Älykkyyskohtauksia
  • Tän jutun vois kyllä laittaa tonne "Iloisia asioita" palstallekin.
    Eli jos on pöllinyt veneen niin sen kanssa ei kannata rantautua omistajien eteen.
    Selitys: kavereilta vietiin perämoottorillinen vene Lahdessa juhannusaatonaattona. Vene häipyi omille teilleen ja kaverit olivat melko varmoja ettei sitä enää ikinä löydy. Oltiin tuossa lauantaina Lahdessa satamakierroksella ja takaisin päin kävellessä rantaa pitkin kaksi kaveria ajaa venellä rantaan just meidän kohdalla..... Ei juma, se on meidän vene! Ei saatu kavereista koppia, juoksivat liian lujaa, mutta onneksi digikamera tallensi kavereitten profiilikuvat 14 megan tarkkuudella. En tiedä saiko poliisi koppia puiston toisella laidalla. Joka tapauksessa vene saatiin takas, mutta valitettavasti ainakin kerran moottori on karahatnut kiville ja kaikki irtoava tuusan paskana.
    • Lähes 99%:sti varmaa on kun olet ajanut moottorikelkan kiinni, niin ei se tilanne ainakaan parane pakittamalla.
      Kun luulet että olet aukaissut kaikki verhoilupaneelin ruuvit eikä osa lähde irti, niin kannattaa vielä vaan etsiä niitä ruuvinkantoja eikä koittaa voimalla.
      Jos tapanasi on vaalia autosi maalipintaa ja annat autosi lainaan kaverillesi. Niin kannattaa painottaa ettei autoa sitten pestä huoltoaseman harjapesussa. Hikinen myllytys päivä tiedossa.
      Kondensaattoreissa on aika pitkään vielä latausta vaikka ne eivät jännitteessä kiinni ole hetkeen olleetkaan.
      Allekirjoitan täysin #132 #141
      jäi sitten sinä iltana saamatta ;)
      • Toukokuussa opin, että jos aiot laskea veneen, kääntää ratin ympäri ja pörrätä pakilla varttin verran istuintyynyjä asennellen ja muutenkin puunaten..
        ...kannattaa peräproppu ruuvailla paikoilleen ENNEN suoritusta..
        • Tuosta veneen laskusta: Kannattaa myös tarkistaa että keulanaru on kunnollinen kun veneen antaa valua itekseen treilerilta järveen. Nimimerkillä vesi ei oo kauheen lämmintä vielä jäitten lähön jälkeen, kun tarttee käydä uimassa vene kiinni...
          Myöskin jos veneessä on uistelukone, kannattaa siitä laittaa vaihepäälle kun sen ottaa käyttöön, pelkkä kierrosten lisääminen kun ei venettä kuleta.. =)
          • Nolo homma, mutta kannattaa etupenkkiä ylöspäin nostaessa katsoa, ettei vilkas 4v viikari ole laittanut päätään niskatuen ja katon väliin. Voi sitä huutoa, joka onneksi johtui vain säikähdyksestä.
            • B-pilarista kannattaa pitää kiinni kun kömpii takapenkille, varsinkin silloin kun kuski vetää ovea kiinni.
              Alkaa kummasti jalkakin vipattamaan, kun tuntuu niin kivalta kaikissa neljässä sormessa.
              • Jos hauki yrittää kolme kertaa iskeä uistimeen juuri veneen vieressä, eikä millään tartu kiinni, kannattaa tarkistaa, että vieheessä on koukku...
                • Ja aivan tuore. Jos on vetämässä ovea auki ja pysähtyy niille sijoilleen miettimään jotakin, kannattaa pysäyttää myös oven avaaminen. Jo puolikin senttiä irtirevennyttä isovarpaankynttä saa keski-ikäisen miehen miettimään kuolevaisuuttaan.
