Jos laittaa jotakin lämpenemään hellalle ja kolmen minuutin päästä herää epäilys, että tulikohan oikea levy päälle, niin varmin keino selvittää asia on laittaa nakit levylle ja odottaa. Aivan varmasti tehokkain, joskaan ei välttämättä kivuttomin keino. Hirvittävää jos omistais vaikka kaks sirkkeliä!
Älykkyyskohtauksia
Hieman lisää kaverin emännyksen älykkyys kohtauksia, voitte lukea edellisen kohtauksen viestistä 437.
Oli sitten emännyksellä loppunut bensa keskellä turunmotaria, no soitta miehelle että bensa loppu ja olen täällä motarin varressa lapsen kanssa (pakkasta n.-20c) Noo, eipä kaverin auttanut muu kuin lähteä kesken hommia ajelemaan bensa kannun kanssa kun kerran emäntä ei ymmärrä tankata.
Paras oli se kun kaveri oli tietenkin todella vittuuntunut kun emännys ei tankkaa autoa, vaikka asuvat "keskellä metsää", eli b-asemia ei ole 20m välein kotinurkilla. Emännys oli tuumannut "Mitä sä olet noin äreä, munhan tässä pitäisi olla kettuuntunut kun olen täällä motarin varrella seisonut" :D :D :D
Sen verran vielä, että ei ollut eka kerta kun menovesi loppuu kesken ajon.
Ei ole helppoa kaverillakaan...
Mä kävin kaupassa eilen töiden jälkeen, ja sit kävelin viel toisen kaupan luo että sais sampon seinästä rahaa. Kun tota rahaa tos kone luki niin mä jäin kattoo että mitäppäs sampon seinän näyttöllä tekee swedbankin "maksa kortilla!" mainos.. Ei paljon järkeä.. Oh wait... FML.. Automaatit vierekkäin, 1 metri väliä :D
(meillä ainakin on toisen pankin automaatista rahaa ottaessa joku lisämaksu, siitä se halu mennä oikeen luo)
En nyt tiedä älykkyyskohtauksesta, enemmänkin dementian oireita.
Eilen töistä tullessa jätin auton samanlaisen sinisen A4 avantin viereen eräälle vieraspaikalle (omaa paikkaa ei vielä ole), unohdin kuitenkin että olin autolla liikkeellä vielä illalla, joten aamulla töihin lähtiessä sinne sinisen nelosen luo käppäilin. Ihmettelin kun ei kaukosäätimestä aukea ovet. Kirosin koko saksalaisen paskan alimpaan helvettiin kun ovi ei auennut edes avaimella. Aikani siinä runkattuani rupesin ihmettelemään sisustan väriä. Samalla hetkellä muistin oman auton sijainnin (joka oli n. 50m toiseen suuntaan) ja aika vähin äänin siitä siirryin omalle pirssille ja töihin.
Vaihdoin uuden karheaan nissanin lava-autoon lyhkäsien polttimot, kun olivat entiset palaneet.
Uudet paikalleen ja.. Mitä vittua! on nää japsi laatikot perseestä kun näin himmeet valot on, ja vielä uus auto!
katoin ohimennen roskiin viskaamat polttimopaketit.. 24v...
Laitetaas vielä yksi, menee kyllä ehkä siihen dementia-kategoriaan paremmin.
Kahvinkeitto, tai ainakin lopputuloksesta nauttiminen, onnistuu huomattavasti paremmin, mikäli laittaa sen kahvipannunkin sinne keittimeen. Toisaalta, tuore kahvi tuoksuu hyvältä, kun sitä on levinnyt pitkin pöytiä...
Olen varmaan jo kertonut: viitisen vuotta sitten vaihdoin 1.6D Caddyyn jakohihnaa, olin varannut pajalta nosturit ja kaikki hommaa varten. Ei ole sinänsä kummoinen jobi, mutta jonkin verran joutuu miettimään, miten kampiakselihässäkän pultit saa auki. Uuden hihnan laatikoinen asetin koneen päälle odottamaan, kunnekka saisin vanhan irti.
Irrotuas onnistuin ja jotain tuhersin välillä, enne kuin aloin kasaamaan. Kun sain jakopään nippuun, siirsin hihnalaatikon pois koneen päältä, että pääsee koekäyttämään. Ihmettelin, mikä se siellä laatikossa kolisee -uusi hihnapa tietenkin. Olin laittanut vanhan takaisin, uudella kiristäjällä sentään.
Siinä vaiheessa otti pattiin, mutta aika verstaalla oli lopussa, joten piti lähteä kotiin. Seuraavana päivänä ahtaassa autotallissa ei kauaa nokka tuhissut, kun olin asentanut uuden hihnan paikoilleen.
Eilen opittua: Kun auton perä ottaa kiinni penkkaan älä tee vasta ohjausta penkkaa kohti ja kevennä samalla kaasua -> lipasta maalit jäi sinne penkkaan ja puskuri 2 kohtaa revenny :/
Onneks lipan saa maalattua helposti irrallaan ja puskurinkin sai liimailtua viel kasaan siistiksi =)
Alkuperäinen kirjoittaja ZoRRo Näytä viestiEi kannata kurkottaa liikkuvasta veneestä nostaakseen lepuuttajan ylös, jos on ray-banit päässä ilman kaulanauhaa...
Ei oo oikein älykästä soittaa asiakkaalle ja vahingossa jättää puhelimesta näppäimet lukitsematta.
Tehdyn työn jälkeen soitto asiakkaalle, että homma hanskassa.
Asiakas tuumas, että kuuntelin kyllä kun työtä teitte. ( oli mennyt puhelin jostain syystä soittamaan edelliseen numeroon siinä työntouhussa asennustakin taskussa.) Kehui vielä hyvinkin ripeäksi suoritukseksi.
Onneks ei työkaverin kanssa moitittu, vaan kehuttiin siinä jutellessa tämän naisasiakkaan erittäin nättiä takapuolta ja muotoja muutenkin:)
Oiskohan ne kehut sitten...
Jos vuosien saatossa kiroilee useaan kertaan Bilteman jarrumäntätyökalun täydellistä sopimattomuutta Audin jarrumäntään, kannattaa ennemmin todeta vahingossa, että tuon päässä olevan mäntään tulevan palasen voi muuten kääntää toisin päin.
autoa ei kannata ajaa väsyneenä ainakaan ilmaturvavyötä.
näin syvällä rinta äänellä sanoen sattuu muuten vähänvitusti.
ei kannata käyttää sormusta työskennellessä raskaiden esineiden kanssa esim. töissä teräs osien. eikä muutenkaan jättää sormia väliin.
(vielä kaikki sormet tallella)
älä lyö vasaralla itseäsi päin meinaan jos et osukkaan kunnolla niin ittellä tuli ainakin leukaan.
Huomasin tänään, että vaikka auton akku ei ota virtaa vastaan ladattaessa, niin se ei välttämättä ole rikki, vaan se saattaa myös olla täynnä. Ennen tätä johtopäätöstä kuitenkin ostin uuden akun autoon. Seuraavaksi voinkin ostaa vaikka startin/solenoidin ja koittaa uudestaan käynnistellä autoa...vai oliko joitan muita ideoita ennen kuin tuhlaan rahani turhanpäiväisiin osiin?
