Älykkyyskohtauksia
  • Meillä on MFC-J4510DW. Ihan tyytyväinen ollut.
    • "Ei toimi tää verkkokortti jonka ostin eilen." Jaa. Miksiköhän ei.
      • En ole testannut, mutta eikös PCIe 1x kortin pitäisi toimia 16x slotissa? Ihan kuten PCI 32bit kortti toimii 64bit slotissa.
        • Olen miettinyt samaa joskus itsekin. Varmaan joissain tapauksissa saattaa toimiakin mutta ei tällä kerralla.
          Tämäkin oli sellainen juttu että tultiin hakemaan pari vuotta vanhaan pöytäkoneeseen verkkokorttia. Uskalsin sellaiseen näkemättä tuon kortin myydä ja sovittiin vielä että avaa koneesta kylkipellit ensin ja jos emolevyllä ei ole sopivaa paikkaa niin saa tuoda kortin takaisin ja vaihdetaan vaikka usb-malliseen. No tuo emolevy on tullut markkinoille noin kahdeksan, ei kaksi vuotta sitten. Avaamattoman myyntipakkauksen olisin huolinut takaisin, tuota korttia en.
          • Kyllä sen tosiaan noinkin asennettuna kuuluisi toimia, on tullut testattuakin. Jotain muuta yhteensopivuushämminkiä lienee sitten taustalla.
            • Voi hyvin olla että joissain alkupään PCIe-emoissa tuo x16 oli kyhätty niin, ettei sitä voinutkaan käyttää kuin grafiikkaa varten. Jotain sellaista kaveri mainitsi.
              • Brother on ollu ihmeen hyvä mustesuihku.
                Värit vaan hieman kalliinoloisia. Toissapäivänä tuli haettua Ruoskalta sarja 115 erkkiä:(.
                • No halvempi kuin entiset Canonin: niissä sai ostaa joka tulostukseen sekä väri että suutin paketin. (Ainakin siinä mikä mulla oli)
                  • Otin kolmosesta askia pois. No löysäsin koneen ja kopan väliset pultit, ihmettelin että mitä helvettiä, miks tää ei lähe. Varmaan helpottaisi jos ottaisi laatikon taka päästä kannattimen irti... Onneksi oli kone ja aski tuettuna, niin ei mitään kummaa käynyt. Oli se vaan mukavan kevyt vrt. kutosen tomattiin.
                    • Se on kapa värikaseteilla kun se kate tehdään eikä laitteen hankinnalla. Kyselin takuuhuollon yhteydessä, että onkos näissä useinkin vajaat kasetit kun melkein heti sai ostaa uudet. Kuulemma on sellaset pienempikapasiteettiset alunperin asennettuna ja niistä menee aika paljon kun alkuun laite täyttää itseään ja testaa ja mitä lie.
                      • Alkuperäinen kirjoittaja kapaz Näytä viesti
                        Noitahan voi täyttääkin. Pääsee paljon halvemmalla. Ite oon käyny tuossa firmassa http://www.mustekolmio.com/
                        • Siis noita pikku mustesuihkarin kasettejakin? Heitinkö siis turhaan tyhjät roskiin?
                          • Noitten tulostimien , nimenomaan mustesuihkujen kanssa puljannu ihan tarpeeks ja kotio ei tule enää yhtään mustesuihkutulostinta, no laseri löytyy. ( pakon sanelemana)
                            Kotikäyttöön tarkoitetut mustesuihkut on tosi halpoja , mutta musteilla ne maksetaan.
                            Toinen pointti, bulkeilla saa tulostimen aikaslailla pikaisesti tuhottua ja niillä täyttöjutskilla oikeastaan ihan heti.
                            Nykyään jos tulostimesta musteet loppuu, niin ei kun kauppaan hakemaan uutta tilalle, selvää säästöä.
                            Itse nyt ei kuitenkaan tule kotona tarvetta niinkäänpaljon tulostella, kun töissä voi nuokin asiat hoidella, jos joskus tarttee vaikka kuvatapettia seinälle;))).
                            Max leveys 1540 mm. Niin jos jollakin tarvetta?
                            • Kyllä noilla täyttömusteilla ainakin satunnaisessa kotikäytössä useampi vuosi on menty ja moneen kertaan täytelty. Ammattimaiseen tulostustahtiin en ota kantaa.
                              • Jep, ehkä se pointti onkin siinä, että pitäisi ainakin sillointällöin jotain tulostaa.
                                Pariin viikkoon kun ei mitään tulostanut, niin joku suutin oli aina tukossa ja availuun meni sitten kasetillinen mustetta;)
                                Voihan nämä tietysti olla merkkikohtaisiakin juttuja, mutta kunhan yleistin.
