosta, tässä vaiheessa huomaat kuljettaja puolen sivulasin olevan auki. Laita avain takaisin virtalukkoon ja virrat päälle, tämän jälkeen veivaat lasin ylös ja huomaat samalla että mitä vttua tässä tuli taas tehtyä. Poista avain virtalukosta ja lukitse auton ovet ja jatka naureskelua.
      • ^ :D eka mietin et mitä tossa nyt oli ennekö kolmannella lukukerralla älysin "veivaat" sanan :D
        Muutaman kerran itelläni on tapahtunut et lyöt ulko-oven kiinni ja sit rupeet painelemaan auton ovien lukitusnappia ja ihmettelet miks autossa vilkkuu valot mutta talossa ei. joka kerta se jaksaa naurattaa kun on tapahtunut .:D
        • Ikivanha ruohonleikkurin romu ei oikein käynyt kunnolla, kun maatessaan lumihangen alla talven oli kehittänyt vettä tankkiin. No, päätin opettaa sen tavoille ja käänsin käsin kaasua ns. reilusti ja niinhän se kauhean paukkeen säestämänä huuti tuskissaan jokusen minuutin, kunnes jompikumpi venttiileistä jäi jumiin huonon voitelun ja kuumuuden takia ja kone sammui siihen. Hetken jäähdyttyään lähti käyntiin ja ajattelin, että lisäänpä vähän tuoretta öljyä. Moottori käynnissä. Ei kannattanut, sylkäisi nimittäin loputkin kuumat öljyt rinnuksille... No, onneksi ei polttanut mitään ja eipä tarvinnut öljyjä laskea ulos. :D
          • Kävin ostamassa hevosenpaskaa. Painosta kyselin, niin myyjä sanoi, että kuutio painaa noin 150kg. Otin sitten kaksi, kun laskin, että sen verran saa Audilla vetää (620kg). Viimeisen kauhan kun laski lavalle, niin aloin katselemaan renkaita, että on vähän alhaalta ilmat vähissä, vaikka 2,5bar on painetta. Mielenkiinnosta punnitsin, mitä painaa yksi ämpärillinen. Se oli 6,4kg. Eli kuutio 640kg ja kaksi 1280kg. Plus kärry 290kg. Eli 1570kg oli kokonaispaino... Onneksi oli lyhyt matka, eikä muuta liikennettä, niin ei syntynyt merkittävää vaaraa ulkopuolisille. Kärryä kävi kyllä sääliksi. - Audia ei, kun ihmeen hyvin se jaksoi vetää.
            • Itselläni heräsi heti epäilys tuosta 150kg:n painosta, eikä näköjään turhaa :)
              • Minulla oli kuivempi tavara mielessä, niin ajattelin, että ei se 150kg:sta voi heittää kuin korkeintaan puolella. Noin 500kg kun on kantavuutta, niin 600kg vielä uskaltaisi ottaa, kun matka oli tosiaan lyhyt. No, onpahan koeponnistettu Majava ja seuraavalla kerralla sitten tarkempana painojen kanssa. :)
                • Minuu kyl kaupunkilaisena ihmetytti ensimmäisenä, että miks kenenkään tarvii lähtee kuljettelemaan kahta kuutiota hevosenpaskaa mihinkään. (:
                  • Laitoin leivät paahtimeen ja parin sekunnin päästä soi puhelin. Käänsin heti paahtimen nollille ja leivät pomppasi edelleen kylminä ylös. Sain puhelun puhuttua ja naksautin paahtimen liipaisimesta takas pohjaan ja varmaan viisi minuuttia nojasin tiskipöytään ja havahduin jossain vaiheessa tajuamaan että eihän ne leivät lämpene kun joku käänsi just termarin nollille. Sen ajatusprosessin kun olisi saanut jollain aivosähköfilmillä talteen kun tuntui että aivosolut vähän köhien lähti liikkeelle siinä vaiheessa kun hoksasi että joku on vinossa.
                    • Tulin sitten kännykällä selailemaan foorumia oman tietämyskoneen eteen, laitoin luurin pöydälle näppiksen eteen ja aikani luettuani aloin scrollata hiirellä sivua alas päin, mikä perkl tässä on kun ei toimi. :)
                      Siis hiirihän ei voi kytkeytyä toimimaan kännykän näytön kanssa tollee yhtäkkiä. :)
                      • Tossa vannetta koetin väärinpäin paikoilleen vajaan pari minuuttia ennenkuin välähti jotta miksi ei mene perille asti.. Pitäsköhän nukkuakkin joskus.
                        • Hahhhaha . tossa tuli mieleen kun kerran kaverin kanssa jostain tultiin kotiapäin ja oltiin siinä sitte vähä maisteltu ja kaverin puhelin soi ja herättelin sen siinä ja sanoin sille et puhelimes soi ni tää kiersi viinapullon korkin auki ja otti huikkaa ja katto huikan jälkee pulloo " SE SOI VIELÄKI" Pisti naurattamaan.
                          • hopsis, mitapa sita suoraa viivaa turhaan logittamaan ;)
                            • Tuo pulloon vastaaminen on tuttua, nimimerkillä juuri eilen vastasin avattuun kaljapulloon - ja syliinhän ne kaljat valahti prkl :D
                              • Alkuperäinen kirjoittaja b7567 Näytä viesti
                                Kun se tulee hevosesta pihalle, niin se ei liiku enää itsekseen. :)
                                Loistava älykkyyskohtaus oli alkaa rakentamaan ajettavaan ruohonleikkuriin perunanistustuskonetta. :D
                                • Alkuperäinen kirjoittaja audiq Näytä viesti
                                  Tästä sitten mielellään kuvia ja tarinaa.
