Älykkyyskohtauksia
    Ymmärrän tuskasi. Joku insinööri olis vaikka voinut suunnitella noinkin vaikeasti asennettavan osan niin, ettei sitä voisi laittaa väärin päin. ;)
    Ajattele positiivisesti. sait levyistä uria kertaheitolla pienemmäksi.
      Kun vaihdat jarrulevyt/palat, kannattaa ennen vanteen kiinnilaittoa laittaa se jarrupalojen jousenpätkä takaisin kiinni satulaan.
      Luulisi, että vahingosta viisastuneena olisi muistanut saman toisellakin puolella... mutta eipäs kuitenkaan.
        Betonikattotiileen kun tekee uusia kiinnitysreikiä, niin ei kannata pitää poravasarassa iskua päällä ja se ensimmäinen ei mennyt näköjään rikki sen vuoksi, että se "oli jo valmiiksi halki". Just ehtii terä pyörähtää ennenkuin halkeaa, vaikka kone oli vain omalla painollaan tiilen päällä.
          Metsänvartijan tilalla tälle naurettiin joten kai se pitää isommallekin yleisölle jakaa.
          Paikallinen poravaunukuski tiesi kertoa jostakin tuttavasta joka oli kirkkaalla auringonpaisteella ollut asentamassa kattopeltejä, lyhytlahkeiset löysät shortsit jalassa. Sen verran pellit peilanneet että oli siinä sit pystynyt polttamaan pallit ja välilihan auringossa, saavutus sinänsä.
            Vaikka aamukuudelta ei _yleensä_ ole juuri muita lähdössä kotitalon parkkikselta töihin, kannattaa silti edes vähän vilkaista ennen kuin alkaa peruutella reunimmaisesta ruudusta autoaan. Hyvä tuuri ja naapurin rouvan refleksit pelasti pelti- ja puskurivaurioilta eilisaamuna... Puolustukseksi vetoan ekaan maanantaiaamuun loman jälkeen :)
            • Ei muuten kannata heti uuden auton luovutuksen jälkeen lähteä suoraan Laakkosen pihasta Hämeenkadulle tsekkailemaan superhottiksia mimmejä nättinä kesäpäivänä. Siinä voi hyvin äkkiä parkkeerata itsensä.. korjaan, siis autonsa jonkun perään kun huomio kiinnittyy hieman muualle kuin liikenteeseen. Tunnen tapauksen henkilön.
              • Sen verran pellit peilanneet että oli siinä sit pystynyt polttamaan pallit ja välilihan auringossa, saavutus sinänsä.
                Ei kannata siemailla olutta samalla kun lukee näitä. Saattaa olla suus just täynnä kun... :-D
                Ei prkl! Kiva mennä (mahdollisesti) hakemaan saikkua tuon takia :-D
                • tuo moccamasterilla kahven keitto on itellekki tuttua. pari kertaa on unohtunu kääntää pilli takas pannun päälle ja sen jälkeen on pöytä lainehtinu.
                  pahempi virhe on keittää kahvi laittamatta tippa lukkoa auki kun joku on kääntäny sen kiinni ottaessaan kesken tipunnan :D
                  • Tuli taas aamusilmillä tehtyä juuri äsken jotain uskomatonta...
                    Tulin ekana töihin (onneksi, koska ei ollut muita näkemässä tapausta). Laitoin Moccamasterin kahvipannun täyteen vettä ja kaadoin sen veden säiliön sijasta suoraan suodatin koteloon ja kun pannu oli kädessä, niin pöytä lainehti tietysti vettä. Onneksi en sentään koko pannua ehtinyt lorotella kun tajusi, että jotain meni pieleen.
                    Perusaamu taas!:)
                    • Kotona on perus moccamaster, jossa manuaalinen tippalukko. Kun muistaa, että ei koske siihen tippalukkoon, niin kaikki on hyvin. Töissä onkin sitten automaattinen.
                      Kun laittaa kaikki irralliset muoviosat takaisin paikalleen ennen virran kytkemistä, tulee se pilliosakin silloin aseteltua suoraan.
                      Veis kahvinkeittimen astiaan kannattaa sitten annostella erillisella kannulla tai vaikkapa tiskikaapista otetulla puhtaalla mukilla. Säilyy keitin jonkin verran pidempään puhtaana, kun ei kierrätä pannuun jääneitä pinttymiä uudelleen.
                        Meillä töissä kärähti juuri uudenkarhea moccamasteri, jossa tuo automaattinen tippalukko. Sitä suppiloa pitää ravistella oikein huolella, että vermasti menee oikein paikoilleen, muuten lopputuloksena on kahvit keittolevyn alla ja oikosulku... Mitä tuohon manuaaliseen tippalukkoon tulee, niin yllä oleva pitää 100% paikkansa ;)
                        • Tuon manuaalisen tippalukon saa irti. Töissä meillä muutamaan otteeseen "kahvit" pitkin lattiaa, kunnes kollega kiroili hetken ja sen jälkeen ei oo unohtunut kertaakaan ;-)
                            Puhelu ei yhdisty vaikka numero olisi näpytelty laskimeen oikein.
