Kun olet japanilaisen lempikeittiöveitsesi teroittanut ikiaikaisia perinteitä ja tekniikoita kunnioittaen, olisi sormista mukavampi jos et ruokaa valmistellessa tekisi puikolla väliteroitusta kovin rempsein ottein, varsinkaan jos olet jo ehtinyt maistaa kastikepohjaa paria lasillista enemmän.
Älykkyyskohtauksia
Marre: itsekin käytän japanilaistyylistä, erittäin hyvää keittiöveistä, mutta sen väliteroituksen teen nykyisin teroituskoneella, enkä magneettipuikolla juuri muutaman lasin maistaneena. (kerran vaan lipes ja syvä haava tuli sormeen, mutta terävä leikkaa siististi:)
Tosin koneella todella vain sipaisten, että herkkyys säilyy.
EI kannata tyrkätä mäkkäristä saatua jotain kylkiäis cokis tölkkiä auton hansikaslokeroon ja unohtaa sitä sinne pakkaskelillä kun auto on ulkona parkissa... Saattaa nimittäin jäätyä ja haljeta se tölkki. Sitten kun ajat auton kotona lämpimään talliin niin siitä on riemua pitkäksi aikaa kun se jääköntti sulaa ja kastelee ohjekirjan ja huoltokirjan ja rekisteriotteen ja kaikki mitä siellä nyt on...
Kari, itse pyyhkäisen keraamisella puikoilla. Nuo terät pystyy aika huikeisiin asioihin.
Laminoidussa terässä on keskimmäisen leikkaavan teräksen päälle hakattu molemmille puolille 16 kerrosta toisesta teräksestä. Terän kokonaispaksuus näyttäisi tönärin mukaan olevan noin 1,62 mm, josta leikkaavan teräksen osuus keskellä on siis jotain 1/33. Paljonko tuosta tulee, 0,05 mm? Toisesta kuvasta saa aavistuksen japanilaisten veitsien teroituskulmasta.
Kyllä noita veitsiä tulee käytettessä kunnioitettua ihan sormien vuoksi :)
OT päättyköön, sori.
Muistuipa mieleen nuoruusvuosilta, 90luvun puolvälissä, siihen aikaan touhusin PA laitteiden kanssa (isoja ämyreitä) ja piti sitten kolvata johtoa ja nastajärjestystä jäin miettimään, ja nuo tapaa käyttää XLR nimistä liitintä. Käytin useita tunteja kirjallisuuden, kavereille soittaen ja lopulta nettikoneen ääreen päästyäni selvis - tunsin oloni perin tyhmäksi
Ja kun partaveitsikuntoon teroitetulla keittiöviiltimellä pistää basilikaa pieneksi tomaattien ja mozzarellan kaveriksi juotuaan sen kastikepullon, seurauksena on kynsilaukkaa. Ei valkosipulia, vaan kynsi leikkuulaudalle fileroituna ja äijä laukkaa kiroillen laastarikaapille.
P.S. Anle, jäi kliimaksi kertomatta meille lukijoille
oisko x = maa, L = left, R= right.
Mut google löys XLR:n virallisen merkityksen:
The XLR connector was developed by Cannon Electric and the term XLR came from the Cannon part number system. X was for the X series of connectors, L meant it had a latch to lock it into place and R stood for rubber gasket.
Onhan se useimmin 1=ground, 2=hot ja 3=cold, mutta ylläripylläreitäkin löytyy, kts esim Klark Teknik. Pin3=hot, eli pitää lakut tinailla eri malliin kuin perus mikkihiirikaapeli.
Ei ollu speaconeita sillo viel ku noita kinkereitä järjestettiin, ja kalusto oli kyllä aina sitä halvinta minkä sai vuokrattua, joten ei ihan uutta. Eipä noita kotiteatterissa juuri näe. Sattuu kyllä sen verran hyvin toi nimitys nastajärjestyksen kanssa, että kyl veikkaan jonkin sortin suunnittelua tämänkin suhteen.
Yks hyvä muistisääntö muuten kotisterkka hommissa, right on red.
Jos pc pitää asentaa uudestaan ja formatoida kovalevy, niin silloin ei kannata pitää usb-levyä kiinni ja jääräpäisesti formatoida KAIKKI löytyneet kovalevyt varoituksista huolomatta. Etenkin jos siinä usb-levyllä oli ainoa backup varsinaiselta levyltä. Menee kerralla sileäksi ihan kaikki filet. Siinähän sit oot ja ihmettelet kuis tässä näin pääsi käymään.
Alkuperäinen kirjoittaja miiahone Näytä viestiJos pc pitää asentaa uudestaan ja formatoida kovalevy, niin silloin ei kannata pitää usb-levyä kiinni ja jääräpäisesti formatoida KAIKKI löytyneet kovalevyt varoituksista huolomatta. Etenkin jos siinä usb-levyllä oli ainoa backup varsinaiselta levyltä. Menee kerralla sileäksi ihan kaikki filet. Siinähän sit oot ja ihmettelet kuis tässä näin pääsi käymään.