                  • Alkuperäinen kirjoittaja nomoreford Näytä viesti
                    Itelle kävi samoin toukokuun alkupuolella, onnistuin töissä isohkolla kumikiilalla telomaan isovarvasta. Sentin matkalta kynttä irti toisesta reunasta ja mustui ihan mukavasti. Vasta nyt alkanut kynsi hieman vaalenemaan, menee varmasti vielä kuukauden päivät että palautuu normaaliksi.
                    • Mikähän siinä on ettei koskaan opi olemaan laittamatta käsiä hanan alle välittömästi täysin kuuman veden laskemisen jälkeen, vaikka sen hantaakin kääntääkin viileämmälle... etenkin anoppilan kesäpaikassa, missä lämpö tuotetaan vesipadassa olevalla kupariputkikiepillä, jolloin se kuuma vesi on oikeasti kuumaa eikä kylmää ala tulemaan heti.
                      • Tuota Urssin konetta poistaessa, nitkuttelin/reuhdoin konetta käsin ja se perskules pompsahtikin vaihdelaatikosta helposti irti ja kone nousi syliin. Melkoinen kampeaminen käsin tuo kone lattialle...nyt särkee selkää =( Olisi tuohon ollut nosturikin...
                        • Et mikää heikko äijä oo, meikäläinen olis jo säilös kylmäs huonees :)
                          • Liiankin tuore (vieläkin kyrsii): Jos menet kalastamaan, ja meinaat saada vähän isompia vonkaleita niin älä tee sitä a) yksin, tai b) yli metrin korkeudella vedestä olevalla betonilaiturilla. Puolen tunnin väsytyksen jälkeen ei ole kivaa katsella kun arviolta reilu 10kg hauki napsauttaa siiman poikki ihan siinä silmien edessä...
                            • Kovin tuttu tuo Juuson kalastustapaus mullakin. Mullakin karkasi reippa metrinen hauen mätkä ihan silmien edestä reilun puolen tunnin taistelun jälkeen.
                              Olisi pitänyt varata soutuvenhoon muutakin kuin virveli.
                              • Vähän ot: Se on ihan perus että kun ei ole haavi mukana, tulee myös kaloja.. =)
                                • ei kannata kaivaa nenää samalla nojaten kyynärpäällä auton oveen kun ajelee kuoppaisella mökkitiellä..
                                  • Eikä kannata myöskään kaivaa nenää rullaluistellessa (tai hiihtäessä) sauvat käsissä! Epähuomiossa sauvan tökätessä maahan se toinen sauvan pää tekee aika kipeetä nenään. Siinä mieli herkistyy hetkeksi.
                                      Itellä vähän samansuuntasia kokemuksia. Olin menossa Transportterin sivuovesta sisään ja kenties pienen laitamyötäsen johdosta otin tukea b-pilarista ja samaan aikaan vänkäri kiskasi ovensa kiinni. Ei jääny onneks ku ensimmäistä niveltä myöten kolme keskimmäistä sinne väliin mut suhteellisen vaativaan sävyyn piti ilmottaa vänkärille, että oisko mitään jos vähä raottas sitä ovea....
                                      • Joskus olen ollut antavana osapuolena samanlaisessa episodissa. Juoppokuskina tuttavan autolla joskus pamautin kuskinoven kiinni ja eikös se asiakas ottanut juuri tukea karmista kun kiipesi takaovesta ulos.
                                        Meni oikein jackass-naureskeluksi kun heti näkyi että kaverilla on joku hätänä mutta ei känniseltä järkytykseltään saanut selvää sanaa sanottua eikä kukaan hoksannut että käsihän on corollan oven välissä. 15 sekunnin haukkomisen jälkeen kuului "OVI AUKI!!"
                                        • Hieman iäkkäämpi henkilö totesi Volkkari äLTeestä kardaanin pudotessa: "notta, oikein lujaa kun kaasutan, ni kyl se tuonne pysäkill viel menee!"
