Älykkyyskohtauksia
  • Toi on täydellinen väärinymmärrys ja/tai tarkoitushakuinen mollaus toimittajalta. Olin itse kuulemassa tuon esityksen ja näin materiaalin. Tuo on vain yksi vaihtoehto joka voisi olla tarjolla.
    Mullikkabladet: http://www.savonsanomat.fi/uutiset/k...riemua/1922373
    Viimeksi muokannut TeroPee; 29.10.2014, 12:29.
    • Kun näihin kahvinkeittojuttuihin päästiin niin jatketaas omalla. Taustatietona kerrottakoon, että joskus olen ruvennut keittämään kahvia ja vartin päästä ihmetellyt että miksi pannu on tyhjä. Oli unohtunut laittaa säiliöön vettä. Tämän jälkeen olen aina tarkistanut että säiliössä on ollut vettä ja suodatinpussissa puruja.
      Eilen aamulla rupesin keittämään kupillisen kahvia, latasin kahvinkeittimen, napsautin keittimen päälle ja menin tyytyväisenä syömään aamupuuroa. Hetken päästä vilkaisin kahvinkeitintä että jokos kahvi olisi valmista. Pannu oli puolillaan jotakin kahvin väristä litkua, vaikka olin varma että olin kaatanut säiliöön vain kupillisen vettä. Sitten alkoi ajatus raksuttamaan ja hoksasin etten ollut tyhjentänyt pannua vedestä. Minulla on siis tapana pannun tyhjentämisen jälkeen laittaa pannu puolilleen vettä ja jättää se keittimeen.
        En oo ollu paikalla, mutta mielestäni tuo on enemmänkin sellainen "ehdotus" joka sopii hyvin sinne tuumaus pöydän ääreen ja sitten tuosta mahdollisesti kehitetään jotain tai mietitään mitkä osuudet ja miten ne olisivat oikeasti toimivia.
        Eli oli kaukana järkevästä tempusta kertoa tuollaista julkisesti (joka oli perjaatteesa älykkyyskohtaus :), olisivat vain pitäneet ryhmän välisenä asiana. Näin allekirjoittaneen mielestä.
        • Tuntuu ihan sopivan tänne. Laitoin kasin huvikseni myyntiin, hinnankin vielä semmoiseksi, että ei jää siitä kiinni. Eikä jääny... Ens viikon työreissulla ajelen sen tänne pk-seudulle uudelle omistajalle.
          Nyt sitte ajellaan Rellun pippanalla... D3 kasia haaveilen tilalle... Täytyy nyt ottaa kuitenkin rauhallisesti. Ihan heti ei vielä kestä sijoittaa niin paljoa. Nollataan nyt persdynoa ainakin sen aikaa, että tyttö saa kortin Cliolla ajettua, täyttää Joulukuun alussa 18. Sitten vois senkin hävittää..
          • Siis Clion... :)
            • Meinasin jo pyytää tytöstä kuvaa. :)
              • Eiköhän se tyttö häviä ihan itsekseen kun saa ajokortin ja täyttää 18 :)
                • Siinähän vois se Cliokin mennä samoilla ovenavauksilla?
                  • Hyvä huomio, mutta tuntuu tuo nuoriso ajella meilläpäin vain noilla vanhoilla mb190:llä:) Semmonen on tytön poikakaverilla.
                    • Nyt menee jo tähän. Aamulla pakista taas uutta puukkoa, ku vanha taas saanu vähän osumaa.. Tunti eteenpäin oli taas koko ranne veressä. Ihan pikku epähuomio ja terän kärjel syvää viiruu käteen. Miten, oi miten aina, kun vaihtaa terävään puukkoon!:o
                      • Ajattele positiivisesti, terävä ei yleensä satu niin paljoa kun se tylsä.
                        Itse tein perinteiset, leikkasin pillillä levystä vahvike paloja. No kohta heitin hanskat pois ja nappasin käsin siitä rauasta kiinni.
                        • Tarvitseeko tässä sanoa mitään.
                          • Emäntä tosta nauro ku oli niiden duunipaikan pihassa ollu esittelemässä.:D
                            • Tinailin rc-laitteen akkujohtoja, ja totesin juottimen kärjen liian pieneksi. No, vaihdetaan lennosta. Kärki on kiinni sellaisella fillarinventtiili-tyylisellä kierreholkilla: pihdeillä maltoin ottaa sen pois, mutta ei se näköjään kymmenessä sekunnissa niin paljon jäähdy että voisi paljain käsin laittaa takaisin.
                              • Tämäkin vaatii vissiin jonkun sortin älykkyyttä, ainakin jotain sellaista mikä minulta puuttuu. Oli töissä eilen joku teemapäivä ja aiheeseen liittyviä heliumpalloja oli siellä täällä, sisällä ja ulkona. Jätin pallot tänne eilen kun illalla kahdeksan aikaan lähdin kotiin, kaikki pyrkivät siinä vaiheessa vielä ylöspäin.
                                Nyt seuraavana aamuna sisätiloissa olleet pallot olivat kaikki joko pöydillä tai lattialla mutta viileässä tuulikaapissa ja toisaalta ulkona esim. ovenkahvaan narulla sidotut pallot olivat kaikki vielä siima kireänä kohti taivasta. Jotain tekemistä täytyy olla ympärillä olevan ilman lämpötilalla ja tiheydellä tjms.