Tiskikoneeseen kannattaa laittaa pesuaine ennenkuin laittaa koneen käyntiin...
Ihmettelin vaan kun rupesin ottamaan astioita pois koneesta, että miten ihmeessä astiat on vieläkin likaset :D
Tiskikoneeseen pesuainemokkulaa laittaessa kannattaa myös tarkistaa, että se pikku pussi (jossa ko. pesuaine-huuhteluainepalikka on) tarvitsee tämän merkkisessä konetiskiaineessa poistaa ja viskata pelkkä palikka koneeseen. Jollei näin tee, niin on melko riittoisaa ainetta muuten ja tiskit sitten vähän likaisempia.
(Eikö tässä voisi olla joku standardi, että joko pussi liukenee veteen, tai sitten kaikki merkit käyttää pussia, joka pitää poistaa, kuka tästä vastaa, kysyn vaan)
Ja miks vaimo tuo kaupasta joka toinen kerta sitä liukenevaa ja joka toinen kerta jotain umpipussia. Viimeksi revin hampaat irvessä sitä pussia ja kun vihdoin sain kulman auki niin tämä vaan komentaa että "älä sitä pussia nyt mee avaamaan!".
Uusavuton mies ja keittiö ei vaan miksaa. Minullakin on tosin kokeilematta se käsitiskiaine pesukoneeseen efekti.
Alkuperäinen kirjoittaja hopsis Näytä viestiUusavuton mies ja keittiö ei vaan miksaa. Minullakin on tosin kokeilematta se käsitiskiaine pesukoneeseen efekti.
Kokeiltu on täälläkin. Mistä hitosta mä voin arvata että tällä kertaa se pussi olisi pitänyt poistaa. Ihmeteltiin vaimon kanssa kun pesun lopputulos ei tyydytä vaikka otti extrahuuhtelun päälle. Vasta seuravaa koneellista pestäessä vaimo huutaa mitä luulen tekevinäni kun pokkana nakkaan pesunapit muoveineen koneeseen, no onneksi sattui huomaamaan niin selvisi sekin että koneessa ei olekaan vikaa vaan miehessä... Parempi pysyä vaan auton ja kotiteatterin kimpussa ja jättää nää muut talouden tekniikat naisille... ;)
Tässä näitä tiskikonejuttuja lukiessa rupesin kuuntelemaan, että onpa oma kone muuten hiljainen..
Arvaahan sen, pesee paremmin, jos viitsii painaa virtanappulasta koneen päälle. Ei se pentele riitä, että paiskaa luukun kiinni.
Muuten olen sitä mielipuolta, että jos se onnistuu naisilta, on sen käytävä Audi-mieheltäkin.. ;)
Jos kotiteatterin etukaiuttimet mykistyvät, niin ennen kuin purkaa koko systeemin, kannattaa varmistaa ettei ole epähuomiossa sössinyt niitä vahvistimesta pois päältä.
Jos pesukone alkaa yhenäkin linkoamaan vesien kanssa, eikä poista vettä pesun jälkeen, ei kannata heti alkaa epäillä tukkeutunutta poistoputkea, epäilemään tyhjennyspumppua eikä alkaa miettimään korjaajan kutsumista. Kannattaa painaa takaisin se outo nappi, jonka merkitys selviää käyttöohjeesta: "vesi jää koneeseen".
Kuulkaas tätä. Työkaveri pyysi vaimoaan (on muuten plondi) toissatalvena illalla laittamaan auton lämmitysjohdon kiinni tolppaan. Ja aamulla kaveri oli lähdössä töihin niin kas vain, olihan se johto kiinni tolpassa, mut oli kietastu tikasti vaan tolpan ympärille, ei siis pistorasiaan kiinni.
Eilen taas viikottainen parrankaato sai surkuhupaisat piirteet. Tovin jo kiroillut tylsää höylää, mutten ole uutta ottanut. Nyt oli viimeisten vetojen vuoro kun ei parta enää tahtonut lainkaan katketa. Puolen tuntia myöhemmin peilin ohi kävellessäni katse kiintyi kaulaani. Tylsä höylä oli mallia Vampyr Maximum, siinämäärin veristä jälkeä tylsällä repiminen aiheuttaa. Kannattaa säästää oikeissa paikoissa...
Minäpä ostin hulluilta päiviltä paketin uusia teriä. Nyt kun pitäis vaihtaa olisi hyvä muistaa mihin ihmeeseen ne tuli laitettua ...
Ja tämä ei ole lähimuistin huonoutta, mulla on hämärä muistikuva, että viime vuonna ostetutkin on jossain hyvässä tallessa. Välillä olen toki ostanut niitä muualtakin, ei sentään koko vuotta samalla terällä ole ajeltu. :-p
eilinen ilta meni putkeen, sauna lämpeämään ja ovi jää auki, puolen tunnin päästä huomasin. Sen jälkeen pyykit koneeseen, puolitoista tuntia ootellut et pääsee laittaa kuivumaan ja nukkumaan niin linkous vaiheessa muistin et ei tullut pesuainetta laitettua, urhomatiks meni :) no olipahan hyvä syy katsoa elokuva :)