                                  • Alkuperäinen kirjoittaja Wisa Näytä viesti
                                    Pahoittelen surkeaa kuvanlaatua ja turbon vihellystä.
                                    [ame]www.youtube.com/watch?v=M9esQwbtgA4[/ame]
                                      Mitäs sillä starttimoottorilla tuolla tehdään (oliko se siellä akselilla toisella puolella)?
                                      Taustakappaleesta lisäpisteet :)
                                      • Ihan vain lisäpainona oli. Piti saada akselille painoa, niin se sopi hyvin siihen. Korkeushan/nosto säädetään laskemalla pyöriä laitteen runkoon nähden ja pyörille on ketjusäätö, jolla voi säätää kohdan, missä ottavat vastaan, ettei aura sukella liian syvälle. Sen takia paino piti olla akselin päällä, eikä rungon päällä, jotta renkaissa olisi sivuttaispitoa. - Muuten tuo lähtee sladittelemaan.
                                        • Entäs potakan nosto? Etkai meinaa käsin tehdä?
                                          • Tuosta sitten vaan jalostamaan "parempaa" ja alat tienaamaan. Äärettömän hieno laite :D
                                            • Heh, kiitos! Juuri panostinkin erityisesti "hienouteen". :D
                                              Oikeasti hieman ihmettelin, kun ei Googlella löytynyt ensimmäistäkään leikkuriin tarkoitettua istutuskonetta. Olisi tuossa käsipelillä hommaa ollut. 11 noin 20 metrin mittaista vakoa tuli eilen koneella tehtyä.
                                              Alkuperäinen kirjoittaja Nuijari Näytä viesti
                                              Ajatus istutuskoneestahan syntyi perjantaina sen jälkeen, kun oli Audin kontissa se 30kg siemenperunaa hankittuna. Noston kanssa varmaan sama homma, että mietitään sitten asiaa, kun on jo vähän turhan myöhäistä. :) Tuo savitilsu kyllä vaatisi piikkauskoneen nostokoneeseen keulille.
                                              • Jussilla kyllä ollu harmittavan hieno älykkyyskohtaus - eihän toi menny edes pieleen, kun kerran toimii noinkin mallikkaasti :D Autofeederihän siitä uupuu enää vain, nin ei tartte kahta käsiparia operoimiseen. Nostokojetta odotellessa :)
                                                • Ajattelin tänään pestä auton, ja pesinkin. Vielä vahasinkin tuon jälkeen. Ei vaan varmaan vaan ollu kaikkein fiksuin idea alkaa tekemään sitä juuri nyt tänään ja ulkona, hippasen nimittäin lentää siitepölyt... Paljonkohan sitä saatiin kerättyä sinne vahan sekaan...
                                                  • Eilen piti ahtaalla pihalla portterilla kääntää ja ei ois jaksanut vekslata. Kävi mielessä painaa kääntöjarrulla portteri ympäri. En sentään varsinaisesti lähtenyt sitä kääntöjarrua etsimään :D Mistä lie tuli, hirveesti tullut traktoriakaan lähiaikoina ajettua.
                                                    • Alkuperäinen kirjoittaja jabis Näytä viesti
                                                      Täytyy varmaan parannella syöttölaitetta vielä. :) Pitäisi olla sellainen tähtipyörä siinä, mutta se melkein vaatisi kulmavaihteen. Osat olisi saattanut löytyä, mutta se ei olisi ollut toimiva yksin operoidessa, koska syöttöputki ei voi olla kovin pitkä ilman läppää. Hitonmoisella kiireellähän tuota kasailin, niin senkin takia päädyin läppämalliin, vaikka se tähtipyörä kävikin parempana vaihtoehtona mielessäni.
                                                      Laitoin vielä toisen lyhyen pätkän koneesta, kun siitä selviää paremmin, että miten laite toimii käytännössä. Aiemmin tosiaan loppui kädet kesken - varsinkin jos yritti vielä kuvata. :)
                                                      Vähän vahvistelin laitetta, kun tuli lisää istutettavaa. Kuka bongaa pätkästä Volkkarin jakohihnan kiristysrullan. :) Audin ohjainrulla on vaikeammin löydettävissä.
                                                      [ame]http://www.youtube.com/watch?v=VQFs2Q2yBhY[/ame]
                                                      • Lähemmäs 10 vuotta sitten yksissä illanistujaisissa parissa kaljassa ajattelin mennä heittämään läppää yhden tummaihoisen kaverin kanssa englanniksi. Aloitin näppärästi ajattelematta tyyliin "morjesta, tulitko tänne pakolaisena" ja siitä n. nanosekunnin päästä aivot naksahti käyntiin. Aika kovasti kaveri nokkiinsa otti, mutta sain kuitenkin asian selvitettyä pitkällisen haastelun jälkeen ja kaverin ymmärtämään, että sammakko pääsi suusta ilman mitään henkilökohtaisuutta. Tyyppi oli kuitenkin ollu ulkomailla opiskelemassa vaikka missä ja ite päässyt lapsuudenkodista 25 km päähän. :)
                                                        Oli kyllä niitä hetkiä, että olisi voinut vajota maan alle. Helvetti että hävetti. Tulee aina välillä mieleen edelleen...
                                                        • Ei se hallitunkki tule alas vaikka miten siitä pumppauskahvasta vastapäivään vääntää. Tarttis vissiin siirtää se kahva ensin siihen venttiiliin..
                                                          • Rouva kantaa tavaraa kuumaan saunaan ja saunasta pakastimeen...
                                                            • Nyt ois kyllä mukava saada joku selitys tuolle toiminalle :D
