Älykkyyskohtauksia
    Tallinnan laivalla takaisin päin tullessa ei kannata rankan yön jälkeen mennä lepäämään johonkin jo siivottuun avonaiseen hyttiin ja sulkea ovi perässään ettei kukaan huomaa autuasta lepotilaasi.
    Seuraavana päivänä jälleen takasin tullessa ja kokopäivän jatkuneessa kostokänneissä ei kannata sitten yöllä 'seurustella' viimeisessä junassa niin innokkaasti, että unohtaa jäädä omalla pysäkillä pois pakkasessa t-paidassa ilman rahaa.
    • #92
      4,5 V Legojunan moottori pyörähtää todella reippaasti (murto-osa sekunnin ajan) kun siihen kytkee 220 V. Tämä kokeilu onnistui helposti n. kymmenvuotiaana. Huomattavasti haasteellisempaa oli saada ruokailuvälineet pysymään kädessä välittömästi kokeilun jälkeen. Ei meinannut potut osua suuhun ei sitten millään.
      Vanhemmille vinkiksi, ettei kannata yrittää opettaa muksuja piimän juontiin sekoittamalla sitä salaa maidon sekaan. Primäärireaktio saattaa aiheuttaa verhopyykkiä.
      • #93
        Edelliseen liittyen, myös taskulampun polttimo palaa hyvin kirkkaasti verkkojännitteellä, ainakin siihen asti kunnes automaattisulake sanoo naps. Kokeiltu myös <10 vuotiaana, tärinän lisäksi saa komean afro-henkisen kampauksen. Toinen hyvä idea on sorkkia päällä olevaa leivänpaahdinta teräsveitsellä.
        Nimim. "pieni sähkömies"
        • #94
          Silitysrautaan ei kannata vastata, jos puhelin soi.
          • #95
            Alkuperäinen kirjoittaja A6tonen Näytä viesti
            Kiitos tästä, nyt on hyvä mennä jatkamaan töitä :D
            • #96
              Porakoneella kiviseinään poratessa ei kannata painaa sitä "kaasu pohjassa ja pysyy"-nappia päälle. Hankalassa paikassa yhden käden ote ei ehkä pidä, jos terä jää kiinni.
              • #97
                Herätyskello ei lakkaa soimasta, vaikka siihen vastaa. Tämä kohtaus ei ollut oma, mutta seurasin vierestä.
                • #98
                  Nenäliinaa ei kannata levittää kokonaiseksi ja sytyttää palamaan, palaa nimittäin nopeasti! :)
                  • #99
                    Pöytälampun johtoa ei kannata katkasta taloussaksilla ku johto on seinäs.
                    • Jos olet niin sanotusti humalassa ja liikut polkupyörällä, ei kannata painaa molempia jarruja täysillä pohjaan noustessasi ajoradalta jalkakäytävälle 12 cm korkean reunakiven kohdalla ja varsinkaan, jos et yhtään yritä edes nostaa eturengasta sen reunakiven yli. Ja tätä ei myöskään kannata tehdä suoraan kaverien edessä.
                      • Alkuperäinen kirjoittaja vilik Näytä viesti
                        Eikä varsinkaan kannata mennä edellä olevan kaltaisessa tilanteessa tangolle istumaan. Kiviä sai kaivella kämmenistä seuraavan päivän.
                        • Note to my self...
                          Älä kuvittele, että sohvalla nukkuvan emännän isovarpaan ja akkavarpaan väli olisi loistava viinilasin pidike.
                          T: Punaviinit uudella sohvalla.
                          • On muuten foorumilla älykästä porukkaa. Viidessä päivässä yli 3000 lukukertaa ja yli sata vastausta! Tämän topicin ansiosta elän vähintään 600 vuotiaaks, sen verran on tullut hekoteltua.
                            Ja jottei ei mene ihan offtopiciksi, niin voin kertoa, että jos vänkää sorkkaraudalla alapalloniveltä irti, kannattaa katsoa että rauta on sillä puolella nenää, johon se on valmiiksi vinossa. Tämä tosin tuli paljastettua jo jossakin aiemmassakin topicissa, mutta oli kyllä todellinen älykkyyskohtaus.
                            • Tämän topicin ansiosta elän vähintään 600 vuotiaaks, sen verran on tullut hekoteltua.
                              Niin hyvä topikki!!
                              Olen nauranut itseni siniseksi pari tusinaa kertaa tässä parin päivän aikana.
                              Keep it going...
                              • Ei kannata olla herrasmies ja päästää neiti-ihmisiä ensiksi "aamupissalle", kun ite pitäs päästä krapulakakalle..Ainakaan jos kylppäri on saunasta lämmin ja kostea..Hyi olkoon
                                • Kun Mannerheimintie on suljettu ja asiaa valvoo noin 50 mellakkavarusteista poliisia, älä mene lässyttämään että sulla on perustuslaillinen oikeus mennä tästä läpi etkä ymmärrä tämän kadun olevan suljettu poliisin toimesta.