                                • Porukoille hommasin vanhan laserin tilalle uuden HP:n mustesuihkarin. HP lupailee, että pysyy kasetit puol vuotta auki käyttämättömänä. Sekä on arkistointikelpoista kamaa. Plussana, pystyy tulosteleen valokuvapaperille, onpa vielä ihan hyvää jälkeäkin (a4 koossa, suurin mihin kone pystyy). Niin, tulostaakin huomattavasti nopeammin, kuin vastaavan hintaiset laaserit. Ainakin laskelmien mukaan, tulee yhden tulosteen hinnaksi selkeästi vähemmän tuolla mustesuihkarilla kuin laserilla. Tilanteet elää, toista taisi olla vielä ~10v sitten.
                                  • Eläähän ne toki, no tämä purnaaminen mustesuihkuja vastaan kai alkoi meikän osalta, kun kävin siihen brotheriin ostamassa kasetit, 115 erkkiä.
                                    Tuolla ylempänä kirjoittelin asiasta.
                                    Niin, tuo brotherin tulostin on leiskakäytössä työpaikalla.
                                    • Mihin malliin noin kalliit oli? Kuulostaa vähän, että on jälleenmyyjän katteet olleet kohdallaan.
                                      • Malli nyt ei tule just nyt mieleen, mutta aika laatupeli kuitenkin.
                                        Tosiaan vielä joulukuussa sai saman satsin hintaan 95 erkkiä.
                                        Ruoska (cruzbroker) on kuitenkin aikaslailla edullinen ostopaikka, pitänee nettiä selailla josko sais jostain edukkaammin.
                                        • HP 8 vuotta vanhaan värilasertulostimeen (CLJ 1600/2500) saa täyttösarjan laskuripiireineen satasella ja täydellä kasetilla tulostaa reilusti yli 2000 sivua.
                                          Orkkiskasettikin kummasti antaa vielä väriä, kun vaihtoi pelkän laskuripiirin...
                                          http://www.iltalehti.fi/koti/2011112314809929_kt.shtml
                                          • Max leveys 1540 mm. Niin jos jollakin tarvetta?
                                            Jos sellaisen R8 peräpeilin kuvan autotallin takaseinälle? Vois pitää useamminkin ovia auki ja nykyistä takapihalla ...
                                            • Ei kun tilausta sisälle, muuten mitä materiaalia Sinun tallin takaseinä on, niin löytyis sopivaa matskua.
                                              eli laita YV:tä jos vailla oot.
                                              Modet poistaa tämän muuten kaupallisena ilmoituksena;))).
                                              • Varaston perältä löytyneessä isossa jauhesammuttimessa tarkastuslätkä vuodelta -88. Ei taida enää toimia? Pitihän se kokeilla, sisätiloissa...
                                                • Kaada tilkka mehutiivistettä lasiin, täytä loppupullo vedellä..
                                                  • Kun sivupeili ei suostu tarttumaan taustapidikkeisiinsä, niin paina vaan kovempaa...ja kohta onkin jo peukalo siitä melkein läpi.
                                                    Sen peilin ikä oli noin minuutti.
                                                    • Oon miettinyt, miksi jo vanhemmissa puhelimissa on ollut taskulamppua vakiona muttei mukamas esimerkiksi tämän hetkisessäni "Lumipallo 710:ssä". En ole kyllä mikään naama-PDA:ssa kulkeva hipsteri tms. (anteeksi), että siinä mielessä ikäisekseni ehkä vähän vanhanaikainen.
                                                      No mutta, ostin veljeltä mikkirikkonaisen iPhonen, jota olen tutkinut pari päivää ja äkkäsin, että taskulamppuna toimii kameran "salama" eli joku super-ledi. Mietin, miksei "Lumipallossakin" kameraledi voisi hoitaa taskulampun virkaa. Selaisin sitten äpsejä, josta bongasin useiden muiden seasta tommosen jonkun Rapid Lightin tms - no nyt on taskulamppu "sipaisun" takana.
                                                      • heiman offtopicina, mutta mulla on ainakin näissä samsungeissa kaikissa ollu vakiona tuo salama taskulamppuna.
                                                        Ettei ihan mentäis ohi aiheen niin pari kaveria joskus koittanut ladata myös taskulamppua johonkin nokian perusmalliin, mutta ei saanut millään toimimaan kunnes tajus, ettei siinä ole edes salamaa.
                                                        • Emmie löytäny ainakaan (3 vuoden aikana) !
                                                          Joo, ei paljon "äpsit" auta, jos ei ole sitä "rautaa" :)
                                                            Huomasin ettei suojalaseja kannata puhdistaa Actisol sprayllä.
                                                            • Hyvinhän noista vielä näkee :D
