Älykkyyskohtauksia
  • Niin olis.
    • Tai edes tarkennusta tavaran laadusta...
      • Rätei ja lumpui.
          Rätei ja lumpui.
          Täitä, lutei tai muita tuholaisia? Muita syitä ei äkkiseltään tuollaiselle prosessille tule.
          • Jotain vaatekoita kait. En silti ymmärrä miksi ne piti suoraan kuumasta saunasta nostaa pakastimeen.
            • Huomasin että Audin oma soitin soittaa mp3 cd-levyjä... Enhän ole omistanut auton vasta kuin 9kk ja nyt jo huomasin!
                Vyö ja henkselit. Hätävarjelun liiottelua.
                • Luteet ovat yleistyneet Suomessa ja maailmalla hyvin paljon. Meillä menee jokaisen ulkomaan reissun jälkeen kaikki reissussa olleet kamppeet välittömästi joko saunan lauteille tai pesukoneeseen, oli puhtaita tai ei. Tämä opittuna luteen pureman (Barcelona tai Pietari) jälkeisestä 3 kuukauden lääkekuurista.
                  Perhokalastajana tulee joskus keräiltyä maantielle kuolleilta oravilta häntiä. Syöpäläishoitona niille on paperipussissa mikroaaltouunia täydellä teholla pari minuuttia jonka jälkeen pakastusta pari päivää.
                  Viimeksi muokannut marre; 5.6.2013, 11:47.
                  • Alkuperäinen kirjoittaja marre Näytä viesti
                    ... tulee joskus keräiltyä maantielle kuolleilta oravilta häntiä... ...paperipussissa mikroaaltouunia täydellä teholla pari minuuttia ...
                    Tästä sitten valokuva mukaan seuraaviin palkkaneuvotteluihin ;=).
                    • Omaan vai suorien alaisten? :)
                      • Idea on ihan vapaasti käytettävissä kumpaankin. Veikkaanpa että molemmissa tapauksissa tulisi tehtyä lähtemätön vaikutus toiseen osapuoleen ;=).
                        • Ei oma älynväläys mutta koiran.
                          Hieman vaikea kuvailla tapahtumaa mutta kokeilen silti.
                          Eli vuffe seisoo kaikilla neljällä tolpalla ja mahaa rupeaa kutittamaan. Nostaa takakoipea jotta saa rapsutettua massuaan mutta huomaa että ei yllä kohteeseen. Nostaa samanpuolen etutassua mahan alle jotta yltäisi paremmin. Meinaa kellahtaa kyljelleen kun kummatkin saman puolen jalat on ilmassa samaan aikaan.
                          Meinasi hieman naurattaa.
                          • Kaupungin poikki menee rautatie. Jostain kohtaa pääsee alikulkua ja jostain toisesta kohdasta siltaa pitkin radan yli. Nyt evotetaan taas ihan huolella. Urheilukatu ja Varikonkatu ovat kaksi samansuuntaista väylää radan toiselle puolelle ja jos molemmat pistetään samaan aikaan poikki niin seuraavaan radanylitykseen on monen kilometrin lenkki.
                            Eihän tuo autoilevaa ihmistä juuri paina mutta yleisenosastot tulee olemaan täynnä kiukkuisten eläkeläisten avautumista ensi viikon jälkeen :)
                            • Ja päivän oma älykohtaus.
                              Lähdin lötkön automaatista öljymäärää tarkistamaan, Öljythän pitää tarkistaa ajon jälkeen jälkeen lämpimästä koneesta moottori tyhjäkäynnillä. Sentin verran alle ylämerkin oli tikussa ja Mikko sitten trattia laittamaan öljytikun putken suulle ja siinä vaiheessa kun on ekat tipat valuneet purkista trattiin niin kukapa olisi osannut arvata että moottorin sähköflekti paukkii päälle ja kuinkas sitten käy sille kaadettavalle öljylle...?
                              • Ostin tänään Sonaxin vannepesua ja sehän muuttuu lilaksi sitten kun se on huuhdeltavissa. No ei ainakaan mustien vanteiden kanssa kannata odotellessa pidätellä hengitystä :D
                                Onneksi sitä valui lattialle ja sen jälkeen hokasin mistä on kyse...
