Älykkyyskohtauksia
  • Tää alkas vissiin jo kuulumaan vitsit topicin alle, mut mä oon jumankauta ihan myyty uudelle Pösön 308 Gti:lle. Jumalaisen kaunis auto. Vau! :o
    Pitäs nyt jotain keksiä, ettei joudu leiriä vaihtamaan. Vaimolta varmasti sais apua auton vaihto ongelmaan..:D
    • Vanha suola vaan janottaa...
      • Sekin voi olla. Ei saanu tarpeeks ajella RC:llä.:D
        • Amerikanmiehellä joskus aikoinaan, kun on CM lodestar nostinta suunnitellut. 500kg nostimessa on yhtä paksu ketju kun eurooppalaisissa 1000kg:sissa. Ilmeisesti luokka niin paljon huononpi, ettei turvakeroin riitä kuin 500kg. Tonnisessa onkin sitten taas paljon paksumpi ketju. Esim verlinden 1T ketjuun on turha mennä edes knipexin voimapihdeillä kokeilemaan. Lodesta napsahtaa todella keposasti tuosta 500kg koneesta. Jotain läpi pehmeää metallia, josta myös johtuu se että niitä ketjuja saa jokavuosi olla vaihtamassa, kun on ajettu vekki lenkkiin ja mennyt luokasta pois.. Kaikista pahin älykkyyskohtaus on ollut ketjun koukussa. Ketjun läpi lyödään tappi, joka on kiila. No se tappihan vähän taipuu ja jymähtää muutenkin sinne kiilamaisuutensa takia kiinni. Tehtaan ohje koukun irroittamiseen on, etta tuurnalla ja vasaralla. Joo-o tänään tarvitsi 5T prässissä, että lähti liikkeelle ja koko loppumatkan noin 2T. Paras on ollut 14T että on napsahtanut irti. Ei tarvinnut enää sitä koukkua käyttää, sen operaation jälkeen. "Vedonpoisto" johdossa on ihan vitsihuumoria niinkuin myös ketjupussin kannatin. Koko kone on esimerkki miten sitä ei pidä valmistaa :D
          Niin ja nostotrimmiä ei voi säätää ollenkaan.. tehdas vastasi kyselyyn: että säädetty tehtaalla ja on hyvä. Todellisissa nostopainoissa hirvittäviä heittoja. Jarru kyllä pitää ja on säädettävissä.
          • Kokeilemisen arvoista on myös laittaa chiliruoka uuniin valmistumaan ja mennä saunaan. Pari kertaa pyyhit hikeä otsalta ja sen jälkeen käsikopelolla saunasta ulos.
            • Vinkkinä kaikille jotka chiliä pilkkovat ilman hanskoja (ja tämän seurauksena ovat saaneet poltteita eri vääriin paikkoihin):
              Kapsaisiini on öljyliukoista. Fairypesu ei itsessään juurikaan poista kapsaisiinia iholta (Etenkin jos iho on jo entuudestaa kuiva.). Jotta kapsaisiinin saa pois iholta kannattaa ensin hieroa käsiin reilusti ruokaöljyä (Tai miesten versioksi sopii vaikka WD40. Tämän jälkeen saippualla pesee sitten öljyt pois käsistä, niin suurin osa kapsaisiinista lähtee pois sen mukana.
              Sama vinkki toimii muuten myös autoremontin jälkeen. Pinttyneet paskaiset kädet lähtevät helpommin puhtaaksi kun ennen varsinaista pesua hieroo käsiin jotain puhdasta öljyä (moottoriöljy/WD40/jokin muu tarjolla oleva öljy).
              Samaa periaatetta voi hyödyntää myös sitten itse ruuanlaitossa:
              Lisää chilit (ja muut mausteet) kokailun alkuvaiheessa paistoöljyn sekaan. Tällöin kapsaisiini liukenee öljyyn ja leviää paremmin ruokaan. Jos väkevän chilin lisää vasta lopussa ruokaan, ei maut pääse niin hyvin leviämään ruokaan ja jollekin ruokailijalle saattaa osua pieni yllätys.
              • On siinä mamma ihmeissään kun kylppärin pesuainekorissa on tonkka Mobilia.
                • Moottorin turaamisen jälkeen pullan leipominen on melko ylivoimainen puhdiskeino paskaisille käsille. Kaikki kynsien välitkin puhdistuu.
                  • Taidankin sitten tuoda omat pullat sunnuntain kahvitteluun...
                      Joo ja chilin käsittelyn jälkeen on kivaa kun käy vaikka kusella. Afterburning on järkky tunne.
                      • Chili ja kusella käynti oli kuulemma intissä antanut loppuajaksi kutsumanimen " Chili-pili"
                        • Alkuperäinen kirjoittaja Lipponen Näytä viesti
                          Sitten kun on taikinaan putsannut kädet, voi tarkistaa käsien puhtauden kätevästi keitetyn kananmunan kuorimisella tai tekee vaikkapa voileipää ja laittaa reilusti juustoa päälle. Jos ei jää jälkiä, on kädet oikeasti puhtaat.