                            • Puutalttaa käyttäessä pidä taltasta aina molemmin käsin kiinni niin ei ole kädet sitten tiellä.. olisihan tuokin pitänyt kouluajoilta vielä muistaa ;)
                                Alkuperäinen kirjoittaja jounii Näytä viesti
                                Eikös puutalttaa käytetä vasaran kanssa?
                                  Eipä tule niin paljon vahinkoa kun ei enää riitä vasaralle kättä.
                                  • Nyt menee jo aika hämäräksi.
                                      Naureskellut noita kun muut ovat onnistuneet jättämään päänsä oven väliin, noo, itselleni tapahtui sama tuossa tiistaina......
                                      Arvatkaa tuliko ekana mieleen tilanne jolloinka olen istunut koneella ja nauranut kun muut onnistuu rusikoimaan päitänsä.
                                      • Kassissa oleva aurinkovoide ei estänyt ihoa palamasta.
                                          Alkuperäinen kirjoittaja marre Näytä viesti
                                          Totaalinen putoaminen... :)
                                            Autosta poistumista helpottaa kummasti ,kun muistaa ensin irroittaa turvavyön , niin ei tarvi ihmetellä että miksei pääse oviaukkoa pidemmälle.
                                            Hevos- tai lehmiaitausta kun menee korjaamaan , sen jälkeen kun joku elukka on tullut siitä läpi , NIIN kannatta ottaa se virta pois paimenpojasta varsinkin vesisateella ....
                                            Ja viimeinen joka tulee mieleen niin . Tossa muutama vuosi takaperin Kosovossa Lievässä perjantai-illan jälki huumassa lauantaiaamuna ei kannata rueta tekemään hyvää työtä ja läjäämään Lt:n moottoria kasaan se voi odottaa aivan varmasti maanantaiaamuun. Saattaa käydä vielä joskus jopa niin , että se p...leen kannentiiviste unohtuu siihen kojelaudan päälle ja kun koko kone on läjässä , niin joukkoeenjohtaja tulee kysymään maailman tyhmimmän kysymyksen MONTAKO UUTTA KANNENTIIVISTETTÄ SULLA TÄSSÄ OIKEIN ON ....
                                            Arvatkaa vaan ketuttiko vai hävettikö enemmän...
                                              Pohjanmaalla tuskin kannattaa huutaa keskellä kylää, että painijat on homoja.
                                              Tosin en itse tätä suorittanut, vaan seurasin kauhulla sivusta.
                                              Vahanko putosin :D :D
                                                Sama vaikutus on mennä baarien sulkeutumisen jälkeen grillijonoon Nurmossa ja huutaa kovaan ääneen: "PESIS ON HOMOJEN HOMMAA!!!!!"
                                                Noin toimittuanne saatte "kurmootuksen peruskurssin".
                                                • Luomien tummennuksen saa myös seuraavalla toimenpiteellä. Menette minne vaan kyläkuppilaan ja HUUDATTE sisälle tullessa "Kaikki homot kattokaa tänne päin". Kaikkihan tietysti kääntyvät katsomaan että mikä v**un URPO siellä huutaa ? Siinä vaiheessa sanotte yleisölle että "Teitähän onkin paljon" ?
                                                  • Kun on sisäreidet kipeät salin jäljiltä, kannattaa hieman varoa kun sitä kylmägeeliä sivelee. Nimimerkillä kulkuset jäässä.
                                                    • Eikös kylmä kangista? :-D
                                                      • Kangistumista ei ollut havaittavissa, epämukava olo sen sijaan oli :D
                                                        • Sama vaikutus on mennä baarien sulkeutumisen jälkeen grillijonoon Nurmossa ja huutaa kovaan ääneen: "PESIS ON HOMOJEN HOMMAA!!!!!"
                                                          Saman voi myös saada sillä, että yrittää etuilla Pohjanmaalla baarijonossa ja kun jonosta kysytään, että "Mistä/keitäs ootte", niin ei kannata sanoa, että "Ollaan stadista".
                                                          Näin kävi kaverin työkaverille joka oli Pohjanmaalla käymässä kavereineen ja vannoi, ettei ikinä mene enään sinne. Ei ollut ehtiä sanoa edes lausetta loppuun, kun johan oli muilutus alkanut koko porukalle!:D En kommentoi oliko aiheellinen muilutus vai ei!;)
                                                          PS: Itse Pohjanmaalta kotoisin ja tiedän kyseisen kuppilan ja sen, että saa siellä helpommallakin turpiinsa.
                                                            Mitä kukaa tekee kangistuneilla palleilla? :)
                                                            • Mitä kukaa tekee kangistuneilla palleilla? :)
                                                              Meitä on moneen junaaan!:D