                                • Tuossa muutama viikko sitten alkoi Audissa katsastus painamaan päälle ja intin takia sen kanssa tuli todella kiire. Tarkoitus oli talvella katsastaa se, mutta sitten moottorikin rupesi oikuttelemaan ja vapaat viikonloput meni sitä ihmetellessä. En siis ehtinyt ihmetellä satunnaisesti palavaa abs-valoa, joten tein hätäratkaisun ja kun viimein sain koneen käymään jotenkuten, niin nyppäsin mittaristosta polttimon irti. Ajoin konttorille ja kyselin että ehtisivätkö katsastaa sen nyt. Onneksi siellä oli täyttä, koska kotiinpäin ajellessa sain vihdoin harmaat aivosoluni liikkeelle ja tajusin että eihän ne absit toimi vaikka se valo siellä ei palakkaan...
                                  En pidä katsastusinssin kusettamisesta ollenkaan, tarkoitus oli siis hakea leima ja korjata absit heti seuraavana viikonloppuna.
                                  • Luulis katsurin olevan sen verta fiksu että tsekkaa ne mittariston valot.
                                    • Tänään ei ole ollut oikein hyvä aamu.
                                      Laitoin töissä leivät paahtimeen ja aloin keittämään kahvetta, jostain syystä täytin keittimen hiukan eri järjestyksessä kuin yleensä ja jossain vaiheessa ihmettelin kuinka leivänpaahtimesta haiseekin niin kova käry. No käryhän tuli keittimestä joka oli päällä, pöönit ladattuna pesään muttei pisaraakaan vettä. Leivänpaahtimesta taas ei noussut käry koska kukaan ei ollut sitä painanut päälle eivätkä leivät sitkeästä odottamisesta huolimatta taaskaan pompanneet.
                                      Sitten vielä yhtä kirjekuorta kiinni liimatessa lipitin kielellä sitä liimapintaa ja ihmettelen kun ei vaan tartu. Jossain vaiheessa tajusin vetää liimapinnan suojateipin pois ja painaa kuoren kiinni.
                                      Oliskos se taas viikonlopun paikka tähän väliin?
                                      • Eilen yritin kirjautua VPN:ään pankkitunnuksilla. Ei toiminut.
                                        • Alkuperäinen kirjoittaja pasi_ Näytä viesti
                                          Lähemmäs 10 vuotta sitten yksissä illanistujaisissa parissa kaljassa ajattelin mennä heittämään läppää yhden tummaihoisen kaverin kanssa englanniksi. Aloitin näppärästi ajattelematta tyyliin "morjesta, tulitko tänne pakolaisena" ja siitä n. nanosekunnin päästä aivot naksahti käyntiin. Aika kovasti kaveri nokkiinsa otti, mutta sain kuitenkin asian selvitettyä pitkällisen haastelun jälkeen ja kaverin ymmärtämään, että sammakko pääsi suusta ilman mitään henkilökohtaisuutta. Tyyppi oli kuitenkin ollu ulkomailla opiskelemassa vaikka missä ja ite päässyt lapsuudenkodista 25 km päähän. :)
                                          Oli kyllä niitä hetkiä, että olisi voinut vajota maan alle. Helvetti että hävetti. Tulee aina välillä mieleen edelleen...
                                          Kaimalla ollu näköjään vähän sama tilanne kuin itselläkin.
                                          Juttelin Brittiläisen kaverin kanssa Lontoota tässä taannoin kun vietettiin hänen kanssaan iltaa:
                                          Juttu eteni jossain vaiheessa jotenkin siihen, että sanoin huomanneeni monesti sellaisen tosiasian jotta perheen ainoat lapset ovat "kusipäitä", tarkoittaen siis sitä, että kaiken saaneet mammankullat eivät ole ehkä ihan yhtä kovia tekemään töitä ja ovat saaneet "aina" mitä ovat halunneet muutenkin.
                                          Noh, tämä Brittiläinenhän siihen sanoi että: minä olen perheen ainut lapsi myös.
                                          Hävettää vieläkin. Yritin tietysti sönkätä että sinä olet poikkeus, mutta eihän se enää oikein auta...
