Ei ole pitkilleen tullut syötyä maustetumpaa ruokaa, ja tuli valittua Volcano-pizza Münchenin HIE Airport-hotellissa. Tulista salamia ja ties kuinka monta chiliä pilkottuna päälle - enkä emännän kehotuksesta huolimatta (tai ehkä juuri siksi) poiminut yhtään niistä syrjään... Vehnäoluesta ei juuri makua erottanut, illemmalla väänti vatsaa ja aamulla pytyllä istuessa kyllä tiesi syöneestä chiliä :/ Aamupäivän myötä vasta alkoi vatsa tasaantua; lesson learned.
Älykkyyskohtauksia
Alkuperäinen kirjoittaja taski Näytä viestiEi ole pitkilleen tullut syötyä maustetumpaa ruokaa, ja tuli valittua Volcano-pizza Münchenin HIE Airport-hotellissa. Tulista salamia ja ties kuinka monta chiliä pilkottuna päälle - enkä emännän kehotuksesta huolimatta (tai ehkä juuri siksi) poiminut yhtään niistä syrjään... Vehnäoluesta ei juuri makua erottanut, illemmalla väänti vatsaa ja aamulla pytyllä istuessa kyllä tiesi syöneestä chiliä :/ Aamupäivän myötä vasta alkoi vatsa tasaantua; lesson learned.
Tuli haettua Motonetista hylsy Seatin vetonivelen mutteria varten. Myyjän kanssa katsottiin sopivin(32mm ), eihän tuo oikea ollut, koska jonkun oli ollut pakko ostaa kerralla ne viimeiset oikeat 4kpl juuri ennen minua. Ajattelin, että tuolla hylsyllä pärjäilen, vaikka hiukan löysä olikin. Kiristellessä avain kuitekin nuljahti kerran, jolloin päätin kuitenkin hakea jostain sen oikean hylsyn.
Kahdeksan työkalukaupan kiertämisen jälkeen kädessä oli kuin olikin 32mm:n 12-kulmainen hylsy. No, ne jotka ovat tuota mutteriä vääntäneet hokaavat, että tuo on väärä koko. Tämän minä huomasin vasta kotona. Seurauksena pikkuinen harmitus ja lonkeron korkkaus(ja toinen perään). Harmittelin asiaa naapurille, jolloin hän kävi noutamassa varastostaan oikean hylsyn. Tämä aiheutti aikamoisen vitutuksen, koska olin kyseisen naapurin kanssa keskustellut pitkin päivää, eikä varmaankaan olisi ollut suuri vaiva kysyä ensin häneltä sitä hylsyä lainaksi.
No nytpä se sattu oikein älykkyyskohtaus. Puhistelin rätillä tinnerin kera muutamia osia ja siinä osien vaihdon yhteydessä nakkasin sen rätin auton konepellille(!), ettei tarvis maahan nakata. No tottakai se puhelin soi ja rätti unohtu pellille... Kerkesi se rätti varmaan sen 5 min olla siinä pellillä. Mitenkäs tämä nyt saadaan taas kiiltäväksi? Lakka lähti ainakin pinnasta, ilmeisesti..
Hitsailin migillä tovin ilman pitkähiaista asustetta. Tuli pikapunoitus...Tuttu tunne. Viime kesänä poltin kanssa oikein huolella käsivarret, tuli ns. peel-off rusketus. Eikä sekään näköjään ollut tarpeeksi hyvä opetus, meinaan viime viikolla sama juttu, tosin ei ihan niin pahasti kerinnyt iho käryämään..
Itsellä palaa iho Migillä hitsatessa lähinnä roiskeista, ei ole kyllä muuten tullut mitään.
Tigin kanssa tuli kyllä amistossa poltettua iho useastikkin. Oma älynväläys sekin, että sitä piti t-paidan kanssa tehdä, vaikka oli se ihon polttaminen tullut jo aiemminkin kokeiltua...
