Ainut, että 2 kissaa saa öisin kyllä aika järjetöntä meteliä aikaan. Et tule uskomaan, että kuinka ~3kg kissasta lähtee saman verran meteliä kuin se oli joku 500kg sonni posliinikaupas :D
Älykkyyskohtauksia
Eipä tuossa mitään uutta ole. Muutama vuosi on ollut taukoa mutta siihen astinen reilu 20v on koko ajan ollut vähintään se kaksi, välillä kolmekin kattia jaloissa.
Katotaan nyt kuinka käy. Olishan niille tietysti toisistaan seuraa kun päivät ollaan töissä ja yöt ainakin koitetaan nukkua.
Tankkasin eilen työ-Sprinteriä Nesteen rekkamittarista. Tarjolla oli tällä kertaa vain sitä isompaa pistoolia, joka ei sovi kolme vuotta vanhan Sprinterin reikään, uusiin kylläkin. Pistooli jäi siis hieman huulille, mutta painoin sen silti lukkoon ja päästin kädet irti.
Sprinterin tankkausaukko on kuskin oven ovitolpassa ja ovi lukitsee läpän kiinniollessaan. Tankatessa ei tarvitse pitää ovea välttämättä auki, mutta kävin puhelinrupattelua työtoverin kanssa auton hf:ää käyttäen siinä samalla, joten hytin ovi oli tietty auki, kun pistooli hyppäsi lävestä. Automaattikatkaisu toimi samantien, mutta rekkakaliiperin pistooli ehti syöksemään kyllä roiskeet niin kengille, housuille kuin myös kajuuttaan sisälle. Mä olen bensafasisti, raktoripolttoaineen käry ei kuulu lempituoksuihin. Onneksi vielä tarkenee ajella ikkunat raollaan.
Alkuperäinen kirjoittaja Wisa Näytä viestiTankkasin eilen työ-Sprinteriä Nesteen rekkamittarista. Tarjolla oli tällä kertaa vain sitä isompaa pistoolia, joka ei sovi kolme vuotta vanhan Sprinterin reikään, uusiin kylläkin. Pistooli jäi siis hieman huulille, mutta painoin sen silti lukkoon ja päästin kädet irti.
Maatalousbentsiini on niin hyvää eau de colognea että yksi nimeltä mainitsematon minä on koisannut kolme yötä sohvalla kun hajun puolesta omaan sänkyyn ei mahtunut. Eka yö ketutti huolella mutta seuraavalle keksin pöytätuulettimen puhaltamaan raitista hengitysilmaa itselleni. Säiliöautohommissa tapahtui sellainen pikkuinen ylitäyttö väärän informaation vuoksi. Ei tarvinnut korvata mitään mutta haista sain...
Jos edes joskus tulee tsekattua passin voimassaoloaika, niin ei tarvitse lentokentän check in:ssä kuulla vanhentuneesta passista. Nyt kävi tuuri että lentoyhtiö hyväksyi ajokortin ja liikuttiin Schengen-alueella, joten matkustus omalla vastuulla (= sakot jos tulli pistotarkistaa toisessa päässä matkustusasiakirjat).
Hupaisaa asiassa että passi vanheni 5.8.2011 ja tuon jälkeen olen jo tätä reissua ennen ollut parilla matkalla ja joka kerran on passia esitelty molemissa päissä.
Alkuperäinen kirjoittaja marre Näytä viestiJos lentokenttien turvatarkastuksessa ei halua saada erityishuomiota, niin kannattaa jättää kotiin metalliseen pastillirasiaan itse näperrelty DIY-kuulokevahvistin.
Tuota vahvistinta tutkittiin läpivalaisukuvista tarkoin, ja Berliinin päässä jopa sivuhuoneessa snifferöitiin mahdollisista räjähdysainejäämistä - "If you don't mind sir, but we have to take a closer look. This does look like a explosive, hope you can understand. Please follow us, sir." Ja saattuessa käveltiin tekniikan huoneeseen. Oli suojattu tunne kun oli turvahenkilöstöä muutamia ympärillä :)
No, pari ylimääräistä minuuttia tuohon vain meni. Ja tulipahan pistotarkastettua turvajärjestelyt.