                          • Ensin paljaskäsin chilin pilkkominen leivän päälle, hetkeä myöhemmin kuselle. Vaikka olikin kädet pesty välillä... Pitihän tuokin itse kokea, vaikka tuosta on varoiteltu toisessa ketjussa. Onneksi ei ollut mitään nagaa tai reaperia :D
                            Tästä tuli mieleen kun en oppinut oikein kerrasta käyttämään lämpövoiteita.
                            Alaselkää olen hieronut ainetta, kannattaa välttää pakara seutua, siellä se lämpö vaikutus tuntuisi olevan potenssiin 3 etenkin kun yrität istua.
                            Sekä nyt, aina ja iankaikkisesti, peskää ne kädet kun läträätte tuollaisella lämpövoiteella. Vaikka se ei kämmeniä lämmitä (ainakaan allekirjoittaneella) niin reilun tunnin päästä levityksestä kusella käynnin jälkeen m*lkkusi kyllä tietää että olet levittänyt kyseistä geeliä. Kyseisessä paikassa potenssi lukema on jossain 7-8 lukemissa.
                              Lämpövoiteista en tiedä, mutta IcePower tekee kutaa myös.
                              • Näppärä tekee hakettimensa itse. Mukavasti saa lisää "vääntöä" ruohonleikkurin koneeseen, kun laittaa terän paikalle 10kg levypainon. Siihen hakettimen terät kiinni. Ei se patentti sitten ihan kestänyt lautoja hakettaa :D
                                • Tuohon lämpövoiteeseen kun yhdistää saunan niin tekee kyllä höpöä. Vaikka olisi jo pitempi aika voiteen hivelystä niin saunassa tuntuu siltä että voidetta saanut alue palaa soihtuna.
                                  • Alkuperäinen kirjoittaja Metsässä Näytä viesti
                                    ...kusella käynnin jälkeen m*lkkusi kyllä tietää että olet levittänyt kyseistä geeliä. Kyseisessä paikassa potenssi lukema on jossain 7-8 lukemissa.
                                    Sanavalinnat kyseisessä postauksessa. Joku vielä innostuu käyttämään lämpövoidetta viagran korvikkeena.
                                    • Yhden tarinan mukaan joku on käyttänyt tiikeri salvaa korvikkeena. :D
                                      • Kerran kaveri oli pessyt hampaansa tiikerisalvalla kun haettiin se hirvijahtiin. Kyllä rouvaa kehuttiin koko päivä: "akka stna laittanut voidetuubinsa hammastahnatuubin paikalle."
                                        • Sanavalinnat kyseisessä postauksessa. Joku vielä innostuu käyttämään lämpövoidetta viagran korvikkeena.
                                          No perkele, saman tajusin vasta nyt kun tekstin uudelleen :D
                                          • Kun maalausta varten irrottelee tuollaisia kaapiston ovia niin joku saattaisi merkata mikä ovi oli mistäkin kaapista.
                                            Ilta kyllä sujuu rattoisasti näinkin kun yritys/erehdys tekniikalla ruuvailee ovia paikoilleen ja sitten katselee istuuko raot tasan.
                                            • Perinteinen "tuhannen varma ehkäisy" tehdään pistämällä spärdäri, tiikerisalvaa ja toinen spärdäri. Jos kumi pettää, jompikumpi huomaa varmasti ;)
                                              • Vähän niin kuin venäläistä rulettia naimalla
                                                • Jotenkin nyt vaan odottaa, että kuka tunnustaa ensimmäiseksi mokanneensa gedun antaman ohjeen järjestyksen.
                                                  • Alkuperäinen kirjoittaja gedu Näytä viesti
                                                    Tuhannenvarma ehkäisy on jättää kokonaan naimatta.
                                                    • Niin, ei ne kädessä kasva.
                                                      Viimeksi muokannut Jusaberg; 23.4.2016, 23:38. Perustelu: Tapatalk
                                                      • Jos chilien käsittelyn (tai icepowerin tai mitä ne voiteet olikaan) on pakko laittaa piilarit päähän, niin älkää ainakaan kestolinssejä. Toisaalta ainakin kertakäyttölinssi menee tiukalle rullalle jo sormen päässä, että aika fakiiri on joka sen paikalleen saa. Mutta yrittänytkin jättää ensi kerralla väliin.
                                                        • Alkuperäinen kirjoittaja Juha| Näytä viesti
                                                          Onhan se ulkokuoreltaan ihan nätti (hivenen muistuttaa Seat Leon cupraa tai Ibiza frää), mutta sen kojelauta ja mittaristo on kyllä aivan helv*tin kauhea oksennus :D
                                                          Klik.
                                                          http://cdn2.autoexpress.co.uk/sites/...?itok=9y5FtyGp
                                                          Viimeksi muokannut vV8m5; 29.4.2016, 12:22.
                                                          • Ei voi olla muuta kuin samaa mieltä :)
                                                            • Menipä 6kk ilman sokkaa hukkaportinkellon varsi. Nyt tänään sai ajella 10km vaparina. Muistin vasta siinä kohtaa kun loppui ahtaminen että se jäi laittamatta. :D