Riippuu pitkälti nahan palaminen siitä mitä hitsataan ja kuinka paljon. Eräänä kesänä hitsailin kasaan pyykinkuivaustelineen t-paita päällä ja lyhyet shortsit jalassa, 3" paksuseinäistä putkea kohtuu suurilla virroilla. Syntyneiden ihovaurioiden jäljet olivat havaittavissa vielä seuraavanakin kesänä. :)
Alkuperäinen kirjoittaja Metsässä Näytä viestiNo jo ootte herkkä nahkaisia, itse hitsailen usein t-paita päällä.
Joskus päässyt kokeilee jauhekaariplasmaa. Polttaa normaalista hitsaushaalarista ja pitkästäpaidasta huolimatta mm. Napinlävet etc ihoon. Koneella pystyi hitsaa yhdelläpalolla 0,5 - 40 mm terästä.
Koehitsareilla oli paksuista nahasta tehdyt essut päällä. En tiedä tehdäänkö noita enää.
Henkilöstähän se riippuu että miten herkästi se iho palaa hitsuutellessa. Sama tuossa hitsaamisessa pätee kuin auringossa, toiset voivat olla vaikka merellä ilman paitaa koko päivän eikä nahka kärsi, kun toisilla taasen nahka punoittaa kun näkee auringon.
Koko päivän, paksua rautaa isolla virralla?
Tuo millinen on kulutus tavaraa pajalla, joten eipä kovin suurta virtaa tarvi käyttää. Itselläni kädet kestää hyvin, mutta shortsit jalassa kun hitsailee niin jalat punoittaa jos on koko päivä heppailut menemään.
Juu, kaikki on suhteellista. Kaveri oli aikanaan Ruukilla duunissa ja kehu kaikkea alle 10mm tavaraa pelliksi :) Ja toki ihmiset on erilaisia, en minäkään kovin helposti auringossa pala, mutta kyllä se 9-10h lähes yhtäjaksoista saumaa 4mm ja ylöspäin aineeseen oli silti "hieman" liikaa. Nooh, toivottavasti tulee ensi kerralla tämä keskustelu mieleen, josko sitä sitten muistaisi sen pitkähihaisen. Todennäköisesti ei :D
Älykkyyskohtauksen tästä tekee juuri tuo, että kun se nahka ja kädet on ennenkin palanut, niin ei vaan ymmärrä itseään kunnolla suojata.
vuodelta yksi ja kaksi olevaa (toimivaa) sisätiloihin tarkoitettua lämmitintä ei kannata laittaa auton sisään talvella.vaikkei ollut erikseen mainintaa ohjekirjassa käyttötarkoituksesta / kiellosta, niin silti...eikä sisältänyt sulaketta tms.joten tulipa äkkiä "tummennukset" ikkunoihin ja tuulilasin läpi palanut liekki :D
Onhan noista Tukes aina silloin tällöin varoittanut. Vakuutusyhtiöhän yleensä pesee kätensä, jos autokäyttöön hyväksymättömiä sähkölaitteita on käytetty. Siitä tulikin mieleen, että pitääpä ruuvata irti tuon uusimman harrasteauton sisätilan pistoke, koska sen asennuksessa on käytetty kodin sähköasennuksiin tarkoitettua MMJ:tä.
Tekipä mieleni viimeistellä keittiön lattia ja naputtelin jalkalistat paikoilleen. Siihen päälle piti dionen pitkästä kynnyslistasta vielä leikata parit sopivan mittaiset pätkät kynnyksille. Edelliset vetelin rautasahalla mutta siitähän ei tullut oikein lasta eikä paskaa. Muutaman millin vahvuinen alumiinilista nyt menisi nätisti mutta se perhanan liimapinta suli sahauksen lämmöstä jonka jälkeen koko teränmitta oli täynnä pehmeää liima/alumiinipurumassaa eikä saha enää kulkenut. Tällä kertaa olin noheva ja kokeilin sitten rälläkällä. Ainoa johon löytyi katkaisulaikkaa oli talon suurin kone. No sillä sitten vapaalla kädellä, ilman teräsuojaa, shortseilla, t-paidalla, ilman suojalaseja ja kuulosuojaimia tietenkin. Ainahan tuollaisen pikkuhomman nyt voi tehä...
