Älykkyyskohtauksia
  • Salaman kondensaattori kannattaa tyhjentää ennen kuin purkaa kameran ja hipeltää salamalaitteen osia sormin. Kannattaa myös hetki harkita, että miten sen tyhjentää, meinaan saattaa jysähtää ihan v*****i...
    • Ainakin vollkareissa käytettyä, sokalla kiinni olevaa lämpöanturia ei kannata repäistä irti vaihtoa varten heti ajon jälkeen. Tulee suhteelliden komea geysir kohti naamaa sieltä reiästä.
      • Itsekkin noita volkkarin lämpöantureita pari vaihtanut (T4 mallin porteri) ja ei oo geysiria saanu aikaseks, mutta ekalla kerralla poltin käteni kuumassa jäähdytinnesteessä ja koko halli oli ihan tahmea, ku vähän roisku sitä nestettä ulos sieltä.
        Mopoikäisenä tuli muuten todettua sellainen asia, että ketjujen kireyttä ei välttämättä kannata ruveta tarkistamaan täydessä vauhdissa. Löysin nimittäin itseni hetkeä myöhemmin ojan pohjalta ja mopon sain syliini sillain, etten sitä itse saanu nostettua pois =D "ojan pohjalla hampaita sylkiessäni..."
          BTDT, onneks oli hihaton paita viel päällä nii ei palanu kun koko oikee käsi.. Tuota hommaa auttaa kun muistaa käyttää paisarin korkin ekana auki, laittaa vaan sen takas kiinni ennenku nyppää anturin irti.
          Viimeisin älynväläys tapahtui paineilmataltan kanssa. Vaihtelin kaverin ooppeliin takaakselille niitä halvatun narina heloja ja ei tullut mietittyä ihan 2 kertaa mistä pitää vastaan kun ampuu sen helan irti. Taltta luiskahti helan läpi ja vasta puolella tietysti odotteli oikea etusormi tuli linjalla. Sentti alemmas ja nyt tätä viestiä kirjuuteltas 9 sormella 10 sijaan :D
          • Sentti alemmas ja nyt tätä viestiä kirjuuteltas 9 sormella 10 sijaan :D
            Joillakin yksi sormi edelleen kirjoittaisi ja vain kahdeksan etsisi.
            • Alkuperäinen kirjoittaja jtlukkari Näytä viesti
              Riippuu luonteesta, toisilla yksi kirjoittaa ja loput vaanii.
              • Kiristä ne pakopesän mutterit ennen kun se ahdin paikallaan ja kaikki letkut kiinni.
                T: Semimeisseli otsassa
                • Pakun kun ajaa muuttohommissa sopivasti oikea kylki rakennuksen betonitolpan viereen, kylki n. 2 cm tolpasta, niin on vallan mukava pamauttaa epähuomiossa liukuovi siihen tolppaan niin, että maalit lähtee...
                  • Älä nyt riko sitä autoa kun minäkin tarvin muuttoautoa tässä ihan kohta... :)
                    • Mihin sä pakua tarvit, 2 kpl kartanoautoja, noilla liikku ihan kaikki paitsi suurimmat sohvat, ja siihen voi käyttää peräkärriä :) (nimimerkillä 2-paikkasella TT:llä oli vähä haasteellista muutella)
                      • Just niihin sohviin, ruokaryhmään ja sänkyyn. Jokerikorttina viiskymppinen telkkari jota ei saa kuljettaa kuin pystyasennossa... Sohvat melkein vaikka kantais kun ei ole kuin 2 kilometriä matkaa muuttaa.
                        • Semmosen tein kerran että.
                          Olin nuorena miesnä trukkikuskina varastolla. Kapeilla käytävillä ajaessa jos jollain oli keruukone tai trukki tai lavansiirtokone jääny tielle, niin se oli tapana vaan puskea pois tieltä. Siis et ajetaan kiinni siihen ja työnnetään siivosti ..ttuun tieltä se toinen laite, ei ne mitään törmäysautoja sentään ollu.
                          No, liki tuplavuoron jälkeen paikallisessa ostoskeskuksessa joku oli jättäny Opeliskonsa sen verran vinoon etten mahtunu haluamaani ruutuun...
                          Enkä edes tajunnut mitä tein ennenkuin (silloinen) vaimoni huusi et "mitä sä teit". Onneks ei jääny kolhua siihen vastapuoleen. :)
                          • Ennenkuin olet sata varma, että oven lukko on mennyt rikki, kokeile vetää työntämisen sijaan. No vahingossa tuonkin huomasin onneksi sen verran ajoissa ettei tullut haettua respaa paikalle. Minä en tee virheitä asenne on vain näemmä sitkeässä, aina ajatusketju alkaa laiteviasta..
                            • Oletko samaa mieltä kuin minä vai oletko väärässä? Pätee siis myös elottomiin esineisiin!
                              • Appiukoon kans tuos ammuskeltiin vähä ilmapistoolilla. Taulu rupes oleen melko reikänen ja meinasin lipsauttaa suustani et "pitäskö tuo kääntää jo ku on niin reikänen?", onneks tajusin ajois :)
                                • Se työpaikan ovi ei jumalauta aukee siitä auton kaukosäätimestä. Samoin kotiovea ei saa lukkoon samoin metodein. Kuka muu on loman tarpeessa?