                                Miksi näin?
                                • Ilman parempaa tietoa veikkaan syylliseksi ymparoivan ilman lampotilaa
                                  • Oliko lämpimässä olleet pallot myös kutistuneet? Itselle ei tule muuta mieleen, kuin että helium tulee lämpimästä kumista helpommin läpi, huokoset ovat suurempia tms. Tuskin pallokaasun ja ympäröivän ilman lämpötilaero pääsee missään vaiheessa kasvamaan niin, että sillä olisi juuri merkitystä.
                                    • Mitään silmin havaittavaa eroa ei ole pallojen koossa. Jos jotain niin ovenkahvassa ulkona kiinni oleva näyttää jopa hieman pienemmältä kuin osa sisällä olevista.
                                      Lisätään nyt sen verran että nämähän on käsin täytetty eli lähtöjään kaikissa ei ole ollut tasan sama määrä heliumia. Myös kiinnitysnarut on vapaalla kädellä leikattu joten niiden pituudessa ja painossa on eroa. Silti vaikuttaa hyvin epätodennäköiseltä että neljä sattumanvaraisesti ulos laitettua palloa olisivat juuri ne joissa on huomattavan paljon suurempi täyttöaste.
                                      Tein nyt sellaisen testin että vein yhden yön yli sisällä olleen pallon ulos. Seurataan tilannetta :)
                                      • Osapaine-erojen takia sinne palloon pyrkii sisälle myös ympäröivää ilmaa, joten koko ei välttämättä muutu radikaalisti.
                                        • Kannattaa muuten varmistaa etta limpparipullon korkki on kiinni kunnolla, jos pullon laittaa etupenkille kyljelleen. Onneksi on nahkapenkit...
                                            Jeps, eilen ajelin kasilla viimeistä kertaa, Raahesta Espooseen, ja luovutin auton uudelle omistajalle. Mukavaa oli, että selkeästi meni autoharrastajalle.
                                            • Teki Google Street View apuna pienen kokeen liikennevalojen laskennassa. Mannerheimintiellä Eduskuntatalolta Hämeenlinnanväylän alkuun - öbaut 5 kilometria - on autoilijalla kunniaa yhteensä suunnilleen 24 kertaa joutua pysähtymään liikennevaloihin. Eduskuntatalolta Tullinpuomin Shellille (puolet em. matkasta) on sitä mahdollisuutta yhteensä 14 tai 15 kertaa laskutavasta riippuen.
                                              Siinä sitten menestystä liikenteen sujuvuuden suunnittelun edellytyksien metsästämiseen ...
                                              • Ei liikennevalojen tehtävä olekaan lisätä sujuvuutta. Niiden tehtävä on lisätä turvallisuutta.
                                                • Mutta eikö sitä sujuvuutta vois saaha samalla? Mitään järkeä ole noissa valoissa.
                                                  Josta tulikin mieleen Kuopion liikennevalojen älynväläys, täällä on yksi liikennevalo jossa palaa aina vihreä. Selkeyden vuoksi kai se on, mutta silti.
                                                  • Väittäisin myös, että Kehä I on myös liikkennevalot jotka on aina vihreänä jos ovat päällä. Kaipa nekin on selkeyden vuoksi kun kääntyville toimii normaalisti valot ja nuo aina vihreät on suoraan menijöille.
                                                    • Helsingissähän on liikennesuunnitelu lähes suorin sanoin myöntänyt, että tavoitteena liikennevalo-ohjauksessa on ikkunapakujen ja spårien matka-aikojen tasapäistäminen yksityisautoiluun nähden.
                                                      Vaan samalla tasapäistävät myös yhden julkisen liikenteen muodon yksityisautoilun matka-aikoihin... Taksit ovat julkista liikennettä ;)
                                                      • Unohdin lukita hotellihuoneen oven. Tästä seurasi v*tun äkäinen herätys. Olin täydessä unessa, kun joku jamppa ryntäsi ovesta sisään ja hyppäsi päälle. Sekunnin päästä jamppa on lattialla jarpaleen kuristusotteessa. Heitin sen pihalle ja kävin sitten respassa kyselemässä, mutta ei löydetty enää tunkeilijaa. Mihin lie konttasi nukkumaan. Löysi ehkä oman huoneensa.
                                                        • Tajusin tässä ekan sixpackin jälkeen (saattoi olla mäyräkin, ei meillä lasketa) että viinalla toimii nykyään ihan kaikki. Talo lämpiää viinan voimalla, autot käy viinalla eikä mieskään selvänä selviä.
                                                          • Jatketaas yksinpuhelua. Työnantaja soitti hädissään, oli jotain paperihommia tehnyt firman toisessa toimipisteessä ja todennut että firman varaston arvo on jotain aivan järjetöntä. On kai kun olin tänään tavaroita varastoon tulouttaessa piipannut viivakoodinlukijalla vahingossa EAN-koodin saapuvan tavaran kappalemäärän riville. Erästä tuotetta tuli oikeasti kaksi kappaletta mutta varastonhallintajärjestelmässä oli tuloutettuna 8806086151313 kappaletta.
                                                            • No nyt vaan myyt äkkiä 8806086151311 kappaletta, niin homma on taas hanskassa.