No tuskin ne oikeita räjähteitä löytäs. Laittaa vaan vesipullon laukkuun, niin ne takavarikoi sen, mut ei älyä mistään muusta. Tosta tuli joku aika sitte dokumentti, kun olivat oikeesti tehny pistotarkastuksia.
Työkalulaukun kanssa on tullu reissattua melkeen kaikki euroopan maat, eikä koskaan tullu sanomista saatikka oisivat tajunneet mitä laukussa oli. Elektroniikkaa mekaniikkaa ja hydraulikomponentteja.
Kerran piti turvatarkastuksessa taskulampulla todistaa, että se "käämi" meikäläisen repussa olikin about 5 metriä metallikuorista valokuitua kiepillä. Sitten joskus tulee isot ruuvimeisselit ja pari kuukautta vanhat tuoremehut läpi että heilahtaa. Tuo tuoremehu tais kyllä olla lähempänä kiinteää kuin nestettä jo tuossa vaiheessa (kovin vihreää ainakin).
OF:
Finnair ei ota satulaa (siis hevoselle tuleva) ollenkaan matkustamoon sisälle, vaan on laitettava ruumaan. Ne jalustimet on kuulemma vaaralliset niillä,voi kaapata lentokoneen ku ovat metalli.Sama koski raippaa vaikka siinä ei ollutkaan metallia Näin 2007 ku irkkuista suomeen tulin. Olisipa uutiskynnys ylitetty ku joku ois satulalla ja raipalla kaapannu koneen....
Oliko satula varmasti kiellossa vaarallisuutensa takia?
Itse veikkaisin painoa ja kokoa. ja vielä mallia, ettei sitä kaiketi saa yläkaappeihin helposti sullottua. JA jos vielä lisäksi oli käsimatkalaukku, niin sitten meni jo yli määräkin.
Alkuperäinen kirjoittaja valtsu Näytä viestiElä nyt! Jos meinaa kymppikerhoon päästä, niin sitten mennään tyylillä!
Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja Jusaberg
Ja satulan sekä raipan tarpeellisuutta matkustamossa.
Alkuperäinen kirjoittaja T.Hell Näytä viestiSatula on kyllä melkonen kohlo, joten sen kuljettaminen matkustamossa toisi haasteita, ellei osta sille omaa paikkaa.. :) mutta satula menee vissiinkin helposti huonoksi jos sitä kuljettaa miten sattuu, eli kovin kallista satulaa voi olla ikävä antaa ruumaan viskeltäväksi.
Jos haluaa viettää Israelin tullimuodollisuuksissa tunnin sijaan neljä tuntia, niin kannattaa ottaa vahingossa väärä passi missä on muslimi maiden leimoja (toisessa passissa ei oo noita muslimileimoja)... Tosin positiivisena puolena sai henkilökohtaista palvelua, saatettiin check-in tiskille ja koneeseen :D
Ihme että läppäri toimii vielä, se vedettiin läpivalaisusta noin 20kertaa läpi.
Alkuperäinen kirjoittaja mikaj Näytä viestiTosin positiivisena puolena sai henkilökohtaista palvelua, saatettiin check-in tiskille ja koneeseen :D
Muutamat tovit Tel Avivin lentoaseman turvatarkastuksessa viettäneenä pidän heidän tavastaan tehdä riskianalyysi ottamalla selkoa matkustajan taustoista selkoa, ettei tarvitse nöyryyttää ihmisiä julkisesti riisuttamalla heiltä vyöt ja jalkineet, kuten nykyään on Suomessakin tapa.
Israelin ja Syyrian tulitaukolinjan jonkun kerran ylittäneenä aina jännitti, ettei vain mukaan olisi sattunut mitään, jossa olisi heprenkileistä tekstiä tai muuta, joka viittaa tuohon maahan, jonka nimeä ei saanut lausua.