                                  • Juu ei se työpaikan ovi edelleenkään aukea kotiavaimella, eikä kotiovi aukea timecon avaimella.. Taidetaan olla täälläkinpäin loman tarpeessa (ensi viikosta alkaen lomaa)
                                      Jysähdys BTDT. Ei tuntunu todellakaan kivalta, onneks ei oo pumppuvikaa...
                                      Futiksen EM-kisoja katellessa muutama olut kurkusta alas ja kesken pelin kiireellä hylsyn vaihdot täysnäisiin, niin et tyhjät tölkit jäi kasaan keittiön pöydälle. Pelin jälkeen alko tölkkikasa ketuttaa ja kuningasajatus et puristan ne ryttyyn ja heitän roskiin. Muuten olis homma mennyt ihan hyvin mut piti sit laskea se kädessä ollut lähes täys tölkki siihen hylsykasan viereen, ja seuraukset voi arvata. Ei ollut edes eka kerta ku noin on käyny...
                                      • Vesiliukoinen talomaali lähtee pensseleistä todella huonosti tinnerillä tai tärpätillä. Joskus vielä opin lukemaan ohjeet ennen toimintaa, tai sitten en..
                                        • Joku oli jättänyt aamupalalla pöydälle mukiin pienen tipan maitoa. Likka imas sen äsken kitusiinsa ennen kuin ehdin väliin. Kuinkahan tuollainen 12 tuntia kesäkuumalla pöydällä seissyt maito mahtoi olla kovin raikasta.
                                          • Eikös siitä tule viiliä?
                                            • Autonpesushampoota sisältävään ämpäriin pitää painepesurilla laittaa vettä erittäin viekkaasti eikä suoraan suutin sankossa ja liipaisimesta vetäen.
                                              • Joku oli jättänyt aamupalalla pöydälle mukiin pienen tipan maitoa. Likka imas sen äsken kitusiinsa...
                                                Kaverilta kuulin että joskus joissain bileissä jollain eukolla oli jääny piilolinssitarvikkeet himaan. Se sit nokkelana laittoi linssit vesilaseihin ja siihen pöydälle. Ja ensimmäinen seuraavan aamun janoinen oli sitten juonu ne...
                                                • Tuo nähty livenä, tosin siten, että kaverin mökillä henkilö imaisi omat piilolasinsa aamun krapulajanooonsa. Naurusta ei meinannu tulla silloin aamulla loppua ja vieläkin hymyilyttää, vaikka tapauksesta on varmaan 20 vuotta...
                                                  • Yhtenä juhannuksena pääsimme kiroilemaan, kun erään toverin tyttöystävällä oli pakonomainen tarve siivota raivolla heti aamusta. Hän saneerasi kolmen henkilön piilolinssit roskikseen ennenkuin me muut heräsimme. Tilanne ei enää ollut pelastettavissa, koska hän oli päättänyt polttaa roskat, ettei niitä tarvitsisi kuskata saaresta pois. Onneksi kyseessä olivat jokaisella kuukausilinssit, eli rahallinen tappio ei ollut suuri. Tämän jälkeen hänelle näytettiin kädestä pitäen, minkä näköinen on piilolinssikotelo. Oli tämä akka kyllä ihan saapas muutenkin.
                                                    • Ei kannata asentaa vahvarin herätepiuhaa jatkuvaan virtaan... :D Möhläykseni paljastui nyt kun neljä päivää seisottua parkissa koitin lähteä ajamaan, ei mitään eloa. Korjasin nyt oman ranetukseni ja laitoin laturin lataamaan akkua. Kun vaan käyntiin saisin, niin voisin jonkun tunnin lenkin käydä heittämässä, niin sais vähän enempi ladattua ajussa.
                                                      • Uuni päälle ja pelti levylle odottelemaan leivinpaperin kanssa ranskalaisia ja uunin lämpeämistä. Muuten hyvä, mutta menikin levy täysille ja jonkun ajan päästä alkoi kitkerä savu nousemaan. Onneksi on palovaroitin ruokakellona hellan päällä ja sammutuspeitekin käden ulottuvilla. :)
                                                        • Jussin tapauksesta tulee mieleen klassinen "Miksei se vesi jo kiehu"
                                                          Enpä tiedä montako kertaa olen ihmetellyt mikä siinä veden lämpeämisessä kestää ja hetken päästä tajunnut että viereinen levy hohkaa "punaisena" :)
                                                          • Jep, mulla on mökillä Gorenjen sellainen ihan perushella, josa on ne levyjen kytkimet eri järjestyksessä kuin kotona olevassa, yllättäen kuitenkin samanmerkkisessä keittotasossa. Keväisin tulee noita ohoja mökillä, syksyisin kaupungissa ennenkuin taas aina tottuu järjestykseen.
                                                            • Pari kertaa kieltämättä itsekin kironut jo lieden syvimpään maan rakoon ja kulloisenkin merkin insinöörit kädettömiksi apinoiksi, kun kattila on vain vähän reunasta lämmin. Nimenomaan siltä reunalta, mikä on lähinnä sitä punaisena hehkuvaa tyhjää levyä.
                                                              En sentään vielä etsi päälaelle nostettuja silmälaseja kiroillen ympäri asuntoa, joten semisti ollaan vielä voiton puolella :)