                                          • Kun noita sormia on ruvettu oven väliin jättämään niin ei myöskään kannata vetää Transitin liukuovea kiinni niin, että seisoo auton vieressä, laittaa kaukosäätimellä ovet lukkoon, laittaa avaimet oikeaan taskuun, vetää oikealla kädellä sisäpuolen kahvasta oven kiinni vetämättä sormia oven välistä ennen sulkeutumista. Oikean käden 4 sormea melkein juurta myöten oven välissä, ovi lukossa avaimet oikeassa housuntaskussa josta niitä vasurilla hapuilet. Yllättävän pieneen rakoon sormet murtumatta mahtuu, mutta aika avaimia hapuillessa, liukuoven vankina tuntuu melko pitkältä.
                                            • Tulee mieleen se juttu kun on pitkän talvitakin taskussa avaimet, lukkonuppi alas ja oven heilautus kiinni siten että takinhelma jää oven väliin sisäpuolelle ja ovi lukkoon.
                                              • Toyota Dynan ovea vasurilla kiinni vetäessä hamuilee oikealla kädellä vasemman olan vierestä turvavyötä karmin ulkopuolelta. Tuskän vääntäessä kroppaa mutkalle sormien ollessa tiukasti oven välissä, on melko hankalaa saada vasurilla ovi auki. Onneksi Tojotan karmit ovat aina olleet melko löysiä, jäi sormet ehjiksi.
                                                • Jos pumppukärryllä vetää tavaraa ja joutuu pysähtymään, niin kannattaa pysäyttää myös pumppu lasteineen, eikä vain itse pysähtyä eteen. Varpaat olivat kovilla, kun tonnin sokerilava tulee päälle.
                                                  • Alkuperäinen kirjoittaja oliver Näytä viesti
                                                    Onneksi on jäykkä kroppa ja mahaa sen verran, ettei tuollaiseen akrobatiaan taivu.
                                                    • Ei kannata lähteä ajelmaan MP:llä jos vasen käsi/ranne on aivan paskana. Kytkimen käyttö tekee todella kipeää ja yhdellä kädellä ei jaksa kannatella pyörää.Ei onneksi mitään käynyt pyörälle vaikka onnistuinkin sen kataa parkkiksella...näin tänään...
                                                        Juhannuskokkoa ei kannata sytyttää valelemalla kaikessa rauhassa muutama litra bensaa ympäriinsä ja lorottelemalla metrin bensavana maahan. Tikku perään ja käy lämmin henkäys kesä säässä... Ei muuten lähde rusakko makuulta yhtä räväkästi kuin Jukka kokolta!
                                                        Sama mies? :D
                                                        http://www.youtube.com/watch?v=KIU-Mnw_Cdw
                                                        • Ei, vaikka meenekin samaan kategoriaan "silloin se tuntui hyvältä ajatukselta" ;=)). Meidän kokko ei sentään räjähtänyt. Muuten meni pääpiirteissään noin, eli sain elää hetken oranssissa maailmassa.
                                                          • Jos on kääntymässä risteyksessä 90-astetta oikealle, niin ei kannata työntää oikeaa kättä ratin läpi vasemmalta puolelta puolien välistä, tarkoituksena laittaa valoja päälle samalla kun rattia on jo käännetty oikealle. Voin kertoa, että ratti ei palaudu enään suoraan kun on käsivarsi välissä estämässä.
                                                            Vuosia sitten punainen Toyota jatkoi risteyskääntymisen jälkeen edelleen oikealle ihan jalkakäytävälle saakka, jossa ei onneksi ollut ketään.
                                                            Ja kyllä, se on mahdollista. Nopea vilkaisu ympärille, että näkikö kukaan ja äkkiä pois. Oli niin tyhmä olo ettei tosikaan.
                                                            • Viikon evotus:
                                                              Kun käytät irti, tai vaihdat uudet jarrupalat, kannattaa varmistua siitä, että palojen KITKApinta on jarrulevyjä päin. Tästä on kaksi selvää etua;
                                                              a) jarrutusteho on huomattavasti parempi
                                                              b) meteli jarrutettaessa on puolestaan huomattavasti pienempi.