Nyt sitä liima/alumiinipurumassaa on sitten paidassa ja shortseissa, vasemmassa kädessä ja jalassa. Hiput on niin pieniä ettei tunnu missään mutta valoa vasten katsoessa olo on kuin nykypäivän vampyyrilla eli sparkly.
Sheivasin sitten ihokarvat kädestä pieneltä alalta pois kun sattui niin saatanasti ne liimanöölit jotka oli koko ajan jäämässä johonkin kiinni ja kiskoi juurineen niitä samoja karvoja.
Alkuperäinen kirjoittaja hopsis Näytä viestiTekipä mieleni v...
Jokos alkaa talo olla valmis?
Tämä hitsaus keskustelu herätti muiston teini vuosilta, päivästä jolloin hitsasin mopon pakoputken kasaan. Eipä siinä hyvä siitä tuli, mutta illalla tuntui siltä että joku olisi kaatanut kilon hiekkaa silmiin. Hetken aikaa porukat ihmetteli miksi näin, mutta faijalle tuli ahaa ilmiö ja tuumasi "Et sitten käyttänyt maskia hitsatessasi..."
Tuon jälkeen olen ollut varovaisempi silmien tiimoilta, ei ole uusiks kärähtänyt. Olen onnistunut synkronoimaan silmien sulkemisen ja liipasin sormen toiminnan, silloin kun "heppaan tuon tuosta nopeasti" :)
Mig ei o niin paha ruskettamaan nahkaa ku Tig, ehkä. Aika vähän tulee migillä veettyä tosin. T-paita päällä tallilla tosin useinkin tigillä ja aina palaa kädet sieltä mihin aurinko ei normaalisti paista...
Tossa juhannuksena maalattiin yks lato ihan pikapikaa jollain puunsuojalla, valtti tms whatever. Sehän on kovin nestemäistä ja vituttamaanhan se alkoi het ku pensselillä yritti, hetken ajatuksia ja pari olutta niin haettiin huoltosprinteristä puhdistus-sprayn ruiskuttamiseen tarkoitettu pumppupullo, maalit sinne ja pumppuamaan painetta.
Ite "maalaus" oli tämän jälkeen lasten leikkiä (isojen, tässä kohdin todellakin muistutti sitä :)mut jossain kohtaa tuli jännä fiilis kun ripset ei enää irronnutkaan toisistaan. Mukavaa tuo tuollanen pikku puuhastelu tuulisessa ja aurinkoisessa säässä ulkona päissään..
Käs rasvaa ja sillä naama puhtaaks, kädet lähti ihan tärpätillä vaikka tosin pensseleitäkin yritettiin ensin vedellä kunnes keksittiin ettei o vesiliukoista...
Alkuperäinen kirjoittaja opinions Näytä viestimut jossain kohtaa tuli jännä fiilis kun ripset ei enää irronnutkaan toisistaan. Mukavaa tuo tuollanen pikku puuhastelu tuulisessa ja aurinkoisessa säässä ulkona päissään..
Alkuperäinen kirjoittaja opinions Näytä viestiIte "maalaus" oli tämän jälkeen lasten leikkiä (isojen, tässä kohdin todellakin muistutti sitä :)mut jossain kohtaa tuli jännä fiilis kun ripset ei enää irronnutkaan toisistaan. Mukavaa tuo tuollanen pikku puuhastelu tuulisessa ja aurinkoisessa säässä ulkona
nimimerkillä viime kesänä 60l maalia ruiskineena viljasiilojen pohjiin... oli muuten ihossa pirun tiukassa. Silmäluomia en uskaltanut tinnerillä pyyhkiä, mutta muuten kyllä naama punoitti "syväpuhdistuksen" jälkeen.
Ehkäpä sitten ens kerralla muistan suojata myös naaman ;)
Alkuperäinen kirjoittaja jaolpi Näytä viestiTiedän tunteen ;) pelkkä pipo ja haalari ei ilmeisesti ihan ollut riittävä suojaus...