                                  • Ei kannata myöskään pitää ulkolaudoitusta tehdessä laudasta kiinni niin, että peukku on laudan etupuolella ja muut sormet takapuolella koolausrimassa johon ammut sen laudan kiinni...
                                    Eikä kannata vetää matkailuajoineuvoissa kahvinkeittimen jatkojohtoa kaasuhellan polttimien kohdalta, mieluummin takaa tai edestä.
                                    • Eikä myöskään kannata edes selvinpäin ajaa polkupyörällä kädet ristis sarvissa, varsinkaa lyhtypylväiden läheisyydes.
                                      • Ehdottomasti ei sellaisille nettitikkutoimittajille, jotka toimittavat salasanat ... sähköpostitse. Siis tikkua ei saa käyttöön, ennenkuin tikun saa käyttöön ja luettua postinsa ...
                                        Eikä sekään herkkua ole, kun täyttää iskareita (joo, on niitäkin) öljyllä, eikä muista laittaa täyttöruuvia kiinni ennenkuin laskee hallinosturin (ja auton) alas juuri puunatussa autotallissa.
                                        Vastaavasti kaasarin ja imusarjan välisiä tiivisteitä vaihdettaessa kannattaa muistaa laittaa ne uudet tiivisteet paikalleen, eikä vain tyytyä poistamaan vanhat ja kasaamaan koko tuplakaasaripaketin ...
                                        Eikä hauskaa ole sekään, jos matkalle lähtiessään ottaa mukaansa puolisonsa passin. Matkan läpivieminen muuttuu huomattavasti haastavammaksi ...
                                        Valokuvaaja (ja hääpari) taas on varsin innoissaan siitä, että muistikortti/-tit ovat kotona ja hääkuvaus alkamassa. Tilaisuutta venytettiin ...
                                        Eikä muuten kannata huolellisesti tunkea parkkihallissa pesuhallin etukorttia sen parkkilapun lukulaitteeseen kovin kauaa. Varsinkin, kun jono takana koostuu sinua huomattavsti isokokoisemmasta porukasta.
                                        Ja kerran parani jalannousu nakkikioskilla (joka ei myy muuta kuin nakkeja), kun kaveri sanoi: "Otan ne kaikki". Kun totuus seuraavalle jonottajalle selvisi, tuli vauhati selväksi. Onneksi suunnan sai määrätä itse ...
                                        • On syytä tsekata vielä toisenkin kerran, että se leikattava kortti on tosiaan se vanha kortti. Ottaa nimittäin päähän laivan tax-free-myymälässä ihmetellä maksuvälineen kohtaloa, kun se vanhentunut kortti ei kelpaakkaan. Kysykää vaikka meikäläisen äiteeltä, jos ette muuten usko..
                                          • Ei kannata hyppiä tennareissa naulaisten lautojen päällä jotta ne menis "pienempään kasaan".
                                            • Ja eikös Kummelissa ( mukaeltu) ollu aikoinaan, ettei nakkijonossa, varsinkaan "hyvästi aurinkoa ottaneen" suomalaisen miehen kannata huudella " Hei te kekkosen näköiset miehet, älkääpä etuilla jonossa, vaikka tuuttekin pesäpalloharkoista"
                                              • Kannattaa poistua vähintään 10 metrin päähän turvaan jos kaveri pyörittää mato-ongen siiman päässä juuri kalastettua lahnaa. Saattaa nimittäin se lahna koukkuineen osua naaman ja jäädä leukaan roikkumaan.
                                                Nimimerkki Kalastaja Vakkinen...
                                                • Sytkää säätäessä kannattaa muistaa, ettei ajoituslampun kosketuskulmamittarin johto osu tuulettajan ropeliin. Imaisi muuten koko johtosarjan samantien.
                                                  • kannattaa muistaa että jos vasen etupyörän laakeri on paskana ei tilanne korjaannu vaihtamalla oikean pyörän laakeria. Tulipahan sitten vaihdettua molemmat, sitten kun vielä viikonlopun jälkeen sai sen toisen laakerin.
                                                    • Isolla betonilattian hiontaan tarkoitetulla pyörivällä koneella ei kannata osua lattialla seuraavaan koneen virtajohtoon.
                                                      • Kannettavan laturin johtoa ei kannata laittaa suuhun toisen pään ollessa "seinässä"
                                                        • Kun hyllyltä roikkuu koriste lampun sähköjohto, niin ei kannata leikkiä jalan kanssa sillä, siitäkin huolimatta ettei se ole koskaan ennenkään tippunut.
                                                          • Edes Flukella ei kannata yrittää mitata firman pääsulakkeilta VIRTA-mittauksella, että onko siellä sitä jännitettä. Oli siinä onneksi kunnon sulakkeet sisällä.
                                                            • Jos laserin korkeajännitemuuntajat vuotaa jostain kosteaan HV-kaappiin, kannattaisi ehkä olla yli metrin päässä, johon salamat yltää. Lisänimen Flash tämän jälkeen saanut.......