                                          • Tänään töissä tuli ihmeteltyä miks viivakoodinlukija ei lue tuotteita ja tuotteet ei tule näytölle, ehkäpä siksi että luin viereisen kassan lukijalla :D
                                            • Töissä tein yks päivä maalia ja empä siinä tuttua timpuria jututtaessa tietenkään muistanu puhkasta maalipönttöön reikää :D Oli kohtuu kiva putsailla maalipöntön kannen päältä kasa väripastoja :D
                                                Meillä töissä sama ongelma, kaksi kassaa vierekkäin ja mokailua esiintyy. Lisäksi molmepiin kassoihin on oma kortinlukija, 75% tapauksista asiakas laittaa kortin väärään koneeseen.
                                                • Alkuperäinen kirjoittaja Kukke Näytä viesti
                                                  Ja sekö on aasiakkaan vika jos teillä on väärinkäytöksiin houkutteleva järjestely?------)
                                                  • Joka päivästä neuvoa asiakasta törkkäämään kortti oikeaan maksupäätteeseen :D Eihän se tietysti asiakkaan vika ole.
                                                    • Ei oma, mutta yyterin telttailua-alueen älykkyyskohtaus.
                                                      Meillä suunnitelmissa mennä yyteriin telttailemaan juhannukseksi ja soitetaan Tampereelta lähteissä siinä 12-13 aikaan ja varmistetaan, että on tilaa. Paikkoja siis ei pystynyt varaamaan sinne etukäteen lainkaan. Perille päästyämme respassa todetaan, että aamulla tullut semmoinen yleisöryntäys, että koko paikka täynnä.
                                                      Sieltä meidät sitten ohjattiin Raumalle poroholman leirintäalueelle, missä kaikki toimi hyvin ja meisemat oli komeat ja merenranta muutamankymmenen metrin päässä.
                                                      Älykkyyskohtauksen tässä tekee se, että meidän lisäksi monta muutakin seuruetta käännytettiin respassa pois ja se, että alue täyttynyt aamulla lähes viimeistä paikkaa myöden ja meille, sekä muille oli luvattu 100% varmuudella paikka alueelta iltapäivän puolella...
                                                      Mikä niitä porilaisia oikeen vaivaa????
                                                      • Ja sekö on aasiakkaan vika jos teillä on väärinkäytöksiin houkutteleva järjestely?------)
                                                        Hmm, voihan se olla... Tiskin toiselta puolelta järjestely on hyvinkin looginen, vasemmanpuoleinen lukija on vasemmalla puolella olevan kassan ja oikealla puolella oleva oikeanpuoleisen. Harmi, että kassojen välinen etäisyys on noin 20 senttiä. Yritä siinä järkeistää. :D
                                                        Ja toinen kortinlukija on suunniteltu käytettäväksi ilmeisesti lekalla, sillä se ei oikein ota painalluksia vastaan.
                                                        • Jos kassojen väli on 20cm niin miksi tunkea siihen rakoon vielä maksupäätteet? Laittaisi maksupäätteet kassojen toiselle puolelle, niin ei tulisi ongelmaa, kun ei olisi maksupäätteitä rinnakkain. Ja toinen asia, jos kaksi isoa miestä näppäilee kylki kyljessä oman korttinsa tunnuslukua, niin voisi kuvitella, että siinä jää silloin korttifirmojen ajattelema näkösuojattu tunnusluvun näppäily vähän heikoksi.
                                                          Ei oma älykkyyskohtaus vaan erään sukulaisen; miksi säilyttää auton avaimia mökillä auton sisällä? Avaimet (auto ja asunto) auton penkillä, ovet lukossa ja auton kakkosavain asunnolla ja asunnon vara-avain meillä. Onneksi ei itse tarvi ajella mutkaa, mutta meikäläisen polttoaineilla kuitenkin.
                                                            Heh, sain juuri rippijuhlakutsun, jossa oli kirjekuoressa postikeskuksen leima, että saapunut avonaisena ja suljettu uudelleen. Oli tuo suojateippi vielä paikoillaan. Liekö lipitellyt sen verran hyvin, että saanut hetkeksi jo tarttumaan. :)
                                                            • Joku äijä tuossa tiskillä kävi kyselemässä. Oli puukolla leikannut sormeensa ja nohevana sitten vetänyt ilmastointiteipistä kunnon tupon haavan päälle. Varmasti hengittää hyvin näillä keleillä ja on helppo irrottaa.
